waheeb
כל מה שפורסם על ידי waheeb
  1. יש לי סאקסו מנוע 1.4 דגם מנוע KFX היה אוטומאטי והפכתי אותו לגיר ידני הרכב נוסע חלק מניח בקלות אבל שעון חום לא עובד בפתיחת סויץ הוא עולה עד הסוף ויורד כמה פעמים השארתי את מחשב הגיר מחובר לרכב אני לא מוצא סרטוט חשמלי ללוח שעונים באוטודאתא האם יש למישהוא פתרון או שרטוט חשמלי ללוח שעונים ?
  2. מוסך אחים חילו בע"מ אמינות מקצוענות
  3. שלום לפני ביצוע איזשהוא תיקון באוטו צריך לבדוק את הרכב בסורק תקלות אולי יש תכלה אחרת אולי חוט מנותר חיישן אחר תקול לא חייב ניקוי לא חייב להחליף ללא טעם ולהפסיד כסף אז כדאי להשקיע בדיקת מחשב
  4. תבדוק את רצועת הזימון אם היא במקום עם הסימנים הנכונים
  5. תפנה לבחור בשם תופיק הוא מומחה בדברים האלה גם הוא יכול למצאה לך משומש במצב טוב 0502191500 תופיק
  6. לבדוק גז במזגן אם אין לחץ המזגן לא יעבוד כי אין לחץ אבל בזמן שאתה נותן גז הלחץ עולה אז הוא מקרר תבדוק דבר ראשון את הגז במערכת אולי חסר אולי הוא לא יעיל הרבה זמן הוא במערכת
  7. אולי הבעיה בחיישן התנעת בוקר השחור מעל הפלנש המים אם תוריד את התקע ותניע אני חושב שיניע
  8. האוטו קיבל מכה מלמטה או גלש על מדרכה ??
  9. תבדוק קודם כל את ה TPS אם יש אפשרות להחליף אותו תחליף ותבדוק שים לב למספר שעל ה TPS
  10. גש למוסך שבודק 4 גזים וגם שיסרוק לך את המחשב של האוטו ברנו כליו יש בעיה אופינית של חישן חום (התנעת בוקר) שהוא נתקע על תערובת עשירה לרוב הזמן
  11. יש מוסך בצפון מוסך מוניר חילו הוא מומחה בדברים האלה וגם הוא מתקן אותו אם אפשר לתקן ויש לו מבצע 40% למשלמים ב כרטיס אשראי הוא ממש תותח בדברים האלה 0575220168 מוניר חילו אני עובד איתו כבר שנים הוא ממש מומחה וזול במחירים
  12. P1250 Pressure Regulator Control Solenoid Circuit אני חושב שהסולוניד הזה בתוך הגיר
  13. לפי הנסיון גרנד לאונה בין 8-9 בנסיעה בעיר ו 11-12 מינימום בנסיעות ארוכות הונדה 12-13 ארוך 10 מינימום בעיר טיוטה קורולה בין 11 -13 ועוד בנסיעות ארוכות אבל בנסיעה עירונית צריכת הדלק גבוהה
  14. waheeb
    בעיות התנעה
    שלום רב מה נשמע פה זה חישן טמפרטורת מנוע או מיצב טורים הם עלולים לעשות תופעות כאלה כי הם קשורים להתנעת בוקר אבל אין קשר לגשם אול למים קשור לטמפרטורת מזג האויר והמנוע שלך אבל נשמע חיישן טמפרטורה (תקע ירוק) חיישן התנעת בוקר
  15. יש עוד הצעות מהחברים משהוא יודע יותר על זה???
  16. שלום אני רואה שמכוניות סובארו הטורבו במיוחד WRX מתקינים קיט פרו דרייב מה זה בדיוק ומה זה כולל רכבים או שיפורים למנוע או לרכב ?
  17. שלום. BP6ES NGK
  18. גם יש מוסכים יש להם סורקים אוניברסלים יכולים לעזור וגם בטוח שאתה תשלם על בדיקה לפחות 120 ש"ח בדרך כלל טיפול ברכבי פיאט לא משהוא מסובך וגם לא הרבה כסף
  19. שלום אולי האוטו התחמם כסיבה שאתה מעמיס את המנוע כל הזמן או שיש קצר במערכת החשמל בזמן שפניתה הרתמה זזה ועשתה קצר חשמלי ושיבשה את המערכת כידוע כל קצר משפיע על הזרקה ועל הצתה באוטו
  20. שלום בדרך כלל הבעיה תהיה במנורות שבתוך לוח השעונים יש דגמים של רכבים שמנורות לוח שעונים מחוברים בטור אז בזמן שאחת נשרפה חצי הלוח נכבה אז קודם כול בודקים פיוזים עם סיכוי חלש להיות אחד שרוף מהפיוזים שלב שני יש דגמים של פיאט שיש נגד להחלשת והבהרת האור בתוך לוח השעונים לבדוק אם יש גלגל של כיוון עוצמת אור לוחות שעונים ותאורה בתא נהג אם לא קיים אז בטוח שיש מורה או כמה מנורות שלא דולקים בתוך לוח שעוני אז אתה יכול לגשת לחשמלי שיוצא את זה ויבדוק את המנורות זה דבר פשוט ולא מסובך בפיאט
  21. שלום רב אתה יכול לגיד שצריכת הדלק ממש רגילה לרכב אוטומאטי וגם אתה נוסע עם מזגן כל הזמן תנסה למלות מיכל מלאה FULL לאפס ספידומטר סע עד חצי מיכל ותמלא עוד פעם ותשווה את זהה עם הליטרים וקילומטר מבחינתי האוטו צורך רגיל אם לא השתכנעתה אתה יכול לבדוק את ב מכשיר 4 גזים אם ה HC ו CO הערכים שלהם נכונים בזמן שהאוטו בסל"ד 2500 למשך חצי דקה וגם לבדוק ערך ה למבדה (יחס אוויר/דלק) אם הוא נע בין 0.97 עד 1.30 אם הנתונים סבירים CO עד 0.3% HC עד 100PPM מקסימום באוטו 2003 הוא יהיה ממש נמוך אם הכול תקין מבחינת השריפה והתערובת
  22. שלום רב אני בעל מקצוע שעוסק בדיאגנוסטיקה בכל האכבים וגם מורשה של סיבארו אשמח לעזור בפורום היה לי אמפרזה WRX טורבו ונעלמה
