Astro Power
כל מה שפורסם על ידי Astro Power
  1. 1.הסאב הזה חלש. ואם אמרת שהוא חזק אז אתה לא יודע מה זה באס חזק. 2. למה להיות רע אל אנשים? אתה רוצה שיתיחסו אלייך גם ככה? יש לבן אדם מערכת נחמדה מאוד בתור אחד שמתחיל....! היה לי רדיו טיפ של סוני עם רמקולים של קנווד. הסאב הזה יתאים למערכת שלך. כי הוא עם תיבה גם. תמיר
  2. הקיקים כבר לא מורגשים מעל 120. הוא מתחיל להתנדנד כמו שיכור במסיבת טבע מעל 130. כשיש בו מתחת ל3 אנשים !. 4 אנשים ומעלה הוא נוסע חלק. BMW. הניסיון של הילד שקוראים לו ד''ר וואנדורה זה נסיון של כמה ימים. שהוא התלהב מהאוטו ופתאום רשם את זה ככינוי. והאוטו כן מאיץ מהר ! 11 שניות כמו שרוני אמר. בדוק. וכול מכת קיק עד מהירות 120 מורגשת בהחלט ! המד הדיגיטלי של המהירות מסתחרר לו למעלה עד 120. מ120 עד140 הוא עולה בסבאבה שלו בקפיצות של 4-3 קמ"ש. 140 ומעלה קפיצה של 1 קמ"ש... ואם אתה מאזור חדרה אני מוכן להראות לך. יש לאוטו כרגע צמיגים חדשים 4. 15 אינץ על 245 רוחב. שלוחצים קיק מ0 קמש הם מוציאים עשן. (הנעה אחורית). לסיכום מהניסיון שלי.:. זה לא אוטו ספורט וזה לא טנק. זה אוטו משפחתי מאוד נוח. חזק יחסית ומהיר למשפחתית ואן. אוטו לנסיעות בפנאן. אבל לא אפקטיבי לארץ בגלל הצריכת דלק. הרבה מקום לשבת מרווח. מאופיון לאמריקיות. הוא לא מאכזב לא במהירות ובטח שבטח לא בכוח. תמיר
  3. אתה עדיין לא מבין....חבל מאוד. שאתה נוסע בעיר אתה נוסע מהירות ממוצאת 30-50. עם יחסית טורים גבוהים (יורד עולה). בגלל זה אתה עושה קילומטר נמוך ומבזבז הרבה. שאתה נוסע במהירות זה יחסי !. אתה נוסע ממש מהר. 100+- על אותם טורים שנסעת בעיר. אז פה אתה נוסע יותר מרחק על אותה כמות של דלק... לא נשמע הגיוני? או בא נגיד ככה. עלה לי 80 שקל. ליסוע מאיפה שאני גר נגיד חדרה עד הרצליה.) אני גר כ15 קילומטר צפונית לחדרה. תמיר הלוך חזור.
  4. עקרונית. יותר קל למצוא סאבים חזקים לרכב משל בית. כמה סיבות. בחדר לסאב יש תהודה. וחדר שהוא בנוי טוב לא כמו פח של אוטו. אז הבאס יותר מרוכז בחדר. ולא צריך הספק גבוה כדי לקבל כמה רעידות טובות של חלונות. סאבים של רכב בנויים בצורה יותר עמידה במזגי אויר שונים. בטמפרטורות גבוהות בבגאז. קרינה של שמש (במקרה שהם גלויים) וכו. תחשוב סאב של רכב שעובד קשה...בדרך לאילת. עם מגבר רותח. וכול הפלסטיקים השחורים רותחים. והחום נשמר בתא מטען. זה התאבדות לסאב של בית. הם יותר "מפונקים". ובגלל שלא צריך לשבור את הראש עם חלקים שגם יהיו איכותיים וגם עמידים בקשיים למינייהם. יותר קל לבנות סאבים איכותיים לבית. מחומרים טובים. זה בכול אופן לא משהו מדעי. זה מה שאני חושב. תמיר.
  5. יכול להיות זה הסליל נוגע במגנט בגלל התזוזות הרבות. זה קרה לי ברמקולים שמורידים להם את החיתוך אז התווך תזוזה שלהם הוא גדול. והסליל מגיע לקצה של המגנט וזה יוצא רעש. או שאצלך הסלילים כבר מתחילים להבלות.. עריכה: נזכרתי בעוד משהו. יש את החוט מיוחד גמיש שמעביר בין החיבורים של הסאב לסליל. אז יכול להיות משהו השתחרר והחוט הזה נוגע במימברנה שהסאב זז. וזה יוצר רעשים. אבל כשהסאב דופק חזק בדרך כלל לא שומעים את זה. תמיר
  6. 150WX4 זה 600WRMS כולל כמו שאתה אומר. עם הבזבוזים וכול הבאלגן. כ60% CLASS AB וכ75-85% ספק. חישוב מהיר. בעוצמה מלאה המגבר צריך לצרוך כ73A כמעט כמו המונובולק של גל 1200WRMS. זה נראה לך הגיוני? ועוד עם שני פיוזים של 25A. ויש עוד מליון אחד סיבות למה הוא לא יכול להגיע לעוצמה כזו. ברור? תמיר
  7. הבוס מגבר הכי אפקטיבי עד למחיר שלו. והחיקויי של אלפליין לא מגיע ל85W RMS. תיקנתי מגברים כאילו. אין לי ניסיון אחר איתם. וראדסאונד אמריקאי. זה בולשיט. ביננו. תמיר
  8. מה???? לא כמו משפחתית סטנדרטית??? מה אתה אומר. לאוטו הזה יש תאוצה הרבה יותר מהירה משל אוטו סטנדרטי. הוא מגיע ל 100 במהירות רבה. כבר הזכרתי כמה מכוניות העפתי עם הטנק הזה. נראה לי נסעת על עגלה.... כי הגעתי עם שלי בניסעה בכביש החוף ל160 עם עוד 6 חברים בתוכו. ואני מאמין הוא מגיע ל170. האוטו בכביש פתוח כ1:7 בכביש עירוני 1:4. ואני כבר שנה וחצי נוהג עליו. תמיר
  9. זה לא דבר מיוחד הרבה חברות מיצרות כאילו רמקולים. זה למסעדות וגני אירועים חצרות ....זה דרך מאוד מקורית לשדר מוזיקת רקע. מגוף "טבעי". יש רמקולים שמסתתרים בעדניות של עציצים.... תמיר
  10. לא. . תקרא את התרד 10 פעם עד שתבין. תמיר
  11. בקיצור - חחחחחח..... שלומי. יש לך אובססיה לפיוניר שלך. אתה כמו אשר בדם. עזוב..... ה760 אחלה מכשיר. תמיר
  12. אכן. אם אתה רוצה ללמוד. על מגברים זה לא המקום. תמיר
  13. זה הסיבוב של שלומי
  14. בטח איזה ילד המציא את זה. תבדוק שהם לא מלאים באציטון !
  15. אני לא יתחיל ללמד אותך את תורת המגברים ואם אתה רוצה להמשיך בדיוק אז כנס לפרטי. בכלליות. מגבר מורכב מכמה חלקים. אנחנו מדברים על החלק שקוראים לו BIAS CURRENT. ולא ספציפית לאן הוא מחובר. BASE זה רגל אחת מתוך 3 של הטרנזיסטור. והשליטה של הזרם מחוברת לרגל B של הדרייברים של הטרניזסטור מוצא. זרם הבסיס משתנה על ידי הנגד משתנה. תמיר
  16. נוסחה נוחה יותר: http://www.oz.net/~coilgun/mark2/inductorsim.htm ובמקום ה0.8 שמיקמיק רשם בתחילת הנוסחה יש לשנות ל 1.0 ולמחוק את הuH בהתחלה... כי הL מייצג את הuH תמיר
  17. אכן. תמיר
  18. שמע. אתה יכול לחבר אותו. הוא יעבוד והכול. יוריד? הוא לא אמרו להוריד.... גם סהך הכול מגבר נחמד. אם תעבוד איתו כמו שצריך. אם תתאכזב מימנו מקסימום תביא מגבר . לפי מה שתכננת...... תמיר
  19. הסרטוט הוא לא חשוב ממש אילה מה שמרכיב אותו. זה מגבר של 60-100W. שים לב לנגד VR1 הוא באמצע בערך : הוא קובע את עוצמת הזרם בין Q8 לQ7 הנגד משתנה צריך להיות לפעמים מכוון באמצע או לפעמים בשיא ההתנגדות. אם הנגד משתנה מימה שכונו אותו בהתחלה המגבר משנה את הנתונים שלו. במקרא הגרוע הוא שורף את הטרנזיסטורים הסופיים Q7 ו Q8 . ציטוט: Before applying power, make sure that VR1 is set to maximum resistance to get minimum quiescent current. This is very important, as if set to minimum resistance, the quiescent current will be very high indeed (probably enough to blow the output transistors!). מבין עניין.? בדרך כלל אחרי שמכונים אותו מורחים עליו טיפה לקה. כך שהוא לא יזוז בוויברציות. אבל אם המגבר מחובר לתיבה של סאב. החלקים שמה לא יסבלו את זה לתווך ארוך. משהו יקרה. MISTER AUDIO**. נגד משתנה בדימר של בית הוא רק רכיב אחד מהרבה רכיבים כדי לאפשר לכוון את עוצמת המתח. זה לא פשוט. תמיר
  20. מגבר מעולה למחיר שלו. אבל אל תצפה מימנו אריכות ימים. תמיר
  21. כבל לא יעזור במשיכה זמנית. משיכה רגעית כן. ותלוי מה הצרכנים ברכב. מתח אי אפשר להגדיל כמו שמיקמיק אמר אבל אמפר כן אפשר. מתח גם אפשר אבל זה הרבה הרבה מאוד באלגן. שיהיה 3 מסכים עם 3 DVD זה צרכן ממש נמוף . המשיכה מקסימלית שלהם זה כ15W. תחלק את זה במתח של הרכב תראה ששזה כמעט קרוב לאמפר. לא רציני. בקשר למגברים. לא משנה איזה חברה ולא משנה איזה הלחמה. מגבר בנוי מהלחמות קטנות ולא חזקות. הויברציות במשך הזמן יעשו את שלהם. וזה בדוק. יש הרבה מגברים עם תקלות של רעשי אדמה ורעשי רקע בגלל שההלחמה של הGND של הכניסות יצאה. יש עוד דבר שנקרה bias current שזה נגד משתנה קטן ואם הכיוון שלו יזוז. המגבר שלך יתחיל להשתגע. תמיר
  22. לא משקרים. אלה נותנים נתונים במצ אופטינלי שאתה או כול אחד אחר לא יכול להגיע אלייהם בחיים. זה נתונים לפי חישוב תאורתית. בלי ביזבוז אחד. פיזית. אני מניח בין ה60-70WRMS. תמיר
  23. תיקון קל תמיר
  24. שהוא מקבל DC אפשר להגיד בפשטות "שהוא מסנן ולא מעביר את הDC". תמיר
