matan20shab
כל מה שפורסם על ידי matan20shab
  1. אני חושב שדווקא לקחנו את הדיון בצורה טובה ולמדנו אחד מהשני (אין אגו אני לומד דברים גם מאחיין שלי שהוא בן 4)
  2. אתה יכול לשמוע אצלי .
  3. דני אל תיקח את זה אישית ולא למדנו אתמול , יש גם "חבר" צעיר בפורמולה 1 אלונסו שמו , והוא לימד כמה וותיקים מספר דברים לגביי התרד לך על בודדים 5 מטר
  4. OK הבנתי.
  5. במנואל כתוב קארבון נייר . לגביי קוולאר , אני גולש רוח כבר כמה שנים לכן אני מכיר קרבון הייטב וגם קוולאר . קרבון בתרנים קוולאר במפרשים . יש קוולאר שחור
  6. דוטק עם שדרוג ל MT22 לדעתי יותר טוב מהייבריד ,( הדוטק דופק יותר טוב אבל שר פחות טוב ). לגביי איטום תלוי ברכב אם הוא גרמני גם בלי זה לא רע והוא אחלה עם המגבר הנל
  7. אלפיין אחלה רוקפורד טוב לטויטרים את השאר הייתי שוקל
  8. בטח שיש . יש לו ביי פס, היי פס, לאו פס ובחירת סלופים עד 24 DB
  9. מהידיעה שלי בחומרים ומהתבוננות ונגיעה בסאב החומר הוא קוולר אדי באמת הסליל אין שני לו אם היה היינו יכולים להפעיל אותו
  10. המידה של מסך היא מפינה לפינה ולא לפי אורך או רוחב והמידה איינטש מתורגמת לפי מה שרשמתי
  11. אני לא מבין גדול בסאבים אבל ... נראה לי שנתון הRMS מדבר על כמה הסאב יכול לקבל מקסימלי והוואט זה כמה הוא מוציא הכי גבוהה בתדר מסויים . זה קשור לזרם חליפין . יעקב נראה לי שאתה טועה קצת או שאני
  12. בואנה רועי אתה מצחיק , הוא לא התכוון לרמקול , רמקול לא יכול לשנות התנגדות. המגבר יראה 2 אום ,וזה בסדר לחבר , המגבר יוציא יותר עוצמה שתספיק ל2 הסטים , במידה וזה אותו סט בדיוק אז בכלל זה אחלה . זה טוב למערכות לא הכי מיקצועיות (אין מספיק יציאות הגברה). רק שאתה צריך לחבר במקביל ולא בטור .
  13. לגביי הגודל אתה מתכוון לטבעת התקנה מעץ וזה עולה כ100 שח לזוג אצל כל מתקין
  14. התכוונתי לרדיו מילאנו אבל תודה על התגובה
  15. אני תמונו מהפמגש שפברואר אתה תזהה שתראה עמוד 4
  16. הכי זול עולה במילאנו 7 אלף רק המחשב
  17. לך על בדידים , מאיפה שאתה לא קונה זה עדיף. ואחלה שיעור היה לנו פה . עופר , מסכים עניין של ניסוי וטעיה בשורה התחתונה .
  18. ספוג תמיד עוזר , הוא טוב בעיקר לפלסטיקים והזפת טוב לפח
  19. אדי , צר לי גבר אבל המונו הוא 1000 RMS Continuous Power (14.4V, 20-200Hz) o 1000 Watts x 1 @ 4 Ohm o 1000 Watts x 1 @ 2 Ohm S/N Ratio : 110dBA CEA2006 S/N Ratio : 80dBA Input Impedance : 10k ohms Frequency Response (200Hz/-3dB) : 20 - 200Hz Input Sensitivity : 0.1 - 8.0V Dimensions : 10-1/8" x 2-7/16" x 7-9/16" (WHD) Extreme Power Density Mono Amplifier MOS-FET Power Supply Unique Stacking Installation Quick Connect Speaker Terminal High Efficiency Digital Circuit Design Variable LP Crossover Thermal Management Processor Top Mounted Blue LED Power/Status Indicator Gold Plated RCA Input Connectors 4-Layer Glass Epoxy PC Board
  20. יש ב550 את ה7100 יש ב1000 את ה7200 אני חייב לומר שאם היא מביאה אותו בתיק , בלי מיסוי , בדוק תמצא עליו קליינט ביותר בארץ .
  21. לא משקרים , אבל לא רשום איך הם מודדים , אולי ב15 וולט , אולי עם 0 התנגדות .
  22. בכיף , זה מרענן את הפורום
  23. יש לזה גם הסבר בבקשה אל תיתן לי להמשיך , תאמין לגביי הברק . כאמור זאת תופעה רצינית ואין לי כוח להתחיל איתה . ולגביי השראה אני מוכן להתערב שהשראה שמופיעה בצד לא תופיע באמצע אדי תודה שזה היה מצחיק .
