Bobby2002
כל מה שפורסם על ידי Bobby2002
  1. שלום אנשים שלושה עמודים ואף אחד לא הציע למצא סכימת חיווט? דיקלה תנסי למצוא באינטרנט סכימת חיווט של רכב שלך (טיפ חפשי PEUGEOT 206 WIRING DIAGRAM) אם את לא מוצאת, גשי למוסך מורשה של פז'ו ותבקשי סכימת חיווט של פז'ו. תעשי פרצוף של לא מבינה כלום, תגידי להם שאת לומדת הנדסת חשמל או משהו בסגנון ואת רוצה את הסכימה לצורך פרוייקט או משהו בסגנון. גם אם לא יוציאו לך את הסכימה, לפחות תעיפי מבט עליה וסרטטי לך אותה. ואז תדעי אם יש ממסר או משהו אחר בדרך. זה עבד לידידה שלי (טוב נו, בלונדינית מטר 75 באה לבקש סכימת חיווט - הוא היה מוכן להוציא לה את האמא שלו )
  2. avi318 אחלה רעיון ואחלה ביצוע. אבל יש מצב שתקבל יללת האלטרנטור. אם כן תקבל, תעביר את האדמה של כבל PL לא לגוף כמו שחיברת אלא לרגל 17 של צ'יפ שזה אדמה של סיגנל. אם לא תקבל רעש אלטרנטור אז תשכח מה שכתבתי מחזק את הטענה של guyst. דבק חם על בידוד חיצוני ולהדביק את החוט במקום שלא יפריע ותן קצת חופש לחוטים. עוצמה מקסימלית בכניסות היא 2 וולט(לפי דאטה-שיט), לכן אם הנגן עובד על סוללת AAA אחת - אין בעיה. בנוסף תעיף מבט על הקבלים אלקטוליטיים כדי שלא תצטרך לפתוח את הטייפ עוד פעם guyst אפשר לחבר חוטים לראש אבל יש עם זה הרבה בעיות, חייבים להנחית את סיגנל הכניסה בערך פי 100. ואז כל רעש הכי קטן על החוטים מוגבר והולך למגבר, אפילו נגיעת אצבע בחוט גורמת לרעש. ניסיתי את זה עם המערכת מיקרו שהיתה לי וזה היה סרט רע
  3. תודה, אני מבין שזה משאיר רק הרץ ופוקאל, או שהתלבלתי? (במחיר עד 1000)
  4. Ave צודק לחלוטין, שכחתי שמדובר בגישור... נשמע הגיוני שהלך הצ'יפ. למרות שיש עוד כמה סיבות, אבל זאת הגיונית ביותר.
  5. תודה לכולם, העניין ברור. שאלה נוספת: דוטק יסתדר עם סגנונות המוזיקה שלמעלה?
  6. תפתח את הרדיודיסק, יש מצב שקבל יציאה נפוח או התפוצץ. החלפה של קבל זה לא משהו מסובך
  7. שלום חבר טוב קיבל הצעת מחיר לקומפוננט Boston Acoustics S60. ההצעה היא 1200 כולל התקנה, מעוניין לשלם פחות השאלות: האם יש קומפוננטים במחיר דומה שהם יותר איכותיים? זולים ואיכותיים יותר? האם ההצעה לא מוגזמת בהתחשב בעובדה שב-SONICELECTRONICS הם עולים 110$ פלוס משלוח של 60$? לא היתה אפשרות לשמוע אותם, מה אופי הסאונד שלהם, רך ומלטף כמו DOTECH או נושך כמו סדרת GTO של JBL? מיועדים להבי מטאל, ספיד מטאל הגברה - לא סגור בינתיים רכב - טריוס צורה חדשה. כן יהיה סאב במערכת.
  8. בטח שהיה דבר כזה. JENSEN מקורי - זה היה הדבר ולגבי אנלוגי - הדלקתם אותי, אני הולך היום לחבר לשמוע פטיפון על מגבר שפופרות
  9. איתמר אתה נכנס כאן לוודו ומלחמות אין-סוף של אודיופילים. טוב רעיון הוא כזה: יש אמונה שסליל עם ליבת ברזל מתנהג אחרת מסליל ללא הליבה. למה? יש לזה כמה הסברים. הנפוץ ביותר הוא שברזל מתמגנט כתוצאה של מעבר זרם בסליל (שזה באמת קורה) אבל בברזל תמיד נשאר מיגנוט ברמה כלשהי אחרי שמורידים את השדה המגנטי שממגנט את הברזל. יש גם נתון של סוג הברזל כמה שטף מגנטי ישאר בחומר המשמש לליבה אחרי השמה של כוח ממגנט בעוצמה מסויימת לפרק זמן מסויים. (אותו ערך ה-מיו). ואז המיגנוט שנשאר בסליל יגרום להתנהגות לא צפויה של סליל, רוויה של ליבה ועוד כל מני דברים כאלה. אגב זה מאוד נכון בראדיו FM ששם סלילים הם כמעט תמיד עם ליבת אוויר, רק לא נשכח שמדובר כאן על עשרות או מאות מגה-הרץ כמובן שמצד שני האמונה היא שאם בוחרים סוג מתאים של חומר לליבה תופעת מיגנוט פראזיטי לא מורגשת כלל או שהתופעה לא קיימת כלל או שלא יכולה להיות מורגשת עם מדידות של סקופים או שמורגשת אך ורק בתדרים גבוהים בתחום של מאות קילוהרץ וכד' אז למה לא עושים את כל הסלילים עם ליבת אוויר בלבד? אכן פתרון מושלם - אין ברזל, אין מגנוט פארזיטי והכל טוב ויפה. פרט לעובדה שסליל עם ליבת אוויר בעל השראות מסויימת יהיה עד כדי פי 5 יותר גדול מסליל עם ליבת ברזל ויצרוך חוט ברזל עד פי 10 ארוך יותר ופי 4 עבה יותר. כלומר גם אם סליל עם ליבת ברזל מפסיד באיכות הסאונד, הרווח של עלות וגודל הוא כמעט ובלתי ניתן להשוואה. כלומר סליל עם ליבת ברזל (FERRITE במציאות אבל זה לא משנה) עם השראות כלשהי יכול לעלות מספר דולרים חד סיפרתי, סליל עם ליבת אוויר יעלה באיזור הדו סיפרתי של של דולרים (אני לא מדבר על 10 או 11 דולרת יותר לכוון של 20+) ויהיה הרבה יותר גדול פיזית מאחר וכל דבר בחיים הוא פשרה, אז הולכים על הסליל עם ליבת פריט כזה או אחר וואוו הרבה אותיות על הבוקר
  10. שלום לא מכיר ספציפית את המגבר שלך, אבל, BASS BOOST, הוא סוג של אקווליזר שמעלה או מוריד תדר מסויים. בד"כ בסביבות 40 הרץ, ההגבר המקסימלי תלוי ביצרן אבל הוא בד"כ 12DB מכוון שלא קיים אקווליזר שמעלה רק אך ורק תדר יחיד אלא קבוצה של תדרים פחות או יותר רחבה, אז מקבלים תחושה של תגבור באס. הדעה הרווחת היא שכדאי להשאיר אותו על 0, אבל יש לא מעט אנשים שמבחינתם זה עוד איזשהו כוונון נוסף כן ייתכן שבאס בוסט יגרום לעיוותים אם הגיין גבוה והעוצמה גבוהה, כי באצם אתה דורש מהמגבר להגביר מעבר ליכולת שלו. אני רואה תסריט יחיד לשימוש בכפתור הזה - בווליום בינוני ומטה, אם מרגשים שממש חסר באס, מעלים טיפה ומורידים כשמעלים את הווליום. אני אישית לא כ"כ אוהב את הדבר הזה אבל יש כמה וכמה אנשים שמחינתם באס בוסט הכרחי וחיוני.
  11. שלום כן יש דבר כזה - מגבר VGA תבחר
  12. איתמר תראה מתוך הנסיון שלי כחובב אלקטרוניקה, יש אמונה שכל אבל כל קבל אלקטרוליטי חייב להיות מגושר בקרמי או עדיף קבל פילם. הטענה היא שקבל אלקטרוליטי לא כ"כ טוב בעבודה בתדר גבוה, כאשר קבל קראמי או קבל פילם דווקא כן מצויין לכל התדרים אך הקיבול שלהם יחסית נמוך. בקיצור, כדי לא לבלבל לך את המוח יותר מדיי, אם יש צורך לחבר במקביל קבל אלקטרוליטי וקבל קרמי\פילם - אין שום בעיה. זה מאוד מקובל וגם ברוב ציוד ההיי אנד עושים גישור שכזה במיוחד בספקי הכוח. דווקא בספקי הכוח הטענה היא אחרת, אבל זה כבר לא משנה. אם יש צורך לחבר במקבל קבל אלקטרוליטי וקבל קרמי\טאנטל\פילם או השד יודע איזה - לא צריכה להיות בעיה כל עוד מתחי העבודה תואמים. וכאן כדאי דווקא להגזים, כי ככל שמתח העבודה של קבל עולה כף ESR של קבל יורד(זה נכון לגבי אלקטרוליטיים, בקראמי או פילם השינוי הוא לא קריטי), אם אתה בונה קרוס פסיבי, לך של קבלים מעל 35 וולט
  13. טל תשמע, אני ממליץ לך בחום לטפל בבעיה של "בורג" הנגד. אולי יש מצב שאפשר להדביק את ידית הפלסטיק למוביל הבורג בדבק 3 שניות או אולי צריך להחליף את כל הנגד. רימוט לא מחליף את הגיין, הקומבינה הזאת יכולה לעלות לך ביוקר: או שהסאב ילך לעולם שכולו טוב או המגבר. זה לא רציני, כאילו שתגיד "התפוצצתי על מוקש, אין לי חצי רגל אבל יש לי נעלי נייק, האם אוכל להשיג בריצה את פמלה אנדרסון על חוף מאליבו?"
  14. שלום טל, הREMOTE של המגבר לא מחליף את הגיין, זהו בסך הכל סוג של אקווליזר בתדר אחד. כדאי לך לתקן את הנגד של גיין, לא נראה לי שזה יקר בתנאי שזה באמת בעיה של הנגד ולא דרגת הכניסה של המגבר. אם לא תעשה זאת יש מצב לנזק רציני יותר למגבר.
  15. כן אפשר, רק זה יותר מסובך וקורע את הידיים
  16. CORPSE, אל תבין אותי לא נכון. אני לא רואה שום מניעה להשתמש בסופיות דפיקה וסגירתן ע"י פטיש. חבל להשקיע כמה מאות ש"ח למשהו שישמש אותך פעם-פעמים. בנוסף, רוב החשמלאים סוגרים את הסופיות (אם כבר משתמשים בסופיות) ע"י פטיש וזה בסדר גמור. בלוחץ משתמשים כאשר צריך לחבר הרבה כבלים בקטרים גדולים בזמן קצר או במקום שאי-אפשר לדפוק עם הפטיש כמו חדרי UPS, חדרי שרת ותקשורת, מוקדים סלולאריים וכד' בקיצור, קח סופית רגילה, פטיש 500-800 גרם ותדפוק לסופית את הצורה ותהיה רגוע(רק תוודא שהסופית יושבת חזק על הכבל). לדעתי לא שווה להשקיע בלוחץ, אין בזה ערך מוסף גבוה במיוחד.
  17. שלום תראה כחשמלאי (טוב, נו, עוזר חשמלאי) אני הייתי ממליץ על שימוש בלוחץ יעודי. אבל ברור שלא תקנה לוחץ יעודי בשביל התקנה אחד, הוא לא זול בכלל. לכן, פתרון של סופית לחיצה הסגורה ע"י פטיש זה רעיון לא רע. רק תדאג שהמגע בין כבל וסופית מקסימלי. ואז המגע הוא מספיק טוב. אם אתה ממש חושש שאין מגע טוב אתה יכול אחרי לחיצת הסופית למלא את החללים בבדיל ע"י הלחמה. רק זה לא כ"כ קל כמושזה נשמע. וגם כמות הבדיל לצורך כך היא לא קטנה
  18. טוב, בלינק אפשר לראות שפורט הוא צינור בקוטר פנימי של 65 מ"מ ובאורך 105 מ"מ תתחיל מזה פנל קדמי - אותו קיר שעליו יושב הרמקול, בצורה של מלבן עם חור קו האמצע - תיבה היא מנסרה כשבסיסיה הם טרפזים עם שתי זווית ישרות כ"א. קו הנמתח מאמצע הצלע שבקצוותיו זוויות ישרות והוא מקביל לצלעותיו המקביליים של טרפז, הוא קו האמצע.
  19. יש לך גם אפשרות ל28 ליטר וכוון פורט של 35 הרץ. זה ייתן לך באס נמוך יותר כדי לקבל 20 ליטר אפשר לבנות פאנל קדמי בגודל של 30 על 35 ס"מ וקו האמצע של הטרפז של 20 ס"מ. כל המידות הן פנימיות. זה ייתן לך 21 ליטר, כאשר נפח של הסאב הוא 1.2 ליטר תקבל נפח אמיתי של 19.8 ליטר. מידע על סאב לקחתי מפה : http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es250.pdf כאן גם רואים מה מידות של הפורט דבר איתי בפרטי אם אתה צריך שרטוט או סקיצה. אני לא כ"כ טוב בשרטוט ממוחשב אבל אני מאמין שאוכל לעשות משהו
  20. שלום נהוג לבנות קיר משופע בתיבה של סאב לרכב משתי סיבות עיקריות : 1. קלות הרכבה - כלומר מייצרים שיפוע כמו השיפוע של גב המושבים ובכך לא נשארים חללים לא מנוצלים בבגז' ואז התיבה לא תופסת מקום מיותר בבגז' 2. גלים עומדים - יש טענה שיצירת קירות משופעים תתרום למניעת בעיה של גלים עומדים בתוך התיבה עבב החזרת הגלים מהקירות בתוך התיבה. אם שואלים אותי, אני דווקא מאוד מאמין בסיבה ראשונה. יש גם משהו בסיבה השניה אם כי אז כדאי להגיע למצב שבו אין בכלל קירות מקביליים(כלומר תיבה בצורת פירמידה חתוכה בזווית או שימוש בקירות פנימיים- שזה קצת סיבוך) וגם יש דרכים אחרות למניעת גלים עומדים למשל הזזת פתח של הסאב ממרכז התיבה או שימוש במילוי אקוסטי לשאלתך - לא ממש חייבים לייצר תיבת סאב משופעת אבל זה יכול לעזור בהרכבה של תיבה. מה קוטר הסאב ומה הנפח המומלץ?
  21. שלום גם עם נשרף נגד בספק פנימי בעלות של חצי שקל , העבודה לאתר ולהחליף אותו תעלה הרבה
  22. טוב, תנסה לפתוח. רק ממש בעדינות. עם קצת מזל על חיבורי החוטים יהיה כתוב מה הם עושים
  23. אוקיי, הבנתי. לדעתי אין מנוס מלפרק את המסך ולבדוק מה הולך שם בפנים. יש לי חשש שהמחבר מספק גם מתח וגם סיגנל (וזה יכול להיות או COMPOSITE שזה טוב או תקן של S_VIDEO או בכלל קומפוננט שזה קצת בעיה ) אתה יכול לראות כמה חוטים יוצאים מהמחבר או שהחוטים סגורים עם הבידוד?
  24. שלום זה שנתת לינק של PS2 זה טוב ויפה, בוא תצלם את הכניסה ותעלה. אני יודע טוב מאוד איך ה-PS2 נראה ואם אשכח, תמיד יש וויקי. חבל שאנחנו שולפים מהמותן ויורים באוויר מבל לרואת את הפציינט. ואם כבר, תצלם את כל הצדדים של המסך. מאוד יכול להיות שזה אכן מחבר של PS2. באותם שנים (תחילת שנות 2000) היה מאוד נפוץ להשתמש במחברים שלא קשורים לשום דבר לתקשורת כאשר החיבורים בפנים לא היו קשורים לשום תקן. זה נעשה כדי שליצרן תהיה אפשרות למכור למשתמש ציוד היקפי של אותו יצרן בלבד. יש מצב שזה המקרה. אם זה נכון, צריך לפתוח את המסך ולהתחיל לבדוק מה הולך בפנים, לאתר את הCOMPOSITE ולהלביש עליו RCA נורמלי. אבל אם זה 2002 אני לא כ"כ בטוח באיכות המסך. בכ"ז בוא תעלה את התמונות של המסך. עריכה: יש מצב שזה מסך של BLITZ?
  25. יש מצב שזה S-VIDEO. אם כן, זה באמת מסך ישן תמונה מאוד תעזור יש מתאמים RCA-S-VIDEO
