כל מה שפורסם על ידי roni_n
התלבטויות ולבטים לגבי HU בתקציב דל - דל מאוד!
roni_n פרסם הודעה בנושא של lanosforce בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
king audio אתה קורא את התר'ד לפני שאתה מגיב? הוא ביקש 24 BIT ולשאל אם יש עובדות לגבי HU זול שיש לו מעבד כזה, אם ישנו אבדל בין הזול ליקר. כך שהHU הזה הינו מעולה אך הוא לא עומד בדרישות. -
hertz mille | מה ההבדל במחירים בין mlk 165 לבין mlk 2 ??
roni_n פרסם הודעה בנושא של pozailov בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
חבר'ה עם כל הכבוד לקלארוס לדעתי המילה רמקול ברמה גבוהה ממנו... זו דעתי כמובן, משמיעה שלי אני יותר אוהב את גוון הסאונד של המילה. לגבי אחריות, לי היה הרץ אנרג'י ולאחר שהיה תקול הוחלף בסט חדש (ארוז בשרינק)... אל תשמיצו סתם, על סמך מקרה אחד או אחר, אולי במקרה שלו אכן הוא מכיר מישהו שידאג שהוא יקבל את אותו השרות שאתם הייתם רוצים לקבל. אני אישית לא מתחבר לסאונד של המורלים למינהם אך זה לא אומר שהם רמקולים לא טובים (אפילו מעולים) אני אמליץ על מורלים על אף שאני אישית לא הכי מתחבר לסאונד שלהם, שאותו אדם יחליט מה הכי מתאים לו. הן מבחינת סאונד, והן מבחינת מחיר (אלמנטים והתקנה) מחזק את חברי פה לגבי רמת התקנה וחשיבותה לסאונד ברכב : אלמנטים ברמה זו דורשים התקנה איכותית,בידוד אקוסטי (איטום) וחיווט איכותי. בלי זה אתה פשוט עושה אבל לסט המדהים שאתה רוכש (בין אם זה הקלארוס ובין אם זה המילה..) המוצרים שאודיו סיסטם מייבא הינם מוצרים איכותיים בין אם זה הרץ או אודיסון (שחצי מהמערכות SQ בפורום מוגברים על ידם) או דיינמיט אקסטרים... אם השירות שלו לא מתאים, לא יודע אני לא נתקלתי בבעיה מיוחדת. ומקווה שלא להתקל (ומאחל לכולם כמובן) כך בשורה תחתונה תיתן לאוזן שלך להחליט ולא לאחריות או ההתקנה. דרך הצלחה רוני נ. -
אני מציע למכירה את שני המגברים שלי: חשוב לציין כי לא עברו התעללות והינם במצב מעולה (ניתן לשמוע ברכב שלי) הציוד מוצע למכירה עקב שידרוג מסיבי מגבר 4 ערוצים Phoenix Gold R8.0:4 איכותי 800 watts Max, Class A/B 4 Channel Amplifier Peak Power Output: 4 ohms: 125 watts x 4 chan. 2 ohms: 200 watts x 4 chan. 4 ohms Bridged: 400 watts x 2 chan. [*]RMS Power Output: 4 ohms: 75 watts x 4 chan. 2 ohms: 125 watts x 4 chan. 4 ohms Bridged: 250 watts x 2 chan. [*]Variable High Pass and Low Pass Crossover (40-400Hz @ 12 dB/octave) [*]Variable Twin "T" bass EQ boost (0 - 15 dB boost @ 45Hz) [*]Blue LED logo illumination [*]Optional neon inserts for all amp models (pictured, but not included) [*]Preamp inputs [*]Preamp outputs [*]Requires 4-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier [*]Fuses: 30A x 2 [*]17-1/8"W x 2-9/16"H x 10-13/16"D מחיר ב zap - ש"ח 1600 המחיר המבוקש הינו : רק 1200 ש"ח (המגבר עדיין באחריות + חוברת הוראות) גמיש מעט. מגבר מונו של Panasonic עוצמתי ומדוייק מדגם CY-PAD1003U1100W Digital Monaural Power Amplifier Digital Technology Yes Power Output (maximum) 1100W Power Output (at 4Ω and ≤ 1% THD+N) 350W x 1 Signal to Noise Ratio (1W into 4Ω) 85dBA THD (1kHz) 0.02% Frequency Response (±1.0dB) 10Hz - 30kHz Crossover Frequencies 50Hz - 250Hz Bass Boost 0dB - 15dB Input Level Adjustment 200mV - 6V Speaker Impedance 4Ω Current Consumption 24A (350W x 1, 4Ω) Line-Out Jacks Yes Gold-plated RCA Connectors Yes Gold Plated Speaker Terminals Yes Speaker Level Input Yes Mix Mode Operation No Servo Drive Circuit Yes, for PWM DC-DC converter Thermal shutdown protection circuit Yes Indication LED Yes Illumination Blue Dimensions (H x W x D)27/16"'' x 1115/16"'' x 11"'' המגבר מיועד להגברת סאבוופר 350 RMS ב 4 Ohms המחיר ב ZAP הינו 1000 ש"ח המחיר המבוקש הינו : 850 ש"ח גם מגבר זה עדיין באחריות ועובד מעולה. מי שמעוניין יכול לצור איתי קשר בהודעה פרטית או בפלאפון 054-8010067 בשעות סבירות בבקשה, ורציניים בלבד...
ביקורת\המלצות על התקנת מערכת
roni_n פרסם הודעה בנושא של dorroddorrod בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מקווה שתהנה, בהצלחה. רוני נ. ואגב אם יש לך שאלות בקשר ל CAR PC תפנה לעתיד הוא המומחה. -
המסך שלך הוא לא מסך מגע נכון? על מה בדיוק חשבת, בשימוש המחשב בתצורה הנוכחית? לגבי הסאב מוגבר ורמקולים לא, הסאב יהיה דומיננתי מידי לדעתי.. המערכת אינה מתוכננת כראוי.. לדעתי ללא מגבר ומסך מגע אין טעם בחיבור המחשב. -
בגלל זה אני אומר שלא צריך HU, מחשב זה הרבה יותר מעוד HU. יש לך את כול ההאפשרויות של כיוונים , GPS, BT, סרטים וכו'.... ולכן ה HU מיותר ואפילו יכול להוות כי חוליה חלשה במערכת מסוג CAR-PC. תריץ חיפוש לגבי CAR-PC ותראה מה ניתן לעשות עימו. בנוסף מהיכן אתה רוכש את המחשב? מה יש לך כבר בבית? -
איזה רדיו דיסק זה בדיוק? אולי שווה לך למכור אותו ולקנות מגבר, אם לא אז אין טעם ב CARPC. אתה לא מרוויח כלום מזה מלבד DISK ON KEY גדול במיוחד, שאתה כבר יכול לרכוש HD חיצוני ולחבר לHU שלך . -
מה יש לך מותקן ברכב? רוני נ. -
אם יש לך מחשב אתה לא צריך HU מאחר והוא מחובר למגבר באופן עצמאי והוא משמש כ HU משובח בעל אופציות נרחבות בהרבה מכל HU ממוצע. משתמשים בדיסק הקשיח שלו כמקור השמע, והכרטיס קול הוא בעצם היציאה. ולכן אין כל צורך ב HU נפרד אלא רק מסך מגע ותוכנה. מתאם רדיו USB + כרטיס קול משובח. רוני נ. -
לא ברור בכלל... למה גם car-pc וגם HU ללא מגבר אלא רק מונו לסאב? קצת הזוי... תגדיר תקציב + העדפות ואז נוכל להמליץ. נשמע פנטזיה ילדותית ולא מציאותית! רוני נ. -
המלצות: השקעה עד 5000 ש"ח - פרטים בפנים
roni_n פרסם הודעה בנושא של הגולפנית בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
כמו שכבר כתבתי המקום לבחור רמקולים הינו במגרש הביתי שלהם....(ברכב!) תבוא למפגש ואני בטוח שתמצא את מבחר הגוונים ומשם תוכל להחליט מהו הרמקול שהכי מתאים לך לאוזן. זו הדרך הבטוחה לצאת עם מערכת שמתאימה לצרכים שלך, ולרצונות שלך מהמוזיקה. כמו כן אני מצתרף לעמיתי בקשר לרכיבי יד שניה ברמה גבוה יותר אך לבחור קודם לאן לכוון זה חשוב ! הרגשת הפיספוס של אחרי קניה הינה אחת ההרגשות הכי מבאסות, תשאל את עצמך "מדוע לא קניתי את זה והוצאתי על זה..." בהצלחה רוני נ. -
חבל שלא באת למפגש היום הייתי עוזר לך לכוון את המכשיר. מכשיר מעולה. ואני כמו שכבר ציינתי מאמין שהLRX הוא אחד המגברים היותר מוצלחים הן באיכות והן בעוצמה! ואם באפשרותך לרכוש אחד לדעתי זו אופציה בהחלט ראויה. ועם כל הכבוד לרוקפורד לדעתי האודיסון איכותי בכמה רמות... וכמו שכבר ציינתי אני מאוד הייתי רוצה אחד כזה. תבוא למפגשים ואני בטוח שלא אחד יוכל לעזור לך עם כיוונים... בהצלחה רוני נ.
היה בהחלט מפגש נחמד, אני אישית נהנתי להשמיע ולשמוע מעט... היה חם בלב לראות את כולם ביחד מתחת לסככה של ההתאחדות. אבל בהחלט היה מפגש סבבה. רוני נ.
במקרה הספציפי של המגבר הנ"ל איתמר טועה! וגם קינג אודיו המגבר שהמלצת עליו לא באותה הרמה. ה LRX5.1 הינו מגבר מצויין שמוציא: ב4 אום : שני ערוצים של 50 לאחוריים או טוויטר שני ערוצים של 170 מידוופר + וופר וערוץ בודד של 750RMS!!! לסאבוופר כך שהוא בהחלט לא מגבר 5 ערוצים טיפוסי http://www.audison.eu/index_main.php?Section=LRX51k שווה בהחלט! בהצלחה רוני נ. נ.ב. גם אני אוצה כזה מגבר!
בוקר טוב... על איזה HU מדובר? חיווט יש? מה מותקן כבר ברכב? והמלצה הכי טוב זה לבוא ולשמוע במפגש ולבחור מה סיגנון הסואנד החביב עליך... ושם ימליצו לך את הטוב ביותר בכספך. בהצלחה רוני נ. -
מה הדגם? ולא ניראה לי שזה קשור לאודיו... תנסה ברכב כללי
התייעצות בנוגע להחלפת מערכת ברכב
roni_n פרסם הודעה בנושא של benny955 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ה HU ש- king audio המליץ הוא יותר טוב... דגם יותר מתקדם... -
שאלה לפני רכישה | מורל דוטק או hertz היי אנרג'י HSK - 165
שלום רב... לדעתי כמו שחברי כבר אמרו, שווה לשמוע לפני קניה. תבוא לבוא למפגש בשבת, נשמח להשמיע לך את הסטים וליעץ לך הכל! במחירים הללו יש גם את הקלרוס- רמקול מדהים שלדעתי לא נופל ואף עולה עליהם... (בתור בעלים של הי אנרג'י...ואף מרוצה) סט שאני לא הכרתי בזמן שרכשתי את הסט שלי. כך שחבל לרכוש סט כזה או אחר ללא שמיעה תשקיע מאמץ משתלם ותבוא למפגש לפני רכישה! בהצלחה רוני נ. -
שמחתי לעזור... ולא הבנתי למה הכוונה איזה GPS? תוכנה או חומרה?
1+ גם אני חושב שלא כדאי לקנות משהו שהוא לא איכותי וטוב, בזבוז כסף! שווה לחסוך עוד כמה שקלים ואז לרכוש משהו יותר איכותי.
מפגש אודיו מרכז, יום שבת ה 28.2.09 משעה 12:00 ואילך מאחורי אצטדיון ר"ג
roni_n פרסם הודעה בנושא של איתמר בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
1. איתמר 2. מקס 3. אורי 4. דוד 5. שגיא 6. שביט 7. רד-בול - אלכס - מגיע ומביא נשנושים + שתיה/בירה . 8.green-monster- ניר - מביא שישיית בירות. 9.black_haze- מיקי - מגיע, אני כבר אמצע מה להביא. 10.אלמוג שרון- מגיע עם חבר או שניים.. 11. lanosforce - אדי - אעבור לאמר שלום לאיזה שעתיים נחמדות, אני כבר אקנה משהו בדרך. 12. eli_i - אלי -משתדל מאוד להגיע לפחות לשעה שעתיים 13. shorlakk - צביקה. 14. poz - נירוש. 15. idandavid - מגיע (אם לא יהיה מזג אוויר חריג) 16. bassbost - מגיע 17.dannyg- דני, מגיע. 18.אדם - אם לא יהיה מזג האוויר חריג יגיע (המלצות למערכת לרכב החדש) נרגילה ונישנושים 19.גורל-עתיד, מגיע, למרות שתיכננתי שבת הזאת להתחיל השחלות של KNU ברכב, ומביא משהו (לא יודע מה עדיין ) 20. elad yehiel - יש מצב מגיע 21. roni_n - רוני, מביא כמה חטיפים ושני בקבוקי שתיה... (אבל הולך מוקדם 17:00) -
מבקש המלצה לרדיו דיסק עד 800 שקל
roni_n פרסם הודעה בנושא של itay_y17 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ידידי, הייתי שמח להגיד לך שביד שניה תקבל מכשירים איכותיים בהרבה ב 1000 ש"ח. מכשירים בכמה רמות מעל! שווה בדיקה, משתלם בהחלט. רובם הגדול של המכשירים ברמת ה 1000 ש"ח ביד שניה, אמינים וטובים ממכשירים זולים בסכום זה. תחשוב על עצה זו בכובד ראש. בהצלחה רוני נ. -
צביקה הרררררגגגגתתתתת אותי! חופשי זבלים... -
לפעמים חלומות מתגשמים, התמונות בפנים
roni_n פרסם הודעה בנושא של dannyg בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היו לי שניים כאלה ומכרתי אותם בשביל זוג קומפוננט של MAGNAT... סתם מכשיר, לא שווה שקל . תתחדש דני, עד למפגש שהכל יהיה מכוון, (כן בטח, מפגש 2011...) ניראה אותך במפגש, וניר אתה פשוט דוגמן! שוב תהנה, בקרוב אצל כולנו, ונאמר אמן! -
1. איתמר 2. מקס 3. אורי 4. דוד 5. שגיא 6. שביט 7. רד-בול - אלכס - מגיע ומביא נשנושים + שתיה/בירה . 8.green-monster- ניר - מביא שישיית בירות. 9.black_haze- מיקי - מגיע, אני כבר אמצע מה להביא. 10.אלמוג שרון- מגיע עם חבר או שניים.. 11. lanosforce - אדי - אעבור לאמר שלום לאיזה שעתיים נחמדות, אני כבר אקנה משהו בדרך. 12. eli_i - אלי -משתדל מאוד להגיע לפחות לשעה שעתיים 13. shorlakk - צביקה. 14. poz - נירוש. 15. idandavid - מגיע (אם לא יהיה מזג אוויר חריג) 16. bassbost - מגיע 17.dannyg- דני, מגיע. 18.אדם - אם לא יהיה מזג האוויר חריג יגיע (המלצות למערכת לרכב החדש) נרגילה ונישנושים 19.גורל-עתיד, מגיע, למרות שתיכננתי שבת הזאת להתחיל השחלות של KNU ברכב, ומביא משהו (לא יודע מה עדיין ) 20. elad yehiel - יש מצב מגיע 21. roni_n - רוני, מביא כמה דברים, ניראה מה יבוא לי... (אבל הולך מוקדם 17:00)
