b-e-n-n-y
כל מה שפורסם על ידי b-e-n-n-y
  1. ברשותכם אקפוץ על ההזדמנות, ואשאל את שאלתי כאן במקום לפתוח שרשור חדש, קניתי רכב ואחרי כן נזכרתי שאני רוצה להוסיף בעלים, האם צריך להעביר בעלות מחדש או שאפשר פשוט להוסיף, ואם כן איך עושים זאת? תודה רבה.
  2. השאלה היא אם שוטפים שם כנדרש בלי להרוס את הרכב, אין לי בעיה להשקיע זמן בניקוי רכב ידנית ובקנית כמה מצרכים כוונתי שלא לבזבז הרבה זמן והרבה כסף אבל כמובן שצריך להקדיש לזה, מקובל עלי רק מה הדרך הכי זולה מהירה ויעילה? או שאין כזו..?
  3. שלום לכולם, ברוך ה' התחדשנו בקיה סיד סטיישן 13' ולאחר כשלוני בכל עניין הנקיון ושמירה על חיצוניות הרכב באוטו הקודם החלטתי להתייעץ אתכם... מה עושה אדם שחי בין 2 רצונות סותרים מצד אחד הוא מאוד רוצה לשמור על הנקיון של הרכב ועל הצבע והריפודים שישארו בריאים, מצד שני הוא עצלן, וגם המציאות היא שאין לו הרבה זמן וכסף להשקיע בזה, האם יש דרך פשוטה ויעילה שיוכל לנקות את הרכב בלי להרוס את הצבע כמו במכונות שטיפה ומצד שני לא לעשות את זה "מפעל חיים" (סתם מטאפורה להבנת העניין כמובן) שדורש הרבה שעות וכספים.. בגלל שאני מודע להרס שנגרם לצבע משטיפה לא נכונה אני נמנע מזה, מצד שני מכונות בטח לא יותר טובות, מה עושים? אשמח אם מישהו יוכל להתוות לי דרך קלה ומהירה עם מינימום זמן וכסף תוצאה טובה ככל האפשר.. תודה רבה לעוזרים..!
  4. שלום לכולם, ברשותי קיה סרטו 2008, עקב ההתיישנות היחסית והופעת תקלות בזמן האחרון, אנחנו חושבים להשתדרג מעט, אנחנו משפחה עם שלושה ילדים ב"ה 2 כסאות ובוסטר, כך שהרכב צריך להיות די מרווח וכמובן תא מטען מכובד, העדפות שלי ברכב הן כאמור מרווח מספיק למשפחה, אף שוודאי יהיה צפוף מאחור אבל...כמה שאפשר.. אמינות חשובה מאוד, חסר לי זמן, כסף וכח להתעסק בתיקונים כל שני וחמישי. כמובן כולם רוצים שהרכב שלהם יהיה חסכוני אבל הנסועה שלנו די מעטה , פחות מ10000ק"מ בשנה אז זה לא דיל ברייקר. ביקרתי באחת מחברות הליסינג לצורך טרייד אין עם מימון עקב קשרים שיש למשפחה עם מנהלת הסניף (כמובן בתקווה לאמינות ומחיר טוב). הוצעו לי שם מס' רכבים ורציתי לשתף אתכם לשמוע מה דעתכם ולהחכים. הוצעו הרבה רכבים אבל למסקנה אלו שדוברו יותר היו 1.סיאט טולדו 2014 בסביבות 110K ק"מ בבדיקות מחשב שנעשתה לו ראיתי שהייתה לו נזילת שמן שתוקנה, צמיגים לא תקינים שהוחלפו ופגיעת מרכב שהוגדרה שולית, אשמח לדעת מה המשמעות של הפגיעה הזו ואם יש מה לדאוג ממנה...?כמובן שאיתה היו מעיכות פח שתוקנו וצבע, לפי ראות עיניי זה מקדימה בצד שמאל הפנס שקוע פנימה איזה רבע ס"מ ויש רווח מעט בין הפגוש למכסה מנוע ושבר שלא תוקן מתחת לפגוש. הטולדו מעניינת אותי מאוד ואני רוצה לשמוע את דעתכם עליה בעיקר בפרמטרים חשובים לי..? קיה פורטה 2012 עם 75K ק"מ רנו פלונאנס 2013 102K ק"מ בנזין, אשמח לשמוע עליה פרטים ג"כ האם הסטיגמות הקשות בנוגע לאמינות הרנו למינהם תופסים גם כאן או שזה בולשיט? מיצובישי לנסר 2014 עם 117K ק"מ איך הדגם הזה מבחינת הפרמטרים דלעיל? אני לא כל כך נמשך אליו אבל במצב שאני עומד היום אני צריך לבחור רכב יותר מהשכל פחות מהלב.. אשמח לקבל את עזרתכם בעצה לגבי הרכבים האמורים והצעות אחרות ונוספות סליחה על החפירה ותודה רבה לעוזרים
  5. אני שכרתי מהם בארץ בימים האחרונים בשל תקלה ברכב ונסיעה דחופה, והמחיר הזול משמעותית מהחברות באזורי, בסופו של דבר היה בסדר גמור, אבל הבעיה הייתה שכשהיו לי שאלות ורציתי לדבר עם מישהו בחברה אחרי ההזמנה שעשיתי, אין עם מי לדבר, התקשרתי הרבה פעמים, חיכיתי דקות ארוכות, אין מענה כלל, חששתי מזה מאוד אבל בסוף הכל עבר בסדר, איני חושב שאקח איתם סיכון פעם נוספת, מה יהיה אם באמת אזדקק לשירות שלהם ולא יהיה מענה..?!
  6. שלום רב, האם יש תקנה לנזקי צבע שנעשו מצואת יונים ופירות שנשרו מהעצים ושהו זמן רב על האוטו ולא יורדים בשפשוף?
  7. יש טעם לחבר את הרכב למחשב? אם הבעיה בסליל או במצתים הוא יעלה על זה? או שעדיף לנסוע כרגיל ולבדוק רק אם זה יופיע שוב?
  8. הבעיה הופיעה פעם אחת, כשהנעתי והאוטו היה קר, כשהאוטו לא מגמגם יש מה לעשות את הבדיקה או רק כשמופיעה הבעיה?
  9. הגעתי לרכב במטרה לבדיקה הנ"ל ופתאום הרכב עובד כרגיל בלי שום זכר לבעיה כלל, האם זה שולל את השערת הסליל והמצתים? בכל מקרה מה ההמלצות? לגשת לבדיקה או לנסוע כרגיל עד שניתקל בזה שוב?
  10. האם יש דרך לבדוק את זה לבד למי שיש ידיים טובות או שעדיף להיכנס למוסך ולא להתחכם?
  11. שלום לכולם, ברשותי קיה סרטו (cerato) שנת 2008, היום נסיתי להניע את הרכב, וללא הצלחה, לאחר כמה נסיונות ומשיכה של כמה שניות ארוכות עם הסטרטר הרכב הניע בקושי, ומכאן והלאה הרכב לא מתפקד כמו שצריך, רועד בעמידה, פתאום נופל הסל"ד ומאיים לכבות את האוטו, פתאום עולה ל2000 סל"ד בלי שנוגעים בגז, (כל זה בעמידה) כשהדלקתי מזגן הרכב כבה ולא עמד "בלחץ" ובנסיעה בהתחלה הוא מתקשה להתחיל ומקרטע, וכשעוברים את ה2000 סל"ד הוא קצת משתחרר עד 4, משם הוא תקוע ולא מצליח להתקדם, כמובן שלא ניסיתי בחוזקה כדי לא לגרות נזק אבל בלחיצה סטנדרטית על הגז ואפילו יותר מזה, הוא פשוט חנוק ולא מתקדם, הרכב לא מתחמם... מישהו יכול לעזור בפיענוח התקלה? האם אפשר לנסוע כך לפחות למוסך או שזה עלול לגרום נזק כבד..? אני מאזור רחובות, יודעים להמליץ על מוסך אמין ואדיב שאפשר לגשת אליו באיזור? תודה רבה לעוזרים
  12. כתבתי למעלה- קיה סרטו, ואין שם רצועת טיימינג
  13. לא הזכרתי כי זה היה נראה לי סתמי, כשהרכב הניע לאחר מכן היא לא נדלקה. יש לי קודן דיי טוב, סוג מסויים שנדרש מחברת הביטוח אם זה אומר עליו משהו... לנטרל יהיה בעיה... ולצערי המפתח הנוסף לא מניע לי את הרכב משום מה, רק פותח את הדלתות. הרבה פעמים יש לי בעיה בהנעה שהרכב סתם לא מניע,(לא כמו בפעם הזו, שהרכב ממש רעד בחוזקה כשניסיתי להניע, זה הרגיש בעיה פיזית קצת יותר מקודן.. או שלא?) פעם חשבתי שזה קשור למצבר אבל זה קרה גם אחרי שהוא הוחלף, עם הזמן חשבתי שזה קשור לקודן כי הייתי מאפס אותו וברוב הפעמים הוא היה מניע אחר כך, לכאורה נשמע מדבריך שהבעיות קשורות...דרוש בדיקה מעמיקה יותר לדעתך??
  14. לא המנוע לא התחמם כלל, לפחות לא לפי השעון, וזה לא נשמע קשור שזה קרה ממש בסיום נסיעה בעצירה בלא מאמץ כלל. מעניין שאתה אומר, כשהרכב נכבה נדלקה נורה של רכב ומפתח בתוכה והבנתי פעם שה שייך לענייני הקודן...? חשבתי שזה סתמי, כנראה שלא...? צריך לעשות משהו??
  15. שלום לכולם, אתמול לאחר נסיעה של שעה בערך שרובה הייה בשיוט סביב ב110 קמ"ש, הגענו הביתה, עצרנו להוריד את הילדים (שישנו) בכניסה לבניין ומיד כשנעצרנו הרכב כבה, פשוט נדם! לא היו סימנים קודמים, עד אז הכל היה חלק גם בנסיעה וגם בעצירות, לא היו נפילות סל"ד ולא שום דבר אחר ששמתי לב אליו... נסיתי להתניע ו...לא הולך, כשניסיתי למשוך קצת יותר זמן את הסיבוב בסוויץ' הרכב התחיל לרעוד מעט בעוצמה, ניסיתי מס' פעמים והתייאשתי, הודינו לקב"ה שזה קרה לנו מתחת לבית ולא רחוק ממנו, לא נעים להיתקע עם 3 ילדים ישנים באוטו באמצע שום מקום, במיוחד לא מאיפה שחזרנו (אזור ג'לג'וליה, כפר קאסם וכו'). העלנו את הילדים הביתה וחזרתי לאוטו והוא התניע כאילו לא קרה כלום, אני לא מבין כל כך במכונאות אבל עשיתי בדיקה חזותית באיזור המנוע לראות אם משהו שונה מהרגיל, שמן, מים, נזילות, כלום! הכל רגיל. מישהו פיענח מה קרה? חושבים שזה דורש בדיקה דחופה או יכול להיות מקרי? אפשר להתנייד עם האוטו כרגיל או שזה סימן רע...? הרכב הוא קיה סרטו (לא סורנטו לשאלתם של אנשים רבים - cerato) שנת 2008 אשמח לשמוע דעתכם תודה רבה
  16. איפה היא עומדת בהשוואה למתחרות שלה כדוגמת קופרה גולף R ומגאן RS מבחינת כח והתנהגות
  17. במצב שלי עם ילדים ברוך ה', לא שייך להחזיק אבארת' אבל אוקטביה vrs אכן אופציה למרות שיש חזקות ממנה כמו הלאון קופרה והגולף R אלפא רומיאו תלתן באמת תמיד נראו לי שילוב יפה בין יופי, פשטות וביצועים, גם הג'ולייטה וגם הג'ולייה, על הג'וליה דיברו הרבה, איך הג'ולייטה תלתן נוסעת?
  18. שלום לכולם, בתור חובב רכב ונהיגה הממתין לכשיתאפשר לי לקנות רכב כלבבי, יוצא לי הרבה פעמים לחשוב לדמיין או לפנטז (מה שתרצו) על הרכב המושלם בשבילי, ואני בטוח שלא רק אני כלוא במצב הזה, לכן רציתי לשתף את חברי הפורום ולשמוע את דעתם של המנוסים ממני בעולם הרכב מהו הרכב המושלם לצרכים שלי ומהו הרכב המושלם לצרכים של המזדהים עם מצבי.. הצרכים שלי הם קצת קשים לסיפוק אני חושב, התשוקה שלי ברכבים היא פחות שופוני ויוקרה אלא הנאה מנהיגה ספורטיבית, מהירות וכל מה שמסביב, ובאיזור שבו אני גר ובקהילה שבה אני נמצא אין זה מקובל כל כך להחזיק כזה רכב, לכן אני צריך כמה שפחות לבלוט אז במילים אחרות - מהי הסליפרית המושלמת המשלבת בין הקיצוניות של מראה לא מנקר עיניים וסולידי ובין מכונת נהיגה מספקת וחזקה? מה הרכב המושלם לצרכים שלכם שהייתם רוצים להחזיק בו ואינכם יכולים (כמובן בגדר המציאות כי כמובן שכולנו היינו רוצים להחזיק איזו LAferrari בחניה אבל לא זו הכוונה...)?
  19. b-e-n-n-y
    מפתח רזרבי שלא מניע
    ברוך ה׳ המפתח נמצא נניח שלא הייתי מוצא עדיין הייתי יכול "לשכפל" או שחייב את המקורי כדי להעתיק ממנו את האמובלייזר?
  20. שלום לכולם, לצערי אבד לי צרור מפתחות ומפתח הרכב ביניהם יש לי מפתח רזרבי שמשום מה פותח את הרכב ואת הסוויץ׳ אבל לא מניע.... מה אפשר לעשות במצב כזה? יש פתרון? תודה מראש לעוזרים
  21. על איזה קורס אתה מדבר?איפה אפשר לקבל פרטים לגבי קורס כזה?לא שמעתי עדיין על כזה דבר. תודה לכולם
  22. רציתי עוד לשאול האם יעזור לעניין השליטה ברכב ועירנות לשמירת נתיבים וטכניקה קצת,האם יעזור לזה סימולטור במחשב עם הגה?ואם כן איזה?
  23. תודה רבה לכם על העצות והעזרה, הוא באמת בתחילת דרכו וננסה לשפשף אותו אותו קצת על הכביש, ובהמשך אפילו קורס נשמע, תודה רבה לכם
  24. שלום רב, רציתי לשאול את המנוסים,יש לי חבר בחור בן 17 חסר בטחון בכלליות נהג חדש, וכל שכן שיהיה חסר בטחון בנהיגה, לא שולט טוב ברכב, גם בנסיעה עירונית איטית של 50 קמ"ש מתקשה לשלוט ברכב טוב, והתוצאות לא איחרו לבוא, היום עבר תאונה קלה, איני יודע באשמת מי ואם זה קשור ליכולות הנהיגה שלו, נסע בשמאל ורכב מהימין נטה לנתיב שלו בחדות ללא איתות והוא עצר בחזקה ואוטובוס נכנס בו מאחור. רציתי לשאול איך בחור כזה יכול להשתפשף בנהיגה בצורה בטוחה ולקבל בטחון, הוא עבר הרבה שיעורי נהיגה ובכל זאת זהו המצב, האם קורס נהיגה מתקדמת יעזור?ובשלב כזה, זה אפקטיבי?(הוא עדיין בתקופת המלווה. אשמח לעצת טובות ועזרה, תודה.
  25. b-e-n-n-y
    איך מגשימים את החלום
    זאת אומרת שגם כשיש רכב ספורטיבי אם רוצים להנות ממנו כהוגן כאן כבר עלויות האחזקה עולות,הבנתי נכון?! וקורס נהיגה לא משנה באיזה רכב יעשה אותי נהג טוב יותר? ואיזה רכבים ספורטיביים מומלצים ומהנים יש במחיר של הסראטו שלי? ונחזור לשאלה מההתחלה,ההנאה מרכבים כאלה מתבצעת רק בדרכים לא חוקיות?או שיש מקומות מורשים לזה?
