Number One
כל מה שפורסם על ידי Number One
  1. סופר! אחלה רעיון ואחלה פתרון! בהצלח בהמשך הדרך.
  2. יד שניה בא בחשבון?
  3. תריץ חיפוש בפורום, צריך להיות שרשור לפיתרון הבעיה שלך.
  4. הייתי קונה ALPINE 55 או דגמים דומים, ולמה לא ECLIPSE, כי אין כבר שירות למכשירים האלו, לא רק בארץ אלא גם בחו"ל
  5. אינפיניטי הרבה יותר טוב.
  6. יש אחלה ציוד ביד שניה...
  7. תתפלא, בכול סאב קורה דבר כזה, במיוחד סאבים SQ. רק שסאב IDMAX יותר נפוץ מאחרים, זה כול העניין.
  8. מעבר לזה שאני ממש אוהב את הסאבים האלו, עוד דבר טוב שיש בהם זה שיש אפשרות ליבואן לתת שירות להחלפת סליל תוך זמן קצר, ללא כניסה למעבדה , ריכוז רמקול וכו, ויחסית בזול. איפה יש דבר כזה?
  9. +1 לצביקה שווה כול דקה לבדוק מערכת חשמל כללי. בנוסף לזה, היתי בודק גם התקנה (אם יש צורך), אם הכבלים מספקים את מה שנדרש. 1. היתי בודק קודם קבלים (שלוש את הגדולים) על ידי חישוב של הספק המקסימלי הנדרש. 2. בדיקה בפועל אצל חשמלאי מקצעי (מומחה בתחום מערכות עם ותק) 3. תכנון השידרוגים ושיפורים בהתאם לשיקולים,עובדות וחולשות.
  10. Number One
    בית פיוז של EFX
    upppp
  11. מה ב-2012??? לא יהיה מספיק זמן לעשות כיוונים, http://www.hayadan.org.il/no-doomsday-in-2012-2903082/
  12. תתחדש ותהנה, ממש מעניין לשמוע. אגב מתי יוצאת סידרת PRO חדשה? ואם מידים יושדרגו ל-SE ול-PRO?
  13. Number One
    בית פיוז של EFX
    UP///
  14. CRITICAL MASS UL-A4x350 PERFORMANCE AMPLIFIER ULA Pro Audiophile True Class A Amplifiers Use only the highest rated Ultra high-end Burr Brown ICs tested within 1% tolerance. German made and assembled Magnet Cores tested within 1% tolerance. Separate Gain control for all Channels. True Audiophile 2Ω and 1Ω circuitry. Ultra Low D.C.R. Audiophile grade Capacitor with stabilizer power terminals. Adjustable Input Gain up to 7V Thermal and Overload and DC offset protection. Built In Audiophile Noise Gate with unique full bandwidth from 5Hz-100Khz. "Sonically Perfect" Product Information High pass variable crossover (15Hz-300Hz) @ 24 dB/oct, with 1X or 15X multiplier switch Low pass variable crossover (15Hz-300Hz) @ 24 dB/oct, with 1X or 15X multiplier switch. Separate Gain control for both Left and Right Channels on all 4 channels MONO/Stereo Selector switch for L+R Center Channel and or Sub Applications. BASS Boost Variable from 0 db to +12 dB Parametric BASS Boost Control with variable frequencies from 30hz-90hz. RMS power at 4 Stereo 150W × 4CH RMS power at 2 Stereo 250W × 4CH RMS power at 1 Stereo 350W × 4CH RMS power at 4 Mono 500W × 2CH RMS power at 2 Mono 700W× 2CH Damping Factor > 900 S/N Ratio > 118 dB Total harmonic distortion 0.0051% ראיתי את המותג הזה לפני כי שנתיים. אמרתי לעצמי: "מה זה פ"ק..." לאחר כמה בירורים הבנתי שזה רק מותג ואין שום דבר מעבר לזה... Critical Mass Audio is well known for there superior audio engineering, and designs. This critical Mass audio Amp is a true HiFi, audiophile grade amplifier designed for car use. Not only does this amplifier deliver all the midrange richness, it also delivers the realism, and presence, with power to add and spare. This hybrid design makes it one of the purest, natural sounding mobile amplifiers available today and in the future. This Critical Mass power Amplifier was designed to serve as the control center for high-performance audio and audio/video systems. This circuit’s complex simplicity pays dividends in tonal integrity and seductive musicality while offering flexibility in system matching. Critical Mass is your first choice for awesome sound and total tonal flexibility. This amp puts the most sought-after sounds in amp history at your fingertips. This ampis a major sonic advance of its time. Resolution and dynamics are startlingly better than anything ever made for a car mobile audio system, suddenly you can pick out each individual voice in a choir singing in unison in a great cathedral. Small and large details stand out in bolder relief, tightly focused, wonderfully holographic. Bass is tighter and more dynamic. It sounds as though the power has been increased, with a more effortless quality.You will own one of the best sonically built amps ever made for your ride. This amplifier has anExcellent and classical circuit that anyone would want. The sound representation is Big dynamic range, mellow low frequency, full mid-frequency and smooth high frequency, good music sense and charming timbre. This amplifier comes withbuilt in professional output transformer and Hi-End components that are used to produce the best sounding car amplifier ever. Buy the best once and enjoy. most of the pro's use Critical Mass Audio because they know when you buy the best you sound the best... thanks and good luck... no reserve... last bid takes it home. זה עוד לא הכל, יש להם רמקולים במחיר קצת יותר גבוה http://icondealerservice.com/catalog/index.php?_a=viewProd&productId=26 שזה בכלל עובר כל גבול
  15. תתחדש ותהנה, נראה ממש חמוד, רק שזה קצת יקר... ~20$=70 ש"ח ב-EBAY.... נראה לי שאני התרגלתי כבר למחירים נוחים... עוד דבר, הוא נראה עם רדיאטור ממש מסיבי יחסית לגודל שלו, כנראה שהוא מתחמם חזק. המלצה שלי זה: לשים לב להתחממות שלו, שלא תהיה מגע עם חוטים אחרים...
  16. Number One
    בית פיוז של EFX
    up///
  17. http://www.diymobileaudio.com/forum/diyma-build-logs/33471-2008-c6-corvette-install-you-guys.html http://g35driver.com/forums/v36-audio-video-electronics/317184-art-jdm-sound-g37s-sedan-show-sq-install-170-pics.html http://forum.edesignaudio.com/showthread.php/ces-project-rainbow-sinfoni-07-45506.html?t=45506 http://www.my350z.com/forum/audio-builds/261867-nitrouzs-project-alyssa-audio-portion-complete-crappy-pics-inside.html http://forum.edesignaudio.com/showthread.php/install-log-my-most-involved-37425.html?t=37425
  18. קודם כל תתחדש הפודים ממש פצצה, גם ממש קלים לכוון. אני מצטרף לשאלה שנשאלה לפני: "לגבי השאלה שנשאלת ע"י יוסי אלפיין האם רוחב הבמה נפגם? האם רוחב הבמה השתפר? האם רוחב הבמה לא מרגיש שעבר שינוי? לפי התיאור שלך לגבי העומק, ההפרדה בין הכלים - נראה שהתמונה הכללית שלך השתפרה - בעקרון רוחב הבמה שלך אמור להצטמצם אבל: 1. אם במצב הקודם לא הרגשת את העומק הנוכחי ואת הפירוט הנוכחי - יתכן והתמונה הקודמת גם הקשתה עליך או עירפלה את היכולת שלך לעמוד את רוחב הבמה האמיתי. היות ועכשיו הכל נשמע לך ברור יותר - אתה תוכל לעמוד על ההבדלים עוד יותר בקלות לפי סעיף 2... 2. באם הטוויטרים שלך הסגירו את המיקום שלהם תוך כדי הניגון - רוחב הבמה שלך היה מיקומי הטוויטרים רוב הזמן. האם עכשיו הטוויטרים שלך פחות מסגירים את מיקומם כשאתה מאזין למוזיקה? - אם כן, רוחב הבמה גם כן אמור להשתפר היות ואתה לא יכול לעמוד על מיקומי הרמקולים שהם קריטיים בניגון תדרים כיווניים. אז - מה לדעתך קרה לאימאג'ינג ברכב שלך?" תודה
