כל מה שפורסם על ידי Number One
KITS XENON H7\H1\H4 חדשים
Number One פרסם הודעה בנושא של Number One בתוך מכירה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
UP//// -
פנסי ערפל מקוריים ל-chevrolet aveo
UP//// -
ניקוי מחסן: קיטי התקנה, RCA, חוטים שונים, חלקים ל-CARPC, בד אקוסטי, פיוזים וכו.
Number One פרסם הודעה בנושא של Number One בתוך מכירה - אודיו
UP/// -
32-LED BRAKE
UP//// -
רכיב למערכת ברכב
מבקש עזרה בחישוב תיבה לסאב XXLS 10"
Number One פרסם הודעה בנושא של evgeni432 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לסאב הזה מומלץ 14 ליטר סגור ו-20 ליטר פתוח. דיברתי עם כמה בפורום רוסי, הם המליצו על 20 ליטר סגור כאשר באס יותר דומה לסאב 12 אינץ'. -
איזה סאב בדיוק יש לך? כי יש כמה סאבים XXLS 10 שכל אחד מהם דורש נפח שונה. -
אלי, תתחדש ותהנה ממערכת חדשה ורכב חדש. נשאר רק כיוונים? מה לא עשיתה כלום ושומעים מעולה?
ההתקנה שלי מערכת SPL {יונדאי קופה}
Number One פרסם הודעה בנושא של maorsha בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
נראה ממש מרשים. מערכת לא פראייר בכלל... ישראל אתה אש -
אחד המכשרים המקצעיים שיש. רק שהיו בהתחלה כאלו שאומרים שהוא לא נשמע טוב וכו. לאחר תקופה אלו שלא שמעו לא קנו, ואלו שקנו נשארו איתו מפסוטים עם היום. איפה שאני מתכתב, בפורום רוסי, שם אודיופילים מטעים אותך לפעמים, כי מה שמעניין אותם זה לא רק שמערכת שלהם ישמע טוב, אלא גם תחרויות. כאשר הם לא רוצים שאחרים פשוט יעתיקו מערכת. מי כאן כל השמעות כאלו מטעות. זה בגדול http://www.cdd.ru/ http://www.cdd.ru/repository/usermanual/URAL_ConceRt_UM_draft.pdf http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/080-083.htm
אין שינויים -
אף אחד לא צריך? -
אין שינויים -
32-LED BRAKE
אין שינויים -
עוד פעם, זה ממש תלוי מה אתה שומע.
Midrange: Fountek FR88EX אבל אתה צריך להחליט על איזה סגנון מוזיקה אתה הולך. מוזיקה קלאסית, אינסטרומנטלית, ג'אז, פופ, רוק לא כבד/מהיר.... => Dome Midrange כול רוק, דאנס ושאר => Midrange Membrane יש הבדל משמעותית. אפילו לפי סרטון ניתן לראות. ואם אתה כבר הולך על Fountek FR89EX , תלך על 4 הום, מיד יותר נציל.
off axis ב-60 מעלות רק אם אתה מרכז את הבמה באמצע. אם אתה רוצה לרכז את הבמה בכסא של הנהג אזי יש לכוון צד סמאל Off axis ב-45 מעלות וימין Off axis ב-75 מעלות. כמובן שהרבה תלוי ברכב כמו שאמרו לפני, במרחק של כסא של הנהג מהשמשה/קורה וכו. אם עבודה נעשת על ידי יוסי אז אין לך מה להתלבט, פשוט תן לו לעבוד, הוא יודע מה הוא עושה. במיוחד שהיה לו CDM54 כמה שנים טובות.
סטים של קסנון חדשים כוללים שני (מגברים) Ballast ושני (מנורות) Bulb, לא היו בשימוש פעם אחד. 1. H7-6000K נמכר 2. H1-5000K נמכר 3. H4-6000K מחיר 300 ש"ח עבור סט אחד לפנות בהודעה פרטית -
32-LED BRAKE
32-LED BRAKE שתי מנורות אחוריות (סטופים, אדום) 50 ש"ח נמכר 32-LED BRAKE שתי מנורות אחוריות (רברס, לבן) 50 ש"ח -
היייי? -
קיטי התקנה 1. קיט התקנה 8AWG כולל בית פיוז ופיוז, כבל "+" וכבל "-", סופיות אופציה לחוטי רמקולים וחוט לסאב נמכר 2. קיט התקנה 4AWG של DRAGSTER made in italy כולל בית פיוז ופיוז, כבל "+" וכבל "-", סופיות אופציה לחוטי רמקולים וחוט לסאב 3. קיט התקנה 2AWG של DRAGSTER made in italy כולל בית פיוז ופיוז, כבל "+" וכבל "-", סופיות אופציה לחוטי רמקולים וחוט לסאב בנוסף ניתנת אופציה ל: -כבלים נוספים, קצרים יותר לצורך התקנת מספר מגברים -חוטי רמקולים נוספים (שני סוגים) -סופיות נוספות (כל גדלים) -חוטי REMOTE (מיוחדים) -פיוזים שונים חלקי CARPC כרטיס קול של Creative Audigy 2 zs נמכר שני כבלי RCA של KnuKonceptz (חיבור PL של 4 מגעים לחיבור של 3 RCA), מאפשר חיבור 4 WAY אקטיבי. http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KRY3.5-2M מתאם לכרטיס סלוט PCI חדש נוסף סלוט PCI לא גמיש (כמו בתמונה) חדש חלקים קטנים אחרים -שלט באס של Rockford Fosgate נמכר -שני מפצלי RCA (נקבה לזכר וזכר) -בד אקוסטי אפור (1 מטר על 1.4 מטר) -בתי טוויטרים לטוויטרים של MOREL -פיוזים של 200A (נמכרו שלושה, נשאר אחד אחרון) -פיוזים נוספים 80A, 150A, 100A, 60A (כמו בתמונה) -
המלצה לסאב SQ אבל עדיין שיתן עוצמה.
Number One פרסם הודעה בנושא של pash12 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בשביל זה אנו כאן לא בדיוק אם אתה פותח שרשור כדי להתייעץ עם בעלי מקצוע או אם אנשים שיש להם קצת נסיון, אתה צריך להבין שהמלצה שלנו היא מבוססת על ניסיון העבר או מקריאה מקצועית בעניין, החלטה שלנו היא לא חד משמעית, החלטה חד משמעית היא רק שלך. לא מספיק להגיד שאני רוצה סאב SQ או SQL או SPL.... צריך לפרט כמה שיותר ויותר מרוכז, למשל: מה אתה שומע (סגנון מוזיקה)? מה תקציב (טווח תקציב)? מה שאר רכיבים במערכת (אם הם יהיו משודרגים בזמן הקרוב או אם יש תוכניות אחרות לעתיד נראה לעין)? רכב (אם יש מספיק מקום ברכב)? מערכת חשמל והגברה (סוג המגבר ופירוט על חיווט)? רק בעזרת אילוצים שיש לך אנו נוכל לעזור לך לגבש החלטתך. אבל, יש דרך אחרת שהיא פשוט לשמוע כמה מערכות עם סאבים שונים. כדי לקבל החלטה הנכונה/מתאימה ביותר ולאחר תקופה קצרה לא לחזור בה, יש לפתוח שרשור ליעוץ ובמקביל לשמוע רכיבים בהם אתה מתעניין. אחד מהם אתה עשיתה כבר, וגם קיבלתה המלצה, למה לא לשמוע את הרכיב המומלץ? קדימה -
קודם שידרוג לחיווט: הוספת כבל 8AWG נוסף למונו או החלפת כבל הישן ל-4AWG/2AWG/0AWG (כמה שיותר-יותר טוב) בנוסף בדיקה אם יש צורך לשדרג שלושת הגדולים (תמיד רצוי לבריאות המערכת החשמל) לא פתרתה את הבעיה=> הוספת קבל במקביל למונו. עדיין ממשיכה בעיה=> שידרוג אלטרנטור
MIDRANGE CDM–88LE Nominal Impedance4 OhmPower Handling100WMax. Transient Power Handling300WSensitivity (2.83V/1M)89 dBFrequency Response450-7000HzFS280HzVoice Coil Diameter54mm (2.10")Voice Coil FormerAluminumVoice Coil WireHexatech AluminumDC Resistance3.5 OhmMagnet SystemNeodymium rear ventedDome TypeAcuflex Soft DomeDome MaterialSilkUnit Diameter88mm (3.50")Mounting Depth21mm (0.83")Mounting Cutout75.5mm (2.97")Net Weight0.25kg (0.55lb) TWEETER MT-24LE Nominal Impedance6 OhmPower Handling130WMax. Transient Power Handling350WSensitivity (2.83V/1M)90dBFrequency Response1400-25000HzFS700HzVoice Coil Diameter28mm (1.10”)Voice Coil FormerAluminumVoice Coil WireHexatech AluminumDC Resistance5.2 OhmMagnet SystemDouble magnet neodymium – H typeDome TypeAcuflex Soft DomeDome MaterialSilkUnit Diameter45mm (1.8")Mounting Depth20mm (0.8")Mounting Cutout50mm (2")Net Weight0.07kg (0.15lb) Crossover Accuset MX-33.3LE Nominal Impedance4 OhmPower Handling250WCrossover Point Power HandlingWoofer: 380Hz / 12dB Midrange: Low 300dB 6dB, High 3800Hz 6/12dB (Variable) Tweeter: 3800Hz 6/12dB (Variable) Crossover ControlsMidrange upper frequency slope cut: 6/12dB Midrange level: -2dB, 0dB, +2dB Tweeter frequency slope cut: 6/12dB / octave Tweeter level: -2dB, 0dB, +2dB Wiring optionsStandard, bi-amp, bi-wireHousing MaterialDie-cast aluminum Terminal TypeFully insulated gold plated screw tapsNet Weight1.20 Kg (2.65lb) מדובר בסט אלמנטים משובח מאוד, יוצרו רק 500 כאלו. לנתונים נוספים ניתן לצפות באתר הבית של יצרן:http://www.morelhifi.com/products/mob_3way_elate_limited.html קובץ PDF: http://www.morelhifi.com/support/pdf/mobile/Elate%20Limited%20Edition%20manual.pdf אלמנטין תקינים ב-100% ועובדים כמו שהם נראים. אני לחוץ וזקוק לכסף עד סוף חודש, עקב זה סט יוצאה למחירה. הצעת מחיר הגבוה ביותר היא זאת שתתקבל. להצעות מחיר ללא יגיון לא תינתן תשובה, חד משמעית.
