כל מה שפורסם על ידי benj
אני חושב שבכל מקרה עדיף לחכות ל1.0 ל׳. זה לא רק המנוע אלא שהרכב עבר מקצה שיפורים כללי. בן
יש לי ניסיון רב עם המנוע הנ״ל, הן בקליאו 3 2012 והן בקליאו 4 2015 שעדיין במשפחה. אני חיפאי, ואין ספק שהעליות הן עקב אכילס של המנוע. יחד עם זאת וכפי שאמרו כאן, שימוש נכון בגיר (גם ביציאה מרמזור בעליה) יאפשר יצירת ושמירת קצב סבירה (ביחס למה שהמנוע יכול לספק כן?). האמת, הבעיה היא לא רמזור בעליה שאז יוצאים מהמקום. עכב האכילס האמיתי כאן הוא בעת האטה בגלגול באמצע עלייה שאז קשה (לא בלתי אפשרי) לפתח מהירות. ובכל זאת, הסנדרו אכן חבילה מאוד מאוד משתלמת גם עם המנוע הדי עגלתי הזה. אין ספק שאם היה המנוע 0.9t כמו בסטפווי (והקליטו זה היום הבסיס) זה היה די מושלם. לאו דווקא בשל תוספת הכ״ס, אלא בשל מומנט עדיף בהרבה. 14 ומשהו לעומת 10 ומשהו. בן נ.ב. לגבי סימון שינוי הילוך- לא בקליאו 3 ולא בקליאו 4 ייחסתי לו חשיבות. רעש הטורים במנוע הזה מספיק ברור.
אל תסמכו על אף אחד. דרך המלך מבחינתי: 1. בדיקת שיעבוד של הקונה. 2. בנק 3. כשוודאי הכסף בפנים ולא ניתן לביטול, העברת בעלות. בן
מה נחשב ציוד נורמאלי בנסיבות שתיארתי? וסליחה על הבורות, מה זה unifi? בן
טוב, לא משנה, אני יורד מהנטגיר עקב משקל של 1.1 ק״ג וגודל פיזי של יותר מדף a4 . בן
שוב, נא להיצמד בבקשה לדגמים שהעלתי בכדי לא להתפזר- אסוס לא על הפרק. בן
דברי חכמה -אין מה להגיד. ושום פחד מסכסוך שכנים לא עולה עליהם. בן.
תודה על ההמלצה, אבל בשל הנסיבות שפרטטתי, אני מעדיף להתמקד כרגע בשתי האופציות שעל הפרק, הטיפילינק שבידי והנטגיר שיש אפשרות לרכוש אותו באמת במחיר מדהים. בנסיבות אלו בהשוואה בינהם וביחס למה שביקשתי להשיג כפי שפרטטתי בפוסט שלי - האם יש הצדקה להיכנס למהלך של מכירה עצמאית של הC9 ורכישה של הנטגיר? אני מסכים איתך, אך לא הבנתי מעין הגעת למסקנה שאני מדבר על מכשיר משולב. יש לי מודם של הוט וראוטר נפרד. אשמח לעזרתך בהתלבטות. אומנם לא ציינתי את המחיר המדויק אבל רשמתי שמדובר במחיר מצוין. יחד עם זאת ומאחר וכבר ביצעתי רכישה אחרת האם מהפך מוצדק, בהתאם לצרכים שהעלתי תודה לעוזרים, בן.
שלום לכולם, אני אומנם לא גר בדירה גדולה, אבל יש שלל הפרעות., כיום יש לי Archer C7 שהוא באמת מצוין, אבל לאחר שחפרתי את הנושא, מצאתי שבמקרה שלי הוא לא מתמודד היטב עם ההפרעות בבית ובבניין, וביחד עם ריבוי המשתמשים אני מאבד מהירות ולפעמים עוצמת קליטה בערוץ 2.4, כנראה בגלל שהאנטנות של ערוץ זה פנימיות. כאמור, סה"כ מאוד מרוצה מהראוטר – אין תקלות. ובכל זאת... בקיצור, החלטתי להחליף ראוטר (אולי גחמה) ולפני מס' ימים הוזמן בשבילי וכבר קיבלתי את ה-C9. השיפור בו (לפחות הרלוונטי מבחינתי) הוא: מעבד כפול ליבה והעובדה שכל האנטנות חיצוניות. ברם, כרגע עלתה האפשרות לרכוש את Nighthawk AC3200 במחיר מצוין וכשעל פניו מדובר בליגה אחרת לגמרי. ברם, בניסיון לרדת לחודו של עניין, בכל הנוגע למה שחשוב לי, בייחוד לאור העובדה שכבר עשיתי רכישה, וחרף המחיר המאוד אטרקטיבי אני מתלבט. על הנייר: לשניהם מעבד כפול. בכל הנוגע לאנטנות, לא הצלחתי להבין אם בנטגיר לכל ערוץ בעצם 2 אנטנות (ואז הראוטר, שבעצם מחלק ל-3 רשתות, מקצה 2 אנטנות לכל ערוץ) או שלחילופין לכל ערוץ 3 אנטנות משלו ובעצם כל ערוץ נהנה מכל ה-6 אנטנות ואז כמובן היתרון אדיר. גם האנטנות שלו נראות מאוד קטנות. אגב, הגודל שלו והצורה הרובוטריקית ממש לא מעניינים אותי. בהזדמנות זו אני מודה לאלו שכבר התייעצתי איתם, חלקם מכאן, אבל יש קצת תשובות סותרות ולכן מעלה זאת לדיון. הc9 עדיין באריזתו המקורית (סגור בוואקום) ואין לי בעיה למכור אותו בשוק הפרטי (לא מתכוון להחזיר כי בוצעה הזמנה במיוחד בשבילי ולא אשבור מילה) במחיר נמוך מאוד ביחס לשוק כך שאני מניח שיימכר די מהר והוא הרי חדש. השאלה – האם באמת בין שניהם, לנטגיר יש יתרון משמעותי מאוד על הc9 בנסיבות שתיארתי ובהתאם למה שאני מבקש להשיג? רק אז – אלך על המהלך שאחרת אוותר עליו. בתודה מראש, בן.
גם לגבי הזקן היה לך נח יותר ע״פ הפאנאסןניק? בן
^^^ כרגע אין ממש הבדל במחיר בהתבסס על זאפ לאמזון גרמניה. וכן, המכונה הזו אמורה להיות מיוצרת ביפן. מדובר על 550-600 שח בן
אחרי ניסיון עם כל מיני מכונות, חלקן הומלצו כאן, אני מחכה למחיר על 80gp של פאנאסוניק או על הישנה יותר er1611. לפי כולם, וגם הספרים, זו המכונה הכי טובה. בינתיים אין דילים באמזון מאז הבלאקפריידי ואני קרוב לרכוש בארץ וזהו. בן
אשמח לשמוע מה עלה בחכתך. הרי בד״כ, אתה תובע ובקבלת הכסף אתה חותם על סילוק התביעה. פה זה עובד אחרת אף שהפוליסה כשלעצמה והתנאים בה די דומים לכולם. הרי בסופו של דבר הפוליסה היא של הפניקס. בן
הפוליסה אחת. שאלתי על אופציה לשני כרטיסים על אותה פוליסה. אמר לי לבדוק בעמדה בנתב״ג. אבדוק. המון תודה על התשובות בן
תודה, לא ראיתי. שאלה אחרונה, בדומה לחברות ביטוח אחרות, גם כאן עושים פוליסה זוגית עם מבוטח ראשי ומשני. מה קורה בנסיעה הבאה לחול אם אחד מבני הזוג טס לבד? מה קורה אם בחול יש פיצול? בן
זה ממש נחמד לשמוע ושמח שככה הייתה ההתנהלות. רק אני תוהה אםתצוץ דרישה לחשבוניות ואז מה? עצם העובדה שאישרו לך את הטיפול בחו״ל וטענו כסף פירושו שסילקו את התביעה? כדי לעשות את הסיפור קצר, יכול רק לציין שמאז הפוסט שהעלתי, נאלצתי להתקשר עוד פעמיים, בכל פעם להמתין כ10 דקות, ובסוף גם להגיע למנהל שהיה שם (והיה בסהכ בסדר גמור) משתי סיבות: 1. התנהלות בזויה של הנציגים מבחינת שירות (ואשתי שהיתה עדה לשיחות תעיד על כך). 2. חוסר מקצועיות של הנציגים (מדהים איך כשעולים באסקלציה, התשובות נהיות ברורות יותר ואף משתנות). אז שוב, אני מאוד מקווה שזה יסתדר, ואם אאלץ להשתמש בביטוח (ואני מקווה שלא) אזכה לשירות שאתה משתף. בינתיים אני רק משתף את החוויה עד כה בהליך הרכישה. אגב, שאלה: את הכרטיס אוספים בנתבג נכון? איך זה עובד? בן
אין מה לפחד ללכת לעורך דין כבר בשלב הזה, גם אם בשלב זה תקבל רק הכוונה והוא יישאר ברקע. היתרון העיקרי הוא שהוא שותף לכל שלבי ההליך החל מההתחלה ולא צריך להשלים לו מידע אחכ (זה נכון לתחומים נוספים). יתרון נוסף הוא שהוא יכול לתת לך טיפים, שכבר בשלב ההתחלתי יועילו לך, גם לאו דווקא טיפים משפטיים פרופר. כמובן שביחס לעלות תועלת. תתחיל בפגישת היכרות עם עו״ד מומלץ שתחום היתמתחותו הינו פלת״ד. אם אתה מחיפה, אני יכול להמליץ לך על עו״ד שכזה (כמובן שבסופו של דבר תצטרך להתרשם ולהחליט אם לשכור אותו בעצמך). בן
יכול לציין שהתקשרתי היום למוקד המכירות של פספורט. המתנתי 7 דקות, ענה נציג ואחרי 30 שניות השיחה נותקה. פניתי במייל- לא ענו לי פניתי בפייסבוק- לא ענו לי. אנסה מחר בבוקר, מקווה שזה לא סימן לבאות. בן
תודה על ההסבר. מעניין מה קורה אחכ? הרי הם מאשרים כסף אבל עדיין צריך להגיד תביעה כאילו. והם באמת היקרים מכולם ואני תוהה עד כמה זה נכון. בן
תודה האמת לא שאלתי על גלישה אלא פותה״ש המקורי איך בפועל עובדת הפעלת הפספורט קארד? כשעולה הצורך פשוט מתקשרים מחו״ל והם טוענים כסף? איך עובד אחכ תהליך התביעה והבירור? בן
תודה על המידע הרב. אני חבר בארגון ״חבר״- האם יכול לבטח גם את אשתי? אעשה בטלפון. בן
אני לא בטוח שהמחיר דרך ״חבר״ כזה משתלם (יש לי). בדקתי למשפחה 8 ימים באירופה למטרת חופשה עם נספח רלוונטי (באתר אין אפשרות לסמן מחלות קיימות). ברגיל: 49$ בחבר: 54$ להבנתי זה נובע מכל מיני כיסויים בהגדרה שלא צריך כגון במקרה שלי: איתור וחילוץ, ספורט שלג, מצלמה גם במשפחה שלי צריכים ולכן תוהה איפה לעשות. ועוד 2 שא׳: 1. מי שצריך החמרת מחלות קיימות- גם אפשר באתר או חייב טלפונית 2. איך זה עובד עם הכרטיס? הבנתי שאוספים בנתבג נכון? איך בפועל משתמשים, צריך לבקש מהם טלפונית? תודה לעוזרים, בן
^^^ תודה. בטלגרם עלתה גם האופציה הזו http://m.gearbest.com/power-banks/pp_623795.html אומנם 10$ יותר אבל עם qc3 ודגם די חדש. גם החברה בסהכ סבבה. יש טעם או שאפשר להסתפק בשיומי? בן
^^^ אין איזו מגבלה בעת האחרונה על משלוח סוללות בדואר אויר? זו הסוללה המומלצת שלהם? בן
