gal75
כל מה שפורסם על ידי gal75
  1. אתה בכוח רוצה לעשות טעויות של מתחילים? אין בעיה, לפחות תעשה את הטעות הכי פחות גדולה: תקנה את זה - http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=22652 יישמע יותר טוב, יבעט יותר חזק. גל
  2. רמקולים של 4", אם הם לא של חברה ידועה וטובה - אל תטרח אפילו לקנות. בעבר התנסיתי במספר רמקולים מהדגמים הזולים וה"תמורה" שלהם מזעזעת! הם לא שווים התקנה. לכן שוב, תוודא כי זו חברה נורמלית ומעלה... פיוניר, קנווד ומעלה. אל תתפתה לזולים של 100 ש"ח בקיצור.
  3. זה 240/4 , לא 240X4. רמקולים אחוריים של קנווד (נע בסביבות 350 ש"ח) או מורל פולס 6X9. תתחדש גל
  4. יהיה שווה לנסות.
  5. מגבר של 2X50 וואט, או 1X100 וואט ב 4 אוהם. יפעיל לך זוג רמקולים או קומפוננט בצורה לא רעה, או סאב עם הספק נמוך ונצילות טובה. גל
  6. כבר דובר על הסאב הזה ואם היית מחפש קצת היית רואה. זה לא סאב SQ כמו שנדמה לאנשים. אמנם הוא מיוצר ע"י חברה שהמוניטין שלה הוא של סאבים של SQ אבל לא במקרה הזה. ה IDQ טוב יותר, ומומלץ יותר.
  7. מה אתה צריך בדיוק, שנחזק את הטענה שלך? אז הנה, קבל חיזוק. זה שתפרק את הרכב - לא ישפר את הצליל של הטוויטר (אם יש כזה או אין כזה) פירוק הרכב לא יעשה להם קסמים.
  8. המגנט של הפוקאל גדול יותר - כן. אבל הכי טוב שתסתכל בנתונים הטכניים של שניהם וחפש את ה mounting depth שלהם. זה בעצם עומק ההתקנה שלהם. לגבי האקסטרמה, הוא יותר דומה לפוקאל (אם אפשר להשוות כך) מאשר למורל. אין לו אופי "חם" או "רך" כמו המורל, אלא יותר דומיננטי כמו שאתה צריך. ממליץ שמיעה לפני קנייה כמובן. גל
  9. הייתי ממליץ לך ללכת על פוקאל מהסדרות הנמוכות (שמתאימות לתקציב) רק לדעתי, אם המורל לא נכנס לך מבחינת מקום, לא ייכנס כמעט שום דבר אחר. למורל יש פרופיל דיי נמוך (אם מדברים על הדוטק)
  10. מיקום מעולה לדעתי - במשולשים, בקורות יהיה גבוה מדיי. (רק דעתי)
  11. אתה מודע לזה שהוא מזוייף, כן?
  12. אם אני לא טועה, 2 סאבים של סוני אקספלוד המחומשים(?)
  13. אם אתה אוהב אותם, תשמור אותם ותחליף את הטוויטר למשהו נעים ורך כמו המורל MT11 או MT22. ה-11 של הדוטק ה-22 של ההייבריד לא כ"כ זול, אבל תרגיש הבדל ניכר לדעתי. אבל הכי טוב לשמוע לפני כמובן. יש לי גם MT11 וגם MT22 אם אתה מעוניין לשמוע. גל
  14. השמאלי נראה לי 4" (מאוד יתכן גם 3.5" אבל זה סותר את הגודל של הימני) הימני 5.25".
  15. אם google לא עונה לך על השאלה - תוותר על הרעיון...
  16. אכן, הם ממליצים על תיבה פתוחה בנפח (נטו! לא ברוטו) של 32 ליטר. קוטר הפורט 4" (שווה ערך לצינור ה PVC הישראלי של 10+ ס"מ) אורך הפורט 37 ס"מ. ניתן גם לתכנן לך תיבה אטומה אם תרצה, תוכל לפנות אליי בפרטי לשם כך, אבל קודם תהיה סגור על איזו תצורה אתה רוצה ללכת - פתוחה או סגורה? לדעתי האישית, תתנסה עם המלצת היצרן קודם. מקסימום אם לא יתאים לך בעתיד - תפנה לאטומה. גל
  17. יש כאן את המשתמש mr SUB, שתכננתי עבורו תיבה מדהימה (לדעתי ודעתו) לאותו סאב. תפנה אליו וקח ממנו את הפרטים ואת המידות המוכנות - רק תלך לנגר שיחתוך. את החיבור תוכל לעשות ללא בעיה בביתך עם הדרכה פשוטה מאיתנו. גל
  18. כן, טחנתי את התשובה הזו רבות, אבל היא יותר רלוונטית למי שפונה ל SQ: לא לקנות מבלי ששמעת. גם JL שניחנו בסאבים SQ לעיתים לא יישמעו מדוייקים או מהירים או בכלל טובים לאחרים. כל סאב יש לו ייחודיות שלו ולראייה - אין סאב SQ אחד שזוכה קבוע. יש המון סוגים וצריך לדעת איך לאזן אותם עם המערכת. ניתן לומר על כל סאב SQ שהוא מהיר ומדוייק, אבל עד שלא שמעת אותו, חבל על הכסף שתוציא עליו. ואני מחזק את דברי אוגי על הסאב ID שהוא בדיחה אל מול אחיו הגדולים, וגם בנוגע לתמחור הגבוה של JL בארצנו.
  19. יש לי אח אחד, אני בטוח שזה לא אתה. לענייננו: אתה לא רוצה באס בקבינה, ולא בתא המטען. אז על מה חשבת בדיוק? תמקם את הסאב בבית, תפעיל את המערכת בבית, וסע עם האוטו וכך לא תשמע את הבאס בבית...
  20. אגב, הם לא יוקרתיים - אלא סתם יקרים.
  21. תמקם מקדימה - בתא המטען. מה הבעיה עם זה?
  22. הייתי הולך על האינפיניטי. לדעתי אתה צריך ללכת על מה שנשמע לך הכי טוב ולא על מה שאנחנו היינו ממליצים.
  23. תכל'ס - לא אכפת לי מהבחורה... אכפת לי ממני. נשמע אגואיסט אבל ברכב ככה זה.
  24. שמתי לב שהסתרת מיד איננה מורגשת כמו הסתרת טוויטר. מצד שני, אם אתה ממקם את המיד ממש במרכז, יש סיכוי שהמיד לא יהיה מוסתר יותר מדיי. כמו כן, עדיין המיקום הנ"ל יהיה עדיף על פני הדלת...לא?
