shl710
כל מה שפורסם על ידי shl710
  1. shl710
    מגבר kiker zx 350.4
    650 שקלים חדשים והמגבר שלכם. גמיש מעט.
  2. shl710
    מגבר kiker zx 350.4
    הופ הופ טרללייי 750 רוצים עליי.... שבת שלום.
  3. http://punch-s.com/aecommerce/c1035/8400.php נאלץ להפרד מהמגבר שלי ,עקב שידרוג. הצעות בפרטי. יש לי גם טוויטרים של אלמני כמו חדשים היו בשימוש כחודש. שבת שלום.
  4. שלום, אני לא מבין גדול בסטריאו לרכב אבל אני חושב שבאמת שווה לך להוסיף 100 שקל ולרכוש את הרדיו-דיסק הנ"ל: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687200 יש לו גם כניסת USB קידמית, מכשיר מעולה. ולגבי רמקולים מנסיון אני אומר את זה , הרמקולים האלה של JBL ממש טובים. http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=417684
  5. טוב הבעיה נפתרה, הבעיה הייתה בזה שהייתה השהייה באזעקה הקודמת של הרכב עם התאורה ולפני שאני נועל את הרכב אני צריך לחכות 5 שניות בערך עד שהתאורה הפנימית כובת ורק אז להפעיל את האזעקה ואז באמת התצוגה מראה מנעול סגור. תודה לכולם.
  6. האזעקה עובדת כשורה הכל תקין , מלבד המנעול. האזעקה נבדקה ממרחק ע"פ היצרן והיא עובדת הכל מעולה בדיוק כמו ברכב של אבא שלי. משום מה המנעול על התצוגה נשאר באותו מצב קבוע. דיברתי עם המתקין הוא אמר לי להגיע אליו להחליף מוח לבדוק אם יש בעיה במוח של האזעקה. אני אגש אליו ויבדוק את הנושא ויעדכן. תודה ויום טוב לכולם.
  7. האזעקה תקינה לחלוטין. בדקתי עם המתקין את כל הרכב אם פותחים דלק האזעקה מצפצפת, כנ"ל גם בזמן שנותנים מכה על הרכב. בזמן שאני דורך את האזעקה יש שני צפצופים הרכב ננעל ואחרי זה יש עוד צפצוף . בזמן הפתיחה יש שני צפצופים. הכל תקין חוץ מהמנעול על התצוגה.
  8. כן יש השהייה , אבל אחרי שהרכב ננעל המנעול עדיין פתוח ולא סגור למרות שהרכב בעצם ננעל.
  9. שלום לכולם, לפני כשבוע רכשתי והתקנתי אזעקת ביפר MVP 625 של רב בריח. בזמן נעילת הרכב אמור להופיע לי על התצוגה מנעול נעול ובזמן פתיחה מנעול פתוח. במקרה שלי גם כשאני נועל את הרכב המנעול נשאר פתוח, שאלתי את המתקין למה זה ככה הוא טען שיש השעיה משהו לא הבנתי כ"כ... שאלתי היא האם מישהו נתקל במצב כזה ואך פתרו אותו או אם מישהו יודע אך לפתור את זה??? אשמח מאוד אם מישהו יעזור, תודה ואחלה יום.
  10. פיאט פונטו ספייס 2001 ELX. חובה, מקיף, רכב חלופי, שמשות, בקיצור הכללל. כל נהג בעל רשיון מגיל 17 (צעיר וחדש, גם עם מלווה) עלה לי הביטוח 4100 ש"ח. אבל הביטוח יצא לי זול בגלל הנחה של אבא שלי בתור עובד מדינה לשעבר. אני נוהג כבר 7 שנים.
  11. הצלחתי פשוט צריך ללחוץ על כפתור ה-DISP פעם אחת והוא מעביר את הדמו לממצב של שעון ואחרי זה לוחצים על כפתור ה-CLOCK והוא פשוט מכבה את התצוגה. תודה לכם.
  12. אחלה חברה תודה רבה לכם אני אנסה את זה בהפסקת צהריים בעבודה ואני ידווח האם מצב הדמו נעלם ושוב תודה.
  13. אני מסביר שאחרי שאני לוחץ על הOFF המערכת נכנסת למצב של דמו, המערכת כבויה אבל יש כל מיני דברים על המסך.
  14. שלום לכולם, יש ברשותי את המכשיר הנ"ל כבר חודשיים, כל פעם שאני מכבה את המכשיר הוא נכנס למצב דמו ומריץ כל מיני דברים על המסך שלו אבל לא נכבה לחלוטין ולכן כשאני יוצא מהאוטו אני חייב לפרק את הפאנל אפילו אם זה ל10 דקות בלבד, המצב ממש ממש לא נוח, הייתי שמח אם מישהו יודע כיצד לבטל את המצב הזה. תודה רבה לעונים.
  15. אהלן, לפני כחודש וחצי רכשתי פונטו ספייס אותו הדגם כמו שלך ELX 80 כ"ס 97000 ק"מ שנת 2001. הגענו לבדיקה ובדיוק מה שאמרו לך אמרו גם לי! נזילות וצינור נשם קרוע. רעש מערכת תיזמון שסתומים. תושבות מנוע יבשות וויברציות טורים לא יציבים. קורוזיה בצינורות. לנקות ולתקן מערכת קירור. ולגבי ההילוכים אני אומר לך מנסיון שההילוכים לא עוברים חלק תמיד. לרוב המוסכים רושמים את זה לכיסוי תחת. הוא בטח גם אמר לך שהם לא נותנים אחריות על ההגה בגלל שזה הגה חשמלי. אני בסופו של דבר לקחתי את הרכב למורשה פיאט בעיר שלי והוא אמר לי לחטוף את הרכב. בהצלחה שיהיה לך.
  16. בוקר טוב, לפני כפחות משבוע החלפתי קלאצ' חדש בפונטו ספייס שלי (ELX) במוסך מורשה פיאט, עכשיו שמתי לב שההילוכים לא נכנסים לי חלק , יש פעמים שההילוכים עוברים טוב ולפעמים לא, אני לוחץ עד הסוף על הקלאצ' וכשאני מעביר את ההילוך אני מרגיש כמו מכה קטנה כזאת . אני אשמח מאוד לקבל תשובות, תודה מראש,שלומי.
  17. תילך עם האופציה השניה חוץ ממה שכל החברים שמעליי כתבו יהיה לך גם מאוד קל למכור את הרכב אחר כך עם הנתונים שלו ק"מ נמוך ואתה תהיה יד שניה, בהצלחה. וגם אני הייתי ממליץ על הELX (שמקרה יש ברשותי אחת כזאת).
  18. זה לא המגבר לא תקין, היציאות של של המערכת למגבר. כי בדקנו את המגבר עם מערכת אחרת והוא עבד מה שמעיד על כך שיציאות של המערכת למגבר לא תקינות.
  19. לא לא אחי הוא לא חדש... תודה בכל מקרה. הרגעתם אותי לגבי המחיר
  20. שלום לכולם, היום הלכתי לחנות להרכיב את המגבר והסאב שלי. חיברנו הכל בדקנו ובסוף התגלה שיציאות של המגבר מהמערכת עצמה לא תקינים,אז שלחנו את המערכת לתיקון. כמה זה אמור לעלות ??? שבעל החנות לא יעבוד עליי... הוא אמר לי שבין 100 -150 ש"ח הגיוני ???
  21. אהלן חברה, באמת מה העלות של מצמד מקורי של פיאט פונטו ספייס גם אני בקרוב מאוד יאלץ להחליף... וכמה אמור לעלות טיפול 100000 ??? ומה הוא כולל???
  22. חבר'ה, הלכתי למוסך פיאט מורשה בעיר שלי (קרית גת)... הוא פתח את הגלגלים... וראינו שאחד הקפיצים שמותחים את הסנדלים פשוט נשבר ונתפס בחור, מה שגרם לרעש ולאמברקס להתנהג. הכל בסדר והכל פיקס.
  23. בוקר טוב לכולם ושבוע טוב, ביום שישי היו לי רעשים בתחילת הנסיעה של חיכוך בגלגלים מאחורה ממש כאילו משהו משתפשף במשהו למשך סיבוב אחד של הגלגל ולאחר מכן זה מפסיק . היום בבוקר נכנסתי לרכב היה את אותו הבעיה אבל הפעם הידית של האמברקס לא ירדה עד למטה ונשארה שם, אלה היא הייתה רופפת לא הייתה הכי למטה רק בעזרת היד היא הייתה יורדת עד הסוף ושעזבתי הידית עלתה טיפה. מה זה יכול להיות !?!? הרכב שלי הוא פונטו ספייס 2001 ELX. תודה למגיבים.
  24. שבת שלום, הסאב שהיה לי ברכב מחובר לרסיבר שלי ותאמין או לא הוא עובד כמו שצריך. שיחבר אותו לחיבור של רמקול.
