Nuker
כל מה שפורסם על ידי Nuker
  1. זה מוגזם, זה מזכיר לי את "פורוורד לשרגא" מרמזור אם אתה רוצה להישאר נחמד תעשה כמו שאמרו כאן תעלה לאנשהו,קבוצה בפייסבוק דרופ בוקס וכו'.. ולא מעבר..,במקומך הייתי מבהיר לאנשים לא ליצור קשר טלפוני בשום דרך ותגיד להם את זה בפנים ולא בהודעה, אתה לא חייב דין וחשבון לאף אחד למה תעזור למי שיתן לך גב במקרה הפוך או מישהו שמשקיע ולא הכי הולך לו.. מהם תקבל את מלוא ההערכה
  2. +1 אני גם חושב שההתעלקות בטלפון זה חוצפה.., להגיד לא יודע ואין לי מסיר ממך את הרעה מבחינת הסיכומים הייתי נותן למעגל הקרוב שיכול לתרום לך במקרה ו.. ואם מישהו מחוץ למעגל צריך צילומים שיילך למי שכבר צילם ממך כדי לא לסבך לך את החיים כלומר אתה מעביר ל3-4 חברים נגיד ושכל השאר יציקו להם וזה התמורה שהם מחזירים לך חלק מהכאב ראש הולך אליהם.., בסופו של יום גם לעזור למישהו ולהסביר עוזר לך בסוף ומחדד אצלך דברים..,בנתיים אני רושם הכל כמו טטלה נראה מה יקרה לי עם הזמן (:
  3. מאשר פעם שנייה גם אותו סיפור ניסיתי כמה פעמים בסוף האשראי התקבל.. כנראה משהו טכני אצלהם בכל מקרה אם זה דחוף רצוי לנסות כמה פעמים,לצאת לגמריי ואז ללכת שוב ל MY EBAY ולעשות PAY
  4. גם אצלי זה קורה עכשיו פעם שנייה עם כרטיס רגיל של ויזה..., בפעם הראשונה שזה קרה ניסיתי לשלם שוב בפעם השלישית עבר.. ניראה מה קורה עכשיו
  5. נכון דרך אגב אני לא יודע אם זה בכל הארץ אבל בטמפל בר בחיפה יש קוזל כהה מהחבית
  6. ליקר מרקט 2000 מול מכון דוד אזור תעשייה צור שלום,קריית ביאליק יש שם צמוד תחנת דלק פז ואולם רוסי למלעה "metropol" אם טעמת את הקוזל הכהה ואהבת אז לא תתאכזב לדעתי, זה לא מתקרב לכל סדרת הבאלטיקה כלומר אין מה להשוות ובכללי אני כחובב בירות אוהב לסטות מדרך הישר ואוהב לנסות בירות חדשות מפעם לפעם.. צפויות גם אכזבות לפעמים זה חלק בלתי נפרד מהמשוואה
  7. 5 הסנט שלי, אני אוהב בירות כהות ובירות הדגל שלי בקטגוריה הן קוזל ככה והכהה "המחתרתית" כרגע אני רק מכיר חנות אחת שנמצאת בצפון שמוכרת את הבירה הזאת והיא נקראת Zatecky Gus היא כמו הקוזל שיותר קל להשיג ואפילו מהחבית רק שהקוזל מתאפיין גם בטעם מעושן כזה אז הגוס יותר קלילה ממנה ולטעמי יותר מענגת לשתייה בכל מקרה מי שאוהב כהות יתענג! וגם הבהירה של גוס לא רעה.
  8. אני לא בטוח שזה עובד אחרי שיד 2 הוציאו לפועל את המספר החליפי, כשקניתי את הרכב שלי נפלתי על כמה סוחרים בכל שיחה התחלתי עם הדיאלוג הנ"ל של "בקשר לרכב" והם בדיוק ידעו על מה אני מדבר הצלחתי לחשוף אותם אחרי ששאלתי המון שאלות על האוטו והם פשוט התייאשו ולא רצו להשקיע בלערבב אותי כי זה "כולה פונטו" אז מה אני מסבך להם את החיים אחד אמר שהוא בעל מוסך וכששאלתי לשם המוסך הוא גימגם לי משהו וכמובן שחיפוש בגוגל הראה שלא קיים כזה מקום.. צריך להתאזר בהמון סבלנות לשאול הרבה שאלות מי שרציני ורוצה למכור את הרכב ישקיע מזמנו ויידע להגיד מה הרכב עבר מי שלא או שהוא חי בסרט שצריכים לעשות לו הרפייה כדי שימכור או שהוא סוחר או שהאוטו זבל... פשוט לדלג הלאה.. אדם אמין ישים את הקלפים על השולחן יספר מה לא היה בסדר מה הוחלף ואיפה וכו...
  9. Nuker
    שיפוץ VW Caddy MK1 שלי
    גם לי יש משיכה מוזרה לWV דור 1 היה תענוג לעבור על השרשור, עבודה מדהימה!
  10. Nuker
    מסע.
    איזה נופים.. אני מגמרת הודו... מצד אחד הרפש העירוני ומהשני נוף ומראות גן עדן אני כבר אומר שזה שווה את כל המסלול המפרך שעברתם, אני לא ישכח שראיתי אצל אחד החבר'ה בפייסבוק תמונה עם נוף מדהים שוכן לצד שדה של מרי-ג'יי מרהיב אחת התמונות שגרמה לי לרצות לטוס להודו בכל מקרה הוספת לזה..מדהים ברמה שאי אפשר לתאר.
  11. Nuker
    מסחר ה Nasdaq דרך מי?
    אני יצטרף בשאלה על תיק השקעות, נגיד ואני פותח תיק השקעות עם 50K לשנתיים מה צפויה להיות היתרה לאחר שנה ובתום השנתיים או איך זה עובד?
  12. Nuker
    מסע.
    "עצלנות אמיתית היא לעשות משהו רק כי אתה עצלן מדי כדי להסביר למה אין לך כוח לעשות אותו" טל, אני מאמין שאתה חושב הרבה על הבית ועל מה יהיה כשתחזור לחזור למרוץ העכברים, לחשבונות, לשגרה היומיומית דעתי האישית לך בעקבות החלומות שלך גם אם צריך לעבור מכשולים קשים כדי להגיע אליהם כמו שאומרים בלי עמל לא נקצור את הפירות כרגיל תמונות מדהימות, תמשיך לעדכן!
  13. ספריי לניקוי בדים יעשה את העבודה לדעתי שווה לבדוק בעלות של 30~ ש"ח אצלי בפונטו היו כתמים והרבה אבק שהצתבר על הריפודים הצתיידתי בספריי ומברשת והריפודים נראים אחרת לגמריי מה ששבור\קרוע ממליץ לחפש בפירוקיות או להדביק כמו שהוצע לפניי גם לפלסטיקה יש ספריי מיוחד שייתן לה מראה יותר רענן וגם ישמור עליה.
  14. תהנה, כל העונה. תשתמש בקישור של putlocker הכי אמין שם
  15. Nuker
    נקמת היונה
    יש את השיטה של הדיסקים ישנים או בקבוקים עם מיים תלויים ליד האזור (צריך שתיהיה חשיפה לשמש) (כמו ששמים ליד החבלי כביסה שלא יחרבנו על העסק)
  16. אני פשוט חייב להקפיץ את זה שוב כי זה גאוני! וזה לגמריי 7ixBfI4_RFU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  17. תודה על הפרטים ועל הנכונות לעזור, כרגע לא מתאים לי הן מבחינת חוסר זמן ומיקום (אני מהצפון) אבל אזכור במידה ואני גם ירצה להזרים תיקוני צבע פה ושם ברכב בשילוב תיקון הפגוש
  18. אין סיבה שלא יחזיקו למרות שאי אפשר לדעת כי גם אם תקנה אין שום אחריות, תציץ גם במערכות סטיריאו יש הרבה יותר מבחר מכיוון שהיום רוב המוזיקה מנוגנת ממחשבים למיניהם לרוב הן צוברות אבק אצל אנשים זה לא משנה מה תיקח ההבדל היחיד הוא שביחידה של המערכת יש אפשרות לשים דיסקים\קלטות והמגבר נועד להגברת השמע בלבד.
  19. אפשר, אבל חדש יהיה סתם יקר תעשה חיפוש ביד 2 הצצתי יש שם כמה דברים במחירים הגיוניים
  20. המערכת גם משמשת כמגבר אז אני בספק שגם אם תוכל לחבר באיזושהי דרך (אין לי מושג איך) את הרמקולים ישירות לכ.קול הם לא ינגנו כמו שצריך (חלש אם בכלל) לדעתי הפיתרון זה לחפש מערכת אחרת כלומר את הרמקולים להשאיר ולהחליף את היחידה השולטת שבה גם נמצא המגבר בלבד נ.ב מגבר של מע' קולנוע ביתיות גם יכול להתאים
  21. להבא תוכל להיכנס עם היוזר שלך ולעשות add to wach list ואז ב"איביי שלי" יהיה לך מוצרים ששמת ב ווטצ'ינג והבעיה ששי ציין היא קיימת כי כל איביי לרוב לא מפרסם תוצאות של אתרים מקבילים של מדינות אחרות com\uk\de ..etc..
  22. כד שיחזיק עד האספנות , הוא צבע בצבע מקורי והצבע שעושים היום הוא לצערי לא כמו של פעם בצביעה מהמפעל של הדור הזה בפונטו הצבע היה מתחיל להתקלף אחרי כ7-8שנים כלומר למי שלא הייתה פונטו לבנה סבל מקילופים\דהייה אלמלא הוא היה חולה דיטיילינג והצבע עבר ווקס וכו' כך שצבע הרכב נשמר.
  23. בגדול הרעיון זה להוריד את הפגוש..,אז הפירוק הוא הכרחי לכל כיוון גם אם אתקן וגם אם אחליף, בגדול אפשרי לעשות הכל לבד המקום יחסית נסתר וגם אם אעשה צבע ויהיה טיפה הבדל הוא יהיה ממש קשה לגילוי, השאלה זה מורכבות העבודה, מבחינת מציאת פגוש הייתי בפירוקיה באזור לצערי הפונטואים שמצאתי שם היו אחרי תאונה בפרונט אז לא היה מה לדוג אבל כמעט בטוח שיש משהו באזור.. רק שיתפנה לי זמן מהלימודים לנסוע תודה על התגובה, המחיר שרשמת היה הצפי שלי בהערכה גסה כנראה בפירוקייה זה יעלה חצי אם אמצע אחד במצב טוב
  24. יובל, האם אתה יודע להגיד לי כמה היה עולה העבודה שעשו לך בפגוש הקדמי בלבד? גם אני צריך להחליף פגוש קדמי בפונטו שלי
