liber
כל מה שפורסם על ידי liber
למכירה תושבת סלולרי מקורית להונדה סיוויק דגם 06'-11'
liber פרסם הודעה בנושא של liber בתוך מכירה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
Up! הקפצה -
צודק, יש בזה משהו. זה גם יוסיף משקל מיותר לקסדה . אבל אפשר לנסות להדביק חתיכה יחסית קטנה רק באזור האוזניים. כשקניתי את הקסדה בכלל לא דאגתי שהקסדה תהיה שקטה (כי יש לי ליקוי שמיעה), ולמרות זאת רעש רוח נורא מציק במהירויות גבוהות
שלום לכולם, אני רוכב דו גלגלי, ברצוני לנסות לאטום את הקסדה מפני רעשי רוח, אם מישהו יכול לתרום לי שאריות של הבד האקוסטי (רצוי בגודל של 2 מרובעים 10X10 סנטימטר ומעלה) אודה לו מאוד ! אני מאזור הצפון אלכס
נסה לא לעבור בהרבה את 120 בירידה ממעלות, מדי פעם יש סיור של משטרה בכביש הנ''ל. מה גם, יש עיקול טיפה בעייתי בדרך למטה, ולא כדאי להכנס בגדר הפרדה במהירות לא חוקית.
הסבר בכללי: מתחת למסנן אויר, יש יחידה שבתוכה יש מין פרפר - חתיכת ברזל שמסתובב (ככל שאתה לוחץ יותר על הדוושה ככה הברזל מסתובב יותר ויש יותר אויר שנכנס למנוע). תנקה עם מטלית וספריי קרבורטור את כל האזור של הפרפר - הוא זה שנתקע ככל הנראה. רק תזהר ששום דבר לא יפול לך בפנים. עדיף שתחכה לתגובה נורמאלית מבעל ידע ספציפי לאוטו שלך.
היום נכנסתי לתחנת דלק בסמוך לסברי, בנהריה. בטעות נכנסתי עם הצד הלא נכון והייתי צריך להשתמש בכל אורך הצינור. שילמתי לקופאית, מתחיל לתדלק ולפתע הדלק מתחיל לנזול באמצע צינור, אחר כך עברתי למשאבה אחרת, שגם לא הייתה תקינה ולא מעט דלק נזל מחוץ לפתח מילוי. ויכוח קצר(כי כזה אני בן אדם, וגם כן תדלקתי על 50 שח סהכ), לא הניב אפילו "אנחנו מצטערים". ממליץ לא להתקרב לתחנה הזאת
אני מנהריה, אבל לומד בחיפה. אז כל האזור הנ''ל בא בחשבון. באתר musach.co.il כתוב שיש רק מכון הזרקה אחד באזור חיפה, והוא נמצא בחיפה, יש המלצות עליו? אם מישהו מכיר מכון הזרקה שיש לו את הכלים ואת הידע, אני מאוד אשמח לדעת עליו.
אז נסעתי היום למוסך שמטפל בין היתר גם בהזרקות , מבלי לבדוק שום דבר המוסכניק אמר שבוודאות הבעיה ביחידת הזרקה ושחבל על הבדיקה. (ולמען האמת גם לי חבל לעשות בדיקה במוסך הזה, הוא אפילו לא פתח מכסה מנוע...) וזה המחירים שקיבלתי: יחידת הזרקה "מטעם המוסך" עם אחריות תעלה 1000 ש''ח יחידה כזאת מפירוקיה - בסביבות 400 +- ולגבי השפוץ של היחידה הקיימת, אמר, שלא משפצים אותן. אז נראה לי שלא אגע בזה בינתיים, כי הבעיה של הטלטולים לא שווה 400 שח בעיניי. נחכה עד שבהזדמנות נמצא אחת כזאת במחיר נמוך יותר, או שבעזרת השם עד שבשנה הבאה נחליף "גלגלים".
תודה על ההמלצה
מה כבר אפשר לשפץ ביחידת ההזרקה הזאת?! כמה חיישנים ו"פרפר". אז ביום ראשון נסע למוסך, שישפצו גם לי את יחדת ההזרקה הזאת, נראה אם יהיה הבדל גם אצלי
+ עלות משוערת של כויל הצתה?
מצטרף לשאלה... אצלי גם הפגוש זקוק לתיקון מינורי וצביעה מחדש (כנ''ל צבע כסוף)
בלטביה (מזרח אירופה) למשל, כן קיים חוק כזה, ובאמת אסור לנהוג ללא חולצה. כנראה שזה קשור יותר לצעירים, שיוצאים לבלות ו"שוכחים" שצריך ללבוש חולצה מרוב ששתו יותר מדי אלקוהול.
באיזור תעשייה (ליד שטראוס) מול תחנת דלק הזולה (יחסית). תראה שם שתיפת רכב, ובסמוך לזה יש מוסך "טכנוליין". עלותו 180 ש''ח אם אני לא טועה. תבדוק.
רכב משפחתי ב-100000: מרווח, בגאז' גדול, בטוח, חסכוני
liber פרסם הודעה בנושא של meibar בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מזדה 6 הישנה, נראה לי 2006 נכנס בחשבון. שווה בדיקה, אחלה אוטו. -
"רדיו יזיד" חנות אביזרי רכב במרכז מסחרי רגבה (כביש עכו - נהריה). "אחים ***" לא זוכר בדיוק את השם, נמצא בכפר יאסיף, בדיוק על כביש ראשי העובר דרך הכפר. חכה לעוד תגובות, בטוח שיש עוד חנויות רכב.
נכון, אסור שבכלל לא יהיה משטרות תנועה על הכביש. אבל לדעתי תחום הכבישים שהם מתמקדים אליו הוא לא נכון. מתי פעם אחרונה שמעתם על תאונה קטלנית באזור הגליל (לא כולל כביש עכו - כרמיאל)? אז זהו, שכנראה מזמן. ומצד שני, מתי שמעתם פעם על תאונה בתל אביב ו"מדינת" דן בכלל? נכון, כל בוקר. אז למה שלא להתמקד בכבישים (ומקומות: אזורי בילוי, גם בצפון) הבאמת בעייתים?
ע''פ כמות המשטרה שהייתה על הכביש יש לי תחושה שמחפשים אחר בני סלע 2. בדרך כלל לא היה כל כך הרבה שוטרים על הכביש קריות נהריה
בזה אני מסכים איתך 100%, לא חשבתי על נקודה זאת. אוחחח, כמה שהשירשור "אתה יודע שהתמכרת לכארספורום כש.." רלוונטי אלי. זהו, מספיק להיום. לילה טוב
בחייך, עזוב אותך מהשטויות. מי שמהירות שיוט שלו היא מעל מהירות חוקית, ימשיך לנסוע במהירות זו עם המשטרה או בלי, גם אחרי הקנס, וגם אחרי השלילה ולא יעזור כלום. העניין הוא שביומיים אחרונים יש באמת הגזמה באכיפה!
מי שנסע בימים אחרונים דרך קריות לכיוון נהריה , ולהיפך, בטח שם לב לאכיפה מוגברת למדי של אנשים בכחול (שזה כולל מחסומים, ניידות מוסוות, "מכוני רישוי ניידים ", וכו'...) . יש סיבה לאכיפה שערורייתית שכזו ? כמה זמן היא תמשך?
באיזור תעשייה עכו (ליד שטראוס), יש מוסך שנקרא "טכנו ליין" שמבצע גם בדיקות רכב לפני קנייה. המוסך נמצא ממול תחנת דלק ה"זולה" בסמוך למוסך פיאט מורשה. אם תחליט לקפוץ לשם אז תגיד שנשלחת על ידי אלכס שיש לו אונו אדומה .
השרשור מיותר, כי כבר קיים אתר גאוני ברשת. איך זה, שלא מכירים אותו?! http://www.speedtraps.co.il/php/service/locations.php?groupi=service&id=18 סהכ בוחרים מספר כביש, ואז הוא מראה את כל ה"מטרדים" בכביש
מבקש המלצה למורשה מאזדה באזור חיפה-קריות
liber פרסם הודעה בנושא של idan2002lb בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
רק עכשיו חזרתי מהמוסך מורשה של מזדה "ברק" בצומת קרית אתה, כמו שהמליצו פה. עשיתי טיפול 150K (שזה טיפול רגיל 15K) בנוסף לזה עשו לי גם חריטה של הדיסקים ורפידות חדשות סה''כ יצא 1650 ש''ח בכללי, לא שמתי לב למשהו חריג שהמכונאים עשו, סביבת עבודה נקייה, אין עצבים ואין אנשים מתווכחים בניגוד ל"סדן". מה שכן, הם שמים שמן מסוג AMERICAN EAGLE, שנראה לי זה לא שיא האיכות. (מחיר של 200 שח) היה נחמד אם היו שמים MOBIL או משהו בסגנון. בקיצור, לדעתי מוסך סבבה לגמרי ובסופו של הדבר יצאתי בהרגשה טובה . אחר כך מתוך סקרנות קפצתי למוסך "סדן" בעכו. ושאלתי אצל האחראי שיתן לי הצעת מחיר לטיפול 150K, רפידות חדשות וחריטה. הוא אמר בסדר , נפנף אותי והלך. אחרי 10 דקות הוא חוזר למשרד ומתחיל לדבר עם מישהו בטלפון. אני לא מראה לו שום סימני. ואז הוא הבין שאני מחכה לו ותוך כדי השיחה התחיל לתקתק במחשבון, יצא לו 1190 שח, אמר לי כולל עבודה ומע''מ. (רציתי לצחוק לו בפנים), ואז ביקשתי ממנו שירשום לי הכל על הדף ושאני אחשוב אם לעשות את הטיפול עכשיו (כן בטח..) - הוא ענה לי מצטט: "אתה צריך פרוט של הכל? למה אתה צריך?" ורשם שטיפול ובלמים שביקשתי יעלו כבר 1100 שח, אבל מה, הוסיף למטה "בערך" דרך אגב, האחראי (יועץ שירות) בברק בחור נחמד, בהתחלה כשדיברתי עם הפקידה הוא בא ואז אמרתי מי המליץ לי על המוסך. המזכירה אמרה שלא מכירה אותך (אלון), ומצד האחראי לא קיבלתי שום תגובה ממנו, אולי זה בגלל שהיה עסוק בדברים אחרים, או פשוט לא שמע אותי.
