Alfa156 GTA
כל מה שפורסם על ידי Alfa156 GTA
את הHU בעזרת כבלי RCA למגבר, את המגבר לקרוסים של הקומפוננט, את ה6X9 ישירות. אה, ובקומפוננט זה לא ממש לא "סאבים", האלפא
היום בבוקר עזרתי לחבר שלי להרכיב מגבר של פיוניר,
Alfa156 GTA פרסם הודעה בנושא של Alfa156 GTA בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אתם ממש לא הבנתם... תאמינו לי גישור אני יודע לעשות... הבעיה היא - שהפלוס נגיד מערוץ 1, והמינוס הוא מערוץ אחר בכלל - לא +,-,+,- אלא (במגבר 4 ערוצים) ז"א שאתה מחבר את הפלוס לערוץ של הסאב, ואת המינוס לערוץ שכבר הקומפוננטים מחוברים... עכשיו הבנתם ?? מצחיקים. האלפא -
סה"כ נסה שיגיע ל50 W RMS, ולא תהייה לך שום בעיה. סתם לידע כללי - אני לא הייתי מרוצה מהLANZAR 430, ואני יודע שתיכף ימליצו לך עליו.... האלפא
מגבר DHD - מוכר? טוב מספיק?
Alfa156 GTA פרסם הודעה בנושא של אורן 16V בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ולא תהיה שום בעיה לצרכים שלך, האלפא -
בכל אופן כל הכבוד. האלפא
6.5 אינץ מקדימה בפיאט פונטו
Alfa156 GTA פרסם הודעה בנושא של roytech בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
באוטו צליל או משהו כזה, במתחם הבורסה. (ואני עוד ירושלמי...) האלפא -
אבל - עזוב קודם אני יקרא את הקישור. תראה אייל - אני יודע שהידע שלך הוא גדול בתחום, ואני אף שמח לפעמים לשמוע את דעתך, אבל גם אתה טועה לפעמים - ואולי אתה כמוני ? לוקח זמן להודות בטעויות שלך. ובקשר למגברים - הוויכוח ממש לא היה זהה - לשלי ושלך. בוויכוח שלנו - אמרתי שאין שום הבדל בכבלים - ושאני יעדיף לקנות מגבר "בעל שם", ואכן אני טענתי - וגם היום שבמגבר ביתי זה שונה. אבל זה לוויכוח אחר. ממה שקראתי עד לפה, הבן אדם הזה הוא סתם עוד חובב מערכות, וגם רוב התגובות היו דיי שליליות בנושא, סה"כ הוא הסביר את הצורך ואת החוקים. מה דעתך על זה : "I'm sorry...what was the post trying to prove? I'm not making time to read through all that. All I know is when I did have a 1F cap on a 300 watt total system, I still had light dimming. But on my 800 watt system now, I have no dimming with no cap. Conclusion? Caps are a waste. " ואם כבר אז גם בדיוק זה : "-------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by RATTLIN VAN: i thought that you wanted to put them close to the amp so the amp would draw current from them before the batt. or alt. -------------------------------------------------------------------------------- Proximity does not matter. Current is always drawn from the highest voltage source first. Remember voltage is the Electro-motive force or pressure that moves the electrons. Current is the measurement of that flow. --------------------" עד לפה התגובות הם רק שליליות: -------------------------------------------------------------------------------- Yes, a capacitor DOES do something, BUT it's not very signifigant, and you couldnt tell it apart in an A/B test. try doing your math with Joules instead of Coulombs, and you will see why a capacitor cant do very much, putting a 1F cap in line with a 1000w amplifier to maintain voltage is like trying to move the ocean with a spoon. Also, any well designed amplifier already has enough capacitance right in it's power supply to meet it's needs, more wouldnt hurt, but its deffinitely not nessessary. So, I stand by my view, capacitors are useless. ועוד מעט: I just hooked up a 5 farad cap to my system..and ya know what? I LIKE IT..WANNA KNOW WHY..CAUSE i SPENT 400 BUCKS ON IT !! however I fail to see the benefit.. there is just no upgrade like alternators .. מה עם זה : " quit. If you can't even get the basics down, then don't try to make them up to make yourself sound better. Bottom line: a cap can provide a brief burst of energy IF REQUIRED. A properly designed amp will have enough internal power supply capacitance to supply burst storage between charging cycles in the power supply (120 Hz in a standard full bridge rectified home audio system, 40 kHz+ in a car audio amp). Don't get a cap - buy a better alternator instead. Or if you want to buy a cap anyway, buy yourself several dozen of these, wire them in parallel for a vanishingly low ESR and ESL, and be happy. " האלפא
בחלון נכנס יופי 4.5 של JBL וגם נשמע לא כל כך רע, אבל בפונטו שהיתה לי לפני האלפא קניתי KICKPANELS מיוחדים לפונטו של 6.5, המחיר היה 350 ש"ח. האלפא -
בפעם האחרונה - החשיבות של "איפה עומד הקבל" זניחה, כי גם במקרה שהמגבר השני שלך ירצה ממנו "רגע" הוא יקבל אותו. אבל אני יודע מה זה להתווכח איתך, (ובנושא האלקטרוניקה - בוא, בבקשה תסביר לי בדיוק....) האלפא
הקבל אצלך אפילו שהוא ממקום לא במקביל למפצל - מתנהג בדיוק באופן זהה כאילו היה מחובר כך. ויותר מזה - בחור שאל אותך לאן חיברת את הקבל וענית לו שמגבר של הסאבים, מה שענית לו - אין לזה חשיבות - כי זה לא קריטי איפה הוא מחובר (כבר עניתי למה) אבל עזוב, האלפא
אין אפשרות חשמלית לחבר רק מגבר אחד לקבל ולא משנה מאיפה תחבר אותו - מהברגים של המגבר, מהמפצל, מהמצבר, ישר באלכסון או בהולה הופ הוא תמיד יעזור לכל האוטו חיווט התנגדותו שואפת ל 0 והחשמל הולך ל-כ-ל מקום שצריך אותו בתנאים האלה, שלא לדבר שזה בכלל לא מזיז לאף אחד שהקבל מחובר לכל האוטו כי הוא נועד ליצב את המתח איפה שיש נפילה ר-ג-ע-י-ת עד שהמצבר והאלטרנטור מגיבים כך שאיפה שהנפילה תהיה היא תשפיע על המגבר (והיא כמעט תמיד תהיה בכלל בגלל המגבר) ולכן לא רק שזה לא מפריע אלה אף רצוי שהוא יהיה מחובר לכל האוטו. האלפא
הוא עדיין מחובר לכל שאר הרכיבים. האלפא
הקבל מחובר במקביל, וכל הפלוסים של כל המגברים - הם בדיוק אותו הפלוס, (אפילו שהוא עומד אחרי מפצל). כך שהקבל מחובר שוב - מקביל לכל שאר המגברים. האלפא
כתב את זה, אני רוצה לראות את חישוב המתח והזרם שיפול רק עם מגבר אחד (עם הקבל) האלפא
ועכשיו אם תחשוב על זה, תשים לב שגם עם הקבל מחובר רק למגבר של הסאב, בעצם הוא מקביל לשאר המערכת וכך מחובר לכולה. כבר קראתי על זה שרשור ארוך בSOUNDDOMAIN, ואי אפשר לחבר קבל - למגבר אחד בלבד. (אלא אם כן בא לך להפסיד על דיודות) האלפא
הרי אפילו שאם חיברת אותו במקביל למגבר של הסאב, בעצם חיברת אותו במקביל לאותו הפלוס... כך שבעצם הקבל מחובר לכל המערכת... האלפא
ירושלמים ! בואו כנסו שניה..
אין להם מחירים טובים נקודה. הוא הולך על הקהל שאין לו בעיה להוציא סכומים (משעשעים) על מערכות. הוא עובד יותר על יופי ההתקנה - ולא האיכות שיוצאת משם. אבל מה - יש לציין שיש לו את המלאי הכי גדול שראיתי בארץ של ציוד לרכב. האלפא -
אתה דואג ? יש לו מספיק כסף להחזיק כמה חנויות תאמין לי (במחירים שהוא מוכר...) האלפא -
הרגע הייתי בפתיחה של דר. סאונד (מערכות לרכב למי שלא מכיר), נפתח מקום חדש בתלפיות , ואני מקווה מאוד שהתחרות בין המתקינים הירושלמים תהייה קשה. (אה, והיה נחמד לשמוע כמה מערכות שעוברות את ה100K) בכל אופן. האלפא
מישהו שמע ? מכיר יודע ? (סאבים)
לא מכירים ??? אתה רציניים ?? האלפא -
מישהו מחפש דיסק כלשהו של מוזיקה ורוצה שאני ימצא לו אותו??
Alfa156 GTA פרסם הודעה בנושא של oO צינגלה Oo בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
במקרה - יש לי אותו את המאסטר - על קלטת BETA. ואני לא צוחק. (קשור לתחום החברה שאני עובד בה...) אם אתה באמת רוצה צור קשר. האלפא -
מה דעתכם על קומפוננט JBL מסדרת CENTURY ????
Alfa156 GTA פרסם הודעה בנושא של derazon-h בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
שמעתי אותם בחיפושית של חבר שלי (כן כן חיפושית), אני ינסה לעשות חיפוש - אבל אם אני לא טועה יש כאלו בירושלים למכירה. (I'll be back) האלפא -
חופשי ! האלפא
מדהימים. באיזה מחיר אתה יכול לקנות אותם ? (הם לא יקרים ??) האלפא
