Saar
כל מה שפורסם על ידי Saar
  1. Saar
    זקוק לעזרה - מקודד XiVD
    תנסה להוריד את כל ה-Codecs שמותקנים אצלך כרגע. אולי יש סלט טורקי שם. לאחר מכן תתקין רק את DIVX, XVID ופילטרים לסאונד (AC3, MP3 וכו) שאתה צריך.
  2. Saar
    באתר http://www.doom9.net תמצא כל מה שאתה צריך. מדריכים ותוכנות (לא מסחריות לפחות). לינק לאתר הבית של XViD - http://xvid.hopto.org לינק ישיר ל-Codec - http://umaniac.leffe.dnsalias.com/stable/XviD.Root.24.02.2003.1100.exe
  3. יוני נשמע הרבה יותר טוב
  4. נו, אז היו מספריים או לא ?
  5. Saar
    <font color=
    נו, וכמה צריך לתרום בשביל גלריה ? :mm_tongu:
  6. Saar
    ערוץ אגו
    נו, זה יתרון לא קטן. ממש אבל גדול שגיא פינס לא משודר ב-YES .. איך שאני רואה את זה ביפ ו-אגו הם הערוצים היחידים ששווה להתלבט בגללם אם לעבור מהכלבים ל-YES או לא.
  7. Saar
    סיטרואן ax gt
    המנוע דווקא סוס עבודה וממש כיפי. מערכת הקירור רגישה לתקלות,ואינה מתאימה לרכב גם כשהיא במצב טיפ-טופ. בקיץ - גם בנהיגה רגועה, מערכת הקירור תגיע ל-Peak מוקדם מאוד. בייחוד עם מזגן פועל. (שההנחיות בספר הרכב אומרות להפסיק את פעולת המזגן בימים חמים כשטמפרטורת המנוע עולות מעל דרגה מסויימת.) עוד בעיה - פרונט רגיש. כמו שכבר אמרו כאן בעבר. הפרונט "יוצא" מכיוון די בקלות, בעיקר אם אתה נוהג לבקר בורות בכביש, לטוס על במפים ועוד צורות נהיגה נלוזות שכאלה. עוד חסרונות, כמו שהשועל אמר - נאבה עם 3 ברגים (זין משמעותי),ספק רב אם החימום פועל, מערכת בלימה ספוגית ודועכת מהר מדי והגימור הזול ביותר שכסף יכול לקנות. כדאי לבדוק גם את הגיר שאין חופשים. צמיגים יותר נורמליים אתה יכול לשים במידה ותשיג חישוקי "14. שמעתי שנמכרו 5-6 כאלה לאחרונה (:mm_tongu:). הסיכוי למצוא - לא גדול. בנוגע לשיפורים, אני זמין בה"פ אם תרצה עצה. כבר עברו על זה לא מעט בפורום. דבר אחרון - נוהגים לעשות הרבה קומבינות ברכב כזה, בעיקר בנושא של תיקוני חשמל/מאווררים. בדוק את זה היטב. כדאי שהאוטו יהיה תקין לפני שאתה משפר. בהצלחה.
  8. Saar
    ערוץ אגו
    לא שווה לעבור לכלבים בשביל ערוץ אחד. התכנים שאתה מקבל עם YES עדיפים בהרבה.
  9. אחלה זווית נטישה, ג'ק
  10. אולי בגלל הפתיחה "הנהדרת" של המאמר... (אני לא יוסיף... כי אז ימחקו לי (שוב) את ההודעה...) כדאי שתנסה להתמקד בעיקר ובנושא המאמר. להתמקד בנושא של המאמר ? טוב אז כמו שאמר הבחור - פה זה לא אירופה ! הכבישים פה זבל, ואם נהגים יתחילו לנסוע 130 ואז יתקלו באיזה בור, או כתם שמן, אז זה באמת לא יהיה נעים... אין לך כבישים מתאימים בשביל חוק כזה וגם אין לך עם מתאים בשביל חוק כזה (חשבת פעם על איזה מהירות בחור צעיר יסע שיש לו שלט שמגביל אותו ל 130 ???) אתה אוכל את הלוקשים שמוכרים לך, בתיאבון רב. דמגוגיה כנראה משפיעה עליך טוב מאוד. אם ואם ואם ואם אני עליתי על כתם שמן במהירות 50-60 קמ"ש פעם אחת ובפעם אחרת ב-30-40 קמ"ש בערך. אני מבטיח לך שזה מאוד לא נעים. אז צריך לנסוע על 20 קמ"ש לדעתך ? חוץ מזה, מה קשור המשפט הזה : ואתה (גם) נאיבי מספיק כדי לחשוב שה"בחור הצעיר" (ככה אתה אוהב אותם או שזאת הכללה מדעית שלך ?), נוסע כחוק בהגבלת המהירות הקיימת ? ובכלל, 130 קמ"ש זו לגמרי לא מהירות שבה הרוב המוחלט של הנהגים לא יכולים לשלוט ב-100% במכוניתם. ואלה שלא - עדיף שיירדו מהכביש עוד היום. די להפליץ תירוצים ולהיות צבוע. אני משוכנע ב-110% שאתה לא נוסע רק 90 קמ"ש.
  11. שלח הודעה פרטית לזורע.
  12. אולי בגלל הפתיחה "הנהדרת" של המאמר... (אני לא יוסיף... כי אז ימחקו לי (שוב) את ההודעה...) כדאי שתנסה להתמקד בעיקר ובנושא המאמר.
  13. mordi, שיחקת אותה. זו הפעם הראשונה שאני נתקל בכמות כל כך גדולה של שטויות וזיוני שכל. גולם מושלם יותר מזה - אין סיכוי שהמערכת תשריץ לעולם. so sad. הייתי מנסה להעמיד אותך על טעותך - אבל זה יותר מדי ארוך, אני יותר מדי עצל וגם לא נראה לי שבמקרה כזה יש תקווה.
  14. לא. הצמיגים הטובים יותר צריכים להיות מורכבים על הסרן האחורי.
  15. אם לא - קליפרים, דיסקים ורפידות גדולים יותר.
  16. חבל רק שהיא לא מתאימה גם לכיס שלי :mm_tongu:
  17. זה שני דיסקים.
  18. סביר להניח שכמעט כל פחח ידע לעשות את העבודה.
  19. הכונס לבד לא עושה אותו יפה. יש שם קיט שלם. הרכב שלך רחוק מזה. כונס לבד רק יכער לדעתי.
  20. בימים אלה נמכרת מיאטה לבנה משופרת ב-140K. גם פוזה, לשיטתו, וגם חזקה
  21. האוטו אמור להיות נקי לפני פוליש/ווקס.
  22. ונשאלת השאלה, בשביל מה המנוי על הדבר השני אם יש לך מנוי ל-CAR ? אין שום דבר ש-CAR לא נותן וזה כן נותן. כסף שלך כמובן, פשוט מעניין אותי לדעת.
  23. גם ללירן עצמו יש מחיר - תיקח עיסקת חבילה
  24. החתול נמכר ב-2.5K מעל המחירון. אחלה מקום אחסון יש שם במקום העין. נפצים, בולמים וכו'..
