ac cobra
כל מה שפורסם על ידי ac cobra
  1. למישהו יש במקרה פרטים על GMC וונדורה משנת 94-96 מבחינת מנוע ומידות וזה דחוף בתודה אלי
  2. היום בידיעות אחרונות היה רשום כי יבואן מיצובישי כולמוטור תיביא בהזמנה מיוחדת את הEVO 8 מחיר? סיבב ה300 אלף ¤ וכמו שהבנתי האיבו תצא בסדרה מוגבלת של 5000 יחידות יש הזמנות כבר ??..
  3. אם כבר, מלכת הכיעור הבלתי מעורערת: ליאנה סדאן. טפו. ומה עם הרנו קליאו סדאן ??
  4. :smilecol: עד 120 מזל טוב מכל הלב נ.ב איש גדול אתה יוכל לומר אם מחר ירד גשם
  5. עזבו אותם כמ אודי BMW יגואר או מרצדס !!! תראו מה אנשי לוטוס עשו ל לאדה המסכנה אמן עלי לאדה כזאת היא נראת כמו זאב בעור של כבש
  6. נשאלת השאלה מה שדה הראיה של הדבר הקטן הזה??? ועד כמה טובה האיכות שלה ביום ובלילה ובכלל בלילה ובכלל בלילה צריך שתיהיה לזה גם אינפרה אדום קיצר סיפור אם רוצים להשקיע במצלמה לביטחון של הרכב לא צריך לקנות משהו פשוט וזול אלה ללכת כבר על הדברים היותר טובים המצלמה הזאת טובה כמו מצלמה באינטרקום או כמו מצלמת אינטרנט לדעתי לא שווה
  7. אני מקווה שלא פגעתי במפעילי האתר בצורה כלשהי כשפירסמתי את ההודעה הזאת. האתר שוב, ללא מטרות רווח, זה משהו אישי שאני עשיתי, ורוצה לפתח. מקווה שהודעה זו לא תמחק.. תודה לכם. מומלץ לכם אני כבר נשרמתי ואתה ? :puppydog:
  8. באותה הזדמנות תמונות של הEVO 8 והאחרונה שיוצאת ועכשיו פרטים על הרכב General Manufacturer : Mitsubishi Model : Lancer Evolution VIII Powertrain Layout : Front Engine / Full-Time 4WD Base Price : Not Available Dimensions Length :4535 mm / 178.5 in Width : 1770 mm / 69.7 in Height : 1450 mm / 57.1 in Wheelbase : 2625 mm / 103.3 in Weight : 1825 kg / 4024 lbs Front / Rear Track : F 1515 mm / 59.6 in R 1515 mm / 59.6 in Engine Configuration : 2.0 Liter Intercooler Turbo Inline 4 Valvetrain :DOHC 4 Valves / Cylinder Displacement :1997 cc / 121.9 cu in Power : 202.1 kW / 271.0 bhp at 6500 rpm Torque : 370.1 Nm / 273.0 ft lbs at 3500 rpm Bore :85.0 mm / 3.35 in Stroke : 88.0 mm / 3.46 in Compression : Ratio 8.8:1 Bhp / Liter : 135.70 bhp Redline : 7000 rpm Chassis & Body Body / Frame : Not Available Steering :Rack & Pinion w/ Power Assist Brake Type : Brembo Ventilated Discs w/ Four-Piston Front Calipers, Two-Piston Rear Calipers, Electronic Brake Distribution (EBD) & Four-Channel ABS Brake Size : F 356 mm / 14.0 in R 305 mm / 12.0 in Wheels : F 43.2 x 20.3 cm / 17.0 x 8.0 in R 43.2 x 20.3 cm / 17.0 x 8.0 in Tyres : F 235/45ZR-17 R 235/45ZR-17 Transmission Gear Type : 5 Speed Manual Final Drive : 4.53:1 1st Gear Ratio 2.93:1 2nd Gear Ratio 1.95:1 3rd Gear Ratio 1.41:1 4th Gear Ratio 1.03:1 5th Gear Ratio 0.72:1 Performance Top Speed : 250.0 kph / 155.3 mph 0 - 60 mph 4.8 seconds 0 - 100 mph Not Available 0 - ¼ mile 13.7 seconds EPA City / Highway 18 / 26 mpg
  9. ac cobra
    התלבטות ...
    לירן מה עם הבלמים ?? מתוקנים ?
  10. ac cobra
    OZA שינה את השם!!
    איך קוראים לליצן הזה?? שתמיד היה מגיע עם העזרו הגמד?? אני דווקא זוכר כמה ספיישלים של זה והרכב המפורסם של האנדאדקר(THE UNDERTAKER) מול יוקזונה והיו גם גם קרב אחד ש בארט הראט היה בקרב מול אחד שחושב שהוא "מלך" והם התערבו על כך שהמפסיד מלקק לשני את הרגל ובארט ניצח
  11. אז תנסה להוריד את זה מפה http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?p=13407#13407 והנה עוד שלוש פרסומות נחמדות שעלתי פעם http://briefcase.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.folder&path=200210221701442767&user=eli_commercial
  12. קח http://www.geocities.com/tvadverts/peugeot.mpg
  13. אני חושב שראיתי גרסה דומה לזאת בבת ים :mm_tongu:
  14. לתמונה הזאת הוא התכוון
  15. יפה יפה לראות איך משבוע לשבוע גודל מספר התמונות
  16. עזוב רוני מה עם הסוזוקי באלנו הירוקה עם הספויילר של אימפרזה טורבו ?? והים מדבקות מאחורה כגון ה16V
  17. אני הולך להגיע איתה לל"ג בעומר אבל אני לא בטוח שאני יחוזר איתה
  18. מדובר באותה למבורגיני כולה VT מסדרת אלפין נ.ב DARK VIPER לא צילם אותה פשוט לקחת לי את הקרדיט ועוד דבר אם תחפש ב"אוף טופיק" תמצא שרשור של התמונות שלה
  19. ac cobra
    האם קיימת בארץ
    דבר עם רועי צוקרמן הוא בעל 306 GTI6 הוא יסביר לך הכול על האוטו :mm_tongu:
  20. אין בארץ אין אף למבורגיני שרשומה במשרד הרישוי אבל: לפעמיים באים אנשים/תיירים ומביאים איתם את הרכב מחו"ל
  21. http://news.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=item&path=8&id=339283
  22. לא יודע למה אבל לא עובד לי
  23. ac cobra
    משחק למשועממים
    אני חושב שצריך לעשות מין פינה פשוטה שבה יהיה את כל המשחקי הרשת שאנחנו מעלים מצד שני ...
  24. ג'רמי קלארקסון אפילו ציין זאת שהוא מכר את ה355 שלו וקנה את הSL בטופ גייר לפני שבועים
