Yakov s
כל מה שפורסם על ידי Yakov s
  1. דני אתה יודע כמה תחנות מרכזיות יש ? למרות שאני מניח שאתה מדבר על ת"א . יעקב
  2. המהירות המותרת הגבוה ביותר בישראל היא 110 . אני בטוח שכולם כאן עברו על החוק ... קיבלת אזהרה ? אל תנסה להצדיק , חוק זה חוק ואתה חיי במדינה ולא לבד , שיעורי אזרחות (אם משהו ממכם יודע מזה בכלל) קיצר לאזהרה יש את המשמעות שלה , אני מקווה מאוד שזה ישמש אותך בהמשך דרכך . יעקב עריכה : לאורי , אכן תמונות לא קלות =( שמתי לב שיש שם הרבה מאוד רכבים של HOT , אני בטוח שיש לזה קטע קטן של "פוזה"
  3. לנתונים התיחסו לCLASS-G בתמונה בהודעה שלי . יעקב
  4. אכן אתה יכול להוסיף עוד אחד אבל אם הוא לא יגיע לא להפיל את זה עלי הוא חבר שלי נוהג באיביזה 94 (אם אני לא טועה) נראת ממש טוב =) תעדכנו מקום ושעה ואני יודיע לו . יעקב
  5. חברה מה נסגר איתכם ? תתחילו לעבוד עם חיפוש בגוגל =) שניר ממך לא הייתי מצפה לכזה מצב . חיפוש קטן בגוגל יביא אותכם על בטוח לאתר FXP , שבו יש ימבה הורדות של משחקים סרטים וכל שאר הירקות . יאללה תהנו =) יעקב
  6. roeiav בוא תמקד אותי קצת יותר ... הסאב של עדן הוא סאב המוגבר ע"י JBL75.4 בגישור ל 280RMS , לא הסאב הכי חזק שיש אתה מסכים איתי ? הוא צריך תיבה פתוחה , אז למה לאטום ? זה לא שיושב של FI קטן ונחמד . האיטום יוסיף אבל לא הרבה לפי דעתי עדיף להשקיע בדברים אחרים מלבד האיטום המיותר הזה ... יעקב
  7. שאני בהרכבה גם עם דוד שלי שאני מורכב על ידו המון אני עדיין לא מרשה לעצמי לעשות כאלה דברים, עד שלמדתי את ההשכבה עם בן זוג זה תלוי בשני האנשים מאוד , כל תנועה קטנה יכולה להפיל . אני מנסה לחשוב על זה ואין לי מושג איך הצלחת לתפוס את המצלמה תוך כדי השכבה ולצלם תמונה כזאת טובה, קבלי ח"ח =) תמונה ששווה המון יעקב
  8. לכל אלה שרשמו "תעשה טובה עזוב אותך מאחיזה עם יד אחת" "תפוס בשתי ידיים" וכו' ... אל תגידו לי שאתם תמיד עם שתי ידיים על ההגה , ביננו כולנו לא נוסעים כל הזמן עם שתי ידיים על ההגה . מה שבאמת מצחיק שאכן זה מה שמלמדים בקורס נהיגה מתקדמת , איך לתפוס נכון לכוון את הכיסא ושאר הפרטים הקטנים והחשובים האלה . לירן אני מקווה שענו לך על השאלה =) יעקב
  9. מצטער לשמוע על כך יעקב
  10. החלמה מהירה ותהיה בריא ! אם יש הודעה שלא חשבתי עליה בכלל זאת זה. אני מקווה שתחזור לפעילות מהר ומצטער לשמוע על האירוע . רק אם אתה יכול להרכיבטיפה יותר על האירוע שקרה לך =( יעקב
  11. הלינק שלך לא כ"כ מדיוק לא כולם יבנו אז בבקשה : Rated Power: 4  2 x 20 WRMS Class A mode 2  2 x 10 W RMS ( This is not a misprint ) Typical Power: 4  2 x 26 WRMS Class A Mode 2  2 x 13 W RMS Typical Power: 4  2 x 150 WRMS Class G Mode 2  2 x 250 W RMS 1.5: 2 x 300 W RMS 4 BR: 1 x 500W RMS 3 BR: 1 x 600WRMS S/N : > 115dB A Wtd Ref full output Input : 0.3 - 4.0 Volts RMS Crossovers: High pass Lowpass, 50 Hz - 200Hz Fully variable Filter slope: 12dB / octave ( 2nd order butterworth ) Fuse: 4 x 20 Amps Size: 450 x 210 x 62 Warranty: 5 years if dealer fitted. Origin: Designed and hand-built in our factory in Essex, England. ד"א שניי סימני שאלה "??" = אום כמובן הכל מנקודת הנחה שזה המגבר ... יעקב עריכה: קצת עצבן אותי שזה עדיין לא מסודר כמו שצריך הינה משהו יותר נורמאלי:
  12. זה הטוויטר שהיה עליו את החידון =) איכות זה לא מילה גסה יעקב
  13. עדיין לא משתווה למה שיש לי בחניה יעקב
  14. 0.8 שניות ל 160 קמ"ש ו 8000 כ"ס , נשמע מופרח. יש לי אחת כזאת בחניה למכירה אם מישהו מחפש ... יעקב
  15. איזה תמונה מדליקה הראשונה =) אין לי מושג איך את צילמת את זה ... בהרכבה מאחורה ללא ארגז אין תפיסה כמו שצריך . מי אם לא כמוך יודע מזה להעביר הילוך במהירות גבוה (הזריקה אחורה וקדימה ) מפחיד =) אחלה תמונות . יעקב
  16. ואל תרשום במודגש . יעקב
  17. פקה פקה מערבל בטון . קרא חוקים ! תערוך את ההודעה , אחר"כ מי שירצה יעזור לך . יעקב
  18. אכן התבלבתי , התכוונתי לרשום בורה ... חברה שאף אחד לא יחשוב על זה , שיש אזעקת צבע אדום אני ברכב של אלי גם יפגע טיל ברכב הוא ישאר רגיל . נשאר 3 מקומות תתחילו לריב =) יעקב
  19. למען הסדר הטוב . אלי - ELIKO = זה עם הגי'פ של הונדה ושני הסאבים . אלי - SOUNDMAN = זה עם הVW פולו אטומה כמו מ"מד . יעקב
  20. ממתי מחירי הדלק יורדים ? אם הם יורדים זה לצורך תרגיל מגעיל כולשהו . נניח: מורידים 2% ומעלים שבועיים אחרי זה 5% . יעקב
  21. 1. עופר דותן 2. יעקב סנדורי 3. Mashiah - דוד 4. אלי 5. srool 6. ואדים Derish 7.אבנר 8.אריק 9. איציק. 10. תומר - אשמח לבוא, כל עוד זה שישי אבל אני תלוי בשעה - אני לומד בשישי בבוקר עד 12. 11. ישראל מגיע ועוד איך ומביא את החברה שאגב היא תושבת שדרות {אני במקור מנתיבות ככה שזה מתאים לשנינו ליקפוץ לביקור קטן} 12. ליאור , היישר מביתי בראשל"צ - לשדרות , רק בגלל שזה שדרות במידה ולא יהיו התקלות בצבא 13.אלי {soundman}מגיע בשמחה.וינסה לגרור חברים. 14.אדם{הגולפנית}האיש שמאחורי הרעיון 15.JOECAMELאיגור. שהחליט שהגיע הזמן להצטרף למפגשי האודיו, כי הוא לא מבין כלום בכיוונים של מערכת. 16.ofirs44 {תושב שדרות קל"ב} 17.נהגת שודים {ליטל=ל'} 18.אדלרון-עובר בין 404D ו303D ביומיום ...תלוי מה מגיע אוסף אותי מהתחנה 19. nadershado 20.איגור. שהחליט שהגיע הזמן להצטרף למפגשי האודיו, כי הוא לא מבין כלום בכיוונים של מערכת. 21.icecold ? 22.נמו הסטלן 23.cartman2005 ? 24.מיכו ? 25.PUNTO_GT (גיל אסרף) 26. רפי גוניור לא עשית סדר טוב יעקב סנדורי = YAKOV S יעקב
  22. 65000 ? זה כל היום הלוך חזור לאילת . נשמע גדול מידי , תבדוק את העניין ותחשב האם באמת שווה לך לאומת אחת חדשה או רכב אחר . יעקב
  23. ג'וקר שחור . אני לא מבין למה אתה לא רוצה להתקרב ל TEAC , מישהו אמר שהיא חברה לא טובה ? אף פעם לא היו לי בעיות עם המקלדות שלהם והם לא אכזבו , נתנו בדיוק את מה שרשום . לענייננו הייתי מחפש משהו של logiteach , אם אני לא טועה ה G35 נכנס לך בתקציב (הרבה זמן לא הייתי בעסק ) קיצר אל תחרים חברות בגלל דעות קדומות יכול להיות שזה בדיוק מה שיתאים לך . אצלי יש מקלדת של contact כחצי שנה עד עכשיו בלי בעיות . ולפני זה של Monorail כ-10 שנים ! ללא חצי בעיה , אבל היא הייתה פשוטה מידי אז החלפתי . יעקב
  24. קיצר "נדפקנו" . תודה על העדכון . יעקב
  25. מצאתי את התשובות להכל תודה יעקב
