neo19
כל מה שפורסם על ידי neo19
  1. קודם כל תודה על העידוד אברי אף אחד לא אמר שאני רוקד מושלם אבל שאני רקדן טוב אני לא צריך שיגידו לי (גם אם זה נשמע שחצני) ובסופו של דבר ברור שנהג טוב יותר לא היה מגיע למצב הזה אבל גם אם הכביש היה טוב יותר (הסיבוב הזה ידוע באשקלון כמתכון לתאונות) זה לא היה קורה.
  2. בגלל זה שוב פעם כמו שאמרתי מי שרוצה לעסוק בזה יעבוד תקופה אצל מישהו עם נסיון קודם כמה שיותר גדול עד שידע שהוא מסוגל להתמודד גם עם פורשה כמו שאייל אמר ואז לפתוח לעצמו עסק
  3. זה מה שאסטרו אמר פעם לגבי זה שהספק שלו נותן 360RMS,אני אמרתי בערך 300. חוץ מזה גם כשהוא במבנה של 4 ערוצים ואתה מגשר 2 לסאב הוא נותן יפה מאוד אז אם כל הספק הולך לערוץ אחד אז אני מאמין שהוא אמור ממש לסחוב יפה את הסאב הזה.
  4. שמע ראיתי בזאפ את הפלטניום אודיו ב450 שקל אבל הוא 2 ערוצים וזה מה שאתה מחפש,אם אתה מעוניין אני יחפש לך וייתן לך קישור הוא אמור להוציא סביב ה300RMS אם אתה מגשר אותם לערוץ אחד (אותו אחד כמו ה4 ערוצים רק במבנה של 2)
  5. מיק מיק גם אם אתה צודק (באמת שזה לא מה שחשוב בהודעה הזו) אתה לא צריך לקטול ככה אנשים פשוט תתן דיעה או המלצה מנסיון אתה קצת מגזים בתגובות שלך למרות שאתה לא אודיו-פיל....תקח לתשומת לבך אנשים באים פה לעזור לא לרדת אחד על השני....תסתכל בכל ההודעות שלך אתה רק קוטל אנשים,אל תשכח שכל המערכות זה עניין של טעם ודיעה וגם אם לאנזר למשל מזייפים אתה יכול רק לציין שהם מזייפים ולא לקטול גם אותם...כי גם אם הם מוציאים 70X4 במחיר הזה עדיין אין להם מתחרים לתמורה!
  6. הקורס הכי טוב זה לעבוד בשביל משכורת בסיס אצל מישהו עם מוניטין טוב ועם קצת עבודה ואחר כך לפתוח עסק זה מה שכולם עושים בדרך כלל לא צריך לעבור שיעור בחיבור מגבר ולא בפירוק דשבורד בשביל זה יש אנשים שהם קצת יותר מנוסים ומתייעצים איתם. בתחום הזה רוב האנשים הם חברים ויעזרו אחד לשני. גם אם היה קורס אני לא מאמין שהיו עוברים רכב רכב ומראים איך לפרק את הפלסטיקים שלו....
  7. מיק מיק עד כמה שאני יודע RCA נוראמלי עולה בערך 100-150 שקל לא 15 שקל....,והוא צריך שתיים ועוד חיווט מסביב לרמקולים,לכבל מתח,למינוס אני מאמין עוד 100 שקל ואני לא מאמין שמישהו יריץ לו את כל זה בחינם.... דבר שני אתה מוזמן לבוא להתרשם אצלי במערכת מכמה המגברים האלה "לא" מומלצים. המונובלוק הוא 150 ב4 ו300 ב2 עם קרוס 0-12DB וחיתוך בין 40-200 אם אני לא טועה. ה4CH הוא 40X4 או 150X2 ב4 או 4X75 ב2 והוא לא מומלץ כל כך בגלל שאין לו קרוס מלא אלא H-F-L וזה אומר או שהוא חותך מ125 ומטה,או FLAT או מ125 ומעלה,ועד כמה שאני יודע אצלי אין בכלל בעיה לשים אותו על FLAT ולחתוך מהמכשיר. ודרך אגב זה לא 2600 זה יותר בכיוון של 2400 אבל זה לא עקרוני. ואל תשכח שמה שאני הצעתי מנצל לו את הרכיבים עד תום ואם הוא ירצה מגבר 4 ערוצים שינצל אותם עד הקצה זה יעלה לו קצת יותר מ2600 לפחות ברמה של הרוקפורדים.
  8. בתקציב של 8K אתה יכול להרים מערכת קטלנית רק שכחת כמה דברים חשובים מסביב כמו התקנה וחיווט. בשביל חיווט נורמאלי במערכת כמו שלך הייתי שם 400-500 שקל בצד בשביל RCA,כבל 4G למגברים ועוד לרמקולים וכו'. בנוסף בהונדה חייב(!) לאטום את הדלתות כדי להגיע לשמיעה נורמאלית (Tני לא זורק סתם באויר גם לי יש הונדה כמו שלך) עד כדי כך שההייבריד יכול להשמע לך כמו מילניום...ברצינות,בשביל זה תפנה עוד 500 שקל בערך בשביל אטימה של הדלתות הקדמיות.(אם אתה יודע לעשות וזה לא כל כך קשה זה יעלה לך בערך 300 שקל חומרים). ככה שנשאר לך בסביבות 7000....שזה גם הרבה. הHU שבחרת מצויין לפי דעתי,עולה בסביבות 1600 שקל. את הסאב לא שמעתי אבל אני יודע שהוא עולה בערך 1000 שקל. המורל יעלו לך בערך 1800 שקל,והם באמת מצויינים. זה אומר שנשאר לך 2600 שקל,בכסף הזה אתה יכול להביא בשביל הסאב מגבר של רוקפורד מונובלוק 301M שיספיק לו ולרמקולים 301X שיעבוד איתם בגישור והנה לך מערכת מאוזנת לגמרי בתקציב שלך.
  9. עידן נסעת פעם על הונדה סיויק בכביש חם?זה כמו לנסוע במגרש החלקה.... וגילי קודם כל מכניס את הרכב לפחחות,אחר כך שם בקליות,סקאלה וכו' ובסוף ג'אנטים
  10. לפי דעתי לא כי כל האפקט של המוזיקה זה הסטריאו
  11. אם אתה רוצה להפוך אותם למונו את פשוט צריך לגשר את 2 הערוצים שהם מחוברים אליהם. אם אתה רוצה לחבר פעמיים מונו אתה צריך לחבר בצורה הכי פשוטה לכל גישור זוג צבעים,כלומר אדום-אדום,לבן-לבן. ואם אתה שומע מה שאת אמור לשמוע?כן רק שאתה שומע את כל הצלילים במקביל משני הרמקולים שזה בפירוש לא יפה עד כדי מכוער.
  12. אני לא זוכר אם התאונה הייתה ביום חמישי או רביעי אני זוכר שזה היה ב18 לחודש והיום בדקתי וזה כבר נהיה עסק מפחיד אבל בדיוק לפני שנה ב18 ל8 השבתי את הרובר שהייתה לנו....ובמקומה קנינו את ההונדה. ודרך אגב הסיויק שנגנבה משתתף בצערך אחי הבאסה זה יותר אם נקשרת לרכבמ אשר הכסף שתקבל עליו...מנסיון (השבתה) והסיויק שלך זו הסיויק עם המגבר של הקיקר והקומפוננט 3 חלקים עם הבניה בדלת?
  13. קודם כל זה רק קצר פשוט אין לך מה לדאוג. תבדוק קודם כל בבית פיוזים שמתחת למכסה מנוע אם נשרף פיוז,אחר כך תבדוק בבית פיוזים שמתחת להגה ואם הכל תקין ועדיין לא עובד תחזור אלינו (למרות שאין כמעט סיכוי שהפיוז לא נשרף)
  14. לגבי הוויב יש הטוענים בפורום שההספקים מזייפים ב10-15 אחוז וחוץ מזה הוא התמורה הגדולה ביותר לכסף שלך. לגבי הקומפוננט...שמעת אותו כבר?אם לא אז עדיף שתשמע כמה סטים לפני שתחליט מה אתה קונה זה באמת חשוב אתה לא תאמין כמה הבדלים יש בין סט לסט.
  15. מבחינת פונקציות הוא בדיוק כמו ה7500 דרך אגב. ותמונות של המגברים והקומפוננט אני יעלה כשהרכב יחזור מהמוסך
  16. המחירים בסדר גמור אבל לגבי הקומפוננט אם אני לא טועה יש להם שם טעות בהספק שלו...תבדוק את העניין
  17. ביום חמישי נסעתי לצלם את הרכב כדי להעלות לכם תמונות של הרכב ושל המערכת וכו' אבל בדרך חזרה לבית כדי לצלם את המגברים עפתי בסיבוב עם הרכב על בטונדה בזכות אספלט גרוע עם שילוב של חום...הנזק לא גדול כל כך (מתלה אחורי+ג'אנט) אבל בכל זאת נעלה את התמונות שהספקתי לצלם למרות ההרגשה המבאסת....
  18. אצלי יש שתיים 304 לא 305.....זה סאב שונה לגמרי.
  19. אני מאמין אפילו שהתוצאה שלך תהיה יותר טובה כי תמיד מה שתעשה בשביל עצמך יהיה יותר טוב מייצור סדרתי ברמה הזו. חוץ מזה גם שיש לך את האפשרות לכוון את התיבה לתדר שאת בוחר אצלי היא מכוונת ל32HZ והם מדוייקים עד כדי שאני צריך לפעמים לפתוח את הבגאז' כדי להראות לאנשים שמדובר בתיבה PORTED
  20. למרות שדובר על זה מאוד הרבה נפתח את הנושא הזה שוב. ההבדלי מחירים בין הפרמייר הם לא גדולים ולפעמים אפילו הפרמייר זולים יותר כי היבואן הוא יבואן שונה. לגבי התחנות רדיו,אם המכשיר הוא פרמייר פשוט תפעיל ותראה אם הוא מכוייל או לא ואם הוא של רדיו עוזי אין לך מה לדאוג. המחיר הממוצע של הרדיו דיסק הזה נע בין 1100-1200 ואני מדבר גם על הפרמייר. ההבדלים בין האחריות שהיבואן של הפרמייר נותן לזו של עוזי רדיו היא שהפרמייר נותן אחריות לשנה והוא לא היבואן הרשמי לעומת עוזי רדיו שנותן אחריות ל3 שנים והוא היבואן הרשמי. בשורה התחתונה,זה לא כל כך משנה אם תקח פרמייר או רגיל תקח מה שיוצא לך יותר זול ושלא יעבדו עליך,יותר מ1200 אל תשלם עליו. ב1600 שקל אתה קונה את ה7600\760 שזו סדרה גבוהה יותר....
  21. יש כמה הערות וכמה הארות.... בתמונות הבניה ניראה סבבה לגמרי אבל אי אפשר לשפוט לפי התמונות את רמת הגימור. בכל אופן לפי מה שניראה בכל בנייה אמורים להיות שתי וופרים וטוויטר אחד,אני צודק? ולאן הבניה אמורה ללכת?בתור קיק-פאנל או מה?
  22. במקום ה330 הייתי הולך על ה240 אם אתה בטוח שאתה לא שם מגבר כי הם יותר נצילים ויעבדו יותר חזק ויפה מה330
  23. מהRCA יוצאת "מוזיקה" לא נכנסת אליו,אתה יכול לפצל את הRCA ל100 מכשירים ובכולם ישמעו את אותה המוזיקה.
  24. 1.המחיר כן חשוב כי יכול להביא טוב יותר באותו הכסף 2.מבחינת עוצמה הוא אמור להתאים לסאב אחד חזק או לקומפוננט חזק (100X2\300X1) אם הנתונים אמיתיים,מבחינת איכות לא יודע איך פיוניר במגברים 3.מה אתה רוצה להגביר איתו?
  25. שאלה באמת תמימה מצידי היא למה אתה צריך לחבר את הרדיו דיסק למחשב?הרי יציאת RCA זו פשוטה כמשמעה יציאה ולא כניסה..?
