gal75
כל מה שפורסם על ידי gal75
יותר עוצמתי - כן. יותר "טוב"? תגדיר טוב... מה, איכותי? ...אם זה לא מגבר HI END, מבחינתי כל עוד שיספק את הדרישות RMS שלי, זה יכול להיות כמעט כל מגבר... אבל כמעט... (לא מוצרי מדבקה וכו'...)
אני מכיר כמעט את כל סדרת ה gm שלהם ממקור ראשון. הדבר הראשון שלא אהבתי ונתקלתי בבעיות זה המתאמי פלסטיק לחיבור הרמקולים. הם היו נשברים, או מתעוותים מעט ואז פשוט יוצרים נתקים קטנים ומציקים בסאונד. לגבי ההגברה - היתה בסך הכל לא רעה. אולי מבחינת השוואת מחירים למוצרי תקציב, הם לא הכי זולים... גל
לא מדובר פה על חברות "ענק"... גם לא מאגנט כזו מעצמה... לגבי הפלטיניום - הומלץ כאן רבות בתור מגבר תקציבי טוב. לגבי פירמיד - לא לכולם יש נסיון עם החברה למעט כמה בודדים כאן כמו תמיר. אני הייתי מתקין הרבה מאוד מוצרים שלהם בזמנו בקנדה ב 92, ואף היה לי רכיב או שניים שלהם בצעירותי... (אולי בשביל הצחוקים אני אסרוק לכם תמונות) זו חברה אמריקאית לחלוטין (אולי המוצרים כבר לא מיוצרים שם...) אשר מייצרת מוצרי תקציב דל, והמוצרים ברובם נחמדים...
הכל תלוי בסופו של דבר בתקציב... אם יש לו מספיק או לא...
עשית פעם השוואה בין קבלים? אם כן, אני אשמח לדעת מה ההבדל בין הקבל של lanzar, לקבל של lightning audio, לקבל של rockford fosgate...
אתה לא אמור למדוד את המתח במצבר, אלא את המתח בין האלטרנטור למצבר.
לפי היידע שלך זה קצת מסובך, אבל לא בלתי אפשרי... ברגע שתחליט על מה לקנות, תתייעץ כיצד לבנות תיבה... וגם תעשה חיפוש ותמצא רבות על הנושא הנ"ל. בגדול - מספר פלטות של עץ MDF חתוכות לפי מידה ספציפית, סיליקון, דבק נגרים וברגים. זהו.
יותר איכותי, פחות עוצמה = רוקפורד RFZ 3412: http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=12601 (העלו את המחיר מ 380 ש"ח... וחבל) פחות איכותי, יותר עוצמה: פיוניר : http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=17141 מגבר...? http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=21685 http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=12488 http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=12292 ולא חסר עוד כאלו מ zap... גל
לא, ולא. 300W peak (150W continuous) x 2 @ 4 ohms, bridged; 70W peak (35W continuous) x 4 @ 4 ohms; 80W peak (40W continuous) x 4 @ 2 ohms
cerwin-vega vs adire audio shiva
gal75 פרסם הודעה בנושא של אביעד כ. בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אולי ל SQL, תנסה דווקא את ה ADIRE TEMPEST, ולא את השיבה. תקרא עליו קצת נתונים וביקורות, ואולי יתאים לך... גל -
אם הייתי צריך לבחור בין רמקול לבין קומפוננט (ברמה המדוברת), הייתי בוחר בקומפוננט. אני נמנע מלהמליץ על המאגנט שלא יחשבו שאני מקובע עליהם או משהו, אבל אם תריץ חיפושון על הקומפ' המדובר, תמצא רבות עליו... גל
סתם מסקרנות, אם יכלתם לבחור איזה מערכת שאתם רוצים?
gal75 פרסם הודעה בנושא של Matan-Net בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תחפש מתן... זו התשובה שתקבל... הוא כבר רשם כאן והעלה תמונות רבות. -
למי שלא מבין על מה מדובר... בקצרה מ caraudioforum: 4.9 What is an "aperiodic membrane?" [CD, DK]An aperiodic membrane is one part of a type of subwoofer enclosure. It is an air-permeable sheet which has frequency-dependent acoustical resistance properties. The original design goes back to Naim, for use in home systems, but has been applied by several individuals and companies in car audio. The completed system will be aperiodic, which means it will prove to be over-damped with a Q well below 0.7. In contrast, the most commonly used sealed enclosures have Qtc's in the range of 0.8 to 1.1 which are considered, by definition, to be underdamped. When improperly used, a high-Q system may have poor transient response, nasty peaks in frequency response, and high rates of roll-off. Aperiodic systems will feature excellent Aperiodic systems are characterized by better transient response, flatter frequency response and somewhat extended low frequency response. Another benefit of the system is that you can pretty much choose whichever driver you'd like to use, as long as they are big. The Thiele/Small parameters (which would normally determine what kind of box would be used) are taken into consideration by the membrane designers so that the response is extended and overdamped, regardless of the characteristics of the driver. Physically, the aperiodic membrane isn't for every car. It requires sealing the trunk from the passenger compartment in an air-tight manner, as well as sealing the trunk from the outside for best results. The drivers are then mounted into the baffle between the passenger compartment and the trunk, as would be standard in an infinite-baffle/free-air set-up. The aperiodic membrane is then placed either in front of the driver or behind the driver, depending on the type. When mounting behind the driver, the membrane is used as the rear-wall of a very small box which the driver sits in (as in Richard Clark's infamous Buick Grand National). So, in short, it's not suitable for trucks, jeeps, R/V's, or hatchbacks. You should probably only get an aperiodic membrane if you've got money to burn, lots of amplifier power, some big subs, a sedan, a desire for trunk space, and no wish to boom. If your tastes lean towards bass-heavy booming, as opposed to well-recorded acoustic instruments, you're not going to be pleased with the result. אני לא מכיר אישית מישהו שניסה...
קניתי 10 מטר חוט לרמקול+7 מטר של שמונה GUAGE+בית פיוז עבור 60 ש"ח באוטו'ס בחיפה. המחיר שרשמת פשוט גבוה, אלא אם כן הוא יקנה חוטים "איכותיים"...
מפרק את הקבל מהרכב... לא מפרק את הקבל מהחשמל... צריך קצת יותר מזה בשביל ללמד אותי...
מעניין אותי לדעת למה אתה מפרק הקבל יואב?
מפגש צפון 22/10 ביום שישי, נא להכנס.
gal75 פרסם הודעה בנושא של gal75 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אם זה מה שצריך בשביל להביא אותך יא עגלה... אז עלי... -
טוב חברה הגעתי סוף סוף לסיום הבחירה של המערכת שלי
gal75 פרסם הודעה בנושא של Brembo בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מתן, למה אתה לא מתאמץ עוד קצת ומחליף את הפיוניר ב XXX? או אוטם את כל האוטו באקסטרים? בקיצור... יש לו רכיבים לא רעים בתקציב הנ"ל - אז תשאר בתקציב הנ"ל... -
שעה וחצי - שעתיים של אור מספיקות אדי... זה לא תחרות SPL אלא מפגש... -
ואתה לוקח בחשבון שהן חוזרות איתי... כן? -
שלום לכולם! (אייל, אנא הדבק אותי ) ביום שישי הקרוב, 22/10, בשעה 15:30-16:00 אנו נקיים מפגש רכבים/מערכות/אנשים במתחם היוניברס קלאב בנשר. להזכירכם, נשמח אם תודיעו כאן אם אתם באים, שנראה מה היא ההיענות. לא משנה מי מגיע, כמה מגיע, ועם מה מגיע... רק תבוא, תתרשם, תעזור, תקבל עזרה... וכו'... גל
תכנון תיבות פוצל מהזמנה למפגשי סאונד ברמה אחרת
gal75 פרסם הודעה בנושא של Kicker Furious בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
חול חול, ואין מה לאכול... -
זה אומר שגם 6.5 של קומפוננט ייכנס, כי אין ביניהם הבדל(!)
איזה מבין הקומפוננטים הבאים יותר טוב:
gal75 פרסם הודעה בנושא של swat-team1 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא לרבים יש את הדגמים הנ"ל, וע"כ לא תקבל תשובות רבות. קומפוננט זה משהו שרצוי לשמוע לפני שקונים, כי מדובר במרכיב חשוב מאוד בסאונד לרכב. (לא לאנשים כמוני, אבל כן לאנשים כמוך) ומכיוון שאתה מוכן להשקיע כ"כ הרבה כסף על מרכיב שכזה, אל תסתמך על אוזן של מישהו אחר שיאמר לך אם אהב או לא... תקשיב לשני הסטים (אם אתה יכול) ואז תחליט מה מתאים לך יותר. גל -
התקנת מגבר boss 305C, תמונות וביקורת אישית.
לגבי תא הכפפות, הוא לא יקר יותר מהמגירה בשידה ליד המיטה שלך... שימושי - כן, אם יש לך שימוש לתא הכפפות. אם היית מכיר את האקורד, היית יודע שמקום אחסון (אם אפשר לקרוא ככה לתא הכפפות) לא ממש חסר ברכב... בין אם זה במשענת היד, בדלתות ועוד... בסך הכל - לא היתה הקרבה גדולה. לגבי השמיעה של הרכיבים? ניתן לשמוע התקנה זהה ברכב שלי, בכל מפגש בצפון. אולי יום אחד אביא גם את האקורד לאחר שאסיים את ההתקנה לגמרי. גל
