dkiller
כל מה שפורסם על ידי dkiller
  1. חוטי הצתה חדשים, נקנו לפני חודשיים. לגבי העשן בבוקר אני יבדוק. אבל כן יש לי צריכת שמן, אז הוא בטוח נשרף בעקבות משהו תקול, או רינגים או גומיות שסתומים, יותר סביר שמהשסתומים בגלל שאין עשן לבן.
  2. שלום לכולם, הרכב המדובר הוא פג'ו 106 ראלי דור ראשון, מנוע 1.3 8V , שנתון 1996 . ק"מ: 211900 הרכב בבעלותי בדיוק 3 וחצי שנים והוא גמע 32 אלף ק"מ בתקופה הנ"ל, ז"א שהרכב נוסע מעט מאוד. הבעיה היא שהמנוע לא סוחב, הרגשה של פחות מ 50% מנוע . יש רעש של חיפושית (מנוע בוקסר) ממערכת הפליטה. ריח חריף של תערובת לא תקינה. במחשב לא מופיע קוד תקלה. אין עשן לבן מאגזוז (אין צריכת שמן גדולה). הבעיה מופיעה לסירוגין, כלומר רוב הזמן המנוע בבעיה, אבל לפעמים פתאום יש פרץ של כוח והמנוע פתאום נשמע תקין. הבעיה תמיד מופיעה כשהמנוע עובד בטורים גבוהים והמנוע מייד חותך מעל 4K סל"ד. חלקים שהוחלפו (רשימה חלקית - פשוט אלו דברים שרלוונטים לבעיה) : כויל (הורכב כויל של Facet איטליה , זהה למקורי) חיישן קרנק (Facet ) טיימינג בוצע לפני 5 חודשים, כולל מותחן, כולל משאבת מים. טיפול בוצע לפני חודש - פלאגים (מקורי) , שמן , פילטר שמן, פילטר דלק אלטרנטור שופץ אצל גרינוולד רצועת אביזרים חדשה חיישן למדה Bosch חדש, מקורי ,הותקן לפני שנה חיישן MAP חדש, הותקן לפני 8 חודשים. אבחנה של מכונאי היא שהבעיה נובעת מכך שהגומיות שסתומים תקולות ולכן שמן מרטיב את הפלאגים וזה גורם לכך שאין ניצוץ ולכן יש קירטועים. עד כאן נשמע הגיוני ביותר, העניין הוא שהוצאתי את הפלאגים ואכן שניים מתוכם היו רטובים בשמן, ולכן התקנתי חדשים (רביעייה) ויצאתי לסיבוב, מיייד כאשר הגעתי לטורים גבוהים הבעיה חזרה. השאלה היא האם ייתכן שהפלאגים נרטבים כל כך מהר עד למצב שאין ניצוץ ? אם אכן אין ניצוץ זה יתלווה ברעש של חיפושית ? האם בשביל לאשש את העניין ניתן להניע את המנוע כאשר חוט הצתה מנותק (בכדי לדמות פלאג תקול) ? תודה רבה לעוזרים.
  3. מעוניין גם בזוג.
  4. למה שלא תקנה את זאת: http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=10867&perur=4 ?
  5. אני תושב הוד השרון, ואני לא מכיר שום מסעדה כזאת. אתה מתכוון לזה : http://www.zoomap.co.il/search.asp?citiesText=%D7%94%D7%95%D7%93+%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F&streetsText=%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%99%D7%9D&buildText=7 ??
  6. איפה ניתן לקנות את הקלריון במחיר הנ"ל ? תודה רבה.
  7. מה המגוון במידה 14" , מרווח ברגים 4X108 תודה.
  8. מה הכוונה באיפוס ?
  9. עכשיו זה עובד. לא יודע מה הייתה הבעיה.
  10. כאשר אני גולש במצב InPrivate זה עובד והכל תקין.
  11. מתן שלום, מערכת ההפעלה שלי מעודכנת UP TO DATE כדרך קבע. את הJAVA התקנתי . ועדיין לא נפתרה הבעיה. זה בעיה מוזרה ביותר, שכן יש לי ידע רב במחשבים ועדיין אני לא מצליח להתגבר על זה. ותודה על העזרה.
  12. הבעיה היא שכאשר אני לוחץ על לחצני "הודעות חדשות" \ "קישורים מהירים - הודעות היום" \ "קישורים מהירים- הודעות שלי" מופיעה ההודעה - לא נמצאו התאמות, אנא נסה לחפש מונחים אחרים. הוספתי את האתר ל Trusted Sites , וגם הוספתי את הכתובת של האתר לרשימה שמאפשרת שמירת עוגיות. אבל בכל זאת הבעיה לא נפתרה. חשוב לציין שכאשר אני גולש בדפדפן מסוג כרום, הבעיה לא קיימת. זה מפריע לי שאני צריך כל פעם להחליף דפדפן בשביל לגלוש בפורום מכיוון שהלחצנים האלו הם הלחצנים שאני כל פעם מקליק עליהם בכניסה לפורום . תודה רבה לעוזרים.
  13. שמעתי כמעט את כל הרמקולים שדובר עליהם כאן: ATP3 VS2421 VS4621 EVO גם העץ וגם הפלסטיק ועוד הרבה רמקולים בקטגוריה הנ"ל (רמקולים 2.1 למחשב) [אני מוכרן מחשבים\ציוד היקפי] ואני יכול לסכם באופן סובייקטיבי שה Harman Kardon SoundStick 2 מפיקים את הצליל הטוב ביותר, אם זה מבחינת איכות וסאונד נקי, גם של הסאבווופר. אצלי הם (הסאונדסטיק) מחוברים במקביל לרמקולים 2.1 של קריאייטיב שהם מאוד ישנים, דגם Inspire 2.1 , פשוט כי אני מאוד אוהב את האינספייר למרות שהם לא מתקרבים לאיכות של הסאונדסטיק . שורה תחתונה - לא יודע אם הסאונדסטיק שווים את העלות שלהם, אבל חד משמעי הם רמקולים איכותיים עם סאונד נקי. אם כבר לרדת מהסאונדסטיק אז תיקח את הJBL Creature http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=753953
  14. בדקת אפשרות לגבי חיישן Map תקול ? בהחלט יכול לגרום לתקלות שאתה מתאר ובדיוק בפאטרן הנ"ל.
  15. ואני חטפתי קנס, פעמיים (לצערי), על זה שנסעתי ללא שלט נהג חדש. אז לידיעתך, אוכפים את החוק הזה.
  16. זה תלוי בסוג הרכב, והמדינה ממנה אתה רוצה לייבא. סביר להניח שזה יצא לך זול משמעותית מהמחירים שאתה מורגל אליהם בארץ. אני יכול לקשר אותך, אם אתה מעוניין.
  17. Owners Manual http://www.pioneer-latin.com/downloads/operating%20manual%20(deh-5250sd)%20-%20eng%20-%20esp%20-%20por.pdf עמוד 25 , צד ימין.
  18. תודה. ולגבי מערכת הקבצים - דווקא היה נראה לי שהNTFS יותר פופולארי היום בקרב הDOK , אני יבדוק את העניין. בכל מקרה, זה לא מפריע לי, פשוט זה נראה לי מוזר זה הכל, התיכנון הוא להקצות SD שיהיה בלעדי לטובת המערכת ברכב.
  19. שלום לכולם, אני מעוניין לרכוש HU שכולל כניסה לכרטיס זיכרון SD . ראיתי את שני הדגמים האלו, אבל גם לאחר שקראתי את המפרט (לא בזאפ, אלא בOwners manual ) לא הצלחתי למצוא את ההבדל. אשמח לקבל המלצות, התקציב הוא עד 1500 ש"ח . כמו כן מוזר לי שהמכשיר תומך רק במערכת קבצים FAT32 ולא בNTFS , כי הרי רובם המוחלט של ההתקני איחסון עובדים במערכת קבצים NTFS ז"א שאני יצטרך להכין DOK\SD במיוחד בשביל הרכב, שיהיה ב FAT32 ואז אני לא יכול להעביר אליו קבצים בנפח שגדול מ 4 גיגה . תודה רבה לעוזרים,
  20. מעוניין לרכוש רביעיית ג'אנטים (מוכן להסתפק אפילו בשלישיה) של 106 דור ראשון . ללא עיקומים. בה"פ - ונא לצרף תמונות, ואם זה כולל קאפות. תודה רבה.
  21. לא יודע לגבי המחירים. באזור פ"ת, אני יכול להמליץ לך על היפר-צמיג בצומת סגולה, בחור בשם רן, הוא הבעלים (יכול להיות שאני טועה) והוא בחור זהב, גם מקצוען וגם אחלה גבר.
  22. בתור אחד שלמד במכינה באונ' ת"א (עד לפני כמה חודשים). אני יכול להגיד לך שזה מקום זוועה ללמוד בו. לי לא עשו שום מבחן, רק ביקשו שאני ישלח להם סוג של קורות חיים ותעודת בגרות. עריכה - עכשיו שמתי לב שאתה בתכנית אופקים, אז בגלל זה המבחן קבלה. אם ככה, אז אני מבין שהלימודים הם בחינם, אז זה משנה את העצה שלי אליך. אם אתה מדבר על המכינה של מדעים מדוייקים, אתה מוזמן ליצור איתי קשר בפרטי ואני יספר לך מה הולך להיות. מה הכיוון שלך ? לאן אתה רוצה להתקבל ?
