SAY11
כל מה שפורסם על ידי SAY11
  1. שלום חברים אני כמעט סגור על מערכת לרכב שלי (גולף 2000) רדיו דיסק : פיונר רק לא יודע איזה ,אשמח לעצה לגבי דגם ,חשוב צבע כחול כי כל האורות אצלי בפנים כחולים. מגבר : JBL 75.4 ואם אני לא ימצא אז ה-1004 סט קומפוננט : מורל טמפו וסאב : קיקר CVR12 או עדיפות שניה C12 רכיבים חדשים ,אולי חוץ מהמגבר. זאת המערכת ה"מקצועית" הראשונה שלי (היו הרבה לפני אבל לא איכותיות) והחלטתי אחרי שקראתי על הרבה המלצות על הרכיבים ועל ההתאמה בניהם . שאגב עם יש הערות גם עכשיו אני ישמח . הקטע שיש לי חברים שמתעסקים במערכות (מוכרים ומתקינים) שמציעים לי דברים אחרים למשל : אחד הציע לי מגבר של אוריון וסאב של פיונר 1400 ואט שאני יודע שהוא כבד לאללה ולא מספק . שלדעתו שילוב מנצח השני הציע לי מגבר של בזוקה וסאב של רקפורד שהבנתי שגם הוא מעולה . שלדעתו אני יהיה מבסוט מהם לאללה אני מכיר את עצמי ואני נוטה להשתכנע (אחרי הכל הם מבינים יותר ממני) ואח"כ אני לא יהיה סגור על המערכת ש"דחפו" לי ואני ירגיש חרא. בבקשה תיעצו לי מה לעשות . שחר
  2. גם לדעתי לא יפה בכלל
  3. בבקשה עם אפשר לקבל הכוונה למקום . מכוון אשקלון צריך לעבור את קרית גת ? ולגבי המפגש בתוך היער , בהערות כתוב לפנות ימינה ,ימינה ועוד ימינה אבל בתמונה כתוב "מקום מפגש" זה נראה בצד שמואל... אז לאן ?
  4. בוקר טוב הבוקר שרציתי לנסוע בעבודה גליתי לצערי סדק בשמשה הקדמית ,מלמעלה באורך כ-6 ס"מ , הוא לא היה לפני כן בטוח כי הוא מול העינים בזוית ישרה בדיוק מולי . לשמחתי יש ביטוח שמשות ,מה הפרוצדוריה , יש תשובה שמתאימה להם או שהם צריכים לשמוע בשביל לא לעשות בעיות , יש השתתפות ? ואיך זה שהסדק הופיע פתאום ? הוא לא היה אתמול שהחנתי את האוטו ! תודה שחר
  5. גם אני לא מצאתי את שלי , גולף 2001 מנוע 2000 דור 4
  6. חחחחחחחחחחחח ***חחח היא ממש לא מילה תקנית בשפה העברית ובטח שלא מוסיפה לנראות הפורום. קרא את הכללים או נקה את המקשים התקועים*** איזה כיף , מחכה למפגש כבר חודש, פעם ראשונה שלי ולפני התקנת מערכת מקווה לעזרה ועצות בשטח ... 1. אביעד - שתיה ובשר כלשהו. 2. srool- ישראל, מביא פיתות וחומוס. 3. מוטי - את המנגל של מיכאל ממפגש שעבר,(עם גחלים אך בלי מלקחיים וכו') בשר ושתיה 4. רותם- מגיע ומביא בשר ושתייה (מגיע עם חבר פעם ראשונה שלי במפגש). 5. שחר - פיתות טריות (יש מאפיה לידי ) סרול ,אם הפיתות שאתה קונה לא טריות ממאפיה ,תעדכן אותי שאני יביא יותר מלפפונים,עגבניות ובצל (לשים על האש) ומצלמה לצלם ...
  7. עם אפשר לקפוץ על ההודעה : האם זה נורמלי למחוג החום מנוע יושב (אחרי שתי דקות התנעה) על 90 כמו בטון ! לא זז לא למעלה (טפו טפו) ולא למטה , אני יודע שזה בסדר אבל השאלה זה קורה גם נסיעה ארוכה בכביש בין עירוני ... צריך לרדת קצת , לא ?
  8. מה שבאמת מעצבן אותי ברמות מטורפת זה שאתה נוסע בכביש בין עירוני ושומר מרחק מהרכב שמלפניך תמיד יש טמבל שרוצה לעקוף ונכנס ברווח שהשארת ... ואז נכנס עוד אחד ועוד אחד , הבעיה שהרווח מספיק לרכב שנכנס אבל אני צריך ללחוץ ברקס כדי לא להיות חצי מטר ממנו :onfire: הבעיה לשמור מרחוק וכל שניה משהוא יכנס או להצמיד לרכב ...
  9. פעם החלפתי בהונדה שהיתה לי , בסביבות 65 ש"ח . אי אפשר לשחרר עם היד יש הברגה ושני אומים ,אחד לכיוון הגבוה ואחד לתפיסה , תראה שאתה משחרר את האום שתופס ולא את השני .
  10. על פניו ופי משאתה מתאר נראה שאחריות היבואן לצמיגים תקנים , לדעתי עליו לספק לך 4 אחרים תקנים . הכי חכם ללכת לפגישה איתו . בהצלחה עידכון : לאחר שקראתי את המודעה שלך וחשבתי שוב נראה לי תמוה שהפנצריה שממנה קנית את הצמיגים קצת מתנערת מן האחריות והפניתה אותך ישירות ליבואן במקום לדאוג לך לצמיגים חדשים ותקנים . יכול להיות שהם ידעו על הבעיה מראש ומכרו לך צמיגים פגומים ! עם כן יש לך אחלה סיפור עם היבואן ועם הפנצריה ! אולי אפילו סיפור לעיתון .
  11. אולי זאת בכלל לא בעיה , יש מצב של נעילה של ההגה והמפתח לאחר הוצאת המפתח . עם המפתח "משתחרר" לאחר סיבוב ההגה לימין או לשמואל אין לך בעיה .
  12. לדעתי , ברגע שיש משחק בין הטמבון לברגים ולגוף הרכב תמיד יהיה סדקים בצבע וסתם חבל על העצבים שלך והצבע של הפחח ... קשה מאוד לענות ככה על השאלה ,למה הוא נפל ,מה עם התפיסה המקורית,איך הוא נתפס לפני כן ? תנסה לתת עוד מידע או לצלם ולעלות על הצד השני של הטמבון
  13. אם הבחור תאר נכון אז הרכב ננעל והאזעקה נדרכה ,לכפתורים לא יהיה חשמל ובלי חשמל אי אפשר להוריד את החלון.... אם כבר תנסה להגיע לכפתור של הדלת.
  14. ברשותי גולף 2001 מנוע 2000 .| כרגע יש לו צמיגים וגאנט שהיו על הרכב בשעת קנייה במידה 215/45/17 משהו 83 .אולי R . ברשיון כתוב 205/55/16 ,שאגב זאת מידה מקורית ? שאלתי היא : מה מידת הסתיה במהירוית נגיד 100 קמ"ש , הרכב נוסע יותר לאט ? ,יש דרך לדעת ? כמו כן כמה דלק ישרף יותר בנסיעה מאשר גאנט "רגיל" ? תודה
  15. הפעולה של עבודת המאורר טבעית ורצויה לגמרי ,תפקידו לקרר את נוזל הרדיאטור לפני כניסתו למנוע תוך כדי ואחרי כיבוי הרכב ,(יש לו פלוס עצמי ובגלל זה הוא עובד גם אחרי ) ואגב זה לא שהוא עובד אחרי כיבוי הרכב,הוא התחיל את הקירור לפני שכבתה את הרכב פשוט לא שמעת אותו בגלל רעש המנוע, ... עדיף אבל לא מציאותי לכבות את הרכב רק אחרי שפעולתו מסתיימת ,גם אני בגולף שלי ניסתי בהתחלה לנסות ולשמוע את המאורר לפני כיבוי הרכב מה שלא אפשרי אם המאורר תקין ולא עושה רעש חריג... לגבי השריקה לא אוכל להגיד מה היא בלי לשמוע . הכי טוב לפנות לבעל מקצוע . אם אתה מהמרכז פנה לרון בת"א שמתמחה ברכבים אלו. אגב גם אני מרגיש חום לפעמים מכיוון המנוע ,נראה לי שאין 100 אחוז אטימה .
  16. היי תראה מעל המחירון לא תקבל בגלל "תוספות" ,שאגב צבע לא נקרא תוספות ,פנסים שקופים שלא מענינים את הקונה שיגיד לך מצדי תחזיר את הרגילים ... עם אתה משקיע בשביל עצמך (אמרת לשנתיים נוספות) התוספות יהיו בשבילך , אגב תחשוב שעוד שנתיים המחיר של האוטו ירד עוד.. מה שאנשים תמיד שוכחים שרכב שעשה 320000 ק"מ מתאפין בזאת שלא רק המנוע והגיר "רצו" 320 אלף ,גם הצריות,המתלים,המסרק הגה,בולמים,תפוחים ,הרדיאטור,המשאבות למינהם וכ"ו ... הכל תלוי עם יש תקציב להוסיף ולעלות מודל אז עדיף ,אם אין לך השאלה מיותרת... בהצלחה שחר
  17. אוקי , אז תמליץ בשביל זה שאלתי ומה עם הפיונר 6010 ?
  18. טוב אז ככה : הזמנתי סט מורל טמפו ,מה אתם אומרים על רדיו דיסק פיונר 6010 ועל סאב פיונר 1400 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=746929 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=746928 אחד משניהם ,מה הבדל בניהם ? 2 אום ו-4 ? מה זה אומר ?-
  19. פעם היה מסגת מתכת גדולה שנתפסת בין הפחית לבין הפלסטיק , תנסה אצל המתקינים . רק במקרה חירום יש פתרון קצת פחות רציני : יש חומר פלסטיק שקונים בחומרי בנין ,משחקים אותו כמו פלסטילינה ומצמידים תוכל לבנות ממנו מסגרת בשביל הפחית ,אחרי 5 דקות נהיה פלדה ... אגב תוכל לחבר איתו גם את החלקים השבורים שאני חושב על זה דווקא פיתרון לא רע ...
  20. אם אני שם הגבהות אך נסגר המכסה ? יש סט טוב שנכנס בלי הגבהות ?
  21. אני יצטרך הגבהות בשביל הקומפוננט לגולף 2001 ? או שהם נכנסים בדיוק ?
  22. אני צריך רמקולים 6.5 לגולף . לגבי המורל הייבירד קצת יקר לי ,אני חושב ללכת על JBL או על המורל טאמפו , יש ההעדפה בניהם ? לגבי בפיונר 4050 הוא נראה סבבה , השאלה עם בעוד 100 או 200 ש"ח יותר יש משהו יותר טוב ? ולגבי המגבר והסאב , אני מעדיף לקנות אותם בהמשך ככה אני יוכל לחסוך ולהשקיע ולקנות משהו באמת טוב שישאר לי זמן רב, בסיביבות 1000 פלוס למגבר ולסאב + תיבה בסביבות 700 , כפי שצייתי עם משהו יותר טוב משמעותי לא איכפת לי להשקיע עוד קצת ... תודה רבה
  23. חברה קצת יחס
  24. שאלה : אני יודע שזה חוקי בחלון מאחורה אבל גם לחלון הגדול (בגא'ז) ?
