over
כל מה שפורסם על ידי over
  1. שנתונים 97-2000 עדיפות לידנית (סדאן מנוע 1.6) אפשר ליצור קשר בפרטי. תודה מראש.
  2. אם אני לא טועה בסקודה זה כיוון אוטומטי בדיוק כמו אצלי בפולו.
  3. התכוונתי שיש רעש דומה .
  4. ננסה להסביר : הרכב נהיה מטוס לסירוגין , רעש כמו בסרטון http://www.youtube.com/watch?v=WR8Jgs2WAsk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. (מ 0:14 עד 0:17) יש אותו במהירות נמוכה עד 40-50 ועד 2.5 סל"ד באט לחיצה על דוושת הגז אחרי עזיבת דוושה הוא נעלם (גם הרעש לא מופיע כל הזמן ואם כן אז רק בנסיעה). ברמזור למשל מתחיל נסיעה כאילו אין כח עד שאני עוזב את דוושת הגז ולוחץ שוב . היום הבחנתי שיש טיפה חוסר של נוזל קירור במיכל עיבוי בערך 3מ"מ מתחת למקסימום. אם תופעת חוסר הסחיבה הופיעה פעם ב(אוטו מלא בעליה) אז אכשיו זה כמאט כל הזמן גם במישור קורה .
  5. 450 שקל ,ממוסך העוגן כי לא היה בשום מקום אחר . מסנן דלק הוחלף לפני 3-4K ק"מ ,פלגים החלפתי ישר כשהתחילה בעיה ומה אני בודק בנדנדי שסתומים? (מרווח?)
  6. וברגעי אי סחיבה אני משחרר את דוושת הגז ולוחץ שוב העניין משתפר . כנראה אני יכניס את הרכב למוסך אם שם לא יעלו על תקלה ויתחילו להחליף חלקים ללא סיבה יהיה יותר משתלם לשלוח את הרכב לפרוק .
  7. בסרק הוא יציב (כמו שהיה אם חוטי פרסטוליין)
  8. החלפתי לחוטי ברו (החזרתי את המפלג למקומו),היה שיפור הרכב נהייה מטוס אבל אחרי פחות מקילומטר התחיל סיפור דומה עם תוספת רעש כמו של טרקטור רק בלחיצת דוושת גז (במהירות נמוכה עד 50 קמ"ש)
  9. על החוטי הישנים נימצאו קרעים/סדקים (BS) . לגבי דלק מהול לא יודע אני מתדלק כל הזמן באותה תחנת דלק דור אלון . מתי שאני מחזיר את המפלג כמו שהו היה המנוע עובד ללא קפיצות אבל במאמץ רועש ולא צובר מהירות כמו פעם. כמה בערך עולה סט חוטים של BERU ?
  10. אני תמיד יכול להחזיר למצב שבו היה המפלג (סימנתי לפני את מיקומו). בבדיקת התנגדות הם מראים אותו ערך (5K OHM ( 4.8. ואין לי מושג כמה הם עלו כי קיבלתי חינם.
  11. החלפתי חוטים (בדקתי התנגדות בחדשים 5K OHM) אחרי ההחלפה הייו זיופים דפיקות וצילצולים הקדמתי טיפה את ההצתה (סיבבתי את המפלג טיפה) אם לשחרר קלאץ לאט כדי לסנוע (במישור) נהייה 70% מנוע נכבה (ללא תוספת גז)
  12. ??????????????
  13. חוטי BS מחרו לי ב400-500 אמרו לי של בוש (לפני שנה לא הייתי כזה בעניינים ).
  14. ניקוי מצערת נעשה כך? פתיחת 4 ברגים ניתוק צינור וכמה קונקטורים -ניקוי עם ספרי לניקוי מצערת באזור הפרפר ואיפה שיש לכלוך - להחזיר הכל למקום -נתק את המצבר ל 5-10 דקות וזהו?
  15. איך לדעת אם חוטי ההצתה איכותיים ושל איזה יצרן ? לא כתוב עליהם כלום חוץ מ B.s 7mm -silicone copper core ועל החלק שמלבישים על הפלג כתוב 5K Ω . תודה מראש ושנה טובה.
  16. פלגים של בוש WR78X התאימו בכלל ?
  17. מצד שני בית מצערת יגרום לסל"ד לא יציב בסרק ולא מין מכה/קירטוע כל פרק זמן מסויים. מה שנשאר לבדוק במערכת ההצתה זה חוטי הצתה (אני יבדוק בלילה). אז נשאר לי מערכת דלק (אני לא יודע איך לבדוק אותה בבית).
  18. היה לי מנגנון כזה עם תקלה דומה . הזמנתי מאי ביי כזה http://www.ebay.com/itm/Universal-Car-Remote-Central-Keyless-Entry-Locking-Kit-/271006122741?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item3f193942f5 והכל עובד פיקס (לא היה משתלם לתקן את המנגנון הישן אם מנגנון חדש חשמלי עולה 100 שקל)
  19. הרגע החלפתי את אטם מכסה שסתומים ואת המצערת לנקות עם ספריי קרבורטורים או ספריי לניקוי מצערת (יש בכלל הבדל ?) על מנוע מונע. אי אפשר לסוע , בעליות נכבה ,דוושת גז כמאט לא מגיבה.
  20. עם המתאם הזה אי אפשר להלביש את חוטי ההצתה +על הפלגים החדשים שקניתי לא היה אותו בכלל. יש לי בעיה והיא לא במתאם הזה.
  21. משמתואר בסרטון זה אחרי החלפת פלגים . יש שיפור קל אבל הרעידה/גמגום נשאר (קורה כל פרק זמן מסויים 5 שניות + - ). הראש החדש לא נעלם (מי פזזזז)
  22. הרכב לא מעשן אבל שרף בסביבות החצי ליטר שמן ל 7K ק"מ . את הפלגים החלפתי היום (הלגים הישנים עברו 10K) יש מין הזעת שמן ממכסה שסתומים (נראה יבש). יכול להיות שזהו זה לזרוק את הרכב ? הסימפטומים שתארתי יכולים להיגרם בגלל מצערת? לא חסר כלום
  23. פלגים הוחלפו . חוטי הצתה בני שנה עברו 10K . מפלג חדש בן שנה עבר 10K של מגנטי מורלי. סליל הוחלף בדצמבר . נורה לא נדלקה והסורק לא מצא תקלות חדשות. שמתה לב שפלג מס 2 ממש שחור כולו פיח ? פיח נגרם בגלל תערובת עשירה אבל פה זה בצילינדר אחד, יכול להיות מזרק משתין ?
  24. שלום לכולם. היום הנעתי את הרכב והבחנתי שמשהו לא בסדר . (יש מן גמגום כל כמה זמן) המנוע פועל וכל כמה זמן יש מין רעידה דפיקה (יש בסירטון למטה) כשאני משלב הילוך ומשחרר קלאץ' הטורים צונחים ל750-800 ואז עולים שוב . בנסיעה יש הרגשה כאילו הרכב לא סוחב ופתאום מאיץ כאילו לא קרה כלום. מדובר בפולו שנת 98 ידנית מנוע אלף סמ"ק AER. בהתחלה חשבתי שזה פלגים (החלפתם לא עזרה) http://www.youtube.com/watch?v=0o3Yp31VRzU&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ופה עם מזגן מופעל ומכובה. http://www.youtube.com/watch?v=Dlkg40aBKq4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. תודה מראש.
  25. שאלה לגבי גיר רגיל של גולף , שמעתי שמשהו בגיר מחובר עם ניטים ואחרי 100 אלף הם אלולים לפרק את כל הגיר.
