ilgs29
כל מה שפורסם על ידי ilgs29
  1. לחבר שלי יש נמצא על 3 טורים
  2. אתה יכול לפרט את השלבים בהחלפה של המיסב ,ואםאפשר איפה קנית אותו גם?
  3. זה מספיק כדי לטעון את המצבר,גיליתי שהמיסב באלטר' עושה רעשים וכנראה זה מה שגרם לטעינה חלקית,נתתי את האוטו להחלפת מיסב,גם גיליתי כשהכלמות הקטבים של המצבר היו משוחררות(לא יודע אם זה קשור)אבל חיזקתי אותן,והטעינה כנראה השתפרה בעוד 0.1 -0.2V ,מה עוד שחיי המצבר שלי נראה לי מגיעי לקיצם,עוד מעט 4 שנים אז ככה שעוד מעט נראה לי אצטרך להחילף גם אותו
  4. לא הבנתי אם אוכל להחליף או לא?
  5. יש טעינה של 13.8V רציתי לדעת האם אוכל לנסוע הבייתה מרחק של 80 ק"מ בערך,והשעונים מתחילים לזייף קצת, רציתי לדעת האם זו בעיית מברשות?גשר דיודות?יש לציין שהרכב עבר 108 אלף תודה לעוזרים...
  6. כן תוכל להסיע יותר משני אנשים. החוק מתייחס לשני אופציות שצריכות להתקיים יחדיו: *נהג חדש *עד גיל 21 אם אחת מהן לא מתקיימת,כלומר,כשיגמר לך הנהג חדש תוכל הסיע יותר משני אנשים
  7. מה עם אטם ראש מנוע?
  8. חיפשתי לגביה רייסר שלי אבל לא מצאתי,יש את כל שאר הדייהו חוץ מרייסר
  9. ilgs29
    מהו רכב החלומות שלכם?
    בוגאטי ויירון עם 1001 סוסים תספיק לי ודלק לכל החיים....
  10. לגבי האגזוז תבדוק אם אין חורים בדוד או בצינור עצמו
  11. הייתי ממליץ לך על פיליפ גסטון באיזור התעשייה רעננה אמין מאוד והגון רפד מעולה רח' המלאכה,לא זוכר איזה מספר
  12. שלום רציתי לדעת מה אתם אומרים על הרדיו דיסק הזה?
  13. אתה שומע שהמשאבת דלק עובדת כשאתב מדליק סוויץ?היא חשמלי אצללך?
  14. אני מציע לך לפרק את זה עצמך ולבדוק,אם לא תגלה משהו שתוכל לתקן,אז לך למוסך,אגב מאיזה איזור אתה?
  15. איך ה"מכונאים" קבעו ישר שהלך המנוע?בלי לבדוק משאבת שמן?
  16. איפה נמצא פקק הריקון בדייהו,יש לי מתחת לרדיאטור 2 פקקים,אחד בצד ימין והשני בשמאל,אלו הם פקקי הריקון
  17. 700?? מה נסגר איתם?אני מצעילך לפרק לבד ולאבחן את התקלה,אין לך מה להפסיד
  18. 1.כשאתה לוחץ על הכפתור שמרים/מוריד אותו ,אתה שומע קולות של עבודה? 2.אם יש לך רב מודד תבדוק מוליכות,יתכן והוא נשרף המנוע. 3.אם אתה יכול להוציא אותו ולחבר במקום מנוע אחר זה גם טוב,רק בזהירות לא להרוס
  19. היה לי מקרה דומה ממש לפני יומיים בדייהו שלי,מסתבר שהכבל שמרים את החלון נקרע קצת ולא משך,המנוע עבד בסדר,תבדוק אם המנוע החשמלי עובד,אם כן,כנראה יש בעיה עם הכבל בחלון
  20. שלום, אז כמו שכתוב בכותרת החלון עושה בעיות,הוא כרגע במצב פתוח ןלא נסגר אלא עולה כמה ס"מ ונעצר,בדקתי את המנוע והכל עובד,אלא שגיליתי שיש מן שני פלסטיקים לבנים כאלה אחג למעלה ואחד למטה,הם יושבים על מן מעטפת ברזל שמחזיקה את המנוע ומחוברים לכבל ברזל שמושך את החלון,עכשיו הפלסטיק העליון נשבר ובגלל זה החלון נתקע אחרי כמה ס"מ, הייתי אצל חשמלאי רכב,הוא אמר לי שצריך להחליף את כל המנגנון כולל המנוע,אבל הבעיה לא במנוע אלא רק בפלסטיק הזה,רציתי לדעת איפה אני יכול להשיג את הפלסטיק הזה,אני אחליף בעצמי,או איזה חשמלאי אני יכול לפנות שיחיליף לי את הפלסטיק?
  21. תודה רבה לכולם על התשובות
  22. איך אני מנקז אוויר?
  23. 1.כלי עבודה 2.מים מזוקקים 3.כבלים להתנעה 4.שמן 5.נוזל קירור 6.מפות 7.טסטר של 12V/רב מודד 8.קונדומים 9.וודקה או כל משקה אחר
  24. תודה רבה ג'ק,עוד שאלה אם אפשר,לגבי החלודה והגי'פה לא צריך אחרי ריקון המים למלא נוזל נגד חלודה ורק אז למלא את נוזל הקירור,ומה לגבי ניקוז אוויר ואיך ועםמה עושים את זה?
