Alon_A
כל מה שפורסם על ידי Alon_A
  1. יש גיל מסוים שבו כוס תה חם ועוגיות שווה כמעט כמו כוס חם ועוגיות
  2. בכיף, שלח לי הודעה פרטית במידה ורלוונטי.
  3. יש לי קשיח SATA לבדיקה שאפשר להתעלל בו בכיף. אני במת"מ אם אתה מעוניין (במחיר טוב של קפה ברולדין החדש שפתחו פה)
  4. האמת, אתה צודק, כתבתי את מה שכתבתי מכיוון שהרגשתי שהבחור צריך קצת push, אבל כדי שזה לא ישמע כמו חרבוש מילים בכנס של יזמי היי-טק, אוסיף גם עצה פרקטית: - חשוב מאוד למצוא חבר טוב (רצוי מאוד חבר ילדות שאפשר לדבר איתו על הכל) שיהיה שותף אליך. מישהו שאתה מרגיש שאתה יכול לבלות איתו באמת בכיף. כשהייתי צעיר הייתי (בד"כ) יוצא עם חבר ספציפי והיינו מבלים ביחד, וכחלק (אינטגרלי... הייטק כבר אמרנו ) גם "מתחילים" עם בחורות ביחד. זה כיף... מקל על האווירה ואתם שוטפים ביחד לחוסר ההצלחות (ומה לעשות, אנחנו לא בנצי, לרוב יהיו חוסר הצלחות ). בטוח שיש לך מישהו כזה, אתם בסוף שנות ה 20 (נכון ?). חשוב לציין, זה לא היה פיתוי ולא אומנות, זו היתה יציאה לפאב (למשל), יושבים - מדברים, וכן, גם ניגשים לשולחן עם בחורות ושואלים "היי מה המצב אפשר לשבת לדבר". לפעמים עבד, לפעמים לא, לפעמים טלפון, לפעמים לא. העקרון פשוט, הנה תקציר מנהלים: קח חבר טוב וצא קצת מהאינטרנט - כולל מהפורום. תתחיל מפה ^, הכי מהר שאתה יכול... ולאט לאט תגביר
  5. אני התקנתי 10 ואין שום חרא, יש לו בעיית חומרה כלשהי, במיוחד שזה חוזר ונשנה על גבי שתי מערכות הפעלה. מה שכן, בלינוקס זה לא היה קורה
  6. יש לך pci express ? נסה לחבר כרטיס מסך חיצוני ותראה אם הוא עולה כמו שצריך. במידה ולא, בהנחה שזה לא עניין של טמפרטורה, כנראה לוח דפוק, אבל לא יזיק לפרק רכיב רכיב, אולי זה הזכרון. אם אתה רוצה קשיח sata לבדיקה יש לי אחד לתרומה.
  7. כל כך הרבה מלל, צא לאיזה דאנס בר עם חבר, דפוק איזה דרינק ותזמין מישהי לרקוד, או תזמין מישהי לדרינק, או משהו... באמת, loosen up, תאמין לי אם לא הייתי משכיב עכשיו מישהי (...לישון ) הייתי בא איתך. ואני ממש לא איזה רב שגל, אבל אני יכול להגיד לך שביום שתבין ש loosen up זו דרך חיים בכל עניין ההיכרויות, החל מאותו רגע אתה תתחיל להינות הרבה יותר.
  8. או לזרום עם הפרופיל של הבחורה...
  9. Alon_A
    אנטיוירוס
    אנטי וירוס זו פיקציה אחת גדולה. אני כבר שנים לא עובד עם אנטי וירוס, לא היה לי שום וירוס, לא גנבו לי כרטיס אשראי, לא חטפו לי את ה homepage ולא נכנס לי שום דבר שלא רציתי למחשב. אם אתה כן מחפש המלצה, כשכן הייתי צריך לסדר את המחשב של ההורים של אשתי, אחרי שלחצו בטעות על תוכנה שמקפיצה פרסומות בסגנון "המחשב שלך לא מוגן, נחטף" גורמת לדף הבית להשתנות, לגלישה להידפק ולעוד כמה תופעות מעצבנות, התוכנה היחידה שהצליחה (וניסיתי כמה) באמת להעיף את הרוגלה הזו היתה של malwarebytes. https://www.malwarebytes.org גם קניתי להם אותה (יש לציין לזכותם שכבר ה trail הוריד את הכל), כי אף פעם לא ראיתי אנטי malware שעבד כל כך ביסודיות.
  10. Alon_A
    ספר לשפת תכנות
    זה נכון לכל דבר, בטח לדברים טכניים כמו פיתוח. כדי ללמוד לפתח צריך לפתח. זה לא משנה אם תלמד מספרים, אם תלמד מהאינטרנט או מג'ון סקיט שיבוא אליך שנה שלמה לשיעורים פרטיים הביתה. כדי ללמוד חייבים להתמודד לבד עם בעיות (ותוך כדי גם ללמוד ללמוד ולהמשיך ללמוד), לכתוב חרא ולעשות refactoring לאותו חרא כדי להפוך אותו לזהב. רק אז יודעים לפתח, ואז, בשלב הזה, יכול להיות שתיהיה טוב יותר או פחות - זה כבר עניין של יכולת אישית. בדיוק כמו שאתה יכול לקרוא ספר היינס שלם על לפרק ולהרכיב רכב, עד שלא תתחיל לפתוח עם הבוקסה אתה לא תדע כלום.
  11. Alon_A
    מבצע לרגל 10 שנים ל DJI
    אתה במבצע ?
  12. Alon_A
    ספר לשפת תכנות
    יואוו איזה קטע, אולי אני אחבור אליו... יש לי רעיון דומה, ליצור מוצר שיטפל בהכל מהכל ויעשה הכל. אחריי שנתיים אני רוצה להיות מיליונר ולקנות יאכטה.
  13. Alon_A
    ספר לשפת תכנות
    במילים אחרות, דור, תסגור
  14. Alon_A
    הזמנתי היום
  15. Alon_A
    ספר לשפת תכנות
    מתכנת טוב בעידן של היום ידע להסתגל מהר לסביבות עבודה ולשפות חדשות, ידע להבין גם ב infra structure כשצריך, יתן רעיונות טובים גם למוצר הסופי, ויש עוד דוגמאות. בקיצור, יהיה גמיש, מגוון ומוכן לתת פתרונות שונים לדרישות מגוונות, בדיוק כמו סביבת העבודה המשתנה של היום. לקרוא ספר של 1000 עמודים כמו פעם, לא מזיק... אבל יודע מה, לדעתי מרשים ואף חשוב הרבה יותר לדעת לשאול כמו שצריך ב stackoverflow, לדעת לחפש כמו שצריך ולדעת גם לענות לאחרים. פעם לא היו קורסים, היו רק ספרים ענקי מימדים, העולם היום שונה, לטוב ולרע, אבל אין שום קשר ישיר בין מתכנת טוב לבין כמות העמודים שהוא קרא. יהיה קשר בין כמה הוא למד לרמה שלו, פשוט למידה היום היא מושג מגוון מאוד ויש המון דרכים ללמוד.
  16. Alon_A
    מגניב, אשמח מאוד להצטרף גם בפייס וגם בוואטסאפ, אשלח לך טלפון בפרטי, תודה. קניתי ב hobbiz.
  17. Alon_A
    וואלה צודק... לא יודע למה חשבתי שההבדל גדול יותר בכל מקרה, מחכה שיגיע, להתחיל להטיס קצת טיסות קצרות, בטוחות ופשוטות ואז נחשוב על עוד סוללה.
  18. Alon_A
    על סוללה אין הנחות, זה עדיין כמעט פי 2 מארה"ב. בעבודה שלי נוסעים לא מעט לארה"ב - סוללה אין בעיה להביא ככה שעדיף לי לחכות לנסיעה שלי או של חבר ולהביא משם. רחפן היה קצת יותר בעייתי...
  19. יפה שהיבואן בארץ מתיישר עם היצרן ומציע גם הנחה יפה לרגל 10 שנים ל DJI. http://www.hobbiz.co.il/items/711236?num_of_cart_items=1 אני קניתי - 3990 שקל ל Phantom 3 Advanced - שזה בעצם מחיר הרחפן בארה"ב לפני הנחת ה10 שנים שם. לדעתי הוגן ומשתלם (עד כמה שאפשר לכנות צעצוע ב 4K "משתלם" ). בכל מקרה, למי שחיכה כמוני להוזלה - זו הזדמנות מצויינת. עכשיו נשאר רק לחכות בציפיה שבועיים + אשמח לטיפים מבעלים של הרחפן... אני יודע שלפחות אחד כזה יש פה בפורום
  20. תקף גם לסוגים נוספים של חדרים
  21. בפעם האחרונה שהייתי שם מצאתי מלונות, הם אפילו היו ברחובות - ליד המדרכה. כנראה חלקם עדיין שם.
  22. הוא מתאים רק ל Web Applications, אפילו אם מישהו בונה אתר עם XBAP הוא לא יתאים.
  23. טיסה ללילה אחד עושה מישהו שיכול לזרוק כסף בכיף. הדרישה של "העיקר זול" לא מובנת לי פה. נניח היית אומר "בא לי לנשום קצת אוויר באלפים השוויצרים ליום אחד ולא מעניין אותי כמה יעלה לי" - וואללה... Makes (some) sense. אבל "העיקר זול" ?! תכף אני מוסיף אותך לאקסל של הטרולים
  24. זה לא רק הכמות, זה גם השוני המהותי בתפיסה. בנאדם פרטי בשוק הפרטי צריך כל הזמן לדאוג להתפתח, להוכיח את עצמו, להתקדם. אם הוא נפלט מהשוק בגיל 40 חרב עליו עולמו. בצבא ? קצין בעבודה משרדית, לא שונה בכלום מאותו אדם פרטי שעובד כשכיר בחברה פרטית חוץ מזה שהוא יכול לצאת בגיל 40 לחופש, על חשבון כל אותם אנשים שמשלמים מסים מגיל 40 עד 67. לא יספיק לו ה 9 נטו ? בסדר זה החלטה שלו אם לצאת או לא - עצם האפשרות היא חוסר שוויון ענק בין השוק הפרטי לצבא. ושוב אני מדגיש, לא מדבר כלל על קצינים קרביים - המג"ד שלי בדוכיפת היה רסאן עליאן, רצתי איתו ביחד בכפרים ובג'בלאות - אי אפשר לספור את כמות הפעמים שהוא סיכן את חייו - בטח במבצע האחרון ובעוד רבים לפניו. מגיע לו לצאת לפנסיה מתי שירצה ואני אשמח שהמיסים שלי ילכו לאנשים כמוהו. בגיל 40, כן.
  25. שמע, בשורה התחתונה: רב-סרן יכול לצאת בגיל 40 מהצבא עם פנסיה של 9 נטו. 9 נטו זו משכורת שהרבה אנשים מהשוק הפרטי חולמים אליה בחלומות הכי וורודים שלהם (בדוק את השכר החציוני במשק). ואני לא אומר את זה מכתבות או שמועות - אלה משיחה שלי עם קרוב משפחה שהוא בדיוק בסטטוס הזה. אתה קולט ? לשבת בבית, לגרבץ ולקבל על זה 9 נטו ! למה שזה לא יהיה כמו בשוק הפרטי ? אני לא מדבר על קרביים שמסכנים את החיים שלהם יום יום - גם אני הייתי קרבי ולא רציתי לחתום קבע דקה יותר מהשלוש שנים שבהם שירתתי. אני מדבר על ה"חיילים" המקצועיים, אלו שבמשרד או בכל עבודה אחרת כלשהי. הם לא שונים משום עובד שכיר אחר בשוק הפרטי. למה אני שצריך לקרוע את הת*ת עד גיל 67 (ואולי אף יותר בעתיד) יממן מישהו שיוצא לפנסיה בגיל 40 ? השוק הפרטי (המיסים שלנו) מממנים פה פנסיות של 27 שנים !!
