כל מה שפורסם על ידי Shiva85
אה אמממ לא'דע.... הם די פשוטים כאלה. כאילו יש להם מחירים מפוצצים אבל לא מתלהב מהם. אני יודע אוהב את הפנסוניק, אבל לא אמרת האם מערכות של פנסוניק איכותיות או לא? ומה עדיף, להגביר רק אחוריים או גם קדמיים? קדמיים יש לי Kenwood 3 way לא זוכר בדיוק את הדגם אבל אני יכול לבדוק אם אתה רוצה.
הכבלים של RCA (האדום והכחול) יש לי כבר מועברים. אני רוצה לחבר את הרמקולים האחוריים ישירות למגבר. דבר שני ה ALPINE זה דיברת על מערכת או מגבר? ואם תוכל לרשום לי דגמים שאני אוכל לבדוק אותם.... ולגבי המגברים הזולים אני יודע שהם זולים, אבל הם די מחזירים את התמורה שלהם. שני חברים שלי קנו אותם ומשתמשים בהם כבר קרוב לחצי שנה אם לא יותר ולא מתלוננים.
כמובן, מאושר ע"י משרד הרישוי ורשום גם ברשיון הרכב. וגם עשיתי טסט לפני מספר חודשים ועבר בהצלחה.
אני מחפש מערכת עד 1000 ש"ח ומגבר סביבות ה-500 ש"ח. הסתכלתי על כמה דגמים של מערכות Kenwood ו Pioneer ולא ממש התלהבתי מהם. כל הדגמים אותו הדבר ואין בהם שינויים משמעותיים או מיוחדים. אבל מצד שני, אני מכיר את האמינות שלהם. עכשיו הסתכלתי גם על מערכות של Panasonic, שלהם יש עיצובים מרהיבים ויפים. וסקר קטן שערכתי אנשים טוענים שכן יש איכות לפנסוניק. השאלה שלי האם הם באמת אמינים ומערכות חזקות והכל... ושורה תחתונה איזו חברה עדיף לקנות ואיזה דגם? ולגבי המגבר, הסתכלתי על שני דגמים שהם זולים ובשביל המחיר שלהם עושים את העבודה. Cardinal V15 Platinum Audio USC9980 אם מישהו מכיר את המגברים מה עדיף לדעתכם? או אם יש לכם מגבר אחר להציע שהוא עד 500 ש"ח אני אשמח לשמוע. ועוד שאלה קטנה ואחרונה... במידה ואני שם מגבר האם אני יכול לחבר את הרמקולים האחוריים דרך המגבר ישירות ולא להעביר כבלים לאורך כל הרכב? תודה מראש, זיו.
אוקי.... תודה רבה על העזרה חברים. ונכון, אני לא חייב לתקן במקום אבל גם עלות הבדיקה עולה כסף. ואם יתחילו לפתוח מנוע כדי לבדוק אותו מבפנים, רק זה יעלה איזה 200 ש"ח בדיקה.
כמה עולה בדיקת פרונט\מתלים\בולמים?
תודה רבה על התשובה. אכן יוצא לי עשן לבן מהצינור פליטה, גם כשאני רק מניע את הרכב לאחר שעמד לפעמים יוצא עשן לבן. מה עלות הטיפול של החלפת גומיות שסתומים?
שאלה מס' 1: יש לי לפעמים ריח של שמן שרוף ברכב (מבפנים) שמן הסתם אני מאמין יוצא דרך פתחי האוורור של המזגן. כשאני מרים מכסה מנוע יש ריח אבל לאחר בדיקת גובה שמן הכל תקין ונמצא בין הנקודות. השאלה שלי היא כזאת, אם אין חוסר שמן כלומר אין נזילה שיכולה לטפטף על המנוע החם ולהפיץ ריח, איזו תופעה כן יכולה לגרום לריח שמן שרוף? חשבתי אולי בגלל שזה רכב ישן ויש קצת פליטת גזים יותר מהרגיל אבל עדיין הפליטת גזים באגזוז מאחורה, את הריח אני מריח לרוב בפנים בתוך הרכב או מתחת למכסה מנוע. שאלה מס' 2: האם יכול להיות שהמנוע עצמו מתאמץ יתר על המידה ושורף שמן (למרות ששוב פעם בחודשיים האחרונים לא זז המד שמן אפילו במ"מ אחד). והאם תוסף דלק יכול לפתור את הבעיה או אולי לעזור למנוע לעבוד יותר טוב. תודה, זיו.
יונדאי אקסנט 96' (נורית כרית אוויר דולקת)
Shiva85 פרסם הודעה בנושא של Shiva85 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
השאלה אם זה נושא מסובך וצריך לפרק את ההגה ולהחליף כרית אוויר וכדומה... או שזה יכול גם להיות פיוז שרוף שמדליק את הנורית. ובמידה וכן צריך להחליף כרית אוויר מה העלות של הפרוייקט הזה? -
דולקת לי כל הזמן הנורית של הכרית אוויר. השאלה היא אם זה נדלק כשהכרית אוויר פג תוקפה או שזאת איזו שהיא תקלה בכרית האוויר. והאם זה יכול לגרום לנזק כלשהו או שזה קריטי רק במצב של תאונה חזיתית והכרית אוויר לא תיפתח. זיו.
היום עשיתי נסיעה לחיפה וממש הרגשתי את החוסר יציבות של הרכב. אני לא'דע אם זה בגלל שהרכב בנוי בצורה לא אווירודינמית ולא יושב טוב על הכביש או שיש בעיה אחרת. למרות הצמיגים היותר גדולים והיות רחבים מהסטנדרטי עדיין אפילו במהירות של 60 קמ"ש בתוספת רוח צדדית, הרכב ממש לא יציב ולא יושב טוב על הכביש. יש למישהו רעיון למה? ולא נראה לי שזה כיוון פרונט כי הגלגלים בסדר גמור ואין לי רעידות ברכב, פשוט חוסר היציבות שלו והרגשה כאילו הרוח מעיפה אותי מצד לצד תמיד.
אכן, 2.5K = 2,500... המהירות לא ממש משמעותית לגבי הרעש. מכיוון שגם אם אני נוסע בהילוך ראשון על 2,500 טורים ועוזב את הגז ברגע צניחת הטורים זה עושה את הרעש. וגם כשאני מעלה את הטורים מעל 2,500 (לדוגמא משני לשלישי) יש את הרעש. למה כוונתך כשאתה אומר "צלצולים במנוע\שסתומים מתקתקים"? אני אשמח אם תסביר למה אתה מתכוון ומה ההבדלים ביניכם. ובמידה וזאת באמת הבעיה, מה עלות הטיפול? תודה, על עזרתכם.
מישהו יכול לעזור לי מה זה יכול להיות? כי אני רוצה לנסוע למוסך לטפל בזה ואני לא רוצה שיעבדו עלי. אז שאני אדע לפחות בערך את הכיוון של מה הבעיה.
ברשותי יונדאי אקסנט שנת 96' נפח מנוע 1.5 ל'. ברגע שאני נוסע בפחות מ 2.5K טורים אין שום רעש והמנוע פועל רגיל. כמו כן בניוטרל מן הסתם גם אין רעש ולא משנה באיזו מהירות או טורים אני נמצא. ברגע שאני עובר את ה 2.5K טורים יש רעש מוזר במנוע כמו מתכות שנוגעות אחת בשניה וזה ממש רעש מציק. הרעש נשמע כאילו המנוע נובח כזה וגם כשאני מוריד את הרגל מדוושת הגז והטורים יורדים עד לאזור של ה 2.5K טורים, הרעש מתחיל להתגבר בהדרגתיות עד שעובר מתחת לזה. זאת תופעה נורא מוזרה שלא נתקלתי בה באף רכב שהיה לי. מכר שלי אמר שיתכן והוחלף לרכב מנוע והוא לא יושב טוב ובגלל זה יכול להיות הרעש. אגב, הרעש לא משפיע על ביצועי המנוע והרכב נוסע רגיל. תודה מראש, זיו.
הבנתי... אני מנפח אותם תמיד ב-30 PSI, אבל בגלגלים הקדמיים נראה תמיד שחסר אוויר. בכל מקרה, תודה רבה על העזרה.
הבקשה שלי כבר מלפני חודשיים. אפילו חסכתי לכם עבודה ומצאתי ניק שלא נמצא בשימוש. אני אשמח אם מישהו יוכל לטפל בזה. תודה.
אני יודע שמותר להשחיר חלונות אחוריים וזה עובר בטסט. משהו שמצאתי ויכול לעזור לך... תקנות התעבורה (תיקון מס' 15) התשס"ה 2005 תיקון תקנה 356 – תקנה זו מתייחסת לציפוי שמשות הרכב, התיקון לתקנה אומר, שאין להתקין ציפוי כל שהוא על השמשה הקדמית והאחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים. לכן: מותר להתקין ציפוי לשאר שמשות הרכב. תוקף תקנה זו החל מה-27/10/05
רכשתי לפני מספר חודשים יונדאי אקסנט שנת 96' מנוע 1.5. עכשיו במקור הולך ברכב גלגלים בגודל 13, ברכב שלי הם הוחלפו ל-175/65 R14. למרות שאני ממלא בכול הצמיגים 30 PSI, בעת נסיעה אני מרגישה שהגלגלים לא מנופחים מספיק. והאוטו במהירות ובפניות מתחילו לשחות ולזרוק תחת (אגב, הצמיגים חדשים). איך אני יכול לדעת כמה אני אמור לנפח את הצמיגים? תודה מראש, זיו.
סבבה, יש היום מזג האוויר טוב. נעשה לו יבוש קצת עם שואב אבק ואז נשים את הקצף. מאוד מקווה שיעזור! תודה על העזרה.
תודה על התגובות ועל העזרה חברים. אני בהחלט אנסה את זה. אגבף יש לי ספריי קצף כזה לניקוי ריפוד ושטיחים גם לבית וגם לרכב. אני יכול להשתמש בו זה יכול לעזור או ההפך יזיק?
טוב... רכשתי יונדאי אקסנט ביום שישי האחרון מחבר. ונשפך לו מים על הרצפה מאחורה וזה לא מתייבש. עכשיו גם די קריר בחוץ אז זה בכלל לא מתייבש ויש ריח של עובש כזה וזה ממש מסריח. יש איזשהי דרך שאתם מכירים לטיפול בבעיה? כי לא נראה לי ששואב אבק יפתור את זה, אולי חומר מסוים שצריך לשים או משו. תודה מראש לעוזרים.
אני מעוניין להחליף את שם המשתמש שלי לזה: Shiva85 השם משתמש שלי כרגע הוא ישן מלפני 4-5 שנים, אני אשמח אם תשנו לי אותו. תודה מראש, זיו.
תודה...הם שולחים את זה עד לבית? ואתה יודע אולי כמה זה עולה?
טוב...אני עם המזל הטוב שלי לא יכול לעבור שבוע בשקט בלי תקלה כלשהי... יום אחד באתי לחברה שלי...חניתי את הרכב בחניה ב 90 מעלות...אחרי שבאתי לנסוע הביתה ראיתי משהו מונח על המכסה מנוע, יצאתי ראיתי המראה שלי !!! מישהו נכנס במראה ועשה טובה ששם אותה על המכסה...בכל מקרה אני וחבר שלי איכשהו שמנו אותה למרות שנשבר שם חלק קטן בפנים שתופס אותה והיא לא ישבה טוב...אבל שמנו צלוטייפ והכל קיצר החזיק איכשהו. יום למחרת נסעתי למרכז קנדה עם חברים...ובאנו שתי מכוניות וחברים שלי נסעו מוקדם יותר ואנחנו נסענו באוטו שלי יותר מאוחר. חבר שלי מתקשר אלי עושה לי נכנסו לך עוד הפעם במראה...קיצר כבר לא הצלחתי לשים אותה לא צלוטייפ ולא שום דבר...ואני כבר כמה ימים נוסע בלי מראה ימנית...זה לא כל כך מפריע לי פשוט לעקוף וחניות לא נוח בלי מראה... בכל מקרה יש לכם עצות אולי איך צריך לשים אותה נכון? אולי אני שמתי לא נכון... וכמה עולה בערך מראה חדשה בפירוקיה או בכל מקום אחר? ואיפה יכולים לשים לי את המראה?
זוכרים את הקפיצות שהיו לי? אז הם נעלמו...זוכרים את השריפת שמן המוגברת שהייתה לי? גם היא נעלמה... וכל זה בגלל גומיות שסתומים...נסעתי למוסך ובדקטו לי את המנוע מתחת ואמרו שאין נזילות והמוסכניק אמר כנראה הבעיה בגומיות שסתומים שמעבירות את השמן ומציף את כל המנוע. עלה לי 600 ש"ח להחליף את כל ה-16 גומויות על כל השסתומים וגם השריפת שמן הפסיקה והאוטו לא קופץ ונוסע חלק תודה לכל מי שעזר...
