gal75
כל מה שפורסם על ידי gal75
  1. 14 שנה, ואף מגבר אחד לא שרוף... אני מגן על השניים, וכך חוסך לעצמי ולאחרים כסף ואי נעימות.
  2. אבל שכחת לציין, שהוא יהיה למעמסה נוספת על מר אלטרנטור... (פרט קטן וחשוב) גל
  3. אני רק רוצה לציין מתן, שלתת יותר מ 350 וואט RMS לסאב יהיה בגדר גבולי מאוד. (זוכר שהבטחתי לבדוק? ) לא הומלץ על יותר מ 350... גל
  4. החנות של אוטופארט.
  5. היה לי את ה MPV690, שהוא בדיוק כמו ה 7023, רק בגרסא של ארה"ב ולא אירופה. המכשיר מאוד(!) אמין, לא קופץ אף פעם (גם בתנאים קשים) קליטת רדיו טובה, קורא ללא בעיה ובמהירות את כל סוגי הדיסקים. חסרונות: יציאות קדם מגבר חלשות (200 מיליוולט) וללא אפשרויות חיתוך... (לעומת זאת יש באס, מיד, וטרבל) תצוגה מאוד צבעונית וחביבה. זהו. גל
  6. הלוואי והיתה לי האפשרות לשבת ולקרוא כמו לרבים כאן... כשהתחלתי האינטרנט היה בחיתוליו... ולמדתי לבד לצערי... שטויות - לא נורא, העיקר שיצאתי דפוק, זה מה שחשוב...
  7. או שהוא יכול להתייעץ כאן... לא עצה טובה יותר?
  8. בדיוק כך. הרי לרמקול יש רק אפשרות חיבור לנקודת מוצא אחת של פלוס ומינוס, אז זה יהיה אחד מהרכיבים שציינת, אבל לא שניהם ביחד. כמובן שתמיד עדיף מגבר, כי הוא יותר עוצמתי מרדיו דיסק וע"כ יהיה שיפור בסאונד גם באיכות וגם בעוצמה. גל
  9. המגבר של בוס עושה את העבודה טובה עבורי, אבל אם אתה אוהב לשמוע חזק מאוד - זה לא יקרה... אבל לווליום נורמלי עד גבוה, הוא בסדר גמור, באמת. (אולי אנשים ששמעו אצלי יחזקו שהוא מגביר באופן סביר) איזה קומפוננט? תאמין לי שיש כאן אנשים שטעמו כמעט מהכל, ואני לא... אני שמעתי קומפוננטים רבים, וגם התקנתי כאלו, אבל באותה תקופה לא ייחסתי להם חשיבות... אני הייתי הולך על המלצות של אנשים כמו soundwave, eyalR ועוד כמה שקצרה ידי מלמנות... גם poko אם הוא אובייקטיבי כמובן...
  10. כמו שדובר כאן רבות (ותודה על המחמאה שהדעה שלי נחשבת ) הבמה הקדמית היא החשובה ביותר, כי אנחנו לא יושבים מאחור. ולכן, אם הבחירה היתה שלי, הייתי שם או רמקולים טובים מאוד מקדימה או רצוי עוד יותר, זו קומפוננט מקדימה, כשהם מוגברים ע"י מגבר. ומאחור - זוג רמקולים שיופעלו ישירות מהרדיו דיסק, או מהמגבר (אם הוא 4 ערוצים) אבל כשבבירור הוא יהיה מכוון שהקדמי יישמע יותר חזק. לגבי איזו הגברה? זה תלוי בתקציב שלך... כמה אתה מוכן להשקיע ועל מה. אני שמתי לי קומפוננט של מאגנט+מגבר בוס קטן 2 ערוצים ואני מבסוט. יש כאלו שלא חושבים כמוני, ויש כאלו שכן... גל
  11. בגלל שרשמתי לך ששניהם דברים נפרדים, אתה לא מחבר בין השניים. זאת אומרת, שאו שאתה מחבר את הרמקול לרדיו דיסק, או שאתה מחבר למגבר.
  12. לא, הנתונים לא RMS. מדובר במשהו כמו 10-22 וואט לכל ערוץ RMS... תלוי ברדיו דיסק. לא, אתה לא מחבר את השניים להספק כפול, אלא יש מגבר, ויש רדיו דיסק (שני דברים שונים) גל
  13. אחלה! תצלם תהליכים גם אם אתה יכול, זה יהיה מעולה! הרכב עם הסאב, זה הגולף הלבנה. גל
  14. זהו בן דוד של yoav_b עם הסאב הזה. לדעתי הוא נשמע נורמלי לחלוטין, ואולי אנשים יחזקו את דעתי... (?) גל
  15. הדרך היחידה (שבה אני נוהג) לחבר על אותו כבל, זה רק עם distribusion block, שזה בעצם מפצל שמסוגל לקבל קוטר 4, ולפצלו למספר כבלים בקוטר 8. כשכל מגבר יקבל אחד מכבלים הקטנים יותר, עם הפיוז הספציפי שלו. גל
  16. בהחלט - אין דרך אחרת... (או שיש, אבל לא מומלצת...)
  17. בצורה פשוטה: ליחס מגבר לרמקולים באופן שבו זה יהיה רק יותר טוב אם המגבר יתן תפוקה גבוהה יותר, וזאת משום שתוכל תמיד לשדרג, ובעזרת תשומת לב אתה לא תשרוף את הרמקולים. (כך שתנסה להביא מגבר עם עוצמה זהה או גבוהה יותר, ולא ההיפך) מה עדיף? קומפוננט מקדימה. לרמקולים מאחור אין חשיבות, כי אתה לא יושב מאחור. אז מספיק שתשים זוג רמקולים רגילים מאחור וזה יהיה בסדר, כל עוד שהשקעת בחלק הקדמי שהוא המרכזי והחשוב. גל
  18. A fuse is generally inserted into an electrical circuit for 1 of 2 reasons, either to protect the power source which includes the wire that connects the power supply to the electrical device, or to protect the electronic equipment. The electronic equipment manufacturers specify a fuse rated to open the electrical circuit before damage can be done to the device or open the circuit if the electronic device fails in some way (electronic devices may pull excessive current when they fail). If a fuse larger than the specified fuse is used, a small mistake when installing the equipment may cause catastrophic failure of the equipment. WHEN, not if, WHEN you're thinking of replacing a blown fuse with a higher rated fuse ask yourself if you know more than the engineer who designed the equipment. Don't get in a hurry when installing electronic equipment. Take the time to go get the right fuse. 50 cents for a fuse is better than $50 labor plus the cost of the replacement parts for a repair job. אז מה יקרה, אם למגבר יש צורך בהגנה של 40 אמפר למשל, אולם על הכבל העבה ביותר שלי ישנה הגנה של 125-150 אמפר?
  19. במפגש הצפון אלו היו נציגי אוטופארט...לא? כי אם הם לא נציגי אוטופארט - הם קנו מאוטופארט. אחד מן השניים נכון... השאלה - מה נכון?
  20. כן... הן סתם מגבילות... (ולא שאני לא אוהב אותה, אלא הן לא מבינות - חוץ מקוסמטיקה...) רציתי לשמוע ממך מה קורה עם ההתקנה שלך...
  21. ה AUDIO GODS לא ייתן לך ההספק שרשמת למעלה-בחיים. המגבר של בוס הוא נחמד, אבל לא לסאב! הוא "ירים" רמקולים בצורה טובה ולא מעבר לזה. (ראה ביקורת עליו בחיפוש) 1000 ש"ח יהיה מאוד קשה למערכת, אבל תעשה חיפושון נוסף - אולי תמצא משהו. הפיוניר+תיבה זה המחירים כחדש אגב... ככה שאם אתה קונה משומש, או שיוריד המחיר, או שכבר תקנה חדש...
  22. הבנתי - תודה. טוב... נמשיך לחפש...
  23. מרתון אודיו לרכב... היינו עד השעה 18:00 ועוד קצת... משעה 15:30.
  24. באמת? כמה חלש? סתם דיפדפתי בזאפ עבורו וזה נראה נחמד... מישהו יודע מה ה RMS בגישור?
  25. לא, למה בציניות? הפולס לא יקר בכלל: http://www.d-sound.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=427 וכמו שהוא נשמע, הייתי קונה במחיר שכזה... איזה קומפוננט ברמה שלו עולה ככה?
