כל מה שפורסם על ידי Number One
התקנה של יוסי אלפין בסיאט איביזה
Number One פרסם הודעה בנושא של saibuster בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
איזה יופי, יוסי אתה ממש שומר על מקוריות... אין דברים כאלו... תתחדש ותהנה -
בקצב ההתקנות אצל יוסי גם אני הצטרפתי לריקוד + הרבה תמונות
Number One פרסם הודעה בנושא של e.e בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אין מה לומר... סוך הדרך יוסי, פצצה תתחדש ותהנה -
עוד יצירה מיוחדת של יוסי אלפיין, והפעם Audi A3
Number One פרסם הודעה בנושא של digger18 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אתקנה אולטימטיבית. אין דברים כאלו. כל הכבוד ליוסי... תתחדש -
Focal utopia be - on axis/off axis עדיפות?
Number One פרסם הודעה בנושא של Yogicar בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
יופי זה בדיוק מה שחשבתי. קרוס מצויין ואתה חופשי יכול לעבוד איתו בבי-אמפינג, להגביר מידים וטוויטרים בערוץ נפרד מוופרים. לגבי התקנה, מצויין, מידים הם קטנים יחסית ולא תהיה בעיה להתקין אותם בקורות, וטוויטרים בכלל... לגבי נפח ותיבה למיד אני לא זוכר אם מומלץ בכלל, אני אבדוק את זה מחר אצל אחד שהיה לו מיד הזה. נראה לי הוא עבד איתו ללא נפך. התקנה של קרוס, מקום הנוח ביותר יהיה בהחלט מתחת למושב. כיוון אני חושב שיהיה אידיאלי זה ON AXIS מלא. איך? זה בהמשך... לגבי מתקין, אחלה בחירה, תזכיר לישראל על מה אני דיברתי איתו, על שיטה של כיוון ב-ON-AXIS מלא... הוא זוכר. מקסימום דברו איתי. המשך יום טוב -
רכב חדש,התקנה חדשה ,שירשור מתעדכן
Number One פרסם הודעה בנושא של george בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
עניין של טעם -
לגבי סט. יש שני סוגי וופרים ( וופרים W2 או W1) ושני סוגי קרוסים. לגבי רכב, אם יש לך תמונה של דש, ומרחק בין דש לנהג. לגבי הגברה, אם מדובר בקרוס זה שאני חושב עלו אז יש לו חיבור בי-אמפ (הגברה נפרדת) לגבי התקנה, מה שיקולים? מי מתקין ומה תכנון למיקום של רכיבים? -
תתחדש ותהנה מהסט. בחירה מעולה. אני בזמנו גם חשבתי על סט כזה ואז ירדתי... אנו יכולים לעזור לך רק אם תפרט מה בדיוק כולל הסט של אוטופיה בי, באיזה רכב מדובר, מה סיגנון של מוזיקה העדיפה, אם אתה מתכנן לעבוד אקטיבי או פאסיבי עם הקרס של הסט וכו המשך יום טוב -
בחירה טובה בהצלחה בהמשך -
Billet Series B-4100 AD CHANNELS: 4 CH FREQ RESPONSE: 10Hz ~ 50KHz ± 0.5dB RATED POWER: 14.4VDC 4 ohms RMS: 100W x 4 2 ohms RMS: 150W x 4 4 ohms MONO: 300W x 2 T.H.D. + NOISE S/N RATIO > 100dB INPUT SENSITIVITY: 350mV ~ 9.5V FUSE REQUIREMENT: 100 Amp POWER SUPPLY: 9.5VDC ~ 15VDC HIGH PASS: 50Hz ~ 500Hz @ 12dB / oct LOW PASS: 50Hz ~ 500Hz @ 12dB / oct PRE-AMP BYPASS BASS EQ & BOOST (Ch C/D Only) OPTIONAL REMOTE BASS KNOB DIMENSION (L x W x H): 17.75" x 10.25" x 2.25" WEIGHT: 13 lbs. Billet Series Specification: Extreme Broad range Class AB Amplifiers Absolute 100% QC conducted on all Amplifiers 100% USA Made is the byproduct of our QC in which no other company can claim Pre-Amp bypass “on the fly” feature offers direct input signal into the Output stage of the amplifier creating purest of the pure form of audio reproduction ( ON® TO-3 Metal Case Output Devices for optimal performance & reliability ( IR® 98 Amp rated Switching Devices for Efficiency Largest Power/Reserve Supply in its Class 1,000 Watt Power Supply 3-Piece separate “Plated Thru-Hole” PC Boards Main PC Board (4-Layer 2oz.) Pre-Amp PC Board (Removable 2-Layer 1oz.) PWM PC Board (2-Layer 1oz.) Removeable “Plug-N-Play” Pre-Amp PC Board for future Upgrade offers custom tailored Sound Quality 3M® and molex®are used to connect all 3 PC Boards together to further retain uncompromised Audio Signal & Power Flow Power section uses discrete circuitry throughout audio path Constant Rated RMS Power Output until Thermal Shutdown High Current Unregulated Bi-Polar Design CNC Machined Heatsink Dual differential pairs of complimentary Input Transistors 1% Metal film Resistors (4) 63Volt 2,700µf Capacitor Bank Dual sets of High-Speed Rectifier Diodes Dual Hand Wound Power Transformers Symmetrically mounted heat generating parts 12dB Hi/Low pass X-over (50Hz ~ 500Hz) 1 Band Quasi-Parametric Bass EQ with variable Bass Boost Remote Bass Control (optional) 4 Gauge Power/Ground Input 8 Gauge Speaker Wire Output קישור לאתר: http://www.trutechnology.com/products/billet/b4100.htm PDF קובץ: http://www.trutechnology.com/downloads.htm Billet Series B-2200 AD CHANNELS: 2 CH FREQ RESPONSE: 10Hz ~ 50KHz ± 0.5dB RATED POWER: 14.4VDC 4 ohms RMS: 200W x 2 2 ohms RMS: 300W x 2 4 ohms MONO: 600W x 1 T.H.D. + NOISE: S/N RATIO: > 100dB INPUT SENSITIVITY: 350mV ~ 9.5V FUSE REQUIREMENT: 100 Amp POWER SUPPLY: 9.5VDC ~ 15VDC HIGH PASS: 50Hz ~ 500Hz @ 12dB / oct LOW PASS: 50Hz ~ 500Hz @ 12dB / oct PRE-AMP BYPASS BASS EQ & BOOST OPTIONAL REMOTE BASS KNOB DIMENSION (L x W x H): 17.75" x 10.25" x 2.25" WEIGHT: 13 lbs. Billet Series Specification: Extreme Broad range Class AB Amplifiers Absolute 100% QC conducted on all Amplifiers 100% USA Made is the byproduct of our QC in which no other company can claim Pre-Amp bypass “on the fly” feature offers direct input signal into the Output stage of the amplifier creating purest of the pure form of audio reproduction ( ON® TO-3 Metal Case Output Devices for optimal performance & reliability ( IR® 98 Amp rated Switching Devices for Efficiency Largest Power/Reserve Supply in its Class 1,000 Watt Power Supply 3-Piece separate “Plated Thru-Hole” PC Boards Main PC Board (4-Layer 2oz.) Pre-Amp PC Board (Removable 2-Layer 1oz.) PWM PC Board (2-Layer 1oz.) Removeable “Plug-N-Play” Pre-Amp PC Board for future Upgrade offers custom tailored Sound Quality 3M® and molex®are used to connect all 3 PC Boards together to further retain uncompromised Audio Signal & Power Flow Power section uses discrete circuitry throughout audio path Constant Rated RMS Power Output until Thermal Shutdown High Current Unregulated Bi-Polar Design CNC Machined Heatsink Dual differential pairs of complimentary Input Transistors 1% Metal film Resistors (4) 63Volt 2,700µf Capacitor Bank Dual sets of High-Speed Rectifier Diodes Dual Hand Wound Power Transformers Symmetrically mounted heat generating parts 12dB Hi/Low pass X-over (50Hz ~ 500Hz) 1 Band Quasi-Parametric Bass EQ with variable Bass Boost Remote Bass Control (optional) 4 Gauge Power/Ground Input 8 Gauge Speaker Wire Output קישור לאתר: http://www.trutechnology.com/products/billet/b2200.htm PDF קובץ: http://www.trutechnology.com/downloads.htm מגברים נמכרים עקב דרישה למזומנים. ממש קשה לי לפרד ממגברים המדהים האלו, הם היו הגברה מושלמת לסט 3-WAY... נרכשו לפני כי שנה ו... ישורות אצל יצרן אשר מושבו של יצרן בארה"ב. לא תוקנו אף פעם, עובדים ותקינים ב-100%, במצב חיצוני כמו חדש, יש אריזה ותעודות.... פרטים נוספים בהודעה פרטית
מעוניים להזמין מ-ebay תיבה לסאב שלי HE2-15 מה אתם אומרים על זאת?
Number One פרסם הודעה בנושא של glansfor בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לקנות תיבה יד שניה היום זה ממש זול, ב-200 ש"ח אתה קונה תיבה הכי בסיסית שיש, ואולי היא תואמת לסאב שיש לך. כאשר בעל מקצוע בונה לך תיבה לפי הזמנה מיוחדת זה יכול להגיע גם יותר מ-1000 ו-.... יש המון אילוצים וקריטריונים אשר נלקחים בחשבון כמו: 1. מידות מותאמות לרכב 2. מידות מותאמות לסאב 3. סוגי תיבות, למשל תיבה פתוחה- יש אילוץ של תדר הרצוי 4. חומר שממנה עשויה תיבה (MDF, פיבר, סנדביץ', עץ מלא וכו.) 5. חיווט וחיבורים בנוסף יש אילוצים קוסמטיים אשר לא משפיעים על סאונד אבל חשובים לא פחות למי שכן חשוב. לדוגמא: 1. מעטפת (בדים, צבע, לק וכו.) 2. בנית/הוספה של גרילים שונים 3. אורות ותאורה 4. אחרים... קיצור בנית תיבה זה לא דבר פשוט, לפעמים זה דורש השקעה לא פחות מהבניה לאלמנטים אחרים, במרבית המקרים זה נושאה בין החשובים במערכת. -
המלצה למיד ריינג' שיחליף את הCDM 54
Number One פרסם הודעה בנושא של ArIeL_sQ בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תיסע לשם, תתייעץ עם בעלי מקצוע ואנשי ייצור. הם ממש צוות של אנשים אדיבים ונחמדים. אני חושב שאתה תהיה מבסוט. -
התחלה טובה בהצלחה בהמשך נראה את התוצרת גמורה....
Shipping and handling Shipping and handling US $481.03 Israel תיבת היי-אנד.... -
יש אחד בארץ, אשר מוצג למכירה בפורום רוסי, בחור רוצה 1000 ש"ח, אם מישאו רוצה....
KITS XENON H7\H1\H4 חדשים
Number One פרסם הודעה בנושא של Number One בתוך מכירה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
אחרון -
פנסי ערפל מקוריים ל-chevrolet aveo
100 ש"ח -
32-LED BRAKE
UP.... -
ניקוי מחסן: קיטי התקנה, RCA, חוטים שונים, חלקים ל-CARPC, בד אקוסטי, פיוזים וכו.
Number One פרסם הודעה בנושא של Number One בתוך מכירה - אודיו
UP..... -
Celestra RA475x VS FA2150x+FA275x
Number One פרסם הודעה בנושא של אלעד.א. בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אם כבר אז קנה HD900/5 -
נראת עבודה מצויינת, תתחדש
אין מה להשוות קלאס D לקלאס A/B ברמת איכות. -
סוף-סוף הגיע האוטופיה! - הפרוייקט
Number One פרסם הודעה בנושא של איתי רייקונן בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
נכון שזה אלמנט נדיר, נכון שהוא מרכב מחומרים איכותיים, נכון שיש שם ומונטין לפוקל, נכון שמחיר שלו מיוחד.... אבל עם כול הכבוד ויש כבוד, וופר הזה לא סאב מושלם. אולי זה סאב שמתאים לסט אף של 3-WAY אבל לא למערכת 4-WAY, יכול להיות שהוא כי וופר לא רע. רק נתונים היבשים שלו לא מאפשרים לו להיות ברמה של סאב-סאב. http://www.focal-america.com/wp-content/uploads/2010/09/21wx_spec.pdf Fs 36.63 Hz זה אומר שלרדת מתחת ל-35HZ בשבילו בעיתי. Xmax 8.5 mm מהלך של וופר. (2.83V/m) 86.5 dB נצילות לא נחמדה. קיצור סאב טוב רק למערכת 3-WAY יחודית, כאשר דורש תכנון מתאים של תיבה והתקנה. בהצלחה -
ממה הטענה שלך מבוססת? -
תתחדש ותהנה אחלה רכישה
