roeis
כל מה שפורסם על ידי roeis
  1. נמצא צינור מקורי אצל משה חלפים בסגולה פ"ת.אורי
  2. "צינור גמיש" הכוונה לגומי אחר, יותר גמיש, או שפשוט צינור חדש רך יותר?
  3. תודה ארז,גם אני מקווה. לגבי אילתור לצינור (12 חיצוני 6.5 פנימי) במידה ואני לא מוצא זהה: לגלף את המידה הפנימית ,כדאי? ולגבי הקימורים,איך לעוות את הצינור?בחום? או שאין טעם לאלתר כי לא יחזיק מעמד ? אולי צינור מסוג אחר(מתכת)גמיש יותר? אורי.
  4. היציאה לא חלודה.איפה לחפש צינור בחלקי חילוף?בפירוקיה? תודה.
  5. אהלן ארז החזרתי היום את המחשב שלי לחיים וראיתי רק עכשיו את ההודעה שלך ובצירוף מקרים נדיר גם התחלתי לחפור באוטו היום ולא תאמין ..צדקת!!! מצאתי צינור קצר 7 סנטימ(אין לי מצלמה כרגע)עם סדק.שנמצא בין המפלג למאייד ומוביל לראש הבלוק.עכשיו נשאר למצוא צינור כזה. ביי רועי
  6. כן, זה יכול להיות רעיון טוב. צריך גם לבדוק כדאיות של גריטה .(3000 שח)
  7. מה עלות עבודה (+-) בלבד של החלפת מנוע ?
  8. מסקנות ביניים: 1. מקור נזילה יחיד 2. סדק בבלוק בחלק העליון (מתחת לפלאנג'). או סדק בפלאנג'/צנרת באותו אזור. מה השם העברי לפלאנג'??? יש תמונה באדיבות קודמי מעלי
  9. אולי קברתי סוסים חיים.. יכול להיות שהנזילה היא לא בבלוק .בגלל אדון ניוטון זה היה נראה לי שהם יוצאים מתחתית הבלוק.. או גם וגם.מה שבטוח שמקור אחד לפחות נמצא או בבלוק העליון או מעליו (צנרת ,קרבורטור) .
  10. מה שנכון נכון ,אבל יש אנשים מיוחדים שמצליחים לחרבש גם סובארו ועוד אחת עם מנוע שכוחו (היה) עוד בבוכנותיו(: בעצם ):
  11. זה באמת רעיון לא רע..מה עלות של עבודה בלבד ,יש לך הערכה? מנוע נראה לי עולה בסביבות 1000 .איזה סוגי מנועים יכולים לעבור לגור אצלי? : ea 71/ac 2/1600 תודה בינתיים.
  12. צודק.
  13. מניסיונך , משתלם?
  14. הנפטר ציווה את גופו לפירוקיה. נא להמנע מביקורי תנחומים. נ.ב. לא אני נסעתי אתו בלי חגורה..
  15. הלוואי
  16. עדכון : לאחר מלוי מים ברדיאטור יש נזילה כנראה מתחתית הבלוק .סדק? איך ניתן לאבחן סופית את מותו של המנוע ? תודה
  17. בעיה : מנוע מתחמם מאוד(מד חום ברף עליון) בעמידה,יש אדים מאוורר עובד,יש מים,אין נזילות. רקע: האוטו נסע בלי חגורת מאורר מספיק זמן הגיע לרתיחה ועשן.שמתי חגורה חדשה-עובד. המנוע נשמע קצת שונה :במישור -רעש של טירטור, בעלייה - רעש של שיקשוק מתכתי בעיקר בין הילוכים נמוכים ,בין ראשון לשני.נדמה לי גם שהגיר בניוטרל קצת חופשי יותר מהרגיל. כיוון לפתרון: בהנחה שזה לא רדיאטור ומד חום תקין -מה הכיוון?ראש? תודה.
  18. לפני זה, כדי לשלול בעיית מתנע, נסה את הדבר הבא: נתק את הכבל של הפלוס מהמצבר שלך, חבר את הרכב שלך עם כבלים למצבר ברכב אחר כשהמנוע של הרכב אחר כבוי, הכבל של הפלוס מהמצבר שלך יחובר ישירות לכבל מהרכב האחר. נסה להתניע, אם תצליח, החלף/חדש מצבר. 1.להניע את הרכב ה"חי" לאחר החיבור + + הישיר ? 2. מינוס לגוף הרכב המת ומינוס לחי? 3.הטענה במשך 20 דקות מרכב לרכב מומלצת? דגשים? תודה
  19. ניסיתי, לא מניע (די הגיוני כי כנראה אין לו מספיק לניצוץ כי האימבולייזר גונב לו) אגב, איך הסוויצ' צריך להיות בזמן דחיפה?
  20. זה המצב: א. מצבר מרוקן אבל חי.בן שנה וחצי.הוחלף אלטרנטור לפני שבוע. ב. בכבלים- נדלק אורות לוח מחוונים ג. פותח סוויצ'- יש נקישה(טלאק)בודדת. שאלות: 1.בהנחה שאני מצליח להטעין את המצבר איך ניתן לוודא שמדובר בסטרטר?(אין לי מד זרם) יש טעם לפרק את הסטרטר ולראות אם הוא תקין? 2.במידה וזה סטרטר - מה היא האופציה העדיפה א.לשפץ את הקיים ב.להחליף מפירוק ג.לקנות משופץ. 3.עלויות...? תודה רבה שנה טובה
  21. שלום, אני חושב להוביל לארץ באופן חד פעמי לעצמי חלקים משומשים לרכב דרך הים ממה שהבנתי שילוח בים ,אמור להיות חצי מחיר מהאוויר. המשלוח במשקל של 40 ק"ג. המשקל הנפחי הוא 13 ק"ג.(60*70*20) אין לי בעיית זמן.מצידי גם חודש וחצי. האם יש המלצות חד משמעיות לגבי הדרך הטובה ביותר לשילוח: שימוש בעמילות דואר,חברת שילוח וכו' מהנושא האישור ממשרד התחבורה? המחיר מעל 50 דולר -האם כככל אצבע לחשב חצי מעלות המוצר כמס? הערות יתקבלו בברכה.
  22. בעיות: א.אוטו לא מניע.לא מחרחר אפילו. בכבלים מניע. ב.ריח שרוף (נראה שמצד ימין קדמי) בזמן נסיעה. ג.האור בתקרה דלק חלש , וכששמתי גז חזק-התגבר ונכבה.ולא נדלק יותר. ד. האורות בלוח מחוונים דולקים (רק כשהאוטו מונע) מתגברים כשסל"ד עולה. ה.אורות קדמיים לא דולקים - (קצר? מכת זרם?) ו.כשאני פותח סוויץ' לוח מחוונים מואר חלש. ז.לאחר נסיעה של 5-10 דקות וכיבוי- לא מניע דרך סוויץ'. אלטנרטור: כנראה מקורי (בן 20) או מינימום בן 7. מצבר: בן 4 +-. כרגע אין לי מד זרם.הבנתי שניתן לבדוק תקינות אלטרנטור בעזרתו. האם אני מסכן משהו (אלטרנטור) במידה ואני נוסע עליו ככה? מה זה? קצר? אלטרנטור? מצבר? לפותרים נכונה -חולצה ותקליט.
  23. אתה רואה רבנו,יש לך חסיד צדיק ששומר על כבוד הרבנות והפורום הקדוש אשריך!תודה על העזרה. צביקה,אני אשמח להצעת מחיר +_ .(...אני יחסית רחוק ממך).
