.fsound
כל מה שפורסם על ידי .fsound
  1. כמעט כל המוצרים שנמכרים בארץ מיוצרים בסין או אסיה. אז מה זה אומר לגביהם ?כלום! אם תקח מגבר של רוקפורד אז מה הוא מגבר זבל כי הוא מיוצר בסין? אותו דבר לגבי BOSS (לא מזויף)מה שיש בארץ זה חלק מאוד מאוד קטן ממה שיש לBOSS AUDIO ! אז איך קבעת שBOSS זה זבל? נכון הם מייצרים את הרכיבים בסין אבל תענה לי מה לא מיוצר בסין(מהמוצרים שנמכרים בארץ)?
  2. זה מחיר מוגזם 70 שח תקנה לך בד רגיל כ30 שח למטר . מצטער על חוסר הידע- מה זה בד אקוסטי/אקזוטי? ולמה הוא משמש?
  3. תחבר לך כפתורON/OFF ליד הרדיו דיסק וברגע שתרצה להפעיל את המגברים פשוט תעביר למצב ON (מתח שמגיע מהסוויץ או מהמצבר)
  4. MRD M501 ALPINE XTANT6001 RF 500BD ZAPCO REF 500M (ראיתי אחד כזה חדש ב250 עכשיו כנראה נמכר ) חלק קטן ממה של EBAY יש להציע.
  5. הסאב הוא 2 סלילים של 6אום. בזמנו חשבתי לקנות וב SOUNDONLINE הציעו לי לקנות אותו ב2000שח. סאב די איכותי מהסדרה הגבוה של JBL. השאלה היא: איזה מגבר אתה קונה בשבילם ואיזה האלטרנטור יש לך.
  6. מה הכוונה במידע ראסמי-לתת לינק לאתר שבו כל זה כתוב .לא אין לי. זה משהוא שמצאתי פה ושם . רוב המידע הוא מפורומים שלא בשפה האנגלית אז בגלל זה קשה לי להפנות בדיוק למקום.אבל אני אחפש בCARSOUND אולי יופיע משהו מבוסס או לא.
  7. לא ,לא בגלל זה הוא נחשב לטוב. הוא נחשב לסט טוב אם התקנה טובה. כן כמובן הקרוס והיכולת לעמוד בהספקים גבוהים אבל זה דבר משני ואם אתה חושב שהוא נחשב לסט טוב בגלל שהוא יכול להיות מורכב ב"זלזול" ובתנאים גרועים ועדיין לנגן בצורה טובה אז אתה טועה.
  8. רמקולים אכן מיועדים להתקנה בדלתות אבל זה לא אומר שהם ינגנו טוב בתוך הדלת. לדוגמא ניקח את הייבריד קראתי כתבה שהצורה האופטימלית שבה הוא ינגן זה יהיה בתוך קופסה PORTED שמכוונת ל60HZ ואז הוא יוכל להגיע ל65HZ בצורה טובה. לגבי פרי אייר התדרים שהוא ינגן בצורה טובה הם מ90HZ ומעלה. אם אני לא טועה גם DLS UR וIRIDIUM מומלצים להתקנה בתוך תיבות על פי היצרן . וזה לא רק ההיבריד יש עוד סטים שכאשר נתקין אותם בתוך הדלת לא ינגנו בצורה טובה ללא תיבה מתאימה. למה אמרתי מעל 90DB ,שמתי לב שרוב הסאבים שיכולים לנגן בפרי אייר הם בעלי נצילות מעל 90DB אז הדבר אמור להיות נכון גם לרמקול מיד-וופר שיכול לנגן תדרים של 60-100HZ ,וכדי שהתדר ישמע הכי טוב בפרי אייר הרמקול צריך להיות בעל נצילות גבוהה אם ניקח מיד וופר ונחתוך אותו מ300HZ ומעלה בטח שלא נצטרך תיבה אבל התדרים שמתחת ל100HZ ינגנו הכי טוב בתיבות(תלוי ברמקול)(זאת דעתי).גם במע SQ(ואני בטוח שראית יותר ממני) ראיתי הרבה פעמים שרמקול ישב בתוך תיבת תהודה שמורכבת בתוך הדלת או ברצפת הרכב.(כמובן תלוי בסוג הרמקול). לגבי הרמקולים המוזכרים בתרד -אני לא אומר שהם לא ינגנו פשוט בלי איטום ובלי מיקום וגם במקרים אחדים ללא תיבה. רמקול יקר ישמע בדיוק כמו רמקול זול ואפילו אולי גרוע יותר. לגבי העצה צריך לשמוע אני לא מסכים ב100% שאם תשמע אז תאהב. הרמקולים בחנויות בד"כ ממוקמים בסטנדים והדבר משפיע על הסאונד ואם לשמוע מותקן אצל מישהוא אין זה אומר שהוא ישמע בדיוק אותו דבר אצלך (מגבר שונה ,רדיו דיסק שונה וכו') מה שזה יכול לתת תמונה כללית של הסאונד וגם לא תמיד. פליקס
  9. Speakers that are designed to operate in very small enclosures are usually less efficient than speakers designed for larger enclosures. To make the speaker perform in a small enclosure, the suspension has to be stiff. This will raise the resonant frequency. To get a lower resonant frequency, they must add mass to the cone of the speaker. This added mass and the stiff suspension kill the efficiency. אם הנצילות יותר גבוהה אזי אפשר להשתמש במקום פתוח "פרי אייר". ככל שהנצילות גבוהה יותר כך הוא ינגן יותר טוב במקום פתוח (למשל דלת ללא איטום) זאת דעתי אם היא לא נכונה אני אשמח אם תסביר לי יותר לעומק .
  10. אישית לא שמעתי לכן אני לא יכול לעזור.אבל עדיף סט אם נצילות מעל 90DB
  11. תבדוק סטים של אינפיניטי הם גם בעלי איכות שמע מעולה וגם מאוד נצילים.
  12. לא אמרתי אל תקנה אותם פשוט חבל על הכסף. וראיתי שיש לך שני סאבים פיוניר.אז אתה בקטע של SPL עדיף תקנה סט פחות איכותי אבל גם פחות דורש. בסופו של דבר יש סטים שמיועדים לנגן "כפרי אייר" הם לדעתי הכי יתאימו לך. תחפש סט אם נצילות גבוהה. לגבי סט של הייבריד זה סט שדורש המון עבודה (איטום,מיקום)
  13. היית צריך להתחיל מזה. זה שאתה לא אוהב זה לא אומר שאחרים חושבים כמוך. GIMELY תשמע ותבחר מה מתאים לך
  14. א.אני מציע לך לשמוע את שני הסטים לפני שאתה קונה. ב.אלה שני סטים ברמה מאוד גבוה לכן כדי לנצל אותם בצורה טובה צריך מגבר איכותי. ג.כדי לנצל אותם נכון צריך מיקום נכון אטימה נכונה ואפילו אולי לבנות להם תיבות. כל העסק ממש לא זול. כמובן שאתה יכול לא לעשות את כל הפעולות האלה אבל אז לדעתי זה יהיה בזבוז רציני ,ואפשר להגיע לתוצאה דומה אם סטים הרבה יותר זולים.
  15. http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=848531&page=1 http://www.j-body.org/forums/read.php?f=6&i=54674&t=54674 הונדה סיוויק + שעתיים עבודה = למבורגיני
  16. עשיתי קצת חיפושים בשבילך http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=48614&item=5730279717&rd=1 זה סאב אינפיניטי פרפקט 12.1 חדש. אם תשים לב הוא עושה משלוחים לארץ ב70 דולר אז סה"כ יעלה לך 174$ תבקש ממנו שלא יוסיף בחשבונית את דמי משלוח ואז יצא לך כ 204$ (אם הוא יוסיף את דמי המשלוח יצא לך כ230$ שזה עדיין בתוך התקציב שלך) אם מס ומעמ חישוב קטן מראה שזה כ1000 שח ואפילו פחות. וזה סאב SQ .. כמובן שהבעייה היחידה היא שתצטרך כרטיס ויזה בינלאומי ולהרשם לPAYPAL ואם זאת לא בעייה ואתה לא מפחד להזמין מחו"ל(ואין מה לפחד לדעתי) אז כדאי לשקול את הנושא ברצינות.
  17. איזה אלטרנטור? מה היכולות שלו מבחינת זרם? תצטרך לדעתי לפחות מעל 120אמפר אלט'! ומצבר נוסף לא יעזור אלא אם כן אתה רוצה לשמוע את המע כאשר האוטו בחניה והמנוע מכובה
  18. גם בחצי מהתקציב שנתת אפשר להביא מגבר טוב אם אתה מעוניין ביבוא אישי. רוקפורד 1000 החדש לפי מה שראיתי הוא מאד UNDERATED והספקו מגיע כמעט ל 1500 HIFONICS BX 1500 אפשר למצוא המון מגברים שיכולים להגיע להספקים גבוהים אבל השאלה שלי היא אם איזה מע חשמל אתה מתכנן להפעיל את המע' אתה כנראה בונה מע ל-SPL?
  19. לגבי ההספק אל תדאג המלצה בשביל סאב SQ היא מגבר יותר חזק מסאב למה ? 1.כדי שתיהיה שליטה יותר טובה על הסאב(מקסימום תמיד אפשר להוריד את הגיין במגבר גם יותר בריא למגבר ) 2.יותר הספק בד"כ פחות עוותים בתחום פעולת הסאב ויותר עוותים כאשר מגיעים לקצה היכולת של המגבר 3.המגבר יתחמם פחות כי יתאמץ פחות=הארכת חיים וחוץ מזה הנתונים של המגבר הם למע חשמל של 14.4V
  20. שמתי לב לזה (אני לא קשור למוכר ולא מנסה לעשות לו פרסום סתם לידע- יבוא אישי של הסאב יעלה לך לא פחות מ1000 שקל) http://www.autosound.co.il/main.asp?url=clsdisp.asp&CatID=7 תסתכל על ה-IDQ זה סאב SQ הבעייה שהוא "10 אבל עדיין הFS 26HZ שיותר נמוך מהסאבים שפירטת(חוץ מהPPI אם הבחירה שלי הייתה מבין הסאבים שפירטת אז הייתי הולך על הPPI) ויותר נמוך מהרבה סאבים 12' אולי יש לו גם 12 שהFS 19HZ
  21. כן העיצובים היותר פשוטים כמו תיבות או מדפים למגברים אז כן זאת הדרך אפשר אפילו בעזרת קרטוןאבל נגיד אתה רוצה לעצב משהוא יותר מסובך כמו איזה פסל יצירתי(לא ניסיתי עדיין) או משהוא בסגנון פה מתחילות הבעיות. גם עניין הצבע !איפה אפשר להשיג צבעים נורמליים(ואני לא מדבר על קולקצית טמבור) אלא נגיד אפור בשילוב של כסף או סגול מבריק(ENAMEL או צבע שמותאם למתכת) כמובן בבקבוק ספרי ובמחירים נורמליים לא 80 שח לבקבוק? מי שיודע אז מוזמן לעזור !
  22. הוא נמכר במיכלי לחץ כשאתה משחרר אותו הוא טופח ואחרי זה אתה חותך את הצורה הרצויה כן לא חומר הכי נוח אבל לא מצאתי דרך אחרת לעצב.אפשר גם אם עיתון מים והרבה דבק ואחרי זה פיברגלאס.
  23. קצף ספוגי-אם אני לא טועה הוא נקרא פוליארטן נוזלי בעזרתו אתה יכול לעצב כל צורה ואחרי זה לשים פיבר או אפילו עליו לשים חומר פחחות. וההערה שלך לגבי האנשים לא מקצועיים לא במקום למה אתה חושב שאתה מקצועי יותר בזה שתבזבז יותר כסף על חומר שכביכול אמור להיות יותר איכותי תאמין או לא אבל גם אם חומר פחחים אפשר להגיע לרמת דיוק גבוהה קצת סבון ונייר שיוף 800 ואחריו 1200 הפסל יהיה חלק ביותר ואני מוכן להתערב איתך שיצא לא פחות טוב מהחומר צבעים וגם חסכת .
  24. שיוף,חומר פחחים שויף ועוד שיוף הקיצר המון עבודה כדי להגיע לשלמות.
  25. if it cost there200$ i want to see that person that will offer you more then 1400 nis a.it doesnt have a warranty in israel b.Israel=if it cheap we will buy it ,if it isn't cheap we will buy something else
