ronenu
כל מה שפורסם על ידי ronenu
  1. אפשר לדעת איפה ביצעת את הטיפול ?
  2. יש למישהוא הערכה כמה יעלה לי החלפת גומיות שסתומים + החלפת חיישן למדה ואם יש המלצה על בעל מקצוע טוב זה מאוד יעזור לי.
  3. שלום אני מעוניין לקנות C5 אך התקציב שלי מאפשר לי רכב משנתון 2002-2003 ראיתי רכב שמור מאוד מודל 2002 עם 160,000 ק"מ השאלה שלי היא כזו: זה לא הרבה ק"מ עבר רכב כזה ? כמה ק"מ מחזיק הגיר ברכבים כאלו ? אילו טיפולי צריך לבצע באזור ה 160000 ( טיימינג , בולמים וכו... )
  4. אני עדין ממתין לתגובות האם כדאי לי לטפל ברכב (הערכת מחיר של כמה זה אמור לעלות לי). או שכדאי למכור אותו ולקבל עליו פחות מ 10 K ש"ח ואז להוסיף עוד איזה 20 - 30K ש"ח לרכב חדש יותר למרות שאין לי כרגע את הסכום הזה.
  5. שלום לכולם יש לי התלבטות לגבי הרכב שלי האם להשאיר אותו או להפטר ממנו. אני חייב לציין שאין לי כרגע כסף לרכב חדש להלן הנתונים. יד 5 מצב חיצוני ופנימי מעולה 150000 ק"מ רדיאטור חדש צינורות מים חדשים מצבר חדש צמיגים חדשים. בולמי זעזועים אחוריים חדשים. הבעיות : אוכל שמן ( בערך 1 ליטר על 1500 ק"מ ) זיהום אויר ( חיישן למדה לא תקין וכנראה שגם ממיר קטליטי ) ההתלבטות שלי היא כזו אם אני יטפל ברכב בבעיית זיהום האויר אז הטיפול לא יחזיק לזמן רב מכיוון שהרכב שורף שמן וזה יכול לפגום בחיישן ובממיר. אז אני למעשה צריך לטפל קודם בבעיה של שריפת השמן שזה גם כן כפי שהבנתי יכול לבוא משתי סיבות : 1. גומיות שסתומים ( שזה העסק הזול יותר ) 2. רינגים ( שזה כבר עסק יותר יקר) לפי מה שהבנתי מהמוסך הם לא יכולים לדעת בוודאות אם החלפת גומיות שסתומים תפתור את הבעיה. אז מה לעשות ? 1.לעשות אוברול שלם למנוע כולל החלפה של חיישן למדה + ממיר ( כמה זה יכול לעלות לי ? ) 2. להחליף רק גומיות שסתומים + למדה + ממיר ? 3. לזרוק את הרכב ולקנות משהוא חדש ( אני יצתרך להוסיף עוד 30 אלף ש"ח לפחות ואין לי את זה כרגע ) כמה יכול לעלות טיפול אוברול מקיף לרכב ? אני רוצה להחזיק אותו עוד 3 שנים.
  6. במידה ומישהוא מעוניין למכור את הרכב שלו נא לשלוח אלי הודעה עם מספר הידיים , מספר הקילומטרים, ( ידני או אוטומט ) והמחיר המבוקש. אני לא מעוניין ברכבים שביד הראשונה היו בהשכרה.
  7. קודם כל מקדח רגיל -- אין מצב בעולם שיקדח במברז ( המברז עשוי מפלדה מאוד קשה ) אופציה 1. קדיחה עם מקדח קובלט ( לא מקדח וידיה כפי שאמרו קודם ) בקוטר של 1.5 - 2 מ"מ במהירות הכי איטית שאפשר עם שימון המקדח תוך כדי קדיחה שלא ישרף. אופציה 2. הכנת או קניית כלי דמוי מזלג שהשיניים שלו יכנסו במרווחים בין שיני המברז ובעזרת פלייר/ידית תסובב אותו ותשחרר את המברז.
  8. פתחתי יש שם קופסא בצבע שחור ולא כתוב עליה כלום
  9. אתה צודק - אכן זה יונדאי מודל 99 מה זה YX מי זה היצרן הזה ואיפה אפשר לראות מפרט של האזעקה באינטרנט ?
  10. שלום לכולם יש לי אזעקה שעושה לי קצת בעיות ( היא בקושי קולטת את השלטים ) אין לי מושג של איזה חברה היא , צירפתי צילום של השלט שלה - אולי לפי זה מישהו יוכל להגיד לי של איזה חברה היא ?
  11. שלום יש לי רכב יונדאי לנטרה ידנית שנת 99 שצריכה לעבור לדעתי חצי אוברול ( אוכלת שמן + זיהום אוויר ). אני יד 6 ברכב הזה ואין לי מושג איך ניתן להיפטר ממנו. האם ידוע לכם על מגרשים של טרייד אין שיסכימו לקבל רכב כזה. ואני אקנה מהם רכב חדש יותר או שעדיף להשקיע 4-5 אלף ולטפל בו. ואז למכור אותו לפרטי.
  12. שלום. הרבה פעמים בפורום מופיעים המונחים הבאים " אינפוזיה למזרקים , ניקוי מנוע צעדים " ברצוני לדעת מה זה בעצם אינפוזיה למזרקים ולאן ברכב אני אמור לחבר את האינפוזיה ( יונדאי לנטרה ) כמו כן מהוא מנוע הצעדים, למה הוא משמש והיכן הוא נמצא.
  13. מה זה אומר אם כן רואים סימני בוצה באזור פקק מילוי השמן ?
  14. יש לי בעיה חמורה מאוד של זיהום אויר CO עומד על משהוא בסביבות 6% ב 2500 RPM את הערך של למבדה אני לא זוכר. גיליתי את זה עכשיו בטסט. מה שעשו לי שנה שעברה - שלחו אותי למוסך הוא פירק את חיישן הלמבדה התיז עליו איזשהו ספריי חיבר בחזרה הניע את המנוע לחץ הרבה על הגז וזה הסתדר בבדיקה חוזרת הכל היה תקין. מה דעתכם - החיישן שלי מת ? אם כן זה יכול לגרום לערך של CO להיות כלכך גבוהה. שמעתי שחיישן בארץ זה בסביבות 1000 ש"ח - ראיתי באתרים בחו"ל חיישנים בסביבות 40$ האם כדאי להביא חיישן מחו"ל? רציתי גם לדעת איזה סוג חיישן יש בלנטרה מודל 99 מנוע 1600 ( כמה חוטים יש לו )
  15. שלום לכולם יש לי בעיה חמורה מאוד של זיהום אויר CO עומד על משהוא בסביבות 6% ב 2500 RPM את הערך של למבדה אני לא זוכר. גיליתי את זה עכשיו בטסט. מה שעשו לי שנה שעברה - שלחו אותי למוסך הוא פירק את חיישן הלמבדה התיז עליו איזשהו ספריי חיבר בחזרה הניע את המנוע לחץ הרבה על הגז וזה הסתדר בבדיקה חוזרת הכל היה תקין. מה דעתכם - החיישן שלי מת ? אם כן זה יכול לגרום לערך של CO להיות כלכך גבוהה. שמעתי שחיישן בארץ זה בסביבות 1000 ש"ח - ראיתי באתרים בחו"ל חיישנים בסביבות 40$ האם כדאי להביא חיישן מחו"ל? רציתי גם לדעת איזה סוג חיישן יש בלנטרה מודל 99 מנוע 1600 ( כמה חוטים יש לו )
  16. אני יד 5 ברכב יש לי תיעוד לגבי הקילומטרג' ע"י טופסי טיפולים שהרכב עבר במוסך מורשה בערך שנה לפני שקניתי אותו. אם הטפסים לא מזוייפים אז כנראה שהספידומטר לא זוייף. יש קצת נזילות שמן מסביב לראש המנוע. אבל שמן לא מטפטף על הריצפה ( אין לי כתמי שמן בחניה ). אני לא רואה עשן יוצא מהאגזוז בסרק. גם כשנותנים גז ומגיעים לסל"ד גבוהה יוצא עשן לבן אבל לא עשן ממש סמיך. אני מאזור תל אביב אשמח לקבל חוות דעת לגבי הבעיה והפניה למוסך שמתמחה בתחום.
  17. שלום לכולם. ברשותי יונדאי לנטרה מודל 99 130000 ק"מ הרכב אוכל שמן בערך 1 ליטר כל 1000 ק"מ אני חושד שהבעיה היא בגומיות השסתומים. איך אני יכול לבדוק בוודאות שזו הבעיה ולא רינגים. אני לא רוצה לשלם על החלפת גומיות ובסוף יתברר שהרכב עדיין אוכל שמן. אני צריך המלצה על מוסך מקצועי שיוכל לטפל בבעיה. תודה.
  18. לא קיבלתי תגובה לשאלה האם ניתן להחליף גומיות שסתומים ללא פירוק ראש ביונדאי לנטרה 99
  19. טוב מדובר על 130000 ק"מ לא אמרתם לי כמה אמור לעלות טיפול כזה והאם אפשר בלנטרה להחליף גומיות שסתומים ללא פירוק ראש מנוע ?
  20. שלום יש לי יונדאי לנטרה מודל 99 ידנית היא צורכת בערך 1 ליטר שמן כל 1500 קילומטר. כאשר עומדים ולוחצים על הגז ( בערך 5000 סל"ד ) יוצא עשן לבן של שמן שרוף מהאגזוז אם כי לא ממש עשן סמיך. האים זה בעיה של רינגים או של גומיות שסתומים איך אני יכול לדעת מה הבעיה ? איפה יש מוסך טוב שיכול לטפל בי ? כמה בערך עולה טיפול לבעיה כזו ?
  21. שלום לכולם אני מעוניין לדעת מה היא צריכת הדלק של סקסו 1.1 ידנית ושל 1.4 ידנית וגם של ZX 1.4 ידנית.
  22. אם זה באמת ציריה כמה אמורה לעלות ציריה לקסארה ?
  23. מעניין אני חשבתי שזה משהוא מכיוון הגיר. אולי תושבת גיר. הפתעת אותי עם הציריה.
  24. שלום לכולם בקסארה TD שלי כשאני מגיע לסביבות 80 קמ"ש בהילוך רביעי מוט ההילוכים רועד כמו משוגע ( וגם כל הרכב ) ככל שלוחצים יותר על הגז הרעידות מתחזקות במהירות של 100 הרעידות כבר די חלשות. אם אני לוחץ על הקלאץ במהירות 80 הרעידות מפסיקות ככה שאני חושב שזה בכיוון הגיר. מה יכולה להיות הבעיה ?
