Eviatar
כל מה שפורסם על ידי Eviatar
  1. מנסיון עם הC530 אחלה טלוכל רגע
  2. פאדיחה שקרתה לי בזמן הצבא, הלכתי לפגוש קרובי משפחה שבאו לבקר ליד הש"ג בטכני חיפה וחבר טוב שלי מלפני ואחרי הצבא הצתרף אלי, בדרך לשם היו את המכונות של הקפה והיו לנו כמה זמן שאנחנו מקדימים, הבן אדם חולה על המכונות האלה ולא יכול לעבור ליד מבלי לקחת משהו. שואל אותי אם אני רוצה קפה ואני עונה לא שתיתי היום זה מספיק באמת שלא רוצה, והלכתי לשבת בספסל ליד המכונה. הבן אדם מביא לי קפה בכח ואני שם את לידי ומזיז את הייד וחובט בקפה, נשפך עלי בצורה כאילו הרטבתי במכנסיים. הלכתי לפגוש אותם ככה וכל הדרך בחזרה למגורים. אחת הפאדיחות.
  3. התרשמות לאחר שבוע, אני יכול להגיד בוודאות שהסאונד השתנה לטובה, המסך טוב ומדוייק, הGPS עובד כמו שצריך ואהבתי שהוא לא מנתק את המוזיקה, הוא עושה ATT מוריד ווליום כשצריך להודיע על כיוון הנסיעה ואז מחזיר את המוזיקה בהדרגה לווליום של לפני ובנוסף הוא אומר אפילו את שם הרחוב שצריך לפנות אליו במקום סתם ימינה שמאלה או להמשיך. הBT עובד מעולה ושומעים דרך הרמקולים, אפשרות של שליטה מלאה על הווליום דרך הווליום המרכזי, ניתן לחייג מהמכשיר במקום לחפש את הסלולר בכיס, יש סנכרון של אנשי קשר ויומן שיחות, אצלי משום מה זה לא עובד מכיוון שהסלולר חושב שזה אוזניה ולא עושה סנכרון, נבדק עם אייפון ועובד מעולה עם כל האופציות. החסרונות שמצאתי: באור שמש ישירה המסך מחזיר אור ורואים פחות טוב. הוא מחובר אצלי בצורה כזאת שאין צורך בסוויטץ' והוא תמיד מקבל מקור כח, דולקת לו מנורה אדומה שיכולה למשוך עיניים למרות שהמכשיר מכובה.
  4. טוב שאמרת את זה, היום יצאתי לטיול רגוע בחוץ היה -2 הכל לבן תענוג. יש באמת ימים קרים אבל זה לא מורגש כי בכל מקום יש חימום, הרכב אצלי בגראז' יוצאים לשניה מהבית החם לאוטו ולעבודה. יש יתרונות וחסרונות אני יכול לפרט הרבה, במיוחד במנטליות של האנשים שאני מתגעגע לזה, אבל לא הייתי חוזר לארץ ליותר מביקור, ככה לאיזה שבועיים שלוש אילת,צפון ביקור חברים והביתה. אני בן 22 והשגתי פה הרבה יותר דברים תוך זמן קצר כולל עבודה רכב ומקום מגורים. גם בארץ וגם פה יש לי רכבי עבודה, מקווה לקנות בית משלי בקרוב.
  5. כן בגלל זה אין תלונות עלה 560 קנדי אחרי המיסים לגבי להביא כזה מחו"ל ראיתי בהגדרות של הרדיו במכשיר אפשרות לשנות מארצות הברית לאירופה, אז נראה לי שזאת ההגדרה לתדרים של הארץ בלי ללכת למשהוא שיעשה זאת. צריך לבדוק את האפשרות הזאת כי אני כמעט בטוח שזה זה
  6. כן מדובר ברכב שברולט אפיקה 2004 LT 2.5 אני גר בטורונטו הרכב הזה נחשב פה זול ולרכב ראשון פה אני די אוהב אותו, רק עברתי לפה לפני שנה וקצת אז בטוח לא חי הכי טוב אבל אין תלונות.
  7. תודה רבה, אני אעלה רשמים לאחר תקופה, הדבר היחיד שיש לי להגיד כרגע זה שהסאונד השתנה ממש לטובה לאחר שהחלפתי מPIONEER 770MP
  8. אחרי ההתקנה, התמונות צולמו בחושך, אז סליחה על האיכות
  9. אישתי עשתה לי מתנה, משהו שרציתי הרבה זמן. DVD GPS BT הולך להתקין אותו היום. מעלה תמונות שלו לפני ההתקנה, ואחרי ההתקנה אני אעלה בהמשך
  10. נזקקתי לגרר היה יום שישי בלילה באשדוד, הלך הקלאטץ, היה אפשר להכניס הילוכים ללא לחיצה על דוושת הקלאטץ. החלטתי להשאיר את האוטו שם ולהשאר באשדוד אצל ידידה, בבוקר של יום ראשון הזמנתי גרר דרך חברת הביטוח. הגיע שגריר עם נהג מאוד נחמד. הרמנו את הרכב בלי נזקים, שאל לאן אני רוצה לגרור. אמרתי לו מוסך בשם ככה וככה באשקלון. לקח אותי, הוריד את הרכב בזהירות. באמת לא היו לי תלונות. בפעם אחרת חיכיתי לגרר שצריך לבוא להשאיר לי רכב חלופי ולקחת את שלי מטעם אלבר, בשביל פז'ו פרטנר של YES, אמרו לי 3 שעות, בינתיים תוציא דברים אישיים וכלים כדי לא לעקב את הגרר. הוצאתי בשיא החום את הדברים כדי חס וחלילה לא לעקב אותם. יושב ומחכה 3 שעות אף אחד לא מגיע. מתקשר שוב מחכה 10 דקות על הקו עם אלבר ואומרים לי הוא בדרך, אחרי 4 שעות אני מתקשר ומתחיל לספר הכל מהתחלה. אומרים לי הוא בדרך. אחרי עירוב על קצין הרכב הגיע הגרר לאחר 6 שעות. הרכב החלופי הגיע ללא המפתחות. הרגשתי כל כך מושפל באותו רגע חשבתי שאני פשוט אהרוג אותו.
  11. :hihi:, ועכשיו ברצינות, אולי שרפת איזה פיוז ראשי כשחיברת את הקטבים. מפה לצערי לא ניתן לעזור, כנראה שצריך להזמין מישהו שמבין או לגרור למוסך
  12. אם כבר מתעסקים בבהמות, תשווה את הראם לטויוטה טונדרה, הרבה יותר מרשימה וטובה יותר בכל הפרמטרים, מנסיון נהיגה בטונדרה.
  13. תודה רבה. אני שובר את הראש מה לא בסדר. יש איזה מתאם בשביל להשתמש בכפתורים בהגה של שברולט אפיקה?
  14. חיברתי בפעם הראשונה את הכבל AUX מאחורי המכשיר. הדלקתי את הAUX במכשיר. חיברתי כמה נגנים,כשאני במצב AUX במכשיר ולא שומעים כלום. ניסיתי עם כבל אחר וגם לא עובד. מה יכולה להיות הבעיה? במכשיר? או איזשהיא הגדרה? תודה
  15. יש ביטוח לדברים כאלה בכל עסק שמכבד את עצמו. עבדתי בתור משלוחן וקורה שנשבר בקבוק, מחזירים את הזכוכיות והפקק לחנות לוקחים אחר, הספק מזכה את החנות.
  16. תמיד אפשר להשתמש ב2 כרטיסי זכרון ולהחליף לפי הצורך.
  17. אני לא רואה כל סיבה שמצריכה מנוחה לרכב. אם בעיר הוא נוסע טוב ולא מתחמם, בבינעירוני לא צריכה להיות בעיה. לבדוק טמפרטורה מידי פעם וזהו. לפני עליה לקחת קצת תנופה, לעלות בהילוך נמוך (לא להגזים). אפילו אם תראה שהטמפרטורה עברה בטיפונת את ה90 מעלות זה לא נורא (הכוונה לכמה מעלות לא להגיע ל110+), להשאר בהילוך נמוך ובטורים גבוהים. והטמפרטורה תרד. אם אתה רואה שיש תקלה וזה עולה מאוד אז יש צורך לדאוג
  18. היה לי מצב דומה. תקציב דומה בתור חייל. גם אני עם הגאווה. רכשתי רכב שנת 96 בשנת 2005, נהנתי מכל רגע עם הרכב, נסיעות לכל חלק בארץ. היו זמנים קשים שתדלקתי ב15 שקלים, היו זמנים. אבל שווה כל שקל
  19. הוזמנו כל הרכיבים. 12W6 Hifonix Brutus- mono
  20. AUDIO KING What would You do if You need to decide between 1 12w6 or 2 v-max 124? I am looking for SQL About the Mono amp I am thinking about the Brutus http://cgi.ebay.com/HIFONICS-BRUTUS-BXi2010D-CAR-AMPLIFIER-MONO-AMP-2000-W-/330459610691?pt=Car_Amplifiers
  21. 12W6 עם התנגדות של 3 OHM יכול לעבוד עם כל מונו בלוק סביר? הנתונים של כל המונובלוקים שראיתי עד כה הם ב 4 OHM 2 OHM ו 1 OHM
  22. עדכון מצב Cerwin Vega 122 אין במלאי אני לא יודע מה לזמין במקום. מה לדעתכם כדאי לעשות?
  23. תודה על העזרה. את הנתון של 1.0 CUF או 28 ליטר ידעתי. השאלה אחרת, מה הגובה,רוחב אורך שצריך להיות בשביל הסאב הנ"ל? או שזה לא משנה ופשוט חשובים כמות הליטרים? מה הכוונה ל 30Hz sub-sonic filter ו ל F3 (Hz)/QTC?
