igi2000
כל מה שפורסם על ידי igi2000
  1. שלום חברים. לפני מספר ימים החלה לדלוק נורת ABS. לפעמים בעת נסיעה הנורה כבת.. בעת הנעת הרכב הצלחתי לקרוא קוד תקלה 48. מה שהכי מוזר הוא שבעת לחיצה על הברקס הנורה כבת, ובעת עזיבת הדוושה דולקת קבוע. האם יתכן שבעקבות הגשם נכנסו מיים לחישני הגלגלים? מה אומר קוד 48? תודה.
  2. בדוק את המודולים של ההצתה אשר יושבים על הפלגים. בעיה מוכרת בלאנטיס.
  3. ידידי. המחיר בארץ דומה למחיר באיבי כולל משלוח. גש לחזי דלאל בתל אביב ורכוש את החישן במחיר של 450 ש"ח. יש לי בדיוק רכב כמו שלך והיתה לי תקלה דומה. יתכן והתקלה גם בחישן קמשאשט הסימנים זהים.
  4. שלום חברים. במידה וחיישן קאמשאפט תקול מה התופעות?
  5. שלום חברים. היום הרכב יצא מהמוסך. שופץ ראש מנוע הכולל מילוי+שטח.- 500 ש"ח סט אטמים של חברת elring.- 250 ש"ח סט בירגי ראש מנוע חדשים.- 70 ש"ח הוחלפה משאבת מיים יפנית.-150 ש"ח תושבת מנוע אחורית צמודה לקיר אש מקורית של מזדה.- 250 ש"ח הוחלף בית טרמוסטט.-50 ש"ח הוחלף טרמוסטט.-40 ש"ח הוחלפו 2 צינורות מיים של הרדיאטור.- 40 ש"ח הוחלף רדיאטור חדש.- 200 ש"ח נוקה מצערת.-0 ש"ח בוצעה שטיפת מנוע.- 0 ש"ח עבודה 1300 ש"ח. סה"כ נזק- 2800 ש"ח!!! מחירי החלקים הינם לאחר הנחה של קרוב משפחה שבתחום. כול החלקים הובאו על ידי למוסך כולל העלות של שיפוץ הראש.
  6. שלום חברים. מזה כשבוע הרכב מאבד מיים ממיכל העודפים. הרכב נלקח למוסך שבדק ומצא כי ישנה בריחת קומפרסיה למערכת הקרור. כמו כן יש ריח של מערכת הפלטה במיים,ונראים בועות בעת פתיחת פקק רדיאטור. המוסך טוען כי יש לפרק את ראש המנוע ולשלוח למילוי וישור. סט אטמים. 2 גריקניים של מיים ירוקים פרסטון. בית טרמוסטט+טרמוסטט. ברגים חדשים לראש מנוע. החלפת משאבת מיים. ( טימינג נעשה לפנה שנה ללא החלפת משאבה). נמצאה תושבת מנוע אחורית צמודה לקיר אש קרועה ( מקורית בלבד). החלפת רדיאטור. מבקש לדעת מה העלות הצפויה לי לתיקון הרכב.
  7. היום הייתי במספר פירוקיות חיברתי 3 כסאות כולם תקולים. נאמר לי שניתן לרמות את המחשב על ידי חיבר של נגדים לפלג הכסא. האם יש למישהוא סכמה של airbag למזדה לאנטיס מודל 2000? בפלג ישנם 3 חוטים, בזמנו מישהוא העלה שרטוט של החוטים עם הסבר מה זה כול חוט, משום מש אני לא מוצא את זה... עזרה חברים..
  8. שלום. אתמול ניגשתי לטסט והבוחן בעת בדיקת ק"מ בלוח שעונים הבחין כי נורת כריות אויר דלוקה. בטופס סיכום נרשם כי יש לתקן כרית אוויר. ניגשתי לאחראי המכון ואמרתי לו כי הנורה דולקת כבר מעל 3 שנים ומעולם לא הכשילו אותי על תקלה זו, לטענתו לאחרונה חלה הקפדה על תקלות בכריות אוויר/ABS ולכן הם מכשילים. במוסך מורשה מזדה דורשים כ 3000 ש"ח על החלפת הכסא. אצל אייל נוימן חבר שלי החליף בזמנו מושב בעלות של 1500 ש"ח. האם יש למישהוא פיתרון זול לבעיה?
  9. שלום חברים. בשבועות האחרונים בעת בדיקת מפלס נוזלים אני מבחין שחסר מיים במיכל העודפים. אני מוסיף מיים, ולאחר שבוע שבועיים המיכל מתרוקן. המנוע לא מתחמם,לא הבחנתי בנזילה. אתמול לאחר נסיעה קצרה של 10 דקות, עצרתי וכיביתי את המנוע, לפתע הבחנתי בנזילת מיים חזקה ,פתחתי מכסה מנוע והבחנתי כי מיכל העודפים מלא עד סופו והמיים גולשים ממנו, יש לציין שהמנוע לא התחמם כלל ( המחוג פחות מחצי). האם יתכן כי הטרמוסטט תפוס?
  10. יש לי במזגן בבית ארבעה מצבים: ( טורנדו) - קירור (פתית שלג) - חימום (שמש) - איורור (מאורר) - ***** (טיפה) מישהו יודע מה זה המצב של הטיפה? זה חותך לחות? איך זה שונה מקירור?
  11. האם הכרטיס הזה מתאים לסוני PSP? psp e 1004 cb http://www.ebay.com/itm/S6Ta-16GB-SANDISK-MICRO-SD-HC-MEMORY-STICK-PRO-DUO-CARD-16G-4-SONY-PSP-2000-3000-/270934421019?pt=Video_Games_Accessories&hash=item3f14f32e1b
  12. ברצוני להזמין נופש בכריתים לסוף שבוע( איי נאפה) בסוף אוגוסט לי ולזוגתי. האם מישהוא יכול להמליץ על מלון/קלאב/ הכול כלול?
  13. שלום. האם מישהוא הזמין מסך לאיפון 4S ב EBAY? אני רוצה להזמין מסך כולל הסט לפרוק המכשיר. הבנתי שישנם סוגים של מסכים, אודה לטיפים ממנוסים. תודה
  14. המחיר שקיבלת הינו מוגזם בעליל,,הייתי אומר שחיטה לאור יום. מהיכן אתה בארץ? אם אתה מאזור המרכז תגיע לאזור התעשיה בחולון. עזריאל רונן מוסך אור קור חולון עזריאל רונן מוסך אור קור עיר: חולון כתובת: הבנאי 19 מיקוד: 58853 טלפון: 03-5567733 המחיר יהיה נוח יותר.
  15. 350 ש"ח
  16. שלום חברים. מזה כשלושה חודשים יש תקלה ברכב של כיבוי מנועף תוך כדי נסיעה,ובעצירה. התופעה קוראת פתאום ללא שום גמגום. לפעמים הרכב מניע מיד,ולפעמים הוא לא מניע אלא רק לאחר 10 דקות.( יש סטרטר ) פורקה המצערת ונוקתה, לא פתר. פורק חישן EGR כולל הצינור של הפלטה, לא פתר. נוקה חיישן כמות אוויר,לא פתר. הוחלפו פלגים במסגרת טיפול, לא פתר. החשד נפל על חיישן קראנק ( בעבר הרחוק 2004 הוחלף החיישן ) מפני שהוא אחראי על תזמון ההצתה. בגלל שלא רציתי להחליף סתם חיישן חובר הרכב לסורק ( אוניברסלי) שהוציא מספר תקלות כמו: חיישן כמות אויר.מנוע צעדים,חישן למדה,ועוד כמה. מכייון שהתקלות שנסרקו היו רבות והרכב נסע מצוין למעט הכיבוי הפתאומי נלקח הרכב למוסך מורשה מזדה וחובר למחשב מקורי. מייד נקראה בסורק תקלה 335 המצביעה על חיישן קראנק. נקנה חיישן קראנק מקורי של מזדה, הוחלף. והתקלה נפתרה.
  17. וגם תזמון הצתה. אצלי כאשר החיישן מתחמם המנוע שובק חיים.
  18. חייים תודה על תשובתך. הידקתי את החיישן אקראי לחלוטין והרכב הניע. האם ישנה חשיבות לכיון המרווח? אם כן מהי? בברכה אורן.
  19. שלום. פירקתי את החיישן כדי לנקותו ( שבבים). האם יש כיון בהרכבה? כאשר מרכיבים את החישן ישנו משחק של 1 ס"מ בין החישן לפולי המנוע.האם מיקום החישן במשחק הנ"ל משנה? תודה.
  20. שלום חברים. בלאנטיס מודל 2000 קיים שקע דיאגנוסטיקה 17PIN השונה מפרוטוקול OBD2. מצאתי ב EBAY מתאם מ 17 PIN ל 16PIN. שאלתי היא האם חיבור המתאם הזה לסורק בפרוטוקול OBD2 יסרוק את הרכב? באם אני טועה למה מיועד המתאם? http://www.ebay.com/itm/Mazda-17-Pin-Cable-OBD-II-OBD2-Diagnostic-Adapter-W95-/320689565856?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaa9670a0
  21. http://www.aliexpress.com/store/301124/210987163-333602579/Crank-Shaft-Sensor--OEM-ZL01-18-221A--CH-kf.html זה החישן..
  22. כפי הידוע לי לא ניתן לנקות חישן קראנק, החישןן מגנטי. אני יכול להוסיף שהתקלה של כיבוי המנוע קורה רק שהמנוע נמצא בטמ"פ עבודה. במצב קר התקלה לא קרתה. חישן קראנק מקורי של מזדה נמכר ב 800 ש"ח, האם להחליף?
  23. ניסן. תודה על תגובתך. אתמול הייתי במוסך מורשה מזדה, אבל לצערי אין להם מחשב לבדיקת הרכב ( 17 פין). ניקיתי חישן EGR הניקוי כלל פרוק של החישן. ניקוי פנימי של השסתום המכני מפייח,וניקוי הצינור הקשיח שמוביל מסעפת הפלטה לחישן. היום נסעתי עם הרכב והתקלה לא נפתרה. לעניות דעתי גם אם חישן כמות/מסת אויר תקול, לא יוביל לכיבוי מנוע. החשד נופל על חישן קרנק. שאלתי היא האם תקלה בחישן יכולה לגרום לכיבוי מנוע? הצעות נוספות? תודה.
  24. שלום חברים. מזה מספר חודשים ישנה תקלה של כיבוי מנוע בעת נסיעה,ולפני עצירה, לפעמים גם בעצירה מוחלטת המנוע כבה לפתע. נוקתה מצערת , לא פתר, בוצע אינפוזיה. כנ"ל. בוצע ניקוי לחישן כמות אויר. כנ"ל. ברכב חובר לסורק שהראה תקלות : map open or short 13 ho2s /ho2s lh 15 iats open or short10 iats on 11 tps open or short 12 במוסך המליצו להביא מצערת מפרוק. האם חישן קרנק יכול לגרום לתקלה?
  25. שלום חברים. מזה מספר חודשים ישנה תקלה של כיבוי מנוע בעת נסיעה,ולפני עצירה, לפעמים גם בעצירה מוחלטת המנוע כבה לפתע. נוקתה מצערת , לא פתר, בוצע אינפוזיה. כנ"ל. בוצע ניקוי לחישן כמות אויר. כנ"ל. ברכב חובר לסורק שהראה תקלות : map open or short 13 ho2s /ho2s lh 15 iats open or short10 iats on 11 tps open or short 12 במוסך המליצו להביא מצערת מפרוק. האם חישן קרנק יכול לגרום לתקלה?
