roeis
כל מה שפורסם על ידי roeis
  1. תבורך, (היה לי זמן רק עכשיו לעשות את זה) צדקת.. הפלאגים היו מפוייחים..לדעתי לא רטובים, יותר לכיוון מלוכלכים. תודה רבה!!
  2. לא מצליח להתקדם באבחנה
  3. אין בריחת ניצוץ.. טריק יפה:
  4. אהלן, איך לעשות בדיקת חוטים בצורה בטיחותית? המכסה שלם. בן שנה-שנתיים. והרוטור יציב (לפי מה שנראה לי).
  5. שלום, הקרטועים נשמעים עגולים יעני סימטריים. לאחר שיוף פחמים השתפר קצת, הסאונד והרעד נהיה חלש יותר. (היתה מונחת חתיכת חוט תיל במפלג באורך 2 ס"מ). אבל עדיין האוטו לא סוחב בכלל. התנעה פיקס. יש דלק בפילטר. אין רעש משאבת דלק בסוויץ' פתוח. האוטו אוכל שמן. 350K. מפלג? חוטים? רינג? טלטל? תודה רבה
  6. אחלה תודה רבה!
  7. אין לי בוק , אבל יש ג'קים . אם יש לך עוד דגשים אשמח לשמוע. תודה
  8. שלום, לא מצליח להבין איך לפתוח את הברגים האחוריים(מהצד של המנוע לא של הרדיאטור) נראה שאין גישה. תודה רבה.
  9. עוד שאלה: כשאפתח את הקרטר - יש דרך לנקות את המנוע? למעברים זה לא יעזור.. אולי לרסס פלאש או נפט או ספריי קרב' ?
  10. עד עכשיו הייתי בטוח שלמחזר נייר זה טוב (: אין בעיה נפנק אותו. ככה זה היפנים והסינים אף פעם לא היו חברים.. חשבתי לתת כתף בתהליך השלום..
  11. תודה צביקה כנראה שאחליף שמן בלי פלאש כרגע. אולי יסתדר.
  12. אהלן צביקה האם נורת לחץ השמן דולקת בסרק, או משתהית בכבוי בעת התנעת מנוע קר, או דולקת במנוע חם. כרגע מעדיף לא להתניע. כדי לא להחמיר. האם יש רעשי מנוע שסתומים, מיסבי טלטל או ממסבי גל ארכובה. לא תודה רבה
  13. צביקה , ראיתי את זה כשרוקנתי שמן. דפים שחורים. לא כסופים ועגולים. אז לא בטוח שמדובר על שחיקה.. אם יש לכלוך מסיבי בדפנות = הבוכנה לא רצה יפה =קרטוע. לא? זה לא מאייד. אייל, אני מהמרכז..תודה על הטלפון. אין לי אוויר. אבל אולי אשאב אותו עם שואב..צריך לראות מה קורה שם.. אולי עדיף לפני הפלאש: אפתח קרטר, ואנסה להריץ 10 דקות עם שמן חדש ופילטר ולהחליף עוד פעם . אולי יעזור? עוד רעיון: פלשינג מהיר ( 3 דקות ) על מנוע קר פחות מסוכן? אולי רק 10% מהפחית פלאש על מנוע חם 10 דקות? תודה רבה
  14. שלום, המצב: קרטועים קשים ( לא קפיצות - לחיצה על הגז בלי תגובה) . יש שבבים בשמן מנוע. והסיבה לקרטועים היא ליכלוך במנוע. ( לא מאייד,דלק וכו' ) יש אפשרות שאחליף שמן ופילטר. ויש אפשרות לפתיחת קרטר. יכול להיות שהרשת באגן שמן נסתמה? יש דרך לנקות אותה בלי לפתוח קרטר? ( אולי חומר ניקוי דרך פתח מילוי שמן שישב דקה באגן ולנקז?) פלאשינג - מתכון לצרות? בקיצור - צריך ייעוץ לניקוי מנוע פנימי מבעלי ניסיון. תודה רבה
  15. טלפונים ? שמות ? הוא לא תקוע. הוא נשבר בחוץ והתחפף לאנשהו. תודה
  16. אהלן, נשבר ונעלם לי החצי. צריך מידה מדוייקת של המדיד. למי שיש רעיון מאיפה להשיג באזור המרכז אשמח לדעת. לא חייב שיהיה מ רופא. ראש שחור. לא זה עם העיגול הצהוב.
  17. אם יש לו פקקים - לפתוח ואם חסר מים - למלאות מים מזוקקים. 3 שנים - סביר לז"ל.. אם תרצה להכנס לקטע של בדיקה בעצמך - צריך לסיפתח לקנות מד זרם (50 ש"ח)
  18. אם תרצה - תוכל לקבל הנחיה איך לנסות לתקן את הדברים הפשוטים שציינת. מצבר, אורות..
  19. אני צריך תשובה מבעל ניסיון. תודה רבה.
  20. גומיות - יש אופציה לבדוק טלפונית בפירוקיות. מניח שאי-ביי יהיה עדיף.
  21. למה אתה ממליץ ללכת על ניקוי?
  22. אהלן, יש לי ליכלוכים די רציניים בקרטר: חתיכות דקות , לא גרגירים. (הכנסתי אצבע דרך הניקוז) באיזה רמת לכלוך יש סכנה קריטית למנוע? סובארו לאונה, 350 אלף. תודה
  23. roeis
    אורות נסיעה אחוריים בטסט
    אחלה. נשמע שזה תקין. יש לי 2 נורות אור דרך משני הצדדים ( הן גם אורות ברקס ) חוץ מהן, יש לי עוד 2 נורות רגילות (מגע אחד) בכל צד. תודה
  24. roeis
    אני רציני מתמיד לגבי השאלה.. יש לי אור נסיעה אור אדום יחיד בשני הצדדים, ז"א שמבחינת נראות אני בסדר. השאלה היא רק לגבי כמות האור והנורות הפוטנציאליות. השאלה היא אם אתה יודע מה התקן /דרישה מעבר ל "כל הנורות צריכות לפעול"? תודה רבה
  25. שלום, מהו התקן למעבר טסט לאור נסיעה אחורי ? כרגע דולקת אצלי נורה אחת מתוך 3 קיימות. (שהיא גם אור בלימה) האם יש חובה שכולן ידלקו או מספיק שיש אור כלשהו בזמן הנסיעה? תודה
