כל מה שפורסם על ידי Astro Power
פרוייקט מגברי החדש + תמונות בעמוד 3!
Astro Power פרסם הודעה בנושא של Astro Power בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
הם 4.3 אום אחי. אבל עיגלתי ל 4 אום. -
יש מבצע כזאתי בבזק ב650 שקלים..... HP Photosmart M307 רציתי להביא גם זיכרון בשביל SD 512MB... מה אתם אומרים על זה? חשוב לי איכות. מאוד. ודיוק. תמיר
ואני מת כבר לבדוק את ההספק של המגבר שלך........! קפוץ איזה שהוא יום. תמיר -
בכלל לא נכון. שני המגברים עדיין יקבלו 2V. תמיר
יש צרכן . יש לי 4 סאבים בבית. פעם 4 סאבים פעם 2 ופעם סאב אחד. תוצאה על 8 אום זה תאורתי. ההספקים על 4 או על 2 או על 1 אום זה בדיקות שהסאבים עובדים על המגבר. איפה יכנס לקליפינג ??? למגבר? המגבר נותן בדיוק כול ההספק על 1V. אני לא חושב שכרטיס קול שהוא על 4\3 עוצמה הוא על קליפינג עוד שזה כרטיס קול בין הטובים של nVidia. יש לי צג כזה במסך מחשב שהוא מראה כמה עוצמה זה ביציאה. ואם הוא היה נכנס לקליפיניג זה עדיין לא משפיע על כלום כי המגבר מקבל בדיוק מתח שהוא צריך כדי להגיע להספק מקסימלי שזה 1V שוב. אם לא היה צרכן כול שהוא על המגבר אז לא הייתה נפילת מתח התוצאות היו מגיעות להתוצאות של ההספק התאורתי ..... לא חשבת על זה אה ?! חכם תמיר -
הספק תאורתי, לא רשמתי אם אתה רוצה אני ירשום אז בכיף. 8 אום גישור 300WRMS 4 אום גישור 600WRMS 2 אום גישור 1200WRMS 1 אום גישור 2400WRMS זה ההספקים התאורתיים. (ואפשר לכנות אותם הספק עד הכבלים מתפרקים 1 ננו סקנד.) הספק תאורתי זה הספק בברידג' פי 4 מערוץ בודד. המגבר לא הגיע להספקים כאילו בגלל השנאי הוא לא מסוגל להפיק הספקים כאילו. וככול שההתנגדות יורדת ככה ההכפלה של העוצמה יורדת. תמיר -
אתה מראה על חובבנות מוחלטת. מכאן נגמרה השיחה שלנו. (המשפט המקורי בא משיחה של אודי עם שלומי ). אתה מדבר מקנאות (המשפט המקורי בא אייל ). תמיר -
אתה מכניס שטויות ! כי אתה בודק כמה היצאות מוציאות אשקרה ולא מה המגבר ואיך הוא בנוי. כמה שהוא מוציא זה מה שהוא מוציא ואל תתוכח עם חכמים מימך בנושא. אין פה תאוריה הבדיקה היא מעשית. נכנס עכשיו לראש? לא יעזור לך כלום ! U*I=P V*A=W V^2/R=W I^2/R=W כול עוד התדר במצב קבוע זה המדידה הכי נכונה בעולם !!. והתדר היה קבוע על 60HZ !. כנס לתוכנה של התכנון תיבות כנס ל Utilities ואז ל Signal Gen תרשום 60 ותעשה START. קח רב מודד תבדוק את היציאה של הכרטיס קול. תעלה את העוצמה עד שהרב מודד מראה לך 1V AC. אז תחבר למגבר. (במקרה שלי 1V המגבר מגיע לפול עוצמה). קח רב מודד ביציאות תבדוק את המתח ואת הזרם תכפיל בינהם ואתה תראה את ההספק הRMS האמיתי !. תמיר תמיר -
שי אל תגיב סתם זה מביא לי קריזה. כדי לדעת הספק RMS. הגברתי את המגבר עם מתח כניסה של 1V שהמגבר אמור להפיק בזה את המיירב על 0.05% עיוות. לקחתי רב מודד מדדתי מתח AC ואז מדדתי זרם AC. הכפלתי בינהם. וככמה מוצאים הספק RMS. ושי תכניס את זה לראש שלך שככה מודדים. ואם אתה לא מאמין לי ורוצה להתוכח איתי אני יתן לך מספר טלפון של המורים שלי לאלקטרוניקה במכללה והם ישארו את דבריי. ואל תגיד דברים שאתה לא יודע עליי זה מביא לי עצבים. ושוב הבדיקות זה בתדר קבוע של 60HZ עם 1V של כניסה. (תראו נתונים של המגבר 1V נותן תפוקה מקסימלית על 0.05% THD בקירוב. אם היה לך טיפת מושג באלקטרוניקה הייתה יודע שW זה V כפול I בעברית הספק W זה מתח כפול זרם. בסיס מאוד. המכשיר הכי טוב בשביל זה, זה רב מודד טוב !. אני חובב הרפתקאות מה אתה לא יודע ? . Rod Elliott - ESP http://sound.westhost.com/project03.htm תמיר -
144.8db עם סאבוופר יחיד "15!!!
Astro Power פרסם הודעה בנושא של אוטופרט בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
זה לא מסיר שום דבר. זה תלוי עד כמה עמוק לייד השמש הקדמית. אתה לא מבין שיש החזרי צליל? אם תכניס אותו טיפה בפנים טיפה בחוץ זה עוד משחק של חצי עד 1 דציבל. ומיקום אחר זה בגלל יכול לשנות תוצאה. תמיר -
כול העניין זה איפה ממקמים את המקרופון. יש מקומות באוטו הוא יקרה לך 130DB יש מקומות הוא יראה לך 140DB ואם תקרב אותו לפורט הוא יראה לך 150DB. וגם פאזו זה לא אופציה לעוצמה זה אוטו ממש קטן. תמיר ** גם אתה וגם אני וכלום. אם היה להם מיקרופון זמין כול היום לבדיקות. אז אפשר לשחק יום שלם עם הכיוונים ולמצוא את המיקום של המיקרופון שהוא מזהה הכי הרבה עוצמה ואז אפשר לקבל תוצאה הרבה יותר גבוה. -
רציתי לשתף אותכם במעשיי. כמו שהרבה יודעים יש לי מגבר PYRMAID PB1480 ורשום עליו 1800W (הוא לא 1800W אין מה להתכווח - MIKMIK ). הוא מגבר ישן מאוד. הוא עבד אצלי ברכב הרבה אחרי תיקון גדול שעשיתי לו (לפני כשנה). לפני כשבוע הוא התחיל לעבוד בצורה נחותה...ערוץ אחד עבד ערוץ שני גם עבד והוא לא נתן הספק בברידג' כמו שהוא נתן בעבר.... וגם הלוח שלו והטכנולוגיה של המעגל הגברה ישנה. החלטתי לבנות 2 מגברים ולגשר אותם לבנות להם קרוס אם אפשרות גישור והספק המעלה מתח מ12V למתח של המגבר השארתי מהמגבר של הפיירמיד הספק זה החלק שעבד הכי טוב וזה ספק מאוד חזק שני סלילים 12 טרנזיסטורי מוספט 63A. והוא מעלה מ12V למתח RAIL של 38V+\-. התחלתי לחפש כול מיניי מעגלים עם ביצועיי תדר נמוך טובים - להגברה. בחרתי בסוף במעגל הבא: נתונים של המגבר: Input sensitivity for 60 W output - just under 1V (1V gives 66W) Gain - 27dB Frequency response (-3dB) - 10Hz to 23kHz @ 1W Harmonic distortion @ 1kHz - 0.05% (maximum typical) Open Loop Gain - 125dB (no load), 80dB (8 Ohm load) Input Impedance - 22k Ohm DC Offset - Less than 20 mV typical Noise - המגבר נותן 60WRMS ל8 אום ב35V RAIL ובגלל שהספק שלי 38V RAIL הוא נותן כ75WRMS ל8 אום. כדי שהמגבר יהיה יציב ב1 אום. יש לכול מגבר כ8 טרנזיסטורים סופיים שיוכלו לספק את כול הכוח הדרוש. בניתי שני מגברים כאילו כדי לחבר אותם בגישור וכך אני יקבל הספק מרובע (תאורתית). וכך העוצמה בגישור תהייה גבוהה מאוד. עכשיו כדי לגשר בין שני המגברים צריך קדם מגבר שיעשה את זה.. אז בניתי אותו לפי הסרטוט פה: http://sound.westhost.com/project14.htm הוא עובד על 15V RAIL (בניתי מנחת מתח מ38 ל15). עובד על נגדים וזדיודות זנר שייצבו את המתח ואז הוא יהיה איכותי יותר. סיימתי היום לפני שעה בערך לחבר את המעגלים לספק ואת הקרוס אובר לספק ולחבר את טרנזיסטורים לגוף הקירור. עכשיו קצת נתונים:. (11-16V) המעלה מתח נותן מתח זהה בין 11V ל16V. בתדר ה60HZ קבוע ב8 אום גישור המגבר מוציא כ 270WRMS. ערוץ בודד 75WRMS ב4 אום גישור המגבר מוציא כ 530WRMS. ערוץ בודד 150WRMS ב2\1 אום גיושר המגבר מוציא כ 840WRMS. ערוץ בודד 290WRMS התנגדות של 2 אום ערוץ בודד 500WRMS התנגדות של 1 אום. הוא לא מסוגל לעבור את ה840WRMS בגלל שזה המקסימום שהספק מסוגל לייצר למגבר חשמל. יש עוד כמה דברים שלא סיימתי כמו קדם מגבר שמעלה את מתח הכניסה שתהייה רגישות גבוהה ופוטוציומטר לכיוון העוצמה, ומכלול הגנה נגד קצר של יציאות המגבר (ומנורה לראות שהוא נידלק ) בינתיים הוא באוטו מחובר עד שאני ימשיך. עבדתי על המגבר בינתיים כ3 ימים. 5-4 שעות כול יום). הוא עובד על 2 פיוזים של 35A בהתחלה חיברתי 2 של 25A אבל הם נשרפו. פיוז של 30A עם הזמן יתחמם והפלסטיק ימס. אז החלטי להרכיב שנים של 35A. אני חייב לציין המגבר עובד מצויין באופן מדהים. תמונות בקרוב אני ידביק ! לא הייתה לי מצלמה נגישה כרגע אבל אני יצלם הכול. ערב טוב. תמיר
איך אפשר לדעת איזה פיוז צריך בבית פיוז ליד המצבר?
Astro Power פרסם הודעה בנושא של fandigo בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אחי אני בטור שתיקנתי 700 כאילו הם נהרסים כי שקורה משהו הערך של הפיוזים שיש עליו גבוה מידיי 30 ועוד 30. הוא צריך שני פיוזים של 10A 15A גג. כי יש אנשים שחושבים שכמה שהפיוז יותר גדול אז הוא יותר חזק ויש כאילו שחושבים כמה שרשום יותר וואט יותר חזק ויש כאלו שאם המגבר גדול אז הוא חזק......מבין היצרנים של הפלטינים חכמים...... ענו על 3 הדרישות הבסיסיות כדי לעבוד על פשוטי העם..... ועל הפיוז הראשי אני ממליץ 40A או גם 30 יהיה טוב וגם 50 יהיה טוב. תמיר -
חוויות + חוו"ד על ההתקנה בסאונד FX
Astro Power פרסם הודעה בנושא של אור .ס. בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מת....... אני עושה בונה עכשיו מגבר לאוטו מבוסס על הספק של הפיירמיד משהו פצצה..... בקרוב אני יפתח נושא בפורום עם הסברים ותמונות..... תמיר -
מחפש מגבר מונו לסאב Kicker CompVR.
Astro Power פרסם הודעה בנושא של 0ren בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בקיצור אורן תקנה את המגבר הזה סבבה.......... ואם אחרי שבוע הסאב יצעק לשמיים..........".....סבבאאא...."....... תיפול על אייל הוא אישר את המגבר כתקין ושהסאב יכול לקבל 900WRMS. תמיר -
תעשה לי טובה.. הוא צריך מגבר שהגבולות המקסימום שלא לא יעלו על 500WRMS ו600WRMS זה בכלל מסכן את הסאב. אז לשים לו מגבר 1500WRMS ולגיד שינמיך את הגיין זה גם חובבנות..... כי יקרה הרבה מצבים שהוא ישמע ויפעיל את המגבר על המקסימום...........תמיד יש שאיפה לעוד ברגעים מסויים.......... בקיצור מה שאני אומר.........זה מסוכן מגבר כזה ולרסן אותו על ידייי הגיין זה לא ריסון רציני.... מגבר כזה הוא לא זקוק ולא יזדקק ואפילו אם זה עוד 30 דולר. זה הדעה שלי יש לו סאב כולה 400W אתה מבין מה זה 400W ואתה רוצה להכניס לו מגבר 1500W ולהנמיך את הגיין!? בחייך...... תמיר -
כן הייתי היום בסאונד FX התקנה מאוד יפה סאבים מרשימים...... מגבר 550W תותח על.... . אחלה של ציוד תמיר -
אורן אחי אני חושב שזה מגברים בהגזמה.......הרי הסאב הוא 400WRMS. 200WRMS על 4 אום. יש הרבה מונובלוקים פשוטים שיתאימו...... HIFONICS BX1500D מי שרשם את זה הוא סתם רואה תמונות של מגברים חזקים באנטרנט ומקשר פה. אין פה שום קשר לסאב הזה....אין התאמה בינהם אפילו קטנה בהספקים. חובבנות לשמה !. המגבר הזה בלי כוונה יהרוס לך את הסאב בקלות ואתה תיוכך שקנית סתם מגבר חזק שהרס לך את הסאב ואת כול הזמן הזה של חיפוש מגבר לסאב. תחפש מגבר שהוא גג 600WRMS ל2 אום וגם זה הרבה..... תמיר -
יש בארץ ב1500 שקל מגבר של קראנץ כ750WRMS ל2 אום. וב1400 את המונו מגנט שהוא כ675WRMS ל2 אום. תמיר -
במגברים טובים המנחת הוא על בסיס שנאי. במגברים הפשוטים יותר המנתח מתבצע על ידי נגדים. תמיר
כול הפורום הזה זה ניחוש אחד גדול..... אין שום דבר מדוייק.......כול מי שמבקש עזרה במשהו זה ניחושים........ אין מה לעשות גם פה זה ניחושים כי כול העסק פה וורטואלי. אין פה משהו מוחשי. תמיר
אההההה.......תגיד.... חשבתי זה כבר מצלמה מורכבת עם מסך והכול..... זה מצלמה עם צריכה נמוכה..... סוללה כזו היא כ300mA ובטח היא מרזיקה איזה שעתיים שלוש לא? נגיד והצריכה שלה 150mA אפילו לא תהייה זקוק לגוף קירור בשביל המייצב..... אתה יכול גם נגד של כ80 אום 10W...... עם דיודת זנר 9V. ועוד אפשרות של דיודות בטור שכול דיודה כ 1-0.7 וולט מתח הולכה..... 3-4 בטור. אבל זה לא מקצועי כי המתח של הרכב משתנה מהנעה ודומם. תמיר
תחפש על הסוללה נתון שרשום שמה mA A מתח אנחנו יודעים שזה 9V עכשיו כמה זמן הסוללה מרזיקה לפי זה נוכל לחשב בערך את הצריכה שלה. תמיר
שני מגברים של 2 יציאות או מגבר אחד של 4 יציאות?
Astro Power פרסם הודעה בנושא של WRX בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
חחח אתה רוצה להתערב שהוא נותן יותר מ200??!? חחח יש למגבר ספק כפול..... זה מגבר דיי חזק. והוא נותן יותר מ200W ויש את הלנזר 438 שהוא מגיע קרוב ל300W RMS בדוק. 1. קבל לא נחוץ 2. כן הוא יתן עוצמה מרשימה. מגבר יש את הלנזר 438 אני ממליץ עליו. עולה 1290 שקל. תמיר -
ביקורת על THE ROCK 800 MAGNAT
Astro Power פרסם הודעה בנושא של STmh04 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא. מגבר טוב יאבד פחות נתונים במהלך ההגברה..... תמיר
