gal75
כל מה שפורסם על ידי gal75
  1. עם ספק 12V ובזרם המתאים - אפשרי. עד כמה זה כדאי... שיקולים שלך. קצת חיפוש באתר כאן ובגוגל יניבו לך מספיק תוצאות להחליט לבד.
  2. אתם מתנהגים כאילו מצב הגנה זה דבר של מה בכך, דבר שכיח. מי שהמגבר שלו נכנס להגנה, שלא יאשים את הקיץ החם, שיאשים את עצמו שאין לו מספיק אוורור, או שהמגבר קטן לצרכיו, או שהוא פשוט ילד פוזאיסט שפותח את הבגאז' על החוף ומנגן בעוצמה גבוהה עד אשר..
  3. יש המצאה חדשה, דיי גאונית, שהיא נקראת "מגבר אחר שהוא עוצמתי יותר ממה שאתה מאמץ היום". ככה לא תאמץ את המגבר ויתחמם לך ברמות כאלו שצריך בכלל לחשוב על קירור כזה או אחר.
  4. אם אתה שייך לאסכולה של אלו שמשדכים מגבר עם נתונים זהים לאלמנטים שהוא מגביר, ולא עוצמתי יותר, אז כן, יהיה עליך לדאוג שהמגבר יהיה מקורר איכשהו או לא להגביר כמו בדרך כלל.
  5. שיתקנו אותי אם אני טועה, אבל בדיאגרמה: BI-WIRE מציג 4 גידים מאותו ערוץ במגבר, לקרוס. BI-AMP מציג 2 גידים מהגברה אחת וערוץ אחד, ו 2 גידים מהגברה נוספת וערוץ אחר, לקרוס. ואני אחדד את עצמי: BI-WIRE זהה ל STANDARD רק ללא הגישורים על הקרוס.
  6. ערוץ אחד שמגביר את שלושת האלמנטים, מול 2 ערוצים שמגבירים את שלושת האלמנטים (1 לוופר, 1 למיד ולטוויטר) מה יש לנסות כאן? ההבדלים השמיעים היחידים יהיו העוצמות..
  7. when the moon, the sun, and earth will allign אז, כן אז - יהיו הבדלים שמיעים בין סוגי החיבור.
  8. תשמור על הבריאות והחיים של הבת שלך, וגם שלך על הדרך, ותשים לה מסך נפרד מאחור..
  9. אם מופיעה לך נורית אזהרה של המצבר, דיי ענית על השאלה. היית מציין זאת בהתחלה ולחסוך לכולם. תבדוק מה הבעיה במערכת החשמל שלך - תפתור אותה, ואז תעדכן אם יש לך בעיה כזו או אחרת.
  10. אני לא בא להשוות מגבר זה לאחר, כל אחד והנתונים שלו. אני בא לומר לך שההייפוניקס הרי לא מוציא 350RMS לסאב, אלא פחות מזה, והעובדה שאתה מנסה לתת יותר, דוחפת אותו למקסימום עד אשר נכנס למצב הגנה. אם יש לחבר שלך סאב תנסה לחבר אצלך לראות אם עדיין המגבר מגיב כך.
  11. הפתרון למצב הגנה = קבל?? ממש לא.. פותח הדיון, הסאב שברשותך, כמה סלילים, ואיזו התנגדות? תכל'ס, זה נשמע כמו אחד מאלו: 1. למגבר אין מספיק עוצמה להציע לך לסאב, ואתה מכניס אותו למצב הגנה עקב מאמץ. 2. הסאב לא מתאים בהתנגדות למגבר.
  12. אצלי הוא חתוך ב 1800HZ והוא נשמע נקי להפליא. אני בכל זאת אנסה 2000 או 2300 כדבריך, רק לשם השוואה, אבל כרגע אין לי שום בעיה של "לכלוך".
  13. אין לו חיתוך, הוא לא טוב יותר.
  14. מחיר מעודכן - 650 שקלים בלבד. אין יותר גמישות מזה.
  15. המכשיר הזה? http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=17247 רק תוודא שאתה מקבל מחיר בהתאם, בטח לא 1800 ש"ח.. כן?
  16. מכשיר תקין = אין תקתוקים. מכשיר תקול = יש תקתוקים אין באמצע, ואין כזה דבר "לא איכותי = מתקתק/או קופץ" שהמתקין יפתור לך את הבעיות, דרך החלפה או תיקון של המכשיר.
  17. קשה לי להגדיר את זה, אבל אני יכול לומר לך בוודאות שלהוציא סכומים כאלו על המערכת אני לא אוציא. כי אני לא שואף (כנראה) לרמת האיכות שאתה שואף. כי אני מרוצה מאוד מהסאונד שאני מקבל היום. כי אני זקן מדיי להתעסקות האינסופית הזו. כי אני מעדיף להשקיע את האנרגיות שלי בתחומי עניין אחרים כרגע.
  18. בדרך כלל כן, העוצמה משתנה מעט עם תצורות נפח שונות. זה יכול להיות למעלה או למטה, הכל תלוי ברכב, בתדר שלו, בגודל - וכו'..
  19. עליך לפרק את הגג (בזהירות רבה) הפירוק מתחיל מהפאנלים בצדדים, וממשיך לכיוון מעלה. אם אתה עושה זאת באופן אישי, ואין לך נסיון בזה - ממליץ לך לא לעשות זאת. זו עבודה למקצוענים, או לכאלו שכבר התנסו "פעם פעמיים".
  20. איזה מידע אתה רוצה? הם עובדים? אחלה לא עובדים? להבין מדוע ולפעול בהתאם.. אם לא ענו לך עדיין, אולי כדאי שתפנה ליצרן בשאלות הנ"ל, לא?
  21. ID MAX 10, עם כ 600 וואט יעשה לך עבודה נפלאה לדעתי. אתה מתאים את דגם הסלילים למגבר שאותו תחפוץ לשדך לו: מגבר שמספק X וואט ב 2 אוהם - דגם של 2 סלילים של 4 אוהם. (חיבור מקביל של הסלילים) מגבר שמספק X וואט ב 1 אוהם - דגם של 2 סלילים של 2 אוהם. (חיבור מקביל של הסלילים) מגבר שמספק X וואט ב 4 אוהם - דגם של 2 סלילים של 2 אוהם. (חיבור טורי של הסלילים)
  22. 150W אמור להספיק למשתמש הממוצע. עבור מרבית הפורום זה ההספק המינימלי הייתי אומר.
  23. לא, לא יהיו ניתוקים בגלל "פלוס חלש", אם הפלוס יתנתק ויתחבר יהיה לך קצר, לא ניתוק. הדרך הכי טובה לראות את זה, זה לגשת למגבר בזמן הניתוקים ולראות אם האור של ה ON דולק וכבה לסירוגין. אם לא - זה לא מתח. תבדוק את חיבורי ה RCA למגבר, תנסה גם להחליף ביניהם, כך ש RCA שמאל יהיה בימין, וההיפך, בשביל לראות אם הניתוקים החליפו צדדים או לא..
  24. מנסיון של תכנון של כמה וכמה תיבות לסאב המעצבן הזה, היה בטוח שאם היא לא מתאימה, הוא יישמע זוועה. הוא גם ככה נשמע לא טוב גם עם תיבה מתוכננת היטב. תשאל שם אם יש אפשרות לשמוע את הסאב בתוך התיבה ברכב לפני קנייה, אם כן - אתה תוכל לדעת משמיעה אם מתאים לך או לא.
