Number One
כל מה שפורסם על ידי Number One
  1. אני החלפתי לוח אם פעמים כבר. כל פעם היתה בעיה אחרת.
  2. אז איך אני מחבר בדיוק? ל-USB יש 4 חיבורים. פלוס, מינוס, IN, OUT. מה מחברים למה?
  3. אתה יכול לשמור הגדרות על שולחן עבודה, זה לא בעיה. בעיה שזה עניין של שעה + בנטו (במיוחד DRC)
  4. אני כבר שידרגתי את הכל (DRC, BITONE, תוכנה) לגירסה חדשה. הבדל בטח מורגש, במיוחד בנמוכים. דבר ראשון יש דלול של רעשים, ושנית ראש שקט לגבי M4 http://resources.mini-box.com/online/PWR-M4-ATX/PWR-M4-ATX-manual.pdf כן, זה ברור, רק שאם אני רוצה לכוון דילי לכמה דקות שאני רוצה אני צריך חיבור של USB (לחבר את M4 דרך USB למחשב)
  5. תודה גבר, רק שגורל בדק את העניין הזה, ותוען שיש טעות בתרשים. אדי, תודה בכל מקרה, רק שאני בכל זאת רוצה לנסות לשחק עם M4 ואז אם אני לא אצליח נחשוב על פתרונות אחרים.
  6. אני מסכים עם אדי, הרבה יותר נוח לעבוד עם מעבד חיצוני, ולדעתי גם יותר מקצועי. לגבי איכול אני עוד לא סגור, כי עוד לא פתרתי את בעית חיבור אופטי. BITONE מחובר אצלי ישירות ללוח אם של מחשב, גם דרך אופטי (אין לי כרטיס קול נוסף, מובנה בבורד) וגם PL-RCA. ברגע שמחשב עולה הוא מעביר מידע דרך אופטי בתדר ש-BITONE לא יכול לקבל, והוא נכנס לפרוטקשין. רק לאחר עליה סופית (שיצאיה מכוונת כבר בין 44000-48000HZ) הוא מקבל ועובד פיקס. אז אני נכון לעכשיו עובד דרך AUX1, פשוט אין לי זמן לתעסק בזה. צריך פשוט לעביר אישור דרך M4, לגרום ל-BITONE ומגברים לעלות בדילי. איך באמת מחברים את M4 למחשב דרך USB, הבנתי שגורל נסה ואומר שמה שרשום בתרשים זה לא נכון???
  7. אם כבר, אז לאחר צבעה תמשיך עם חומר SPECTRUM
  8. אני לא יודע איך צובעים לך את הרכב, אני יודע שאם תעשה בידוד/איטום בפנים הדלת וחלק מאחורי ריפוד, זה לא יפריעה לאף אחד בצביעה. בוודאות שרב הצביעות בארץ לא צובעים את הצד השני של דלת, וחלק פנימי בכלל. רק אם זו הדלת החדשה ומפורקת כולה. יש לך תמונה של הדלת שלי
  9. קודם כל תתחדש ובהצלחה בהמשך הפרויקט. נכון לעכשיו אני עם סט של MOREL ELETE LE, שהוא שונה מסט רגיל. אבל לפני כן היה לי ניסיון עם ELETE כי סט 2-WAY (ללא CDM54) וגם 3-WAY (עם CDM54), שהיו מוגברים אצלי עם TRA800.2 וחלק מהזמן גם עם B2200, שהיום הוא מגביר לי את הוופרים. גם בניסוי הגברתי תקופה אקטיבית מידים וטוויטרים עם GENESIS FOURCHANNEL של חבר(עד שהוא הרכיב מערכת שלו ולקח לי אותו ), ווופרים ע"י TRA800.2. תוצאות: ב-2WAY שזה וופר SW6 וטוויטר MT23 הם לא ממש מוצלחים כי סט קומפוננט 2-WAY כמו SUPREMO למשל. כי סט 3WAY אני אהבתי יותר, במיוחד שהם היו מוגברים ע"י GENESIS. זה שילוב ממש מוצלח. פאסיבי עם TRA800.2 היה חסר קצת כוח, אבל שעברתי ל-B2200 זה היה סופור אחר. וופר חייב בידוד/איטום טוב לדלת, ודורש הגברה טובה, ולכן כאן אני ממליץ כבר עכשיו להכניס לשיקול שלך את העניין של בידוד/איטום הדלת. מידים לא דורשים הרבה חוץ מהגברה מתאימה ו-ONAXIS מלא (ממליץ בחום). ממליץ גם לשמוע CDM88, לדעתי הם יותר מפורטים. טוויטרים גם כן, כמו מידים רק שיש אפשרות OFFAXIS עד 90*. לגבי BITONE יש שרשור שאני פתחתי, תריץ חיפוש ותמצא שם כל מידע רלוונטי. לגבי חשמל בצריכה גבוהה של חשמן אתה יכול לגרום לנזק למצבר ולאלטרנטור. עדיף כבר להתקין אלטרנטור טוב ואז להריץ התקנה של מערכת. מחירים והתאמת מגברים, אפשרי הכל, ויש מספיק ציוד טוב ביד שניה. מה יותר טוב? צריך פשוט לחבר ולשמוע. עוד פעם, הכל עניין של עלות/איכות.
  10. יוסי, עבודה פשוט מאפיין את ה-"COMPANY OBJECTIVES" שלך. תמשיך בהפתעות, זה ממש מתאים לך. כיף לראות עבודות של חו"ל, שזה פשוט כמה דקות מהבית שלך. אלי, תתחדש, עבודה סופר אסטתית.
  11. לא מזמן הזמנתי פאנל למכשיר זה חדשה ישירות מחברה. עלות של כל העסק הזה יצאה ~900 ש"ח תיקון לא נראה לי שיכול לעזור כאן. רק החלפה לחדש. אם אתה רוצה אני אתן לך מייל שלהם, דבר איתם, והם יעזרו לך.
  12. אחוז ממה? אין דבר כזה כאן. כי ברגע שבעיה היא במקור הצליל, גם לא הכיוונים ולא התקנה ולא קבלים, ולא חשמל ולא שום דבר לא יעזור. אני אומר שכאן יש הרבה רכיבים תלויים מאשר בלתי תלויים, ולכן צריך לבחון את המערכת כי מכלול אחד, ולא לאגיד שזה כך אחוזים וזה כך אחוזים. כאילו אם כיוונים וזוויות סופר מקצואים אבל מקור צליל לקוי, וכבל RCA זבל (הוסף רעשים בדרך, ולא מבודד בסיסית), ומגבר פשוט ביותר, וחשמל וחוטי רמקולים לא בהתאם לצריכה או ציפייות המאזין, וההתקנה היא גרוע ביותר, ולבסף רמקולים לא בשילוב מוצלח ואך אתה מצפה לקבל 80% ממה אני לא מבין...
  13. יכול להיות שאתה פשוט לא שומע את זה, אני כן שומע למשל SOUNDSTREAM TAR800.2 עבד אצלי עם מורל אלייט שלושה חלקים כי שנה, לאחר מעבר ל-TRU TECH B2200 (הם בערך אותו דבר), הרגשתי הבדל לא רק בשליטה של אלמנט אלה גם באיכות וצליל (שקיפות, עומק, רוחב, צלול, דיוק, פירוט ...) אז יש ויש.
  14. אתה יכול לחשב לבד: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp המידת נפח אתה יכול לקחת כאן: http://www.imagedynamicsusa.com/pdf/iD%20Product%20Spec%27s/iDMax%2012%20D2%20v.3.pdf
  15. תתחדש, בחירה טובה ל-SQ מושלם....
  16. ID 1200.1 כוונה היא על image dynamics לא? מה זה ID? אם כוונה היא על Image Dynamics Q1200.1 אז מדובר במונו קלאס A/B ולא D קלאס.
  17. אני לא ממליץ, כי מגבר בסה"כ במקסימום מספק 1100W וגם זה בספק, לכן לא נשאר כלום לשני ערוצים נוספים. אולי במקרה של יוסי זה בסדר, כי סאב שלו לא ממש צורך וסיגנון מוזיקה... לגבי מונו, ניר צודק, שתמיד עדיף להגביר סאב עם מונו, ויש לזה סיבות שנדונו לפני. אני למשל היתי בודק את אופציה של ID1200.1 כאן http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=334586 או לחילופין (פחות עדיפה לטעמי) זה מה שניר ממליץ.
  18. k1.1 ענתי במקום ניר, כי זה תשובה שלו
  19. ניר, היצרן ממליץ הגברה בין 500-1000RMS, לא רק אני חוץ מזה יש לי מספיק ניסיון עם סאבים האלו. נסיתי לא רק ברכב שלי ולא רק עם מגבר אחד. לכן עוד פעם אני אומר שזה תלוי בדרישות המשתמש. אם הוא רוצה SPL לכן ברור שצריך 1000RMS ודנפינג פאקטור גבוה, וגם לא קלאס A/B אלה קלאס D. רק שבהתנגדות נמוכה יותר יש הספק גבוה יותר.
  20. זה נכון, רק לסיכום: D2 עובד בהתנגדות סופית 1 אום או 4 אום D4 עובד בהתנגדות סופית 2 אום או 8 אום בגדול לסאב הזה מספיק 500RMS. בנוסף, תמיד עדיף לעבוד בהתנגדות נמוכה יותר, לכן מומלץ לעבוד ב-1 אום. CELESTRA FA2150X אחלה שילום אמור להיות, רק בתנאי שיש מספיק חשמל ברכב, כי מדובר במגבר קלאס A/B שדורש הרבה יותר חשמל בהשוואה לקלאס D למשל. חוסר חשמל מצריך שידרוג אלטרנטור ומצבר נוסף. אבל זה שווה את ההשקעה
  21. דני, אני ממש רוצה לשמוע ולראות את רכב שלך, מפגש הבא אתה מגיע בפקודה... מה שני הגונזילות האלו עושים בסוף???? חבל שאני לא הייתי שם... הכל באהבה תודה על קישור מלמד. יש גם בגדלים של מידים?
  22. וואט זה וואט, אבל יש מאחורי וואטים גם תדרים שדרייבר מפעיל, גם עם תוכל להגיע לאותו GAIN בשני מגברים לא שתשמע אותו דבר. יש עוד קרוטרייונים נוספים, כמו מהרות, תגובת כבוי ו...
  23. מן הסתם רכיבים אלקטרונים מיוצרים ביפן עמידים יותר מאשר אלו שמיוצרים בסין. בעיה היא לא בארץ יצור,בעיה היא בקידום הטכנולוגייות יותר. יפן למשל מדגישה את הזמן ואת המאמץ לאיכות, בעוד שסין זה ממש לא מעניין אותה, היא רוצה כמויות (מכירות לפי כמות=רווח נזיל יותר). מכאן אנחנו רואים שטכנולוגייות כן משפרות את המערכות אלקטרונייות, וזה לא סתם גימור שיווקי. בהתאם לכך יש גם הבדל בין מגבר SQ למגבר SPL.
