ADVANT
כל מה שפורסם על ידי ADVANT
  1. לאחר חיבור כבל "עבה ובריא" (4G) בין המצבר למרכב, האם יהיה הבדל בין חיבור מכשירים\מגברים למרכב למול ישירות למצבר?
  2. בנתיים 2 תשובות מנוגדות לגבי החוזק, כן זה האקדח הזה עם המוטות האלו לרוב שקופים לבנים. מנסיון שעשיתי כן אפשר להוריד אותו לפחות מפלסטיק....
  3. מעניין אותי לדעם האם יש יתרון של חיבור המינוס (GND) ישירות למצבר למול המרכב, או שזה ממש לא משנה. מדובר גם על המגבר וגם על GPS\מסך\גלאי רדאר ועוד כמה, שמחוברים לאותה נקודה.. תודה לעוזרים....
  4. שלום אני מעוניין להשתמש בדבק חם כדי להדביק משהוא קטן ברכב. האם הדבק חם ימס בחום של הקיץ הישראלי או שהוא יחזיק? האם יש סוגי דבקים או חברות שיותר טובות לשימוש. אני מעוניין בדבק חם מהסיבה שבמידה וארץה לפרק את החלק שאני מדביק לא יהיה לי בעיה, חוץ מהפעלת טיפה כוח. תודה לעוזרים....
  5. חברה בסוף לא יצא לי ללכת לטופ קולור היום, אני יסע אליהם מחר. מה לגבי שאר השאלות: עד כמה יש חשיבות לשימוש בסיבי פיבר כשעובדים עם פוליאסטר? לגבי הצבע, יש איזה חברה שאני צריך לבקש, סוג, דגם, משהוא? אני חושב ללכת על מט ולא מבריק, המבריק יותר יפה אבל זה יותר מידי בולט ומושך את העין....
  6. אתה מתבלבל ברחוב סלמה 15, נמצא "ברק" ,אני מכיר את המקום וקניתי אצלם מספר פעמים. ברחוב יצחק שדה, ניראה לי 37 או 39 נמצא "טופ קולור" אני נוסע אליהם מחר. הצבע שאני צריך הוא שחור רגיל לגמריי, אין לי דרישה לגוון מסוים, לכן אין לי בעיה לקנות ספריי השאלה אם יש חברות סוגים וכו שיותר מומלצים? עוד שאלה - עד כמה יהיה הבדל בין ספריי לפיסטולט (רשמתי נכון?) יש לי לצבוע קטע מאוד קטן, למרות שחשבתי לחדש את שאר הפלסטיקה ברכב.
  7. שלום, יש לי כמה שאלות בנוגע לבנייה (למסך 8 מגע) שאני מריץ עכשיו. מה ההבדלים בין bondo body filler לבין קרקיט ? עד כמה יש חשיבות לשימוש בסיבי פיבר כשעובדים עם פוליאסטר? אני מחפש צבע לבנות את הבנייה שלי, יש לי בבית המון סוגי צבעים בעיקר של אמריקן איגל. אני מעדיף לקנות צבע איכותי שיתאים לי לשימוש בתוך הרכב, יש המלצות לחברות, סוגים, גוונים, מט\מבריק? הם דרוש צבע יסוד על קרקיט\בונדו\עץ או פלסטיק במידה ואני קונה צבע איכותי?
  8. דבר ראשון קיים מתאם פלסטיקה למאזדה 3 בנוגע למזגן, בחלק מהשנתונים בקרת המזגן עוברת דרך המערכת סטריאו המובנית ולכן שמוציאים אותה מתבטל המזגן, יש שנתונים שהמזגן עובד עצמאית בלי קשר למערכת ותוכל להישאר עם המסך של המזגן ולהחליף את הפלסטיקה. תרשום לנו איזה שנה כדי שנוכל לדעת. בברכה טל.
  9. מסכים איתך - ישראלי למופת אם למישהוא יהיה עוד רעיונות אשמח לשמוע. לנספורס ועתיד, תודה רבה על העזרה יש לי עוד כמה רעיונות שאני מעוניין לנסות, אם זה יצליח אני יפרסם תמונות....
  10. אני יודע שאני קשה. אבל לעשות חורים בדש לא בא בחשבון (גם אם זה יוסתר)
  11. מה שאתה צריך לעשות זה ככה : (אני יודע את זה ממכשיר מקביל אבל זה גם אמור לעבוד) 1) להחזיק ל 5 שניות את כפתור ה SETUP, ואז תגיע להגדרות המכשיר 2) תלחץ על + עד שתגיע להגדרות רדיו 3) מתוך ההגדות אמור להיות לך משהוא שנקרא AREA או RESIDENCIAL 4) משם תשחק עם האזורים עד שתמצא את מה שמתאים לך. בהצלחה, ותעדכון אם לא עובד לך אני יברר לך איך משנים בדיוק למכשיר הזה
  12. בדקתי את הנושא עוד מזמן וזה לא זווית שטובה לי בזמן נהיגה
  13. הקונסולה המקורית של הרכב = איפה שהמזגן ושאר הירקות, לא מתאים לי, אין לי שמה מקום לשים מסך (זה מבטל לי את כול המזגן, חימום מראה אחורית וכו) לכן נותר לי לבנות הכול (את הקונסולה) מחדש. ניתן לפרק את היחידה של המזגן מהקונסולה, אני עדיין חושב היכן אפשר למקם את זה.... (ואני חשבתי שהאוטו הזה קל לבניות...) אני מצרך תמונה זהה למה שיש אצלי באוטו
  14. אני מעוניין להשאיר את הכפתורים האחרים בכל זאת, יש לי שימוש לכפתורי הווליום לעיתים תכופות ואני מעדיף לא לעשות זאת מהשלט
  15. עתיד, ידעתי שאתה תהיה מהראשונים להגיב, תודה. חשבתי על הרעיון של לבטל אותם ולהשאיר רק לעיינית, הכפתורים זה על אותו עקרון של העיינית. בכול מקרה אני יודע שזה אפשרי לעשות זאת השאלה היא איך..... המסך הוא 889, אבל העניין זה על אותו עקרון
  16. שלום בעבודה עם פיבר, קרקיט ובונדו, רציתי לדעת איך אני עושה את האזור של הכפתורים והלדים שנמצאים במסך, האם אני שם את החומר ואז עושה חור עם מקדחה? חלק מהכפתורים עגולים וחלק מרובעים.....
  17. אני יודע שמוכרים את הברזל הזה במרכזי התקנות של פאלפון, גם אם אתה לא מתקין דיבורית. אני זוכר שיש להם 2 סוגים, ב 80 והשני ב 140 קצת יקר אבל אם זה טוב לך אז למה לא.... שווה לנסות תעדכן אותנו אם מצאתה שם. נ.ב גם הקונסולה זה רעיון טוב, זה נקרא גם כרית לדיבורית ויש את זה להרבה חנויות.
  18. אחלה חברים תודה על העזרה אני אלך לקנות עכשיו MDF ....
  19. גם MDF היה בשיקולים שלי. האם באמת ישנה חשיבות לעמידות בחשיפה לקרינת השמש וקרינת UV (שיש למלמין) , או שזה לא קשור כול כך? יש לי עוד כמה שאלות איך MDF מקבל צבע , כמובן שאני הולך לצבוע את הכול וכמובן שעם צבעי יסוד וכמו שצריך. אני צריך משהוא שהעומק שלו לא יותר 1 או 1,2 ס"מ, האם העובי הזה יספיק להחזיק מסך (שיחסית כבד לדעתי), גם העץ עצמו כבד מאוד. ה MDF רגיש לרטיבות\לחות, האם לא יהיה בעיה בתוך הרכב? כמו כן אני יודע שה MDF פולט גזים רעילים, אני יבדוק מחר עד כמה זה מסוכן בתוך רכב..... יוסי שוב תודה....
  20. אכן כן, אני הולך לעשות בנייה למסך 8 אינץ. יוסי, תודה רבה על העזרה......
  21. היי אני מתכנן בנייה בחלק הקדמי של הרכב, באזור הדש בורד. חשבתי להשתמש בעץ סנדוויץ שהיתרונות שלו בשבילי זה החוזק (חשוב מאוד) הקלות (גם מאוד חשוב) והנוחות עבודה (זה עבודה מאוד מדוייקת ומסובכת) יצא לי להיתקל בעוד סוג של עץ הנקרא "מלמין" שכולל בו את היתרונות של הסנדוויץ ועם כמה פלוסים שהוא עמיד בחשיפה לקרינת השמש וקרינת UV. עד כמה עדיף לי את המלמין? האם הוא יתאים לסוג הדרישות שלי? לפי מה שאני זוכר הרבה חברה הזכירו מידי פעם שיש להם קרוב משפחה שעובד ושהם מבינים רבות בתחום העץ. אשמח לעצות באיזה עץ הכי מומלץ לי להתשמש.... בתודה מראשש טל.
  22. בעקרון זה סתם גוק שיש לי בראש, אני לא רוצה להישאר עם הרכב שלי יותר מידי ומתוכנן שדרוג הרכב בשנה הקרובה.(יונדאי סונטה) וקשה לי לקחת את המסך "ולהרוס" אותו. חשבתי על פתרון של כמו כרטיס זיכרון שנכנס מהצד. הבעיה שזה מאוד מסובך ואני צריך לעשות את זה ל 2 מסכים. חשבתי לעשות בנייה (בלי המסך) ואז להדביק אותו מאחורה, אבל אז הוא יהיה יותר מידי שקוע בד"ש. כמובן שחשוב לי מאוד האיכות והאסטטיקה ניראה לי שאני צריך להשלים עם העובדה שאי אפשר לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה..... חשבתי אולי מישהוא מכיר חומר שניתן להוריד אותו.... מה שבסוף ניראה לי שאני יעשה, זה יקח את הפאנל ויעטוף אותו בנייר כסף ועלו יעשה את הבנייה, לגבי חיזוקים ויציבות זה כבר יהיה יותר קל.... עתיד, תודה רבה על התגובה, אין כמוך בתחום....
  23. היי אני לפני בנייה למסך שלי. רציתי לדעת האם אפשר להחזיר אותו לקדמותו בהנחה וארצה למכור את האוטו בעוד מספר שנים (או חודשים) האם יש חומר מומלץ לבניות מסוג זה שניתן להסיר אותו או שיש שיטת התקנה (נייר כסף וכו) שאפשר להוריד את זה אחר כך. אשמח לעצות.....
  24. הוראות הפעלה http://resources.mini-box.com/online/PWR-M4-ATX/PWR-M4-ATX-manual.pdf לגבי אורך הכבל, כול תכנאי או מישהוא שמבין קצת יוכל להאריך לך, ולפי דעתי לא יגבו ממך כסף.
