כל מה שפורסם על ידי poz
מפגש אודיו מרכז על-האש, יום שבת ה 25.10 משעה 12:00 ואילך מאחורי אצטדיון ר"ג
poz פרסם הודעה בנושא של איתמר בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
1.אסיף 2.ישראל-שתייה +בשר +nuclear"15 3.מקס-שתייה וקצת בשר 4.מיקי-25 פיתות חמות מיפו. 5.shorlakk - צביקה: 1 מגש כבדי עוף, 1 מגש לבבות עוף, 1 מגש פרגיות. שישיית קולה. 6. רד-בול - אלכס: חזה עוף, קבבים, בקר ושתיה (ואולי גם אח קטן ) 7. דוד+גיא מגיעים המבורגרים+שתייה+חטיפים 8. poz - ניר(פעם ראשונה) - שתיה קלה + המבורגרים -
אני מופתע לשמוע שיש בגולף האוטומטי 5 הילוכים אני די בטוח שיש 4 בדגם הזה. בכל מקרה הגולפים נוהגים לעבוד בטורים גבוהים אין לך מה לחשוש מזה יש לי גם גולף 1.8 ב 120 אני על 3.5 אלף טור אין מה לדאוג זה נורמלי
אני יכול לענות לך על שאלה אחת בוודאות אז אני אסתפק בה על השאר יענו לך אחרים יש קבלים שבאים עם צג דיגיטלי של הוולט (מתחיל לעבוד כשיש שינוי מתח כלשהו (כשהאוטו מונע יש כל הזמן) ונכבה אחרי פרק זמן מסויים של אי פעילות) ויש גם קבלים שבאים בלי צג
רעש של שריקה או זמזום מהרמקולים האחוריים
poz פרסם הודעה בנושא של hagggg55 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היה עוזר אם היית מציין מה לחפש -
במקרה נוצרה לי לפני מספר ימים אותה בעיה בדיוק סדק קטן בצינורית פלסטיק שיוצאת מהמשאבה שממנו נזל דלק קניתי מחנות לחומרי בניין דבק אפוקסי מיוחד לפלסטיק אני מצטער זרקתי את האריזה אז אין לי שם לתת לך אבל אני מניח שתמצא בלי בעיה משהו דומה בכל מקרה, לנקות היטב לפני, לערבב היטב את הדבק, לשים בעדינות כמו שצריך , לתת כמה שעות טובות אם אפשר 24 שעות יותר טוב, לייבוש סופי! מחזיק בנתים יופי כבר כמה ימים עד שתמצא משאבת דלק בהצלחה
כמה אמפר צריך להיות המצבר בגולף V6 מנוע 2800 סמ"ק 2002
poz פרסם הודעה בנושא של 106devil בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
hotride זה תופס גם על גולף 1.8 ? כי קיבלתי את הרושם שזה מתאים וגם המתקין טען שזה מה שמיועד לרכב אם אתה אומר לי שזה לא נכון אני אחזור אליו למרות שהאינטרס שלו זה להרוויח וכמה שיותר אמפר יותר כסף שרשור: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=220008 -
חשמלאי רכב ומוכר מצברים אמר לי שצריך להיות בגולף 55 אמפר אתה מדבר על כל סוגי הגולפים? נראה שפיזית לא נכנס מצבר יותר גדול זו טעות? -
בגולף שלי הולך 55 אמפר ב-1.8 ל' אני מאמין שזה לא משנה ממש הנפח וגם 2.0 זה 55 אבל כל מוכר\מתקין מצברים יכול להגיד לך את זה בשניה
מלבד לעניין של נחוץ לא נחוץ תיזהר בהתקנה עצמה יש דרך מסויימת להתקין קבל צריך לטעון אותו עם נגד ורק אז להתקין אחרת זה יכול להיות מסוכן תחפור קצת בחיפוש תמצא איך הוראות איך לעשות את זה בדיוק
משאבת דלק דולפת בגולף - לקנות משומשת או תחליפית?
poz פרסם הודעה בנושא של poz בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מרק לא התכוונתי שזה יהיה פתרון קבוע - אמרתי באופן זמני עד שאני אמצא פתרון קבוע אני בהחלט לא מרגיש טוב לנסוע עם משאבת דלק לא תקינה ב 100% ולגבי האפוקסי הוא תפס. נתתי לו לנוח כ 5 שעות להתייבש ומלאתי עכשיו טנק ונסעתי עד חולון וחזרה ובדקתי שוב והכל יבש בנתים ככה שהוקל לי קצת לבנתים חגיז - תודה על ההמלצה אבל הקריות באמת קצת רחוק לי תודה רבה לכולם על העזרה! -
ממ לפי מה שהבנתי מהבחור זה משאבה מושלמת אבל באמת שלא התעניינתי מי הייצרן ויכול להיות שזה סיני אני לא פוסל את זה אני מבין מה אתה אומר רון.. אני אברר כמו שצריך ויעשה סקר שוק הסתכלתי על הצינורית עצמה במשאבה והסדק הוא ממש קטן אבל בהפעלה מתחילים לזרום ממנו כמויות וזה לאט לאט מתמלא באופן זמני החלטתי לנסות לאטום את זה עם אפוקסי מיוחד לפלסטיק, ניקיתי טוב טוב את האיזור ייבשתי אותו מהדלק ושמתי שכבה על איזור הסדק אני מתכוון לתת לזה כמה שעות טובות לנוח ואז לראות אם עדיין נוזל וככה אני אוכל להרוויח עוד טיפה זמן עד שאני אמצא פתרון בלי לחץ אין לי מושג אם זה יחזיק אבל אני יעדכן בכלל מקרה -
העכבר השני הרבה יותר קומפקטי כל הכפתורים בצדדים שלו יכולים לשמש גם כשלט ?
אוקי אז אני מבין ממכם שלחלוטין אין מה לגעת במשומש. לגבי משאבה חליפית - אחרי בירור קל אכן אפשרי לקנות ב 450 שקל כולל מעמ ללא הרכבה אבל מזה בדיוק יצרן מוכר? אני אישית מכיר רק בוש אתם יכולים לזרוק לי כמה שמות יצרנים מוכרים? VDO אני מבין מרון שזה היצרן המקורי של החלק יש אפשרות שחלק חליפי גם ייוצר על ידו לא? באמת תודה על העזרה -
לא אמרתי שתחליפי זה רע מבחינתי אין שום בעיה להתקין תחליפית אני מנסה להבין אם זה לא יכול לגרום לתקלות או בעיות כלשהן בגלל חוסר התאמה וכו..? לגבי המשאבה באתר זה מחיר די אטרקטיבי אבל מעט יקר לי ועוד לפני משלוח ומיסים הייתי מעדיף ללכת על התחליפית אם זה לא בעייתי -
טוב לדעת לגבי המקלט GPS שאפשר למקם אותו גם בפנים אני אנסה את זה למרות שהוא במיקום די סולידי גם עכשיו ובאמת נחמד לראות שאנשים נכנסים לקטע הזה זה באמת כיף
ממש לא קשה להפעיל וינדאוס עם מסך מגע, יש לי מסך מגע 7 אינצ עם וינדאוס ללא עכבר ואין לי שום בעיה עם זה מעתיק,מגדיר,מפעיל,הכל רגיל. לכפתור ימני יש ריבוע קטן מיוחד שבלחיצה עליו הוא הופך לחיצה של העכבר לימנית או שמאלית. אין קשר למחיר של העכבר. פשוט אין צורך בזה לדעתי, מקלדת חיונית זה אני יכול להגיד ב 100% שקרו לי כמה מקרים שאמרתי זה חסר לי
דיברתי עם רון הוא באמת ברנש נחמד וניסה לעזור לי אבל המחירים בנושא של המכסה לא כל כך אטרקטיבים סביבות 600 שקל לתיקון הזה ,זה חלק תחיליפי - לא מקורי,בלי אחריות במחיר הזה אני כבר יכול להביא משאבה קומפלט משומשת שכולה מקורית אך שוב - משומשת מה עדיף בקטע הזה? משומשת מקורית או תחליפית? תיקון של המכסה הוא לא אופציה טובה מבחינתי -
שלום יש לי נזילת דלק מהמשאבה ריח חריף של דלק ברכב, נראה מתחת לרכב כתם דלק באיזור המשאבה ובפתיחה של המכסה מתחת למושב האחורי נראת הנזילה. למיטב הבנתי אין מנוס מלהחליף משאבה מבירור שעשיתי חדשה 2000 שקל - גדול עלי כרגע תחליפית חדשה - סביבות 450 שקל (396 לפני) משומשת - 650 שקל האם ללכת על תחליפית חדשה או משומשת שאני לא יודע את עברה והיא יותר יקרה אבל היא מקורית? גולף 99 1.8
מקלדת מובן לי למה.. לעיתים צריך אבל למה אתה צריך עכבר ? זה לא מסך מגע?
ובכן, לגבי השמע כרגע אני משתמש בכרטיס קול ישן מאוד של קריאטיב ושומעים מעולה! יש לי כבר בבית כרטיס קול איכותי AUDIGY 2 שמחכה להתקנה שאמורים לשמוע אז עוד יותר טוב אין שום עיוותים ושום בעיות עם זה.. לגבי ה IGO 8.. זאת גירסה מיוחדת ל PC לא גירסה לPPC או משו כזה שעברה הסבה יש כאלה גירסאות מסתובבות ברשת בנוסף ל IGO יש עוד תוכנה שתצטרכו IGOZOOMER IGO לא מאפשר להריץ את התוכנה באותה רזולוציה של מסך שהוא מוגדר בה הוא פשוט לא מציג כלום על המסך בהפעלה זאת אומרת שסקין 800 על 400 לא ירוץ על רזולוצית מחשב 800 על 600 (רוב המסכים לרכב עובדים עם הרזולוציה הזאת מקסימום) התוכנה פותרת את הבעיה.
באמת מחיר לא רע אבל באמת שאני לא חושב שצריך לחשוש עם הרדיסק של מחשב נייד שעולה בערך חצי ונותן עוד כמה ג'יגות לשימוש בוא נגיד ככה, הקפיצות של הרכב זה בולשיט כי ישלי כבר כמה שבועות הרדיסק רגיל ברכב ולא קרה פעם אחת שזה גרם לבעיה, הדבר היחיד שאולי יכול לגרום זה באמת הסאב ש-שוב מנסיון של אחרים הרדיסק של מחשב נייד פותר את העניין ואם עדיין אתה חושש - שים על המארז חומר איטום ..
האמת שזה בדיוק מה שאני עשיתי (מחשב מאחורי סאב) הבעיה שעוד לא התקנתי כרטיס קול עם יותר מיציאה אחת אז הסאבים עוד לא פעילים אני מקווה מאוד שזה לא ישפיע על זה בצורה דרסטית כמו שאתה אומר אבל מאנשים פה הבנתי שכדאי ללכת על הרדיסק של נייד כי הוא בנוי לזעזועים האלה הרדיסק פלאש בטח מאוד יקר לא?
אהלן מזל טוב על התחלת הפרוייקט שלך שיהיה בהצלחה מה עם כרטיס קול איכותי יש לך משהו כבר? אז ככה לגבי כבלים.. - אתה צריך מאריך VGA שירוץ מהמסך עד לכרטיס מסך במחשב - כבל מתח (+) מהמצבר עד לספק הכוח (שישב ליד המחשב כמובן) + [חשוב מאוד] פיוז! כמו של מערכת על המצבר - כבל מתח (-) קצר! מהספק כוח לגוף הרכב. - בתור פקודה אפשר להשתמש בכבל REMOTE שאני מניח שהיה לך מהרדיו דיסק. - מאריך USB (שים לב בהרכבה יש זכר ונקבה) - האופציה הכי טובה זה מאריך+HUB לכמה USBS מקדימה. אתה צריך בעיקרון מקדימה רק USB למסך שידמה עכבר אבל אני מניח שתרצה גם חיבורים זמינים לעצמך למשל לחבר DISK ON KEY וכו. מקלט GPS אין צורך להעביר קדימה אפשר לשים גם מאחורה רק שיהיה חשוף לחלון לקליטה יותר טובה. נראה לי שזהו +- אם תצטרך עזרה רק תדבר
שלילי זה לא מינוס זה 29 מעלות +
אוקי בדקתי אכן צדקתם יש טמפרטורה חיצונית לא שמתי לב לזה כנראה היא עומדת על 29 מעלות שזה נראה נורמלי לחלוטין זה יותר רומז לכיוון של בעיה ביחידה כמו שצויין פה לא?
