כל מה שפורסם על ידי Super-Lancer
תאורת פנים (סלון) קיה ספורטאז' 2019 לא עובדת
Super-Lancer פרסם הודעה בנושא של Super-Lancer בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש מצב נגיד שברגע שאני מוציא נורה נניח מהדום של הספסל האחורי זה לא אמור לעבוד כי אין מעגל סגור? -
שלום חברים,החלפתי מנורות ברכב בסלון (מדובר על ספורטאז' 2019) הכל עבד ופתאום התאורה לא עובדת. מדובר על התאורה כמובן בתקרה קדימה אחורה במגני שמש ובתא מטען. איתרתי את הפיוז 10 אמפר שאגב הוא לא שרוף אבל בכל מקרה החלפתי ועדיין לא עובד. הצעות?
וואלה לא הבנתי אחי. 9005 זאת הנורה שיושבת בעדשה בפנס. העדשה נותנת אור נמוך ואותה עדשה עם אותה נורה נותנת אור גבוה. בגלת שהיא בצבע צהוב אני מעוניין להחליף אותה כבר לקיט קסנון או טורבו לד אבל השאלה לפי מה לחפש את הקסנון והטורבו לד? הרבה אומרים לי שיש סוג של מחשב תאורה חדש שדי הופך את העניין לקשה אך לא בלתי אפשרי.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
מחפש טורבו לד לקיה ספורטאז 2019 מנורת 9005 אור נמוך וגבוה באותה נורה יש דבר כזה? יש דבר כזה אולי בקסנונים ואם כן אשמח לקישורים לשניהם.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
מחפש קסנון לאור גבוה ונמוך למיצובישי אאוטלנדר 2015 הבנתי שיש מתאמים מיוחדים בשביל זה לרכב הזה אשמח לדעת מה הם המתאמים? ומעוניין בגוון לבן כחלחל או טורקיז יש המלצות? גם האור חניה איזה נורה זאת ? תודה.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
טיפול 60k לאאוטלנדר 2015 ( תיזמון שסתומים
והכי מצחיק שהתקשרתי למוסך מיצובישי נוסף ואמרו לי שבטיפול 60 הם עושים שמן פילטר שמן ואטם !!! wtfff אין אמונה כבר באף אחד -
עידכון: אחרי הצצה בספר טיפולים של הרכב אכן רשום שם שצריך לעשות כיוון שסתומים. -
אבדוק מאוחר יותר היום ואעדכן... תודה רבה. אגב לקחתי הצעה מעוד מוסך ושם נאמר לי בשום פנים ואופן לא לעשות כיוון שסתומים. נכנס אליו רכב אאוטלנדר שבוצע בו תיזמון שסתומים ודפק את כל הרכב.. נלקוח שילם על הנזק באזור 9 אלף שקל. -
רכשתי לאחרונה מיצובישי אאוטלנדר 2015 שעשתה רק 48אלף ק"מ. התקשרתי למוסך מיצובישי כדי לקבל הצעה לטיפול, וזאת ההצעה שלהם. החלפת שמן מנוע החלפת מסנן שמן החלפת מחזיר שמן תיזמון שסתומים 1950 ש"ח כולל מע"מ. והשאלה הנשאלת מאיפה פתאום הגיע התיזמון שסתומים?? למה ברכב שכמעט ולא נסע עושים תיזמון שסתומים? האם המחיר שניתן הוא ריאלי? האם שווה לבדוק במוסכים אחרים?
רעידות אחרי החלפת טיימינג, פולקסווגן ג'טה 2010 1.4 160 כ"ס
עידכון: כזה דבר עוד בחיים לא היה לי ואני כנראה אפנה לכיוון של תביעה על צמפיון. הרכב היה בצמפיון במשך שבוע וחצי כאשר במהלך השבוע וחצי הזה אני לוקח את הרכב אחרי ההחלפה השניה של השרשרת וצצה תקלה חדשה משום מקום וחוזר למחרת לצמפיון. הרכב עוד פעם נתקע שם למשך יומיים שלושה ושוב משוחרר ושוב חוזר.... אחרי החלפת שרשרת אצל צמפיון הטענה שלהם הייתה שהרכב הוכנס עם נזילת מים !!! אני בתור פדנט בקטע של רכב אומר בלב שלם שהרכב הוכנס בלי שום טיפה של מים שמן דלק או כל נוזל אחר. הם קיבלו את הטענה עבדו על הרכב ואמרו ששכחו לחבר צינור למיכל מים. מפה לשם התחילו לדבר איתי על משאבת מים שצריך להחליף ועלויות מטורפות שלטענתם היה פותר את כל הבעיות. כמה שהייתי נאיבי והכנתי את עצמי מסתבר שלא היה צריך להחליף משאבה בסוף. הגיעו לטורבו ואמרו שיש שבבים בטורבו wtf?????? כדיברו איתי על עלויות של טורבו חדש ומשומש ועבודה כבר רציתי להתאבד. ידעתי שכבר אין טעם להשקיע וביקשתי להחזיר הכל ולקבל את הרכב. לקחתי את הרכב היום נוסע כמו מטוס לפני אממה התקלה של p0016 שממנה התחיל כל הסיפור חזרה. תקלה שמעידה על בעיה בשרשרת. להזכירכם האוטו נכנס לצמפיון בגלל התקלה הזאת ולטענתם היה צריך להחליף שרשרת אחרי הסדנה שהחליפה לי שבועיים לפני זה. עכשיו יוצא מצב שלכאורה סתם השחילו לי שרשרת ששילמתי עליה סכום לא קטן על אותה תקלה שחזרה!!! עצות? -
עם הסדנה עוד לא דיברתי אחרי ההחלפה השניה של הטיימונג כי הם לא היו בארץ בימים האחרונים. אגב אני לא בא לעשות שיימינג לאף אחד שזה יהיה ברור בגלל זה גם אני לא נוקב בשמות. בעל הסדנה ואני מכירים מעל 10 שנים וכל הרכבים שלי טופלו אצלו באהבה ובלי בעיות. למרות שעוד כשהם החליפו שרשרת בפעם הראשונה וקיבלתי את השגיאה p0016 שמראה בברור שיש בעיה בשרשרת עוד פעם וסימן שמשהו לא נעשה שם כמו שצריך היה צריך להדליק להם מנורה אדומה ולבדוק את זה שוב פעם ולא ללכת לחפש בעיות אחרות. בכל מקרה אני בימים הקרובים אדבר איתו ונראה מה עושים בלי קשר אני אדבר עם רון ממוסך רון ונראה מה הוא אומר. כרגע בסכומים שצמפיון זרקו לי אין טעם לסדר אצליהם.... -
אין לי שמץ האמת. -
במחשב לא הייתה תקלה שלא אופסה. המנועים האלה ידועים בתור כאלה שיש להם בעיה במותחנים של השרשרת ואי לכך יצאה רויזייה חדשה שלהם. הטיימינג שבוצע בהתחלה היה בגלל בדיקה ממוחשבת בתוכנה vcds שהראתה שהשרשרת לא מתוזמנת ולא בזווית הנכונה. (יש טולרנס מסויים לשרשרת מבחינת זוויות והבנתי שזה היה מחוץ לטולרנס גם לפני ההחלפה וגם אחרי ההחלפה הראשונה, בהחלפה השניה זה כבר סודר). save לשאלתך זה המנוע טווין טורבו 160 סוס. -
עידכון: הרכב כבר סוגר שבוע בצ'מפיון והיום הגיעו קצת תשובות. לאחר הצלבה של חלקים מקוריים כגון מזרקים,כויילים , משאבת דלק וכ"ו הגיעו למסקנה שיש במנוע עצמו בעיה. שזה אומר לפרק ראש מנוע או לשפץ או להחליף מנוע. כדי לדעת במדיוק מה מי מו הם רוצים אישור שלי לפרק וכאמור סירבתי לאחר ששמעתי את העלויות הם מעריכים את הבעיה כבוכנות אבל לא באופן חד משמעי. מבחינת הרכב נכון לעכשיו וזה המילים של הבוחנים "האוטו מטוס ונוסע פיקס ואין תקלות במחשב, הבעיה שיש רעידות קלות מאוד בזמן עמידה." אני יכול לומר שהרעידות ממש מינימליות ואחרי התחברות למחשב בזמן נסיעה הטורים נעים סביב ה 760-800 סלד שזה משהו שכמעט ולא מרגישים אבל עדיין מנוע לא אמור לרעוד לא משנה כמה זה מורגש או לא. בכל אופן אחרי הרבה קריאה פה בפורום ובעוד כמה מקומות אני אקפוץ למוסך רון לקבל חוות דעת נוספת ואו הצעת מחיר. כמובן שנשלח גם מכתב לפולקסוואגן בנושא. תודה לכולם -
רואים בתוכנה vcds את כל הנתונים של הטיימינג. לא היה שום שינוי לטובה לאחר ההחלפה הראשונה והתקבלה שגיאת p0016 שאומרת שיש בעיה בטיימינג. בפעם השניה שהוחלף לא הייתה שום תקלה והתקבלה זווית תקינה. לגבי גלגל תנופה אין לי מושג אם הוא נבדק כבר. הרכב עדיין במורשה בבדיקות. -
שלום לכולם לפני כחודש קפצתי לסדנה שמטפלת ברכב באופן קבוע כדי לאפס נורת כרית אויר אחרי ששלפתי את המושבים כדי להתקין ריפודים. בזמן האיפוס של הכרית (הרכב התנהג מצויין לפני זה ואחרי זה) ראו בתוכנה vcds שהטיימינג לא בזווית הנכונה והמליצו להחליף טיימינג. בלי יותר מדי תהיות החליפו טיימינג. הזוית לא השתנתה כמו שצריך להיות ואמרו שיש בעיה אחרת. לאחר ההחלפה הייתה נזילת שמן שנבעה מזה שלא החליפו מחזיר שמן כי לא היה במלאי. תושבת מנוע גם הייתה צריכה להיות מוחלפת בשל היותה פגומה וגם היא לא הייתה במלאי... רק לאחר כשבוע הרכיבו מה שהיה חסר. להפתעתי שמתי לב שבזמן עמידה הרכב קצת רועד (המנוע) ונדלקת לי מנורה תק אינגן צהובה וקוד תקלה p0016 שאומר שיש בעיה בטיימינג. נאמר לי שזה לא קשור לטיימינג ויש בעיה אחרת. החלטתי לקפוץ למוסך מורשה ושם חד משמעית נאמר לי שצריך להחליף עוד פעם טיימינג. הוחלף הטיימינג שוב פעם והרעידות עדיין נותרו. הרכב כבר 4 ימים בצמפיון ולא מצליחים לעלות על הבעיה. לפי מה שהם אומרים: הוחלפו מצתים, כויילים, בוצעה קומפרסיה ויצאה הכל תקין, החליפו משאבת לחץ גבוה..ועדיין אין פיתרון אני כבר שבוע לא יושן ואוכל סרט .. למה להתכונן? אגב כרגע האוטו לא נותן שגיאות בכלל.... ואיך להתנהל מול הסדנה שהחליפה טיימינג בפעם הראשונה וזה לא היה טוב מסתבר?
פירוק מחזיק כוסות בין הכיסאות ג'טה 2010
המחזיק כוסות בעצם מחובר עם שני ברגים סך הכל לחלק בצבע בז' שהוא בעצם הבעיה שלי להוציא אותו... -
בדקתי הכל מאפרה ובית הילוכים מפורק החלק עצמו מתרומם טיפה אבל האמברקס מגביל את ההוצאה שלו.. עברתי על גבי כמה דפים בגוגל ותמונות ויש חלק שאומרים שצריך לשחרר את הכבל של האמברקס, משהו שדי מלחיץ אותי... -
אפ.... -
בבקשה -
צריך עזרה בג'טה 2010 בפירוק מחזיק כוסות מקדימה בין הכיסאות (מצורפות תמונות) על פניו נראה שפירקתי כל מה שראיתי אבל כל הפלסטיק (ב'ז) שאליו מחובר.המחזיק כוסות הזה לא יוצא והוא אמור לצאת עם כל הפלסטיק בז' כי יש בורג שמוברג הפוך...איך מוציאים את כל המכלול הזה? מה אני מפספס?תודה
נשבר הקפיץ של המפתח ברכב פולקסוואגן
מישהו? -
נשבר לי הקפיץ בשלט שמתחבר למפתח של הרכב. עשו לי שלט חדש מאוד דומה למקורי והעבירו גם את הכרטיס לשלט החדש והכל עובד יופי. השאלה היא כזאת: נשאר לי המפתח עצמו של השלט המקורי איזה אפשרויות יש לי לעשות אותו כמפתח שני אולי? איך מזמינים שלט עם כרטיס ואיך מקודדים את הכרטיס לרכב ומה העלויות כמובן? תודה רבה.
נשרפה לי מנורת קסנון אחת ואני מעוניין כבר לקנות טורבו לד קיט שלם. יש לי ג'טה 2010 מארק 5. מישהו יכול לעזור לי פה בחיפוש קיט טוב בגוון לבן טורקיז 8000k בערך שיתחבר בלי בעיה למתאם שמסובבים בפנס ולא תופיע תקלה. אגב זה מנורות h7.
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
