pasat04
כל מה שפורסם על ידי pasat04
  1. pasat04
    עדכון מפות לnavngo
    כאשר מעבירים קבצים חדשים, במיוחד מפות, מוחקים קבצים זהים מתאריך קודם. התוכנה לא יודעת איזה מפה עדכנית יותר ועלולה להציג את הישנה יותר. בנקודות עניין (poi), ניתן להשאיר גרסה קודמת, רק אם אתה משוכנע שהקודמת מכילה מידע אמין יותר, ארל קח בחשבון שכל נקודה שמופיעה בשני הקבצים, תוצג פעמיים בחיפוש.
  2. בנסיעה הקודמת לאיטליה שכרתי רכב באמצעות חברה (carrent) שהקישור אליה היה מאתר האינטרנט של אל-על (כשרכשתי כרטיסי טיסה. גם לנסיעה לקרואטיה, בעוד שבוע, הזמנתי את הרכב דרכם. זוהי חברה ישראלית שעובדת עם חברות השכרה מקומיות בחו"ל, לאו דווקא הגדולות והמוכרות. היתרון הוא במחיר, יש תחרות. באתר, אחרי שתקיש את היעד והתאריכים, תקבל רשימה ארוכה של רכבים, ותוכל לבחור קטגוריה, אוט' או ידני, מס' דלתות, סוג דלק, עם/בלי מזגן, עם/בלי gps וכו'. תעשה ביטוח "ביטול השתתפות עצמית". עולה כמה עשרות דולר אבל מוריד ממך כל דאגה.
  3. pasat04
    GPS IGO לאנדרואיד
    עדכון של מה פעם בכמה זמן? בדוק ב שרשור המפות, גרסה אחרונה לישראל-2014.03.
  4. pasat04
    GPS IGO לאנדרואיד
    ראה את שרשור המפות. את המפות והקבצים הנלווים להם (fbl, fda, fpa), מעבירים למחיצת content/map. נקודות עניין (poi) מעבירים למחיצת content/poi. ניתן להעביר למחיצה כמה מפות של מדינות שונות במקביל, רצוי לא להגזים (מגבלות זכרון של מכשיר), אלא אם כן יש צורך במעבר ממדינה למדינה באירופה או ארה"ב.
  5. pasat04
    GPS IGO לאנדרואיד
    מאוד מוזר, הגרסה הזו הותקנה על עשרות מכשירי גלקסי S4 ללא שום בעיה. האם באיזשהו שלב הייתה מותקנת או ניסית להתקין על המכשיר גרסה אחרת? לפני התקנה של גרסה חדשה יש להסיר לחלוטין גרסאות קודמות. גרסה שולקה בחינם בפסח יושבת על הזכרון הפנימי וגורמת גם היא להתנגשות לא רצויה. מצטער, מעבר לכך אין לי דרך לעזור בשלט רחוק.
  6. pasat04
    GPS IGO לאנדרואיד
    ל-toroy הגרסה שהורדת מתאימה למכשיר שלך כמו כפפה. את קובצי ה-zip מעבירים כמו שהם, לא פורסים אותם. את התוכנית והקבצים מעבירים לכרטיס הזכרון החיצוני, לא לזכרון הפנימי. גש לפוסט 192 ותעבוד לפי ההנחיות שם.
  7. pasat04
    עדכון מפות לnavngo
    google maps?
  8. pasat04
    עדכון מפות לnavngo
    מצטער, לא זמינה, גם לא בגרסה ישנה.
  9. pasat04
    עדכון מפות לnavngo
    זה שרשור המפות. חיפשת לפני ששאלת? רמז: אחד באפריל...
  10. וואי, וואי, נוסטלגיה. איזה אובססיבי הייתי.
  11. pasat04
    עדכון מפות לnavngo
    מספר הגרסה העדכנית ביותר מופיע תמיד בדף הזה.
  12. מעכשיו, למונח "GTI" יש משמעות חדשה: Gute Tush Indeed
  13. מיום שישי? אני מתפלא על מנהלי האתר שנותנים להם במה, ולא מורידים זמנית את האתר מהאוויר.
  14. pasat04
    בעיה בGPS בסמארטפון -
    בתוכנה של iGO/Primo, ניתן להוסיף בקובץ הקונפיגורציה (sys.txt) שתי שורות שמציינות את הפרמטרים של שידור/קליטת ה-gps. הן נקראות port ו-baud. הערכים שיש לרשום אמורים להיות מסופקים ע"י יצרן המכשיר. לא יודע איך זה עובד אצלך. באיזו תוכנה מדובר? למה שלא תתקין Primo?
  15. מאחר וכבר למעלה משעה וחצי אני עובד על המחשב, ומגבה תכנים חשובים, והאיתחולים לא חזרו, המסקנה היא שהחיבור של המעביר (של המחשב, המסך והמדפסת) לשקע החשמל היה רופף וגרם לאיתחולים. תודה רבה לצוות התמיכה.
  16. אין לי דיסק מ"ה, או שאני לא מוצא אותו. תוך כדי האיתחולים האחרונים שמעתי פקפוקים (פוק, פוק, פוק) מאחורי המסך, שם ממוקם השקע. נזכרתי שהעצה הראשונה בשרשור הייתה לבדוק ספק כח. דחפתי וסידרתי את המעביר והשקעים, ומיד אח"כ המחשב עלה ללא בעיה. יתכן שאני אדיוט ולא הדיוט וזו הייתה הבעיה. נהיה חכמים יותר בהמשך הערב. (תחזור עוד שעה-שעתיים לוודא שאני בסדר). תודה.
  17. לצערי כבר רבע שעה לא מגיע למצב בטוח, ממשיך לאתחל את עצמו לפני שמגיע למצב עבודה, כך שגם אין על מה לדבר לגבי Start--run -פרצוף מבואס-
  18. מהרגע שניסיתי את האיתחול שהמלצת עליו בפוסט #8, המחשב לא עולה. מאתחל ומאתחל ומאתחל. אוףףףף. לפתוח שרשור התייעצות לתצורת מחשב ביתי חדש?
  19. תודה לבנתיים, נראה איך נתקדם אל תוך הלילה. עריכה מהנייד: לחצתי אנטר לשלוח את ההודעה והגיע האיתחול. כשיעלה, אנסה את הטריק עם F8.
  20. עד עכשיו כתבתי מהנייד. עכשיו אני מהמחשב. אחרי שהורדתי את הסימון של איתחול במקרה תקלה הוא לא איתחל שוב (בנתיים). זה שיש איתחול, אני מניח שמדובר בתקלה כלשהי. עד כמה שאני זוכר מהעבר, F8 בזמן העליה מביא אותי למסך שמאפשר גישה ל-bios, לא? לא רוצה להתעסק איתו. אבדוק אם קיים שם השחזור שאתה מדבר עליו. לבצע שחזור מערכת? לחפש תקלה בכיוון אחר לפי הנחיותכם? איך אני מגיע ל-scan disk?
  21. עוד אתמול בערב שחזרתי ליום חמישי. אחרי השחזור עשה רושם שהכל בסדר. חזרתי היום מהעבודה, הדלקתי מחשב והאיתחולים חזרו. אנסה שחזור עמוק יותר...
  22. לא נותן לנסות. עשיתי קליק ימני, הגעתי ל-advanced וטראח, עוד איתחול... לא, לא התקנתי לאחרונה כלום. עריכה: הצלחתי להוריד את הסימון במצ בטוח. אדווח מה קורה באיתחול הבא.
  23. משהו שהדיוט כמוני יכול לעשות או להתחיל לחפש טכנאי? אם זה משהו שאני יכול לנסות, אנא, תנו הנחיות בסגנון מדריך למשתמש. תודה.
  24. החל ממוצאי שבת, המחשב הנייח מאתחל את עצמו מידי פעם, גם תוך כדי סריקת ווירוסים (avg) ב-safe mode. מערכת הפעלה - xp. האם ביצוע scan disk יכול להציף את הבעיה? איך מגיעים לזה? ב-command line לא הצלחתי. כל עזרה תתקבל בברכה.
  25. בדוק בשרשורים הרלוונטיים: - עדכון מפות ל-igo - התקנת תוכנת ניווט על מכשיר יעודי ויש גם - igo לאנדרואיד
