netanel22
כל מה שפורסם על ידי netanel22
  1. אני ארד לחפש יהודי טוב שיעזור לי עם הכבלים עוד מעט ואסע רחוק יותר, באסה, עם הגיל באות בעיות מוזרות, הרכב שלי לפעמים כשאני מחנה אותו וסוגר אותו משאיר אורות אחוריים דלוקים, ואז אני צריך ללחוץ על הברייקס כדי לכבות אותם, אבל אני נוטה לבדוק את הדבר הזה כשיוצא מהרכב, זה קורה לעיתים נדירות, אני לא משאיר אורות דלוקים, לא ווישרים, אני אעשה בדיקה חוזרת אבל בגלל שאני חושד שזה לא קרה בגלל שהשארתי משהו דלוק אני חצוי אם זאת אכן הבעיה , כמובן שקודם כל אעשה נסיעה ארוכה יותר ואראה אם זה יפתור את הבעיה לפני שאחשוב על בעיות אחרות למרות שלא חושב שאפענח את זה אם זה מעבר. תודה Audi-T - .זליגת חשמל - נשמע כמו עבודה למוסך , ולגבי החצי שנה כן אני אתקשר מקווה שהם יכבדו את זה , במידה וממשיך להצליח להניע את הרכב רק עם המצבר ואז הכל עובד עד לפעם הבאה, זה עדיין בעיה של המצבר? מקווה שלא אלטרנטור, אולי גם אבדוק אם הרצועה נקרעה שם, הידע שלי בתפזורת לא ממש עוזר לי במצבים קצת יותר מתקדמים..
  2. אהלן חברים, מדובר בטויוטה קורולה 2001 נצחית... לפני יומיים המפתח לא הצליח להדליק לפתוח את הדלת , בפנים הכל היה מת אפילו הנורת אימבולייזר האדומה לא היבהבה , אח שלי הגיע עם הרכב שלו עזר לי עם כבלים ועשיתי 7 דק' סיבוב דאווין עם הרכב כדי להטעין קצת את הטויוטה, אתמול שוב פעם הרכב לא הגיב ללחצן במפתחות אבל הנורת אימבולייזר כן עבדה. המצב נרכש לפני חצי שנה. help help
  3. חחח.. זה אפשרי, אתה רק צריך רכב מברנד ממש אמין, משנתון ממש ישן, ורכב ממש מכוער, סוג של beater car אבל מהסוג האמין. אל תסתכל על מכות קטנות, על בעיות קטנות בצבע של הרכב, על ריפוד שלא נראה הכי טוב , כל מה שצריך לעניין אותך זה אמינות . מתישהו בקרוב אני אמכור אחת כזאת משלי ומי שיקנה את הרכב המכוער שלי יזכה בחווית אמינות לפחות.. אבל לא חסר, תעשה בדיקות ביוטיוב כיצד לבדוק רכב יד2 ולבחון אותו לפני הרכישה, זה די מסובך אני לא אתחיל עכשיו לעבור על זה כי יש סרטונים שעושים עבודה מושלמת ביוטיוב , אתה מחפש באנגלית ומוצא אוצרות שם. ואם אתה חושב שבגלל שאתה מוציא מעט כסף לא שווה לך עכשיו להשקיע בידע , אז תהפוך את זה בראש , אם תיפול ברכב ישן לא אמין אתה תרגיש שאתה עובד בשביל הרכב שלך מחודש לחודש.
  4. עוד יתרון בשנתון חדש יותר זה שהסיכוי ששיחקו לך בקילומטראז או שהרכב עבר תאונה נמוך יותר
  5. כן זה עובד לרוב עם הבלוטוז' . סבבה - torque נראה מצויין בשביל לבדוק את המנוע, הוא לא יבדוק abs airbag body transmission אבל הוא גם יעבוד עם כמה מהחיבורים הזולים שאפשר לקנות מאיביי, הבנתי ששני דגמים מאוד מומלצים זה ANCEL AD410 Enhanced OBD II Vehicle שזה במחיר ממוצע ועושה עבודה טובה . ויש את היקר יותר שנקרא BlueDriver OBD2 שהוא אמור לתת עבודה כמעט מקצועית. אבל גם הממוצע וגם היקר שניהם יקרים מאוד.. זה דבר טוב להגיע למוסכניק עם ידע או לבדוק רכב יד2 ולהימנע מבדיקות יקרות לרכב שנותן הרבה קודים.. אולי אמצא מישהו שיקנה איתי גם ככה משתמשים בזה פעם בכמה שנים. אם אתם אומרים שסורק פשוט יכול לעשות עבודה טובה אז כבר אין אחידות דעים בדבר הזה , מהצלבת מידע קשה להחליט , אבל זה הקטע במוצר פשוט.. מקסימום איבדת כמה שקלים .. לא נורא בשביל ניסוי.
  6. שמתי את יונדאי i10 אבל רק אם אמצא מציאה מ2015-2016 , רכב זול עם שוק גדול שזה מצוין, גם את הדגמים היותר מוצלחים i20 וi30
  7. זה עם בלוטוז, נראה לי שחיבור עם כבל יהיה יותר טוב בגלל שזה גם ככה נעשה מאוד זול.. ניסית תכנה מסויימת לאנרדויד שאתה יכול להמליץ עליה?
  8. תקרא מה שאלתי, לא דיברתי על זיוף, אלא על הדרך הנכונה להעביר תשלום קודם כל... איך הגעת לזיוף ?
  9. מחפש ב30,000 אבל גמיש מעלה, משומש - מבחינתי מה שחשוב לי שהרכב ייראה נורמלי ושיהיה כמה שיותר אמין... הייתי ממשיך לנסוע בטויוטה קורולה 01" שלי לעד.. אם המצב של הרכב לא היה כל כך מחריד למראית עין .. גיר ידני ... זה אחד הדברים המבאסים מבחינתי אז אני אגיד כן בהסתייגות - רק אם יש דיל באמת שווה..
  10. אני אשמח להשתמש ב OBD2 Scanner אבל איך אפשר להשיג משהו בזול בדרך של כבל לאנדרויד ואפליקציה , מישהו עשה את זה ויכול לבאר?
  11. לפי מה שנראה לי - אני מאמין שהולכים לדואר , ושם יש אולי איזה מסמך של העברה אלקטרונית שהכסף עובר סימולטנית ביחד עם העברת הבעלות עם הרכב. ככה זה נראה לי בטוח אבל אני רק מנחש , אשמח אם מישהו יוכל לפרט איך עושים את זה בצורה הכי מוגנת שיש ? ובנוסף , מה לגבי הסכם זכרון דברים? כדאי לחשוב גם על זה ? צריך לשים חלק מהסכום בשלב הזה ? כדאי לרשום בו גם הבטחות שאם המוכר משנה את דעתו או מוכר למישהו אחר אז X Y Z .. אשמח להסבר אמיתי
  12. מה אתה יודע לגבי רכבי מיני טובים ספציפים ? אשמח שתחלוק בידע שלך . (אמינות/דלק/כוח מספק)
  13. אשמח לחוות דעת של מי שמכיר , אם לא אכפת לי לחכות עוד כמה שניות עד שהרכב יגיע ל110 קמ"ש, ולא אכפת לי שבעליות הוא לא מרגיש חלק , אז מה עוד ההבדל ? מה ההבדל מבחינת האמינות של הרכב? האם זה שהרכב קטן יותר והמנוע חלש יותר זה אומר שהוא פחות אמין ויחזיק פחות זמן מעמד כי מאמצים אותו ויחסית "קורעים " אותו גם בנסיעה קונסרבטיבית כי הוא חלש גם ככה? עד כמה הרכבים האלה חוסכים יותר בדלק ? אשמח בבקשה לכל שיתוף ולהסיק מסקנות מכמה שיותר תגובות.
  14. המחיר של רכב זה לא בורסה, לא כל הרכבים נבנו שווים, יש רכבים שנבנו חזק ויש כאלה שעל הפנים, הכי טוב תשאל מוסכניק שמטפל בכל הרכבים והוא ייתן לך המלצות יותר קונקרטיות כי הוא מטפל באלפי רכבים כאלה ויוכל להגיד לך איפה הרכב שלך ישמור על הערך שלו טוב יותר
  15. תודה טום. טובה ממוצעת כזאת?! , אני רוצה לקנות רכב ולהשאיר אותו הרבה שנים.. לנסוע בצורה קונסרבטיבית ולשמר אותו כמה שיותר עם טיפולים, מה שיתאים לי זה רכב עם אמינות מצוינת , אני קצת חושש מהמאזדה. מבחינת הגיר , גם הגיר של המאזדות האלה שייך לJATCO הגרוע ? אם כן אני אוותר. אוסיף בדיחה, לפני איזה 11 שנים כשקניתי את הרכב הראשון שלי כשהייתי חייל , המליצו לי פה בפורום על פיאט אונו, הייתי אומלל עם הדבר הזה, ומצחיק לראות שאין אפילו פיאט אונו אחת למכירה ביד2 , בשום שנתון, חחחח אף אחת לא שרדה.
  16. אני מחפש רכב, ואני יודע שעוד רכב שאולי כדאי לי להכניס לבריכת הרכבים שאני מחפש מהם את הקניה שלי גם מאזדה. אני מחפש רכב ב30K שח , שיהיה אמין , לא צריך משפחתי גדול, השנתון שבד"כ מתאים לי זה 2010-20112, אני רואה שיש שוק לא רע למאזדות, רציתי לשאול איך הן בכללי מבחינת אמינות ומה כדאי לי לחפש (מאזדה 2,3,6 וכו') ? מי שעוזר -שיבורך.
  17. הבנתי תודה, לגבי הגיר, ממוסכניקים שמטפלים ברכב הבנתי שהגיר הידני של הונדה עדיף על האוטומט , שהוא יחסית ממוצע ונתקל בבעיות כמו כל רכב ולא כמו רכב שאתה מצפה ממנו להיות מאוד אמין.
  18. הבנתי הסדאן יוצרה בתורכיה וההאצ'בק באנגליה, לא אומר לי הרבה , חשוב לי בעיקר מבחינת האמינות של הרכב.
  19. אחלה תודה! לדעתי זה טוב להשתמש בעוד כלי שאשתף למי שלא מכיר, יש קבוצת פייסבוק "רכישת רכבים יד2 - דברים שלא אמרו לכם" .. או משהו כזה, ואם מחפשים את המספר רישוי של הרכב שם לפעמים מוצאים שמדובר בטוטאל לוסט שמוכרים לחלקים, למרות שהקבוצה מתעדכנת תדיר סיכוי די נמוך להוציא מזה תועלת אבל עדיין כדאי לנסות.
  20. מתחילים מרישיון רכב ותעודת זהות של המוכר על מנת לוודא שזה באמת המוכר. אחלה תודה האתר slika זה רעיון טוב , אבל סקרתי אותו בעבר הבנתי שאנשים לא הכי מרוצים , לא תממיד מבינים מה המסמכים שמקבלים וגם לא תמיד זה עובד. אבל ברור לי שזה סיכון שלא עובדים עליי וכמובן שאבדוק את הרכב לחפש סימנים. היסטורית טיפולים, במדינת ישראבלוף יש לא מעט שמתקנים בשחור אבל כמובן, זה גם הכרחי, כיצד בן אדם מוציא היסטורית טיפולים? הוא צריך ללכת לכל מוסך שהיה בו בעבר ולבקש היסטוריה והמוסך מחויב לספק לו את זה? זה עולה כסף ? לגבי בעלויות ניתן להוציא היסטוריה בעמדות הרישיומט. נהדר, זה פשוט לקריאה הדבר הזה ? אני יכול לראות 01 - פרטי . 02 - פרטי .. ומסיק שכל הידיים היו פרטיות ? יש טיפים לאחד שלא התנסה בזה ? אגב אפשר להוציא באינטרנט ?
  21. מבחינת ניירת : איך לוודא שמדובר ברכב שכל הידיים היו פרטיות? איך לוודא שהרכב לא עבר תאונה ? מה חייב לבקש ולראות ? תודה רבה לכל מי שיכול לעזור
  22. גם הבוקר הלוך לעבודה... חזור מהעבודה... מחפש אנשים טובים.אז מבין ממכם שאין מה ללכת למוסך, עדיף ללכת לקנות מצבר, זאת השנה האחרונה שאסע באוטו הזה לפני שנפטר ממנו אז עדיף את המצבר הכי זול לדעתי ולא להשקיע .
  23. שצריך למחרת הייתי צריך כבלים בשביל להניע את הרכב, ועשיתי נסיעה קצרה של ק"מ. יומיים לאחר מכן שוב הרכב לא מתניע וצריך כבלים להניע את הרכב.האם אתם חושבים שזה וודאי שהמצבר מת, או אולי שמשהו נדפק כי באמת מילאתי הרבה יותר מידי שמן , ושמתי לב לזה לאחר מכן (חשבתי שיש מינימום שמן בזמן שהיה מקסימום שמן, התחלתי למלא הרבה ואח"כ הבנתי את הטעות ומייד נסעתי איזה 2 ק"מ למוסך לנקז את העודפי שמן הגבוהים). או שאולי אי אפשר לדעת ופשוט צריך לקחת את הרכב למוסך .תודה על העזרה
  24. כן, זה מה בעיקר שאני שואל את עצמי... האם היתרון של היונדאי שחדשה יותר חשוב לעניין הוצ' תחזוקה ומוסך יותר מאשר טויוטה קורולה ישנה יותר אבל עם reputation טוב יותר לגבי המהימנות. לגבי פחת מ30,000 שח - נכון אין פחת... אבל אם הייתי יודע שוואלה יש רכב שעולה 60,000 שח אבל הפחת שלו ומכלול ההוצ' עליו מאוד נמוכים לתקופה של 7 שנים וכדאי לקנות אותו הייתי הולך עליו, אבל אני לא חושב שיש כזה- משום מה נראה לי שהsweet spot של רכב חסכוני ושייראה נורמלי זה ה30K, אלא אם כן תאירו את עיניי בנושא, ואני מתכוון לכל סכום שמעל ל30,000 , אין לי הגבלת תקציב בנושא הרכב, אני רק רוצה לקנות רכב שנראה סביר, שמכלול ההוצ' שלו לתקופה של 6 שנים תהיה כמה שיותר נמוכה. בלי לנבא את העתיד כמובן, לא מצפה מאף אחד לעשות את זה זהו לגבי ילדים ועניינים עזבו זה פחות מעניין אותי לעניין הרכב.. מבחינתי כל עוד יש לי 4 גלגלים ומקום מאחורה שישבו אחד על השני .. .בהלצה כמובן.. צריך למצוא מישהי נורמלית קודם, שמורה במצב טוב בת 32 כמוני ובלי שריטות, נראה לי שזה יותר קשה מרכב.
