שלומי איבס
כל מה שפורסם על ידי שלומי איבס
  1. לא אחי יש לי מירס ואין לי כח לסיבוכי הטלםון וכל האנדרואיד הזה אבל תמיד אפשר לקנות תוכנה טובה יותר באינטרנט לא??
  2. שלום אני מתכוון לקנות את הכבל הנ"ל http://www.ktl.co.il/p/20016/%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D_%D7%9E%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91 כבל זה מבצע תקשורת בין המחשב רכב למחשב נייד וניתן לאבחן את תקלות הרכב ,השאלה היא כזו מישהוא מכיר את המוצא הנ"ל האם זה שווה קניה או סתם חרטה? עוד עניין מתבל עם המוצר הנ"ל רק יציאה של 16 פינים ולא כ הרכבים זוהי היציאה שלהם האם ניתן לקנות מתאים בכדי שזה יתאים לעוד רכבים ? ולאיזה בידיוק רכבים יש יציאה של 16 פינים?
  3. תבדוק שמערכת יניקת האוויר אטומה שכאשר בזמן יניקת האוויר כאשר אין אטימה לדוגמה בין קופסת היפטר אוויר או בין הצינור פילט למצערת תישמע שריקה בזמן האצת הרכב
  4. אז ככה לא נדלקת שום נורה וברוורס הוא משתלב יפה ונוסע כמו 2011 יש הצעות לסידור זמני כמו תוספים וכדומה ? שמן מסויים ניקוי פילטר ? ניקוי חיישנים ?
  5. שלום. יש ברשותי מזדה 323 שנת 2001 בעלת גיר אוטומטי. הבעיה ברכב היא במיוחד בבוקר, כשהרכב קר. אני מניע ומשלב לd, לוחץ על דוושת הגז והרכב לא מגיב בערך ל40 שניות, ופתאום מגיב ונותן דפיקה. ונוסע קצת חלש למשך חצי דקה, ואז נוסע בסדר. זה קורה רק שהרכב קר. כשאני מניע באמצע היום, שהרכב לאחר נסיעה ואני משלב לd הוא נוסע ישר, אך עם השילוב יש שוב דפיקה. החלפתי שמן גיר והבעיה טיפה נפתרה אך ללא שינוי ניכר. עוד בעיה: לדוגמא אם אני משלב הילוך L, שהוא אמור להיות הילוך ראשון, הוא בכלל מגיב כהילוך שני ומגיע עד מהירות של כ90. מה יכולה להיות הבעיה?
  6. יכול מאוד להיות שתצטרך להחליפים רינגים בבוכנות הרכב שורף שמן שחודר לבוכנות בעקבות רינגים תקולים ובעקבות שריפת השמן מופיע עשן לבן
  7. שלום יש ברשותי טויוטה קורולה שנת ‏99‏ הבעיה היא בחלונות הם עולים ויורדים מצוין יש לציין שאלו חלונות אוטומטים אך שאני לוחץ לנעול את הרכב הם לא עולים עד לפני ‏3‏ ימים שכן היו כולים עם נעילת הרכב באזעקה מה יכולה להיות הבעיה יש לציין שאפ חלון לא עולה
  8. בקיצור זה נשמע כמו סטרטר תקול אם הרכב הוא ידני תניע בדחיפה עד למוסך ואם לא תזמין גרר
  9. או שהשעון חום שלך מזייף או שאם הוחלף לאחרונה מי קירור ברדיאטור סביר להניח שישי אוייר במערכת וכתוצאה מכך מתחמם הרכב עוד סיבה שציינת היא המאוור לא נכנס לפעולה ויכול להיות מאוד שזהוי התשובה מכיוון שתפקידו לקרר את מי הרדיאטור אולי החיישן שלו תקול
  10. בדוק את הדברים הבאים : פתח סוויץ ושים לב אם נדלקים אורות רדיו לוח שעונים וכו... במידה ולא סביר להניח שהמצבר תקול ויש להחליפו עוד אופציה היא שקטבי המצבר לא יושבים טוב על המצבר ויש להדק אותם חזרה למקומם במידה ויש סוויץ והכל בסדר זה עניין של סטרטר
  11. יכול מאוד להיות שצינור הפילטר ההאוויר סדוק או קרוע ולכן האוטו דורש יותר מאמץ ומשיע רעש חזק ,כמו כן יכול להיות גם בעיה בחוטי ההצתה שאינם תקינים ומזייפים וגורמים ללחוץ על הרבה גז שמלווה ברעש גבוהה
  12. תודה על העריכה רק אם אפשר תשובה יותר ספציפית
  13. שלום לכולם ,התקנתי אתמול ברכב טויוטה קורולה שנת99 רדיו דיסק בזמן ההתקנה כנראה שנשרף איזה פיוז ועכשיו גם השעון של האוטו גם הרדיו דיסק גם המזגן וגם האזעקה לא עובדים ,השאלה היא מישהוא יודע האם הפיוז השרוף הוא הפיוז שנמצא במכסה מנוע או בתא הנהג ליד הברך השמאלית של הנהג? ואם אפשר גם תדרוך לאיזה פיוז זה בידיוק איפה נמצא וצבע בתודה מראש
  14. מצטער . תודה על התיקון אפשר לקבל רק תשובה בבקשה
  15. בנושא התכוונתי לבעיה ** אם אפשר לתקן בבקשה
  16. שלום ברשותי סיאט איביזה שנת 2001 כאשר אני נוסע קצת מהר ואפילו לא מהר כאשר אני עולה על בור כל שהוא או על איזה תקל בכביש ההגה מושך לכיוון מסוים . כאילו ההגה לא תפוס כזה לא יודע מה הבעיה צריך לצייון שתיקנות המשולשים והתפוחים בסדר גמור הוחלף תפוח לפני כחודש וחצי ושתי צמיגים קדמים וגם נעשה איזון גלגלים בתודה מראש
  17. שלום. יש ברשותי סיאט איביזה מנוע 1400 ידנית ,הידית הילוכים מאוד חופשית ולא בכל אוטו ידני שעליתי והוא היה תפוס חזק. שמעתי וגם דרך צפיה בפורום זה על כמה אנשים שעזרתם להם והם צריכים לקנותת בוקסותת חדשות ,אך לאחר חיפוש לא מצאתי איך להחליף לסיאט איביזה . מי כאן יכול לתת לי הסבר איך זה להחליף באיביזה או להעלות צילום זה יעזור מאוד.
  18. שלום,יש לי סיאט איביזה מודל 2001 ויש לי פילטר פתוח אוניברסלי. אין לי מושג איך להרכיב אותו אפשר בבקשה לקבל הסבר ורצוי עם תמונות אם זה אפשרי ,כי אין לי מושג איפה נמא הפילטר המקורי בדגם זה. בתודה מראש
  19. שלום נתנו פה פעם הפורום קישור עם צילום מסמך של אישור של אגזוז זרימהנ חופשית של אוטו אפשר בבקשה קישור זה בתדוה מראש
  20. זה אני יודע אבלזה לא עונה לי על השאלות
  21. שלום יש לי שאלה בקשר להרכבת פילטר פתוח לסופר לנסר אוטמט מודל 96 דגם gli האם זה סיפור להרכיב על הסופר לנסר במקום הפילטר המקורי בגלל החיישן וכל זה ? שלא יגרום לבעיות ? או שזה רק לפרק את האורגינל ולשים את הפילטר פתוח? 2.מי שמכיר את האוטו מבחינת איפה שממוקם הפילטר יש בעיה לשים שם פילטר פתוח?מבחינת שלא יהיה את החום של המנוע 3.היה לי איביזה והשאלה האם הפילטר שיש לי שם מתאים לסופר לנסר לא צריך מתאים וכולי?? נ.ב מישוהא יודע מה ההבדל בסופר לנסר בין הדגם gli לglxi ? בתודה מראש
  22. ושאלה אחרונה האם האלפין הזה נקרא טוב היום ?
  23. רק אם אפשר לדעת למה האלפיין טוב יותר והאם הוא ישמע איכות טובה יותר?
