carisma kfir
כל מה שפורסם על ידי carisma kfir
  1. אםזה כרית בולם, האם ניתן להחליפה לבד? כמה עולות זוג כריות? תודה. כפיר
  2. כיום אני נמצא תחת השם deawoo racer החלפתי למיצובישי כריזמה ואני מבקש לשנות ל carisma kfir תודה. כפיר
  3. אתה מדבר על תושבת מנוע? כמה עולה תושבת? כי ראיתי שהתושבת השמאלית שלי טיפה יבשה...
  4. יש לי ברכב רע שבא מהכיוון של הבולם קדמי ימני, שאני בכביש משובש טיפה, או במפר, יש קירקושים כאלו, רעש כמו משהו מגרד כזה, דיי מציק כזה, אבל הבולם בסדר גמור, קשיח כזה ובולם יפה, חוץ מהרעש הזה. ממה זה יכול לנבוע? תודה. כפיר
  5. כן היא בעלת abs אם יש לה עבר של השכרה/ליסינג, אז אולי לא.
  6. האפוד חייב להיות על הכיסא? אן מספיק בסף דלת, או כל תא אחר באוטו....
  7. לאף דיהוו לאנוס אין abs מתיחת פנים בחלק האחורי נעשתה בשנת 2000 כמו שאמרו ה SE מצוידת בכרית אוויר לנהג ומשנת 2001 גם לנוסע. ב 4 חלונות חשמל ומראות חשמל. בכלליות אם לרכוש את הרכב, לא הייתי ממליץ. חפש שירשורים קודמים כפיר
  8. מה לא מובן במשפט "אם שותים לא נוהגים" מה זה משנה אם שתית ליטר בירה או 3 ליטר, גם ליטר בירה יוריד לך את זמן התגובה והערנות. לגבי הזמן, רק אחרי שעתיים שלוש ניתן לנהוג. אבל תמיד תמיד תקבעו מי נוהג, אני לא רוצה להשימע כמו הפרסומות ברדיו, אבל זה מאוד נכון. שתה קולה, רד בוול, קפה, תאכל בייגלה, אל תנגע באלכוהול.
  9. גם אם המחיר נשמע יקר, ולפעמים זאת באמת התקלה, ולפעמים זה חאפר שמחפש את ה $$$ אפשר להגיד תודה וללכת לכמה מקומות, לאו דוקא הזול ביותר הוא האמין והמקצועי. תמיד לעשות סקר שוק, או לנסות לאתר לבד. כפיר
  10. בלאנו: 975 משקל 99 כוח סוס ב 6000 סל''ד, 13 קג'מ, צמיגים 175/70/13 מהירות מירבית 165 קמ'ש מ 0 ל 100 14.7 צריכת דלק עירוני 10.3 בין עירוני 16.7 כריזמה: משקל 1165 113 כוח סוס ב 6000 סל''ד, 16 קג'מ, צמיגים 185/65/14 מהירות מירבית 195 קמ''ש מ 0 ל 100 12 שניות צריכת דלק עירוני 10.7 בין עירוני 16.7 בגדול אותה צריכת דלק, בגלל כוח זמין יותר שיש לכריזמה. אמינות אותה הדבר, המנוע של הכריזמה בנוי הרבה יותר טוב ונוח, הכריזמה הרבה יותר נוחה ויציבה, בולמים קשיחים, הגה שמגיב מצויין לכל תנועה. איבזור בשניהן תמצא חלונות חשמל מראות חשמליות וכרית אוויר וכל שאר הדברים. לכריזמה גיר חכם שמתאים את עצמו לנהג. הכריזמה זה רכב הולנדי ברמה העקרונית שמורכב יחד עם וולבו S 40 במפעלי נדקאר בהולנד לבלאנו עיצוב פשוט ומשעמם שלא שונה בהרבה למעט הפנסים, היא דיי צפופה ולא מגיעה לנוחות והאיכות שמציעה הכריזמה. אני בעלים של מיצובישי כריזמה, ולפני זה גם בדקתי ונהגתי על בלאנו, ואין מה להשוות. אתה אשכרה מרגיש שאתה נוהג על וולבו, זה רכב נוח הכריזמה, כשמה כן היא, היא ממש מובילה על הכביש, דגם חדש שיצא רק בסוף 97, לעומת בלאנו שמשנת 95 לא השתנתה. לכריזמה יציבות מורגשת, מושבים נורא חובקים ונעימים, הכל נגיש, מואר ונוח. רכב מאוד אמין וחזק. מאוד אבל מאוד מומלצת הכריזמה. דרך אגב הנתונים מגיליון "אוטו" משנת 97. תרצה עוד חומר ומידע על הכריזמה פנה אליי בפרטי, יש לי הרבה. כפיר
  11. איזו שטויות, אסור לגרור רכב ברגע שהבן אדם כבר רואה את רכבו ומבקש שיורידו. הגרר חייב להוריד אותו מייד לפי בקשת הבן אדם. מותר לגרור רק שהבעלים או הנהג לא היה בסביבה ולא ראה את הגרר. אם הוא ראה, וגם שהרכב כבר על הגרר חייבים להורידו חזרה לכביש.
  12. כמה צריכים לעלות בתי נורות כאלו? ואם באמת האלטרנטור מספק יותר מידי מתח, אז איך מכוונים את זה? הוחלפה רצועת אלטרנטור, והיא עכשיו גם טיפה שורקת... על איזו מנורות אתה ממליץ רפי? תודה. כפיר
  13. carisma kfir
    קיבלתי דו"ח, מה עושים?
    אוקי הבנתי, אז אני ישלם את הדו''ח, בנוסף לזה יש לי דו''ח שקיבלתי בתל אביב שפניתי שמאלה באלנבי שהרמזור מורה רק ישר, נשאר עוד חודש לשלם את ה 500 שקל האלו. מה הקטע המטומטמם הזה להישאר נהג חדש? לא שזה משנה לי לשים שלט מאחורה, ואין לי שום הבדל בביטוח, כי הם מסתכלים לפי וותק נהיגה ולא לפי נהג חדש. אלא הקטע של לעבור שוב תאוריה... אם עכשיו אני ישלם את שתי הקנסות האלו אני יצטרך לעבור גם טסט מחדש?
  14. carisma kfir
    גם אני קיבלתי היום, למרות שעצרתי, ולמרות שהשוטר אמר שהוא נסע אחריי במהריות של 80 קמ'ש בעיר, כמובן שאין לו איך להוכיח, הוא ניסה לדבר על מידת צמיגים ושלט נהג שהיה במקומו. בסוף נתן את הדו''ח וזה היה שוטר רגיל של "אבטחת מוסדות חינוך" לא תנועה. אני בכל אופן הולך להישפט... וגם אם לא, אני יגרור את זה לכפל קנס מוכפל, עוד 9 חודשיפ נגמר הנהג חדש השני כבר, ומן הסתם אני לא מתכוון להישאר עוד שנתיים ולעבור תאוריה. ככה נחכה לכפל קנס ואז שוב, ובסוף נשלם, כי קנס שלא משלמים לא מתעדגן המחשב משרד הרישוי, ככה שהעבירה לא נרשמת, רק שמשלמים היא נרשמת. אז עדיף להגיע ל 500 שקל ולא להיות שוב נהג חדש ולעבור תאוריה.
  15. ברכב של אימי מאזדה 626, נשרפות כל שבועיים בערך נורות הפנסים הראשיים, אור הדרך. עכשיו כבר כל יומיים מחליפים מנורות, והם יקרות מאוד. ממה זה יכול לנבוע? לא נגעתי בנורה עצה בידיים, אין חדירת מים, ראוי לציין שהוחלף מנוע אם זה קשור. תודה. כפיר
  16. אוטומט אתה לוחץ ברקס שיש פלאש, בטח היית על 80 ואז ראית בטח טיפה מעל 70 אבל 3 פלאשים לא הגיוני. ץחכה חצי שנה, אם יגיע תקבל 250 שקל קנס, אם לא אז תוכל לספר שלא
  17. קשה לי להאמין שצילמו אותך, על 72 במקום 60 היו מצלמים מעל 85. ו 3 פלאשים? אין דבר כזה, בטח סתם רכב שעמד בצד וצילמו בתוכו, או רכבים שעברו אותך במהירות גבוהה
  18. carisma kfir
    השאלת רכב לחבר
    חברים חברים, עד שזה מגיע לכסף... אתה חבר טוב זה אני בטוח, אבל רכב זה כלי נשק, ורכב זה דבר מסוכן וצריך הרבה אחריות לנהוג עליו ולהחזיקו. אי לכך אכן כן, תנסח עימו חוזה, שבו מצויין מצב הרכב לפני מסירתו לתקופת X כל הפגמים, מכות פח, מצב פנים וחוץ וכדומה. כמו כן, כמובן לצלם כמה שיותר תמונות מכל זווית, תתן לו תנאים, כמו לא לעשן באוטו וכל מה שתרצה, כדי לקבלו כמו שנתת, כמו כן גם כן, כל קנס, דו''ח, תאונה, וכל דבר אחר שיחול עליו יהיה על אחריותו הבלעדית. וכמובן מעבר לזה יש אחזקת רכב, טיפולים שוטפים וכדומה, אם למשל טסט יש בעוד כ 3 חודשים, אתה משאיר לו כסף וגם תבקש ממנו כסף לחצי שנה הזאת, לפחות חצי מאגרת הטסט, ושיגש ויעביר טסט לדוגמא, כמו כן שיטפל ברכב ויגש למוסכים גם בהשתתפותך והשתתפותו, וזהו. רכב זה לא להשאיל דיסק לחבר, זה רכב, הוא יביא המון תועלת, וגם המון צרות אם לא ישתמשו בו נכון. ותחשוב טוב טוב, עד כמה אתה סומך ובטוח לגבי חברך. כמו כן אתה רשאי להגביל קילומטרים. ותבקש ממישהו מהמשפחה שידווח מה שקורה לרכב עם החבר ושיהיה גם עיין צופה. כפיר
  19. carisma kfir
    שיגעון אופטי קטן
    מישהו יכול לתרגם שלב שלב 1.2.3.4 מה הם מבקשים שנשעה? תודה. כפיר
  20. גם הוא אמר שיתכן והגומיות שסתומים לא תקינות. אבל זה ממש מפחיד העשן שיצא סמיך כזה והרבה מאוד... הוא גם אמר לי בגלל שהרכב לא טופל והשמן היה מאוד שחור וסמיך, המנוע התרגל לעבוד ככה, ועכשיו אחרי החלפת שמן שיש שמן דליל יותר חצי סינטטי 10/40 אז נשרף השמן וכל החלקים הסמיכים כבר נשרפים במנוע. בכל אופן זה על אחריותו ואני מקווה שייצא הרכב תוך יומיים, הוא אמר שהוא מפרק אתצ הכל ומנקה, ומחליף גומיות, נקווה שיפסיק. כפיר
  21. זה נקרא סיטרואן דה שבו. בכל אופן תתן קצת יותר פרטים, איזו שנה היא? יש לה רישיונות? כמה אתה מבקש עליה? ואם אפשר תמונות... תודה. כפיר
  22. הרכב שלי מאזדה 626 חזר מטיפול שבו החליפו רצועת טיימינג, פול חדש למנוע הזה שמחזיק את כל הרצועות, רצועת אלטרנטור חדשה, ושתי מותחנים לטיימינג, כמו כן החליפו אטם מכסה שסתומים, פלאגים, שמן ופילטרים, ובלי שום קשר החליפו ברקסים וזוג ציריות כולל הגומיות. שהחזירו לי את הרכב עוד קלטתי שהוא פולט עשן בצורה לא נורמלית, המוסניק אמר שזה בגלל שאולי נשפך שמן על הפלאגים ומשם מגיע לבוכנה והיא שורפת עשן. אך זה ממש ממש מוגזם, אני לוחץ גז הרכב מוציא עשן בצורה מטורפת, ממש ממלא את האוויר בעשן לבן סמיך כזה, כמו כן הוא נפלט בקירטועים מהמנוע ובעיגולים, יוצא ממש לפעמים בעיגולים כאילו מישהו מעשן ומוציא עיגולים כאלו מהפה. אני היתי בהלם, התעצבנתי והחזרתי את הרכב למוסך, הוא אמר שהכל באחריות ואם הלך מנוע זה הוא משלם הכל, וכל נזק שנגרם עליו. והוא אמר שאם זה גומיות של שסתומים סדוקות או קרועות זה עליי. בכל אופן אני מבקש את חוות דעתכם ממה זה יכול לנבוע? ומה הנזק שנגרם? כמו כן לפני שהכנסתי את הרכב הוא לא פלט שום עשן והוא נסע בסדר גמור. תודה. כפיר
  23. ברכב שלי מאזדה 626 מודל 94 2000 סמ'ק ידנית, אני רוצה להחליף: אטם מכסה שסתומים רצועת טיימינג כולל מותחנים טיפול שמנים, פלאגים ופילטרים. החלפת גומיות ציריות החלפת דיסקיות ברקס דקמיות כולל רפידות. כמה לדעתם עלות של כל זה? כמו כן אני מבקש המלצה למכון אגזוזים, אני צריך להחליף את את כל הצנרת, כולל דוד קידמי ואחורי, יש בהם חורים והם מרעישים מאוד. כמה לדעתכם זה עולה לרכב הנ''ל? כמו כן איפה יש באזור חדרה מקום מומלץ? תודה. כפיר
  24. אני מוכן לנסות... סתם סתם. דווקא נראה רעיון לא יקר ליישם את זה, מחפשים כזה במוסך שמנסה להיפטר מזה, צובעים בכסף, הולכים לזגג שיתאים פלטת זכוכית, קונים 4 בקבוקי יין וזהו לסלון.
  25. עידכונים... הרכב נלקח על ידי אבי לבדיקה, גילו באמת פגיעה קטנה בקצה שילדה, וגילו שהוחלפה דלת, וכל השטויות של תיקוני צבע. כמו כן כל הכאסתח של נזילות שמן, זוויות היגוי, תיקתוקים, ותושבות מנוע, כמו כן אמרו שהברקסים חלשים, להחליף דיסקיות ורפידות. שאר הדברים יצאו ממש מצויין, מנוע עם קומפרסיה של 90% לחץ דחיסה זהה, גיר שעובד ופועל מאוד חלק, הכל עובד חלונות חשמל מערכת מניעת החלקה, סאן רוף, עזאקה, איתותים, פנסים, והכל. המוכר מוכן לרדת ל 35 אלף שקל. להזכירכם המחירון הוא 45, מה דעתכם האם שווה קניה? דרך אגב מנוע 1840 סמ'ק, בחוברת אוטו משנת 98 מצויין שיש לו 115 כוחות, 11 שניות ל 100 ומגיע ל 192 קמ'ש. ממש אהבתי את הרכב ונראה לי שאני ארכוש אותו... מישהו יודע מהי צריכת הדלקף ועלות טיפולים? כדוגמא, תושבות מנוע שפגומות, והחלפת דיסקים ורפידות? תודה. כפיר
