AutoCheck
כל מה שפורסם על ידי AutoCheck
  1. נשמע כמו בעיה באחד הכוהלים,בעיה נפוצה בדגם הזה. בכל מקרה אם התחילת נסיעה אתה נותן מצערת מלאה והאוטו חותך ולאחר מכן מתיישר,אז תחליף את הכוהלים. הסימן שיש על הכוהל זה סימן של פריצת ניצוץ.
  2. ב-307 עושים טיימיניג כל 90K או 3 שנים.
  3. אתה לא מכניס יותר אויר אבל עומס מנוע גדל מעומסים:יחסי עברה משתנים,רוח,חיכוך ולכן משהוא צריך לפצות על זה למרות שאתה לא לוחץ עוד על הדוושה.
  4. צריכת דלק זה דבר מורכב אבל אם אתה שואל עקרונית. צריכת הדלק לא מחושבת לפי סלד (סיבובי סרק זמן הזרקה 3.1ms וברגע שתתקבע על 4000rpm גם 3.1 לפי אותה לחיצה). מורכב מעומסי מנוע,חיישן מצב מצערת........ ואל תשכך ככל שאתה נוסע יותר מהר יש לך התנגדות לגלגול יותר חזקה,שגורם לעומס מנוע,שבאופן אוטומטי מגדיל זמן הזרקה(דלק) על מנת לשמור את הרכב מהירות.אבל זה יותר מורכב אבל עקרונית זה הכיוון.
  5. בסקסו יש 2 מאווררים שעובדים במקביל,תבדוק שאתה מדליק את המזגן אם הם עובדים,במידה ורק אחד עובד אז זאת הבעיה.
  6. ב-306 חייב לפרק דשבורד על מנת להגיע ליח' מיזוג+חימום(הרבה עבודה). בהצלחה
  7. תיגש למוסך שאתה מכיר ויש ברשותו סורק תקלות מתאים לרכב שלך,ושיבדקו אם זו תקלה חשמלית או מכנית,ותתקדם משמה.
  8. במנוע הפיקודי מושתל בתוך מנגנון הנעילה בדלת נהג. הפרוק וההרכבה מסוסך,גש לחשמלאי\מוסך שמבין בזה.
  9. קודם כל צריך לחבר מחשב לבדוק אם יש קודי תקלות,לא אמרת עם מנורת ספורט+שלג(תקלה מגיר)נדלקות. בגירים האלו AL4 בדרך כלל יש לבם בעיות בשסתום לחץ שהתופעות שהוא יוצר זה מכות בגיר. קיימת אופציה לעידכון גירסא של מחשב גיר,אין דבר כזה התאמה. מומלץ קודם לבדוק תקלות במחשב. בהצלחה
  10. בדרך כלל בקורסה סליל אלקטרו-מגנט של המדחס נשרף,תבדוק עם מגיע מתחים למדחס, יש 2 חוטים.במידה ומגיע חשמל סליל לא תקין.
  11. הבנת הנקרא,בית פיוז נשרף/מתחמם לא הפיוז,בית פיוז וזה גורם בעיית מתח.
  12. תבדוק בתא המנוע,על המצבר יש בית פיוזים,תבדוק את הפיוז הימני ביותר 30A,בדרך כלל הבית פיוז נשרף ויש מגע רופף.
  13. צריך אקדח הצתה,לפי סימנים על גלגל תנופה.תיגש לחשמלאי שיכוון.
  14. ברגע שתתן דגם מנוע שרשום ברשיון אולי נוכל לעזור לך,כל דגם אם הבעיות שלו ודרך אגב ב- NFU יש עוד הרבה בעיות, פשוט שמה זה מורכב יותר כי יש מחשב BSI בתקשורת עם מחשב מנוע.
  15. בדרך כלל שמיכל מתעוות זה גורם לבעיות ספיקת דלק וזיוף של שעון דלק. אם המיכל מתעוות יש לזה סיבה,לאחר נסיעה ואתה פותך את מכסה הדלק,והבעיה נפתרת זמנית זה אומר שהמיכל לא מצליך למשוך אויר אטמוספרי.במכסה דלק עצמו יש שסתום שתפקידו להפתח בתת לחץ ולהכניס אויר. תסתכל על המיכל עם הוא מכווץ לאחר נסיעה של 15 דקות,ואתה פותך את מכסה הדלקוהוא חוזר לצורתו הרגילה. תנסה להחליף את מכסה הדלק.
  16. צריך להחליף את המפסק חרום,כל חנות מוכרת גם בחברה,עלות מפסק לא יקרה סדר גודל של 80 ש"ח. צריך להוציא את המפסק הישןףלהוציא מחבר,ולהכניס את החדש. במידה וזה מסובך גש לחשמלאי,זה בעיה פשוטה ולא יקרה. בהצלחה
  17. בשפה פשוטה,שאתה מאותת שמאלה או ימינה הפיקוד עובר דרך מפסק חירום וממנו לפנסי איתות. מה שקורה המעבר של הידית בתוך המפסק לא תקין,אבל היציאות של המפסק חירום תקינים.
  18. מפסק חירום(4 ווינקרים) לא תקין.
  19. תבדוק את התזמון הצתה,לפי הסיפור שלך שיוצא עשן לבן מהפילטר זה אומר הצתה מאוחרת שתגרום להנעה קשה+עשן. כל זה בתנאי שמבחינה מכנית אין בעיה.
  20. תבדוק אם רב-מודד כמה צריכה זרם יש לך,אם יש צריכה גבוה סביר להניח סליל אלקטרו-מגנט של המדחס.
  21. בדרך כלל מה שהולך בגולף\בורה זה המאוורר הקטן שהוא שייך למזגן,בעת הפעלה הוא צריך לעבוד. דרך אגף אף פעם לא יצא לי להחליף את הגדול ברכבים גרמנים,רק את הקטן.
  22. אם אתה מתכוון לשסתומי לחץ(מכות בגיר,מוט חרום).יש שסתומים חלפיים אבל אחרי ההחלפה צריך לעשות עידכון תוכנה במוסך מורשה.יש אפשרות לסיים אתהתיקון ב-1000 ש"ח תבדוק בעוד מכונים וסוג הגיר זה AL4.
  23. כמה אופציות. שאתה לוחץ ברקס אתה צריך לשמוע קליק מהסולונאיד בידית,במידה ואתה לא שומע צריך לבדוק מתח לסולונואיד שיושב בידית הילוכים למטה,צריך לפרק קונסולה,בדרך כלל החלק לא תקין.
  24. תבדוק את הממיר הקטליטי,ברנו הם לרוב נסתמים,תרים את האוטו תן מכה על הממיר שהאוטו קר,אתה אמור לשמוע רישרושים אם יש זאת אומרת שהממיר התפורר,צריך לבדוק טמפ' על הממיר.ממולץ לבדוק בסורק תקלות. בהצלחה
