travian
כל מה שפורסם על ידי travian
  1. אורות הרוורס חדלו מלעבוד. בדקתי את הנורות, בדקתי את הפיוז (מספר 7) וזהו בינתיים. לפי מה שראיתי בפרומים בחו"ל זאת יכולה להיות גם בעיה של החיישן רוורס והקונקטור שלו. אני לא מצליח לזהוא את המיקום של החיישן הזה מפני שמי שהראה את הקונקטור הראה את זה על GTI. איפה החיישן הזה נמצא? האם יש לי עוד משהו שלא בדקתי ואני יכול לבדוק במסגרת DIY? במידה ואצטרך להחליף משהו, מה סדר גודל של החלפת חיישן או עוד משהו שיכול להיות תקול מבחינת מחיר? תודה!
  2. ניתן לבצע כיוון לפנס עצמו?? אני מתכווןן מעבר לכיוון הסטנדרטי
  3. מצורפות תמונות שצילמתי היום בנסיעה. יצא קצת מטושטש אבל אפשר להבין את הרעיון. אני די בטוח שמה שמותקן זה זבל סיני, אבל להשקיע כרגע 1600 על פנסים חדשים לא בא בחשבון. אאלץ לנסוע ביום במקום בלילה... לגבי מתג וויסות האור לפי נוסעים ברכב, הוא מכוון כמו שצריך. לגבי מפלי מתח וכל שאר ענייני החשמל, זה משהו שאני יכול לבדוק עם רב מודד? איפה אני מוצא את הערכים האולטימטיביים אותם אחפש בבדיקה? אני אזמין שבוע הבא נורות טובות יותר ונראה אם זה יעשה הבדל כלשהו.
  4. אם זה היה עובר טסט...
  5. נסעתי עם הרכב לאחרונה בכביש 6 בלילה, וגיליתי שאני לא רואה כלום! התאורה של הרכב מאירה חלק קטן מאוד מהכביש שלפניי וטווח הראיה שלי בחושך הוא בערך 10 מטר (הערכה גסה). ברכב הקודם (סיוויק 98 ) באותו הכביש, הראיה הייתה מספקת והייתי נוסע על אורות דרך בלבד ורק לאיטים רחוקות הפעלתי אורות גבוהים. בגולף, בלי אורות גבוהים אני בקושי רואה את הכביש. תופעה זו מכריחה אותי להסתכל לתוך העלומה ולא לכיוון ההתקדמות שלי, שזה מאוד מפריע לי בנהיגה. בהשוואה לרכב שלא אבא שלי, אימפרזה 2005, בכלל אין מה לדבר. לאימפרזה יש יחידת תאורה מעולה! הייתי עם הרכב במוסך ובדקתי את כיוון הפנסים עם המכשיר הזה שבודקים איתו את הפנסים בטסט. הבדיקה הראיתה שהפנסים מכוונים כשורה. הפנסים ברכב הוחלפו על ידי הבעלים הקודמים כי נפגעו ממכה שהרכב קיבל מקדימה. האם כל הגולפים MK4 סובלים מיחידת תאורה "לקוייה"? האם יש משהו שאני יכול לעשות על מנת לשפר את הראות שלי בלילה על כביש לא מואר? האם החלפת הנורות לנורות שמבטיחות יותר אור (OSRAM ופיליפס למניהם) יעזרו לבעיה שלי? אשמח לשמוע את דעתכם.
  6. מחפש...
  7. עדיין מחפש
  8. אני גיליתי לאחרונה שיש קשר לקוטביות ( כאן ).
  9. אני לא מצליח להעלות את התמונה של רמקולים משום מה, אבל פתרתי את הבעיה. החלפתי את הקוטביות של החיבורים בHU של הרמקולים האחוריים, ופתאום יש לי באסים באוטו! לפני שהתעסקתי עם זה, ניסיתי כמו שיעצו פה לחבר את הקטבים הפוך ברמקול עצמו. בבדיקה זו קשה מאוד לשמוע את ההבדל במיוחד כשעושים את זה מחוץ לאוטו דרך תא המטען, וגם כי ניתן לעשות את זה רק לרמקול אחד בכל פעם.
  10. חשבתי על זה, אבל המחברים לא האותם הגדלים... יש אחד גדול יותר מהשני.
  11. מותקנים אצלי ברכב (גולף) רמקולים 6X9 A6992S של פיוניר. 460W 5WAY ושאר הירקות. באוטו מותקן HU של פיוניר 2050 שנדד מהרכב הקודם. כשאני מעביר את כל השמע לרמקולים האחוריים אני בקושי שומע אותם. כשאני מגביר את הווליום אני מקבל יותר עוצמה אבל עם זיופים. כמו כן, הרמקולים בקושי מוצאים באס. ברכב הקודם (סיוויק 98 ) היו מותקנים רמקולים של פיוניר TSA6982S (שאמורים להציג ביצועים דומים, על הנייר) ועם אותו הHU והם נתנו עוצמה חזקה משמעותית, וגם באסים, יחסית למה שאני מקבל מהנוכחיים. נאמר לי שאולי חיברו לא נכון את הקטבים של הרמקולים האחוריים כשהעבירו את הרדיו. האם זה הגיוני? אני לא רוצה לנסות דברים על דעת עצמי ולשרוף משהו... מה עוד אני יכול לבדוק ואיך? חיווט אולי? ואולי זה בגלל האקוסטיקה ששונה בסיוויק ובגולף? תודה
  12. מחפש ג'אנטים 15" לגולף 2001 עדיפות לרגילים. אם יש הצעות מעניינות גם למגנזיום אשמח לשמוע נא להשאיר הודעה פרטית תודה
  13. אתה מתכוון לדגם הג'נריישן דקם הקומפורטליין מגיע עם 195/65/15
  14. יש משהו מומלץ בתחום מחירים יותר סביר? (500+-)
  15. תודה על התגובות. אני בהחלט מרוצה ממה שיש לי ובאמת מחפש עוד קצת עוצמה. כמו כן, אפשרות לחיבור סאב קטן להעשרת הבאסים.
  16. יש לי באוטו את הדברים הבאים: Pioneer DEH2050 Pioneer TSA6982S מאחורה PIONEER TSA1641R מקדימה לא התכוונתי לבנות מערכת מפוצצת או משהו, אלא משהו פשוט שלא יעלה על 1200 ש"ח משיקולי ביטוח. האם כדאי להוסיף מגבר למערכת הזאת? אני לא יודע אם יש צורך או אפילו אם אפשר להגביר את הרמקולים. במידה וזה אפשרי, איזה מגבר עלי לחפש? אני לא בקיא בכל ההגדרות הטכניות של המגברים, כמו התנגדות אופטימלית יחסית לRMS המתקבל (או משהו כזה...). כמו כן, מעדיף משהו פשוט שלא יעלה על 500 ש"ח (אפילו משומש). אחד עם אפשרות לחבר אליו גם סאב קטן בעתיד. אולי. אני לא מבין גדול בתחום אז נא לא לקטול יותר מדי. תודה!
  17. תודה רבה!
  18. כתוצאה מנסיעה מצערת ברחובות הצרים יותר של בת ים, נשברה לי המראה הימנית. המנגנון וכל המסביב שרד, אבל הזכוכית עצמה פשוט קפצה החוצה והתנפצה. אני מניח שאין צורך להחליף את כל המנגנון בשביל להחליף מראה, אז כמה שאלות לי למביני עניין: איפה באזור חולון בת ים אני יכול לקנות/לייצר מראה חדשה במחיר סביר? עד כמה מסובך להתקין זכוכית חדשה על המנגנון? האוטו הוא סיוויק 98 תודה לעונים!
  19. ובכל זאת? אני מניח שאין יותר מדי סוגים. אין פה אף אחד שהחליף נורה באוטו שלו?! יש איזה פורום שכן יכול לענות לי על השאלה?
  20. הזמנתי ORSAM חדשים לסיוויק וחשבתי על הדרך להחליף גם את נורות החנייה ללדים. מישהו יודע מה סוג הנורות? כמו כן, מישהו יודע איך אני יכול להחליף את הנורות בלי לפרק חצי אוטו? ממה שראיתי הנגישות אליהן לא ממש קיימת
  21. איך קוראים לזה באנגלית? ניסיתי כל מני ווריאציות באיביי אבל לא מצאתי אפילו אחד!
  22. אני לא מבין משהו אחד, אתה מחפש שיגידו לך שהיית בסדר? אז הנה: " אתה היית בסדר " כמעט הורדת אופנוען שאולי עשה עבירה במצב שאתה חושב שכנראה נהגת כשורה, או שלא... אבל אתה היית בסדר. אני אגיד לך משהו. מה שהציל את התחת שלי בהרבה כמעטים שהיו לי הוא שאני מתייחס לכל נהג כאילו הוא לא מתייחס אלי ולא רואה אותי. עם כל המאמץ האופנוע הוא קטן וקשה לראות אותו. אז זה טוב שאתה שמת לב בשנייה האחרונה. מעבר לזה, תהיה חכם ולאו דווקא צודק.
  23. תתחדש על הקטנוע. הוא באמת קטנוע ממש טוב עד כמה שקטנועים יכולים להיות טובים. אתה כנראה באמת חרדתי אם רצת וקנית ישר את כל ציוד המיגון שלך לפי המותגים הכי מובילים. אני לדוגמא קניתי כפפות עור גבוהות לרכיבה ספורטיבית ב400 ש"ח מחברה לא הכי מוכרת בארץ אבל מעולה. כמו כן, ממליץ על מעיל קיץ של SPOOL. דבר נוסף, החורף בפתח. לא לשכוח חלפ"ס או מעיל חורף, כפפות נגד מים ונעליים עטומות למים. עם כל זה שבארץ יש בקושי ימי גשם מאוד רק לנסוע בלי שמשה בשביל לבכנס קצת לעניינים תתחיל להסתכל פה בהצלחה וסע בזהירות!
  24. שלום לכולם, מד החום במגאן ששייכת לאחד מבני המשפחה שלי לא מצליח להסגר על עצמו ו"מטייל" בין המינימום לחצי הסקאלה. בעבר מד החום הראה תמיד שהחום עומד על רבע הסקאלה. אני לא יודע אם זה היה תקין, אבל מכונאי שבדק את זה בזמנו אמר שזה בסדר. על מה הבעיה הזאת יכולה להצביע? האם זה תרמוסטט ששובק מול עיני? הערה: חיפשתי וכל מה שמצאתי זה זה, והוא לא תובנתי במיוחד. תודה לעוזרים!
  25. מצטרף לשאלה רק עם סיויק 98. האם מדובר בנורות T5 רגילות, או שיש שם עוד סוגים שונים. לאנשים שהחליפו את הנורות בעבר, מה מומלץ?
