yonatan8888
כל מה שפורסם על ידי yonatan8888
  1. היום הפסיקו לפעול לי הרדיו דיסק , המצית , הנעילה מרכזית. ראיתי בספר רכב שיש פיוז שאחרי על כל זה.אבל הוא לא נראה שרוף,ושאני מחליף אותו זה עדיין לא פועל. אשמח לקבל עצות לפתרון הבעיה.
  2. למישהו יש מושג מזה זה יכול ליהות?
  3. חח סליחה על הנקודות. במצב עמידה לפעמים הטורים רוקדים אבל זה רק שהמנוע קר
  4. זה פעם ראשונה שזה קורה...הבעיה לא נעלמה לאחר כיבוי והתנעה...ההרגשה שאתה נוסע והרכב זז ימינה שמאולה לבד..ונשמעים רעשים מהגלגלים האחוריים...
  5. היום שנסעתי הביתה בדרך האוטו התחיל לרעוד ולזרוק ימינה שמאולה כזה ומנורת ה ABS נדלקה..יש למישהו מושג מזה?
  6. לאחרונה יש לי בעיה כאשר אני מניע את האוטו הטורים עולים ל 3 יורדים ל2 ועולים ל 3 וכך הלאה... לאחר שאני מכבה את האוטו ומניע שוב זה מפסיק.. ככה כבר שבוע.. יש למישהו מושג מזה?
  7. רציתי לדעת מה זה הצינור שמתחבר מתחת לתיבה של הפילטר אוויר? כמה הוא חשוב??הוא פשוט נקרע לי..
  8. שלום שמעתי היום מחבר שכדאי לעבור לאוקטן 98 שזה בריא למנוע ומשפר ביצועים. מה אתם אומרים ? האם זה לא יגרום נזק המעבר מ 95 ל 98?
  9. שלום. ברשותי פיגיו 205 ולאחרונה האוטו היה בבית לא נסעו עליו.. אתמול אני בא לעשות עליו סיבוב ואני רואה מתחת לרצפה מלא שמן.. כל השמ נזל ..הכל! שאני ממלא חדש זה נוזל ברמה שאני מסתכל מתחת לאוטו אני רואה טיפה טיפה נוזלת.. אחר כך חיביתי תאוטו וכשהדלקתי אותו שמתי לב שאם אני עוזב תגז הרכב כבה..! מה נירא לך שהבעיה...ומה עלות הנזק המוערכת.
  10. שלום.. ההילוכים שלי תמיד היו קשים במיוחד... ולפני כמה ימים לא הצלחתי יותר להכניס הילך רוורס...חחחח הייתי יוצא ודוחף תאוטו וממשיך ליסוע.. היום הייתי אצל מוסך רון בת"א למי שלא מכיר.. פתר לי את הבעיה דיי מהר .ואללה המחירים היו הוגנים.. לכל מי שיש בעה ממליץ ללכת אליו בן אדם נחמד ושוב רון תודה על הכל...
  11. שלום.. ההילוכים שלי תמיד היו קשים במיוחד... ולפני כמה ימים לא הצלחתי יותר להכניס הילך רוורס...חחחח הייתי יוצא ודוחף תאוטו וממשיך ליסוע.. היום הייתי אצל מוסך רון בת"א למי שלא מכיר.. פתר לי את הבעיה דיי מהר .ואללה המחירים היו הוגנים.. לכל מי שיש בעה ממליץ ללכת אליו בן אדם נחמד ושוב רון תודה על הכל...
  12. בזמן האחרון שאני לוחץ על הבלם יש רעש של חריקה.. הבנתי שיכול ליאות שצריך להחליף את הבלמים הרכב אצלי 15000 אלף קילומטר ואין לי מוסג מתי החליפו פעם אחרונה השאלה שלי האם בפולו יש רפידות מיוחדות?משהו עם החישן של ה ABS ???
  13. מצתרף לשאלה יש לי פולו 98 גם לי המשואווה הלכה...
  14. יש לי פולו מנוע 1600 שנת 98 העברת הילוכים אצלי מאוד קשה..והילוך רוורס בקושי נכנס ...צריך להילחם איתו בשביל שיכנס רציתי לדעת כמה בערך עולה לסדר תבעיה
  15. אני צריך ספר היינס לפולו שלי . אפשר להשיג את זה בארץ? בצומות ספרים אומרים שאין להם את הספר הזה יותר.. יש עוד מקום שמוכרים בארץ?
  16. הייתי היום אצל רון בת"א מהר מאוד הוא פתר לי את הבעיה. חוטי ההצטה שקניתי היו איכות זבל.הוא שם לי חוטים מקוריים. פשוט אחלה מוסך,שירוט מהיר,מחירים בסדר, ממליץ לכל מי שיש בעיה לפנות למוסך הזה.
  17. שפחתי מים על סליל ההצתה והאוטו לא ניכבה...פשוט זה לא עשה לאוטו כלום.. אני כבר השתגעתי אין לי מושג מה זה..
  18. יש דרך אחרת לבדוק?נירא לי קצט מפחיד לשפוך שם כוס מים...
  19. איפה בדיוק נמצא הסליל ההצתה?
  20. השבוע אחרי שהתחיל הגשם האוטו התחיל לגמגם. החלפתי פלגים,חוטי הצטה,פילטר אוויר ואז הכל הסתדר היום שטפתי תאוטו שאני מסיים אני בא להניע האוטו שוב מגמגם. בדקתי את כל החיבורים של החוטי הצטה הכל בסדר. שפתחתי את המכסה של הפילטר אוויר היה שם שמן.מה זה אומר אם מגיע שמן לתוך הפילטר אוויר אם יש פה מישהו שמבין הוא איזה בעל ממוחמה אשמך לשמוע מה הבעיה.
  21. יש לי פולקסווגן פולו שנת 98 מנוע 1600 לאחרונה שהאוטו בניוטרל הטורים רוקדים... רציתי לדעת מה הנזק לסדר ואם יש מקום שאתם ממליצים...
  22. היום קניתי מסגרת ניקל ללוחית רישוי... מקדימה שמתי הכל טוב ויפה.. אבל מאחורה אני לא מצליח לפתוח את הבורג!!ניסיתי עם מברגה/מקדחה לא עוזר.. נירא לי שכבר הרסתי את הבורג..איך אני יכול להוציא אותו???
  23. יש אחרי התחנה מרכזית חלפי המכבים!הכי זול שיש
