bigyr
כל מה שפורסם על ידי bigyr
  1. עלה במוחי רעיון להרכיב מחדש את כל המערכת (ותיקי הפורום יודעים איזו) . אני מחפש HU איכותי למטרת SQ אשמח לשמוע רעיונות
  2. mb quart מהסדרות הגבוהות פותחו במיוחד לסוג מוסיקה זה
  3. קילומטרג' של 30000 לשנה זה מאוד מוגזם , זה פי שתיים מהממוצע
  4. הבעיה העיקרית שלך תהייה עם חישן סיבובי המנוע שלא קיים אצלך ויהיה צורך להרכיב אחד , הבעיה היא שלא יהיה לך איפה לשים אותו כי הרייסר לא בנוי לאחד כזה, במקום זה תרכיב שעון סל"ד חיצוני מה שיפתור לך את כל הבעיות
  5. תבדוק האם מיכל הדלק יושב טוב או שאחת התושבות שלו שבורה והוא לא במצב מאוזן
  6. 10W40 הוא חצי סינטטי ולא סינטטי מלא
  7. במחיר הזה תקנה מקורי , חליפי טוב יעלה לך בערך 25 ש"ח
  8. החברה היא חברה אמריקאית שמיצרת את החלקים המקוריים לרכבים אמריקאים , חברה מאוד איכותית. השמן שנמכר בארץ מיוצר במפעלי החברה בבלגיה ונחשב למאוד איכותי . מחיר מומולץ לגלון הוא בסביבות 80 ש"ח
  9. בעיה כזאת יכולה להעיד על יוניט חום מנוע לא תקין , כדאי מאוד לבדוק את זה כי במצב כזה האוטו יצרוך יותר דלק ויתנהג כאילו האוטו קר, מה שיפעיל את הצ'וק האוטומטי
  10. בבלנו עושים טיימינג בערך כל 70 אלף והעלויות כולל מותח וגלגלת ועבודה בסביבות 1000 ש"ח
  11. לבלנו יש בעיה די קבועה בצלחות הבלם החלפה שלהם תעלה בסביבות 250 ש"ח כדי ומומלץ ביחוד אם רק קנית את הרכב
  12. שמן גיר 80W90 אבל לא צריך סתם להחליף -אם זה עובד אל תנגע
  13. מצטרף להמלצות החמות על רמי שעה אצלי עבודה מעולה בשיפוץ מרים חלון , גם זול גם טוב וגם נותן אחריות על העבודה
  14. בכל מקרה אל תשים משאבה סינית אלה רק משאבה איכותית כמו יפניות או ספרדי
  15. משאבה יפנית טובה של gmb תעלה לך בסביבות 250 ש"ח וחובה משאבה ייעודית לרכב כי כל משאבה ניראת שונה
  16. השרייד בדרך כלל רק אוטומטית ולכן לא כל כך חסכונית, מכונית מאוד מומלצת מבחינת אמינות וצריכת דלק היא הפיאסטה
  17. כל רכב עם מנוע 1000 וגיר ידני יהיה חסכוני השאלה איזה אוטו יותר נוח לך , מבחינת האמינות השרייד נחשבת בין האמינות , בסריון האחזקה יקרה והסוויפט טובה אך יחסית יקרה לדעתי לתמורה
  18. בד"כ עדיף רכב משנתון כמה שיותר גבוהה, אלה אם כן יש לך דרישות ספציפיות כמו למשל הנעה של 4*4 , ואז אתה צריך להתפשר. השאלה מה אתה מחפש ברכב , מה הדרישות הבסיסיות שלך מהרכב שתקנה ולאיזה שימוש הוא נועד. בסכום שלך אתה יכול למצוא קופרה כמעט חדשה דבר שגם יכול לבוא בחשבון מכיוון שהוא יחסית אמין וזול לקניה
  19. חריקה מהבלמים באה בד"כ מהרפידות ביחוד אם הם מאיכות נמוכה, אם הבעיה היתה בקליפר היית מרגישה את זה בבלימה. נזילה ממחזיר שמן טיימינג אם זה לא נזילה רצינית עזבי את זה בשקט, מיסב קדמי אם צריך להחליף זה סיפור של בערך 200 ש"ח כולל עבודה. סך הכל המצב של האוטו לפי המכונאי שלך הוא טוב מאוד ביחס לשנת הדגם שלו
  20. אמפרזה מהשנתונים האלה בדרך כלל תהיה במצב די גמור , הבלאי שלה יותר גדול מרכב רגיל ורכב בן 7 כבר לא במצב משהו, הלאון בסכום הזה עדיפה לדעתי בגלל שנתון מתקדם ואחזקה זולה בהרבה מהאימפרזה
  21. לא תמיד צריך משקולת , המשקולת מוספת רק במקרה שיש בעיה אבל אם אין אז לא מוסיפים וזה בסדר גמור
  22. המצבר שלך לקראת סוף חייו, מצבר תקין נותן 14.1 ללא עומס ו12 בעומס
  23. יכול להיות שזה היוניט חום מנוע
  24. וולאו זהה למקורי וטוב מאוד בלי קשר למקורי או לא
