m.sherling
כל מה שפורסם על ידי m.sherling
  1. תודה רבה על התשובה מאוד עזרתם לי! אורך הפיר שהייתי צריך הוא מטר עם קוטר של10, עשיו הקטנתי את הקוטר ל7.5 והאורך קטן פי שתיים כך שזה מתאם לי בול! עכשיו השאלה שלי היא האם אני יכל לשים את הפיר איזה שאני רוצה? אני עכשיו רוצה להתקין אותו אז אני מחכה לתשובה, תודה רבה לכל העונים...
  2. פשוט מדהים אגב LUFFIELD החתימה שלך זה מGPL במקרה?
  3. אגב הפיר שיוצא הוא בקוטר 10 סנטימטר ואורך של מטר(אפשרי לפצל) איל, מה החסרונות אם זה יהיה נמוך מהFS של הרמקול? אגב אני אציין שוב שאני אסתפק בכך שהסאב יורד ל45 הרץ.
  4. קודם כל רציתי לציין שעשיתי חיפוש ולא מצאתי את העזרה לגביי השאלה שלי... כמו שאתם יודעים אני שם שתי סאבים של מורל 15 בניתי לכל אחד תיבה של 70 ליטר, לפי התוכנה התיבה שזקוק לה הסאב היא 330 ליטר ועם תיבה כזו הסאב יורד ל19 הרץ עם גרף ישר לחלוטין על הירידה, כאשר TUNING FREC נמצא על 19. כאשר הורדתי את הנפח לנפח הרצוי שהוא בעצם 70, הגרף נהיה כמובן מאוד לא טוב כאשר התחלתי להוריד את הTUNING FRC הגרף התחיל להשתפר עד שהגעתי לTUNING FREC של 1 , ואז הגרף מראה שהסאב יורד ל45 הרץ עם גרף ישר לגמרי עד הירידה שזה בעצם משהו שממש שימח אותי ומספק אותי כי למרות העובדה שיש לי תיבה מאוד קטנה יחסית הסאב יעבוד בסדר. עכשיו השאלה שלי היא בעצם, האם זה לא טוב שהורדתי את הTUNING FRC ל1, אולי זה לא פתרון והגרף הכי חשוב אולי הפרמטר של TUNING FRC צריך להיות לזה של הנקודה הכי נמוכה לה הסאב יורד? תודה רבה לכל העונים.
  5. סלבה אתה יכל בבקשה להגיד לי מאיפה אתה קונה את הדבק, כי אני באמצע בניה עכשיו ונגמר לי הדבק, ועכשיו אני מבין שזה עניין מאוד יקר אולי אתה קונה יותר זול? לי עולה 5 ליטר 200 שקל
  6. משתלם מאוד! ומנסיון, עם מגבר סביר תשמע מאוד טוב. בלי הגברה שמעתי את ה5.25 וזה סביר.
  7. bg_golf אתה צודק הבניה היא בבגז' עם פיבר בדפנות כדי לנצל את כל הנפח כך שאין לי בכלל משחק עם התיבה.. כלומר אני יכל לשים את הסאב בכיוון אחד בלבד. תודה רבה לכולכם על התשובה בזמן כל כך קצר, עכשיו אני יכל להמשיך בלב שקט
  8. יהיה רווח של 45 ס"מ בין שני הסאבים
  9. אני עכשיו כמעט מסיים להרכיב את שתי התיבות שלי( אחת מול השניה) וכמה אנשים אמרו לי שזה מאוד לא טוב שעשיתי את הסאבים אחד מול השני, ושהייתי צריך לשים אותם ב45 מעלות. השאלה שלי היא האם עדיין זה בסדר שהם יהיו אחד מול השני, או שאצטרך לשנות את התיבה?
  10. בדיוק במחיר הזה יש לך את הדוטק... לא שמעתי את הפיוניר אבל עדיין מורל לדעתי קצת בליגה אחרת...
  11. כל הכבוד עבודה מאוד יפה... נראה פשוט מדהים
  12. בטח רכב חברה. זה לא ממש משנה איזה רמקולים תשים בלי הגברה זה בכל מקרה לא יהיה איכותי או עוצמתי, אני לא ממש מכיר דגמים כאלו של רמקולים אבל לדעתי רמקול כמה שיותר חלש מבחינת רמס ישמעו אותו טוב יותר ללא הגברה.
  13. הסיבי זכוכית נעים במחירים בין 30 ל45 שקל שב45 יש בד ממש מש עבה. הדבק עולה שתים וחצי ליטר 150 שקל וחמש ליטר 200 שקל.(אני קניתי כבר 5 כי זה זול בהרבה) כמובן אם קונים יותר אז המחירים נמוכים יותר. שמעתי שאנשים מצאו מחירים יותר זולים אבל אני לא בטוח, בכל מקרה המחירים שהמקום הזה מציע הם סבירים, אני לדוגמה ב300 שקל עושה בניה די רצינית. אולי אני אצטרך עוד סיבי זכוכית אבל בערך ב100 שקל לא יותר.
  14. כן אלו סיבי זכוכית, פיברגלאס. מקומות כמו אייס או כל חנות טמבור הם מאוד מאוד יקרים. אני מצאתי מום אחד שהוא די זול יחסית שמו אל גד בנמל תל אביב טלפון: 035440995
  15. לדעתי HU הכי פחות חשוב! הוא יכל לשפר קצת את האיכות אבל לא בצורה כזו רצינית כמו שישפרו את האיכות רמקולים או מגבר. לדעתי במצב שיש מערכת די פשוטה ברכב עדיף דווקא יותר להשקיע על מגבר בהתחלה כי הוא יתן הבדל סביר אפילו לרמקולים פשוטים יחסית...
  16. תבדוק בבסטות בתכנה מרכזית השינה בתל אביב, אולי שם זה יהיה טיפה יותר זול
  17. לדעתי תמורה מאוד טובה למחיר הם קומפוננט של MOREL PULSE5.25 הם עולים בסביבות ה500 אפשר להשיג אותם ב450 במיימי סאונד בראשון. לגביי מגבר, תוכל לקנות משהו סיני שעולה בסביבות ה500 שלדעתי מאוד יספק אותך או שתוכל לעלות רמה ולרכוש מהדיוטי פרי בגבר של JBL ב200 דולר, לדעתי זו אפשרות טובה יותר אם יש לך גישה לדיוטי פרי.
  18. עדיין עם החלפת HU יהיה הבדל אבל כמובן שהוא לא יתקרב להבדל שיהיה לך כרגע אם תחליף קומפוננט ותוסיף סאב ומגבר זה ההבדל הכי משמעותי, אני מציע לך תעשה את זה קודם.
  19. הבעיה בזה שאחריות לרמקול לרב( לפי מה שאני יודע זה תמיד אפילו) היא עד הפתיחה כלומר רק אם אתה מחבר אותו פעם ראשונה והוא לא עובד...
  20. אברי, אז מה שאתה אומר בעצם שהמגבר הזה הוא לא שונה בכלל ממגברים של cl וכל חברה סינית אחרת?
  21. עם הסאב של פיוניר 305C אגב המגברים האלה היו אצלי קרוב לשנה ושום בעיה בכלל!! החלפתי אותם באוטו שלי רק כי רציתי להשתדרג טיפה והיה את המבצע המאורף בדיוטי לJBL אם לא המבצע הזה הייתי נשאר עם הבוסים עוד זמן רב, הייתי מאוד מרוצה מהםף וכל מי ששמע ברכב שלי את המערכת לא האמין שזה מגבר ב500 שקל.
  22. לדעתי מגבר מאוד טוב, כמובן יחסית למחיר הוא לי 2 באוטו שלי ואחד באוטו של אבא שלי ואני מאוד מרוצה. אצלי הוא הגביר מילניום ופולס 6*9 וסאב של פיוניר והכל עבד מאוד יפה אני מאוד ממליץ. אגב הוא סוחב סאב יפה מאוד כך שאם תרצה לשים סאב אז גם תהיה מרוצה. ורק רציתי לציין שאצלי עם המגבר הזה הסאב הגיע לתוצאה של 130.3 DB
  23. בHU הוא מוציא 50 WMAX לערוץ, בממוצע בין החברות זה בערך 20-23 RMS לערוץ.
  24. סוף סוף השגתי את הנתונים של הסאב, ניסיתי לרשום אותם בתוכנה וזה לא עובד, אם משהו יתנדב לעזור לי עם העניין אני מאוד אודה לו. אגב אני חושב על תיבות סגורות כי במורל אמרו לי שניסו איתו תיבה סגורה והוא נשמע טוב... הנתונים: FS 18.5 VAS 338.0 QTS 0.41 QES 0.45 QMS 4.70 RE 3.42 SD 824.0 VD 1.0 PE 1.0 RG 0.00 תודה רבה לכל העונים.
  25. אתה יודע בדיוק מה היתה הכוונה
