כל מה שפורסם על ידי floyd88
מגבר איכותי וחזק במצב מעולה.גמיש. אפשרי החלפה על סאב איכותי 12 אינץ' בתיבה אטומה.(אפשרי עם תוספת תשלום בשביל חבר) או תציעו דברים שווי ערך גם לא מעולם האודיו לרכב.
בשביל חבר שלא רשום בפורום . תציעו.חייב להיות איכותי. תודה.
יש לי להציע את המגבר הבא שהוא דואל מונו 2 ערוצים .מגבר אמריקאי מעולה חזק ובמצב חדש. יורד גם ל 2 אוהם בגישור. .אני דורש 850 שח בלבד. Boston Acoustics GT-22 2-Channel High Current Amplifier RMS Power Rating @ 14.4VDC: 100 watts x 2 chan. @ 4 Ohms 175 watts x 2 chan. @ 2 Ohms 350 watts x 1 chan. @ 4 Ohms 500 watts x 1 chan. @ 2 Ohms [*]RMS Power Rating @ 12.6VDC: 75 watts x 2 chan. @ 4 Ohms 135 watts x 2 chan. @ 2 Ohms 270 watts x 1 chan. @ 4 Ohms 400 watts x 1 chan. @ 2 Ohms [*]Adjustable input sensitivity [*]Recessed RCA Jacks: provides clearance is tight mounting locations [*]Advanced cooling allows varied mounting positions [*]Adjustable feet for varied mounting surfaces [*]Security cover protects control settings [*]Continuously variable crossover and Q-factor settings [*]Highpass, Lowpass, or Bandpass configurable [*]Q-Tune™ technology seamlessly transitions rear bass to the front sound stage [*]The GT's DPS™ (Dynamic Power System™) ensures high efficiency and ouput stages, increased power with lower impedance and maximum dynamics and transient response [*]Advanced cooling allows varied mounting positions [*]Variable crossover points for exact integration of speakers and subwoofers [*]Dimensions: 308mm L x 225mm W x 57mm H 0508116588
יש לי רכיבים טובים אבל אני שומע גרוע ,מבקש עזרה .
floyd88 פרסם הודעה בנושא של Emanuel5 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לדעתי הבעיה שלך היא בסעיף הבא 3. ב HU יש אם אני לא טועה יש 3 או 4 יציאות ל RCA אני חיברתי רק אחד מהם לRCA ובצד השני חיברתי 2 מפצלי Y וחיברתי למגבר באופן אקראי . יש לך 3 זוגות RCA שיוצאים מהר"ד חבר רק את הFR וה FL למגבר שלך שהוא שני ערוצים שאר הRCA שישארו מיועדים למגבר/ים אחרים של הרמקולים האחוריים במידה ותרכיב ולסאב(או תשים עוד מגבר לטויטרים לעבודה אקטיבית). ולגביי הקומפוננט מה לא רשום שם של חברה עליהם אז איך אתה יודע שהם איכותיים? בהצלחה. -
צריך (צריך = מבקש) חוות דעת על volvo S70/S40
floyd88 פרסם הודעה בנושא של oren_ בתוך ייעוץ ברכישת רכב
בתור מי שעבר מהודה סיויק 04 לוולוו S70 שנת 00 דגם GLT אני אומר לך ככה לא רק שהרווחתי 25K בהחלפה בין המכוניות גם אין מה להשוות הוולוו הרבה יותר נוחה .בטיחותית ולי זה חשוב בגלל ילדים קטנים.חזקה ומהנה. לגבי טיפולים ודלק עשיתי לפני שבוע טיפול 15000 אלף (בוולוו עושים כל 15) במוסך מורשה ושילמתי 510 שח על טיפול רגיל כאשר בהונדה שילמתי גם בסביבות המחיר הזה. לגביי הדלק אנ נוסע לרוב בעיר ולא לוחץ חזק ובבדיקה שעשיתי יצא ליטר ל8-9 ואני שוב מציין בעיר. כך שלדעתי הבדלים גדולים אין מה שכן אל תלך על הטורבו בוולוו כי במידה ויש תקלה כאן תכנס לבור עמוק. נ.ב גם סאונד של מערכת אודיו טובה נשמע יותר טוב בוולוו -
וולוו S70 שנת 2000 או פיז'ו 406 שנת 2001-2?
floyd88 פרסם הודעה בנושא של floyd88 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אחריי חיפושים די נרחבים ונסיעות יומיומיות ברכבות לכל חלקי הארץ שבמהלכם בדקתי 4 פיג'ו 406 משנים 200-2002 בנפח 2000 סמק גם המפוארות ו3 וולוו S70 משנים 1999-2000(ובסוף קניתי וולוו שנת 2000 דגם GLT מיד ראשונה) ההתרשמות שלי היא זו: כל הפיג'ו שבדקתי התאפיינו בנזילות מנוע די רציניות אפילו כאלו שעברו כ100000-120000 ק"מ (האם זו "מחלה" של הרכב הזה?) גומיות קרועות בפנים הרכב ומסביבו פלסטיקים רועשים ובחלק מהמקרים שבורים וגם הנוחות היא לא משהו שניתן לכתוב אליו הביתה. לעומת זאת הוולוו שבדקתי בהחלט נראו יותר טוב מבחינת הזדקנות הרכב רוב הגומיות היו שלמות הפלסטיקים היו שלמים המנועים נראו הרבה יותר טוב מבחינת ביצועים ונזילו לא היו למעט וולוו SE שנת 99 שהיו קצת.והנוחות הרבה יותר טובה. בסך הכל מסקנתי שהוולוו באמת מזדקנת הרבה יותר טוב כמו שמישהו כבר רשם והתמורה לכסף יותר טובה וחווית הנסיעה של הוולוו לעומת ה406 או הסיויק שמכרתי לפני כשבועיים יום ולילה. מקווה שחוות דעת זו תעזור למי שמתלבט בין שני סוגי הרכב ובכלל לרכב בסביבות ה30K +-. תודה לעוזרים שרשמו את דעתם -
אולי מישהו בכל זאת עשה בדיקה במוסך מורשה?
למה לא תבוא מחר בצהריים אם תוכל השארתי לך בפרטי הודעה.
המידבאס הזה דורש הרבה יותר כח ממה שהJBL בחתימה שלך מסוגל לתת(דרך אגב ה104 לערוץ הם שיקריים).הנתונים שלו הם אם אני זוכר נכון הם 110 וואט RMS נקי ב87 DB שזה אומר שהוא לא כל כך נציל לכן דורש מגבר חזק וטוב.
לפי מה שקראתי כאן בפורום עדיף לקחת וולוו לבדיקה במוסך מורשה ולא במכוני בדיקה רגילים כגון קופיוטסט. השאלה שלי למי שבאמת לקח מהו מחיר הבדיקה במוסך וולוו מורשה האם יקר יותר ממכון בדיקה רגיל? תודה
אני דווקא מציע לך להחליף למגבר יותר טוב וחזק ותראה שהאלפיין שלך יורגשו אחרת לגמרי הם מסדרה טובה מאוד ודורשים כח.וזה מנסיון כנראה אתה יודע .
מהו הרכב המשפחתי הכי כדאי בתקציב של כ 30K.
סיטרואן כבר היתה לי וההיראוליקה ברכב הזה לא משהו בלשון המעטה אם כבר עדיפה בהרבה הפיג'ו 406 . אבל הסיטרואן באמת נוחה.תודה. סקודה לא מי יודע מה מדברת אליי תודה. 1+ זה מה שאני מנסה למצוא. צודק אבל זה מצריך עוד כמה דברים כמו להתעורר חצי שעה קודם ללוות אותם לבית ספר וחזרה כל יום ולחוגים. לגבי התביעה הבן שלי כבר דורש מתנות שונות על העניין הזה -
אחריי שאני מכרתי את ההונדה ומנסה כבר כשבוע למצוא וולוו S70 או פיג'ו 406 שלא התעללו בה ובינתיים ללא הצלחה אני שואל אתכם מהו הרכב שיש לו את ה"כשל שוק" הכי גדול מבחינת ביצועים? מה שחשוב לי הם אמינות בטיחות נוחות פחות עניין הצריכת דלק כי אני לא נוסע הרבה.שיהיה מינימום 2000 ס"מק והחל משנת 2000 ומעלה. מה דעתכם על האמריקאיות למינהם מי מהן מומלצת? אני מודה לכם על העזרה נ.ב זה קצת דחוף כי כבר שבוע שהילדים הולכים ברגל או באוטובוס לבית ספר או חוג והם בני 6.5.
עבר יום מתלבט בין S70 משנת 99 או 2000 האם יש הבדל בין הדגמים? ובמה הוא מתבטא במידה ויש? והאם יש רכב יותר מומלץ לקריטריונים שהצעתי? שוב תודה לעוזרים. -
קודם כל תודה על התשובה המהירה. רק שאלה קטנה איזה מהתת דגמים של הוולוו מומלץ יותר ובאיזה אין מדגש טורבו כי מה שהבנתי הדגמים ללא המדגש מומלצים יותר.תודה. ועוד דבר האם יש הבדל בין שנת 1999 ל2000 בוולוו. -
מה מומלץ? מה שמעניין אותי יותר מכל זה הבטיחות והאמינות ונוחות.פחות הצריכת דלק כי איני נוסע הרבה. הרכב מיועד למשפחה שני ילדים קטנים. והאם יש רכב שמומלץ יותר מהשניים האלו באותו תקציב. תודה לעוזרים.
הארק הזה הוא די בינוני ולא מהסדרות הגבוהות של החברה המצויינת הזו.ולדעתי לא שווה את ה1700 שח במידה ואתה פתוח ליד שניה יש את האלפיין הזה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=319556 שלדעתי עולה עליו והוא גם D וקטן כמו הארק וגם חסכת כ700 שח.
האם רכשת את הסט הזה או סתם אתה חד חידות? במידה ורכשת תתחדש סט מעולה אבל המחיר בשמיים.
מבקש המלצה על DOK 16GB שייתמך ע"י מכשיר אקליפס (כ"ע)
floyd88 פרסם הודעה בנושא של e.e בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לפי האתר של אקליפס הCD תומך ב USB mass storage class לכן לדעתי לא תהיה בעיה. הנה הלינק תקרא על המכשיר שלך ותחכים http://www.eclipse-web.com/us/download/manual/cd5030_en/audio/contents/1762.html -
לי יש HU 7200 וDOK של סנדיסק 16 ג'יגה עובד מצויין.HU כמו שלך לא ניסיתי. -
התיעצות בקשר לשידרוג למגברים ישנים
floyd88 פרסם הודעה בנושא של mazda f2 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
במידה והמגברים תקינים לדעתי אתה תשדרג את איכות הסאונד בהרבה. -
Jl audio 300/2. Vs. Zapco reference 350.2
floyd88 פרסם הודעה בנושא של natih בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
למה. אני דווקא העדפתי את הזפקו ולכן השארתי אותו אצלי די הרבה זמן. אם אתה יותר בקטע של איכות ממליץ לך לחבר את הזפקו ל ? קומפוננט שלך. -
מנסיון שלי עם שני המגברים על אותו קומפוננט הזפקו יותר איכותי בסאונד אבל הג'יאל יותר עוצמתי אמנם לא בהרבה אבל יש שינוי. על איזה קומפוננט אתה מחבר אותם? והזפקו מחירו גבוהה יותר.
