כל מה שפורסם על ידי יגאל ש
תאורה לוח שעונים[לנטיס 99 ) כ נערכה בעבורי כי אני חדש כאן.
יגאל ש פרסם הודעה בנושא של doron_bera בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם לי הייתה בעיה אם נורות לוח המכוונים לרכב שלי, משום מה לא הצלחתי למצוא אותן לא בחנויות לחלקי חילוף ולא אצל חשמלאים (אפילו לא בהזמנה), הפתרון היחיד היה לרכוש אותן ממוסך מורשה, אבל בהחלט לא שקל או שניים ליח', אלא משהו בסביבות ה-30 ליח'. -
על פי מה קבעת שהחיבורים הפוכים? מה בדיוק הבעיה? תפרט יותר.
+1 במידה ואתה מחפש רכב יפני אוטו' אכן האלמרה פרפקט תהיה בחירה טובה שתענה לדרישותיך, אמינות גבוהה, שומרת על ערכה, חסכונית לתחזוקה ובצריכת דלק (יחסית לנפח המנוע - 1800 סמ"ק). גם הקורולה/פוקוס יוכלו להתאים, כמובן שהכל תלוי בתקציב.
תאורת פנים רכב לא נדלקת כשדלת נהג פתוחה(פאסאט 2000)
יגאל ש פרסם הודעה בנושא של ^Haim^ בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מצטרף לשאלה של פותח השרשור. לי יש את אותה בעיה מאז שקניתי את הרכב (אלמרה פרפקט 03'). תאורת הפנים אינה פועלת בפתיחת דלת הנהג בלבד, יש לציין שהלחצן נבדק ונמצא תקין (ז"א שכשהלחצן לחוץ יש ניתוק וכשהוא משוחרר יש הולכה), בדקתי גם אם מגיע מתח אל הלחצן והתוצאה - שלילית. היום הייתי במוסך שהתקנתי בו אזעקה וקודנית ביום שקניתי את הרכב ושאלתי שם אם הבעיה קשורה איך שהוא לאזעקה והוא בטענה ש"לא אין מצב". השאלה שלי היא איזה עוד סיבה יכולה להיות שרק דלת הנהג היא הבעייתית? אילו בדיקות עליי לבצע? תודה לעוזרים יגאל. -
לדעתי היו צריכים לשים שם תמרור "זהירות סיבוב מסוכן" (מאוד)!.
הפיכת סובארו ליונה אוטומטית לגיר רגיל,האם כדאי??
יגאל ש פרסם הודעה בנושא של פראדר בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נכון שזה יותר כיף ויותר חסכוני, אבל קח בחשבון שהערך של הרכב ירד. מחיר של רכב אם גיר אוטומטי גבוהה יותר. -
האמת אני לא יודע בדיוק מה זה "לבצע לימוד" ובאיזה סורק מדובר, אבל המכונאי השתמש במין מכשיר (שנראה כמו מחשב כף יד- קצת גדול יותר), הוא חיבר אותו לאיזה פלג מתחת להגה. בכל מקרה אני יכנס למורשה ניסאן לבצע בדיקה מקיפה לרכב! תודה ! ולגבי הכותרת - להבא אני אדייק.
מבקש לשנות את שם המשתמש ל- יגאל ש השם הנוכחי לא רלוונטי וגם לא היה תודה מראש!
עדכון- תודה לכל חברי הפורום שעזרו! אתמול עשיתי ניקוי של מערכת יניקת האוויר בעזרת חומר של ''BG'' שנקרא AIR SYSTEM CLEANER, הניקוי נעשה ע"י הזרקת החומר לתוך המצערת כשהמנוע פועל והמכונאי מעלה טורים לסירוגין, התוצאה מדהימה- הרכב מניע בלי שום בעיה ואני לא יודע אם זה השפעה פסיכולוגית אבל הרכב מאיץ וסוחב הרבה יותר טוב. למרות זאת יש לי שאלה: לפני הניקוי הטורים תמיד היו על 900 סל"ד בסרק, עכשיו הם על 1100 סל"ד בסרק, ששאלתי את המכונאי הוא אמר שברכב הזה הכיוון נעשה אוטומטית ע"י מחשב הרכב ושזה יקרה אחרי נסיעה של כמה ק"מ בודדים, בנתיים עשיתי כבר 60 ק"מ ואין שינוי משמעותי, האם מה שהוא אמר נכון? על כמה הטורים צריכים להיות?. כששאלתי אותו אם יש צורך באיפוס מחשב הוא טען שאין צורך.
לא אני ולא אתה נקבע לו איך לנהוג! אני לא רוצה להטיף לאף אחד, שיעשה מה שהוא רוצה. זו בחירה שלו אם לשים חגורה או לא.
תעביר את החגורה מאחורי המושב ותקליק, תשאיר את זה קבוע גם כשתצא מהרכב.
הסיבה שהם בודקים פעמיים היא כי המכשירים לא הכי מדוייקים. הייתי אם חבר כשהוא נבדק הוא נבדק שלושה פעמים, בפעם הראשונה נמדד לו- 250 ,בשנייה- 180 ובשלישית- 200.
מיצובישי סופר לנסר-הרכב מכניס תהילוכים חזק
יגאל ש פרסם הודעה בנושא של lmliteariel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני מבטיח לך שהתושבות שלו בלויות! כשהיה לי ס.לנסר אוטומטית הייתה לי את אותה הבעיה בסל"ד, החלפתי תושבות והיה תענוג בהתחלה ואחרי חודש התושבות שוב פעם נהרסו והמצב חזר לקדמותו (דפיקות חזקות) רק כי הסל"ד היה גבוהה. שים לב שהוא טוען שהוא נסע ועדיין נוסע כך תקופה מסויימת.... ברור שאם התושבות בסדר הוא לא יחליף אותן! -
תבדוק שהטורים לא גבוהים מ 800-900 סל"ד אם כן גם זו יכולה להיות הסיבה. ובלי שום קשר תחליף תושבות, מאוד מומלץ! -
לי יש אלמרה פרפקט 2003 1800 סמ"ק. בנסיעה מעורבת ליטר אחד ל10 ק"מ, בנסיעה רגועה ואחד ל8 בנסיעה יותר אגרסיבית.
אם המנוע לא מתחמם יכול מאוד להיות שפקק של המיכל לא אוטם מספיק טוב תנסה להחליף. (לי זה עזר בפונטו 97' שהייתה לי).
זקוק לעזרה בתיקון צופר בדייהטסו שרייד 93'
יגאל ש פרסם הודעה בנושא של guyjoy בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הנה סדר פעולות לבדיקה שעליך לבצע: 1.תבדוק שהפיוז לא שרוף או רופף (תיבת הפיוזים נמצאת מתחת להגה בד"כ). 2.תמצא את הצופר, תנתק את הכבל ותחבר את הצופר ישירות ל + במצבר (אל תיבהל מהרעש), אם הוא לא פועל החלף צופר אם כן תמשיך... 3.את הכבל שניתקת מהצופר חבר לנורת ביקורת\רב מודד ותלחץ על הצופר בהגה, אם לא מגיע מתח כנראה שיש ניתוק או שהלחצן בהגה לא טוב, שכאן לדעתי הפיתרון הטוב ביותר הוא פשוט לפתוח את הכיסוי של ההגה (במידה ואין כרית אוויר כמובן) ולחבר כבל חדש עד לצופר. בהצלחה ובברכה יגאל. -
עדכון לאחר ביקור חוזר במוסך ובדיקה חוזרת שהמנוע קר המכונאי טען ש-99% מהמקרים האלו נובעים מלכלוך במצערת. לא עשיתי את הניקוי כי אין לו כרגע את החומר (הוא הזמין) אני יעשה את זה השבוע אני מקווה האם הניקוי יפתור את הבעיה? האם המחיר סביר? 300 ש"ח.
בשנתון המדובר בדגמי ה GLXI הרכב מגיע אם גיר אוטומטי בלבד!
אני מבין שהדגם המדובר הוא GLXI ! אז לפי מחירון לוי יצחק הרכב מגיע אם התוספות האלו: הגה כח 4 חלונות חשמל נעילה מרכזית צבע מטלי מזגן כרית אוויר לנהג ABS ABW (שזה סתם דבר שטותי)
תודה על העזרה!
תודה על העזרה MAX
זה קורה רק שהמנוע קר (שהוא חם הוא מניע מצויין). מישהו יודע איזה חיישן זה יכול להיות?
שלום לכולם. ברשותי ניסאן אלמרה פרפקט 1.8 ל' שנת 03'. ויש לי בעיה מאוד מעצבנת- בכל פעם שאני מניע את הרכב המנוע מתחיל לפעול אך זה רק לשבריר שניה ומיד נכבה כאילו אין דלק. ורק כשאני לוחץ על דוושת הגז תוך כדי הנעה ומשאיר את הטורים על 1000-1500 סל"ד לכמה שניות ואז זה מסתדר. לאחר התייעצות עם מכונאי שטען שיש לי סתימות במערכת הדלק הוא המליץ לי לעשות ניקוי במערכת הדלק באמצעות תוספים כאלו ואחרים כולל תוסף דלק (שמתי לא עזר), וששאלתי אותו מה בדיוק הוא מתכוון לעשות הוא ענה לי - "אם אני אגלה לך לא יהיה לי ממה להתפרנס". השאלות שלי הן: 1. ממה יכולה לנבוע הבעיה המדוברת? 2.על איזה ניקוי הוא מדבר והאם זה ישפר את המצב? תודה מראש לכל המגיבים!
